ТС-6010С Станок заточной настольный
Поставщиком заточного станка ТС-6010С является компания Штурм ГК, ООО Москва. Адрес сайта: http://sturmtools.ru
На российском рынке компания появилась в 2003 году. Производство инструмента размещено на китайских заводах.
Всего в ассортиментном портфеле компании четыре торговых марки, которые позволяет полностью охватить средний и низкий ценовой сегмент рынка инстумента профессиональнй и бытовой сферы:
- Sturm (Штурм)
- BauMaster (Баумастер)
- Союз
- Энергомаш
Энергомаш ТС-6010С станок заточной настольный. Назначение, область применения
Данный станок является станком класса «хобби», и предназначен для индивидуального (бытового) применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве.
- температура окружающей среды от +5 до +35 °С
Комплектность поставки многоцелевого заточного станка ТС-6010С:
- Блок заточки сверл
- Блок заточки ножей и ножниц
- Блок заточки стамесок, зубил и лезвий
- Силовой блок
Общий вид заточного станка ТС-6010С
Расположение составных частей заточного станка ТС-6010С
Спецификация составных частей заточного станка ТС-6010С
- Выключатель
- 2a. Узкая направляющая стамесок и зубил
- 2b. Магниты
- 2c. Защита
- 2d. Ручка регулировки угла
- Шлифовальный круг
- 4a. V-образная направляющая
- 4b. Узел заточки сверл
- 4c. Сверло (не входит в комплект)
- Фиксатор блока
- Монтажное отверстие
- 7a. Щель для заточки ножей
- 7b. Щель для заточки ножниц
- Силовой блок
Технические характеристики заточного станка Энергомаш ТС-6010С
| Наименование параметра | ТС-6010С | |
| Диаметр шлифовального круга, мм | Ø49.3xØ10.2x7.5 | |
| Зернистость шлифовального круга | 180 | |
| Заточка сверл диаметром, мм | 2..10 | |
| Заточка зубил и лезвий шириной, мм | 6..51 | |
| Электрооборудование | ||
| Номинальное напряжение питания, В | 220 в 50 Гц | |
| Электродвигатель главного привода, Вт | 100 | |
| Число оборотов электродвигателя на холостом ходу, об/мин | 6700 | |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 180 x 200 x 150 | |
| Масса станка, кг | 1,8 |
ТС-6010С Энергомаш Многоцелевой заточной станок. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
г, Формат: pdf, 4 Мб
Универсально-заточные станки
Заточные автоматы и полуавтоматы
