ТШ-4 Станок точильно-шлифовальный (наждак) на тумбе
Сведения о производителе точильно-шлифовального станка модели ТШ-4
Производителем точильно-шлифовального станка модели ТШ-4 является Оршанский станкостроительный завод Красный борец, основанный в 1900 году.
- 3Б70В - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем 160 х 400
- 3Д711ВФ11 - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем 200 х 630
- 3Е710В - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем 125 х 250
- 3Е711в - стано плоскошлифовальныйк с горизонтальным шпинделем 200 х 630
- 3Г71 - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем 200 х 630
- 3Г71М - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем 200 х 630
- ТШ-1 - станок настольный точильно-шлифовальный Ø 250
- ТШ-2 - станок точильно-шлифовальный Ø 300
- ТШ-3 - станок точильно-шлифовальный Ø 400
- ТШ-4 - станок точильно-шлифовальный Ø 400
ТШ-4 Станок точильно-шлифовальный (наждак) с двумя кругами на тумбе. Назначение, область применения
Станки настольные точильно-шлифовальные с двумя кругами ТШ-4 предназначены для выполнения слесарных работ - снятия заусенцев, фасок, обдирки литников, для заточки и доводки металлорежущего деревообрабатывающего и другого инструмента (сверл, резцов, ножей).
При применении соответствующих приспособлений могут быть использованы для шлифовки и полировки деталей.
Общая компоновка точильного станка ТШ-4
Станок ТШ-4 состоят из сварной тумбы 1, на которой установлен электродвигатель. К тумбе крепятся винтами два защитных кожуха.
Установка подручников 5 и 6 в требуемом положении производится перемещением их в пазах кронштейнов 7 и 8, которые, в свою очередь, крепятся к подставке (тумбе) и могут перемещаться относительно нее.
На валу электродвигателя имеются планшайбы для установки кругов. Крепление кругов см. рис. 2. Перечень органов управления и графических символов приведен в табл. 5.
Станок ТШ-4 имеет два выхода для подключения системы пылеудаления.
Наждак ТШ-4 поставляется с двумя абразивными кругами - диаметр 400 мм, высота 50 мм (посадочное 203 мм) и светильником. Наждак ТШ-4 дополнительно может комплектоваться пылесосом и вентиляционной установкой УВП-1200А. Область применения - заточные цеха и слесарные участки.
Комплектация точильно-шлифовального станка ТШ-4:
- станок в сборе на тумбе
- шлифовальные круги (2 штуки, на станке)
- светильник местного освещения
- руководство по эксплуатации
Модификации точильно-шлифовальный станок ТШ-4
- ТШ-4 - универсальный точильный шлифовальный станок смонтированный на тумбе
- ТШ-4 исполнение 10 - универсальный точильный шлифовальный станок без концевых выключателей
- ТШ-4 исполнение 20 - универсальный точильный шлифовальный станок с концевыми выключателями на кожухах для ограничения угла поворота защитных экранов
- ТШ-4 исполнение 25 - универсальный точильный шлифовальный станок в комплекте с пылесосом 370.П16
- ТШ-4 исполнение 01 - универсальный точильный шлифовальный станок повышенной мощности
Аналоги точильно-шлифовальный станок ТШ-4
Е3-400 - Ø400 - производитель Ейский станкостроительный завод ЕСЗ, ОАО
3Т-636 - Ø400 - производитель Техника Сибирская Промышленная Компания СПК, ЗАО г. Кемерово
3Н340 - Ø400 - производитель Навоийский машиностроительный завод, ПО г. Навои-2
Общий вид точильно-шлифовального станка ТШ-4
Фото точильного станка ТШ-4
Технические характеристики точильного шлифовального станка ТШ-4
Наименование параметра | ТШ-1 | ТШ-2 | ТШ-3 | ТШ-4 |
Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-83 на керамической связке | ||||
Наружный диаметр круга, мм | 250 | 300 | 400 | 400 |
Высота круга, мм | 10..40 | 10..50 | 50 | 50 |
Посадочный диаметр круга, мм | 32 | 76 | 127 | 203 |
Диаметр изношенного круга, мм | 140 | 150 | 240 | |
Класс неуравновешенности | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | |
Высота центров от основания, мм | 265 | 950 | 950 | 950 |
Шпидель | ||||
Частота вращения, 1/мин | 1500 | 1500 | 950 | 1440 |
Максимальная скорость резания, м/с | 19,5 | 23,5 | 20 | |
Электрооборудование | ||||
Питающая сеть | ~380 В 50 Гц | ~380 В 50 Гц | ~380 В 50 Гц | ~380 В 50 Гц |
Электродвигатель привода, кВт | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 7,5 |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 610 х 470 х 615 | 610 х 470 х 1340 | 660 х 600 х 1670 | 1000 х 620 x 1315 |
Масса станка, кг | 82 | 112 | 220 | 560 |
Каталог-справочник заточных станков
Паспорта и руководства заточных станков
