Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > тв-125
ТВ-125 Станок токарно-винторезный универсальный
Сведения о производителе токарного станка ТВ-125
Производитель токарного станка модели ТВ-125 - Савеловский машиностроительный завод СМЗ, основанный в 1915 году.
В 1946 году приказом министерства авиационной промышленности определен профиль предприятия, как завода по выпуску токарных прецизионных высокоточных станков.
В 1966 году предприятие преобразовано в Савеловский машиностроительный завод (СМЗ) п/я-4.
В 1979 году завод становится Савеловским производственным объединением "Прогресс" (СПО "Прогресс").
В марте 2012 года Объединенная промышленная корпорация "ОборонПром" создало 100%-ное дочернее общество с ограниченной ответственностью "Савеловский машиностроительный завод" (ООО СМЗ).
Прообразом станков моделей ТВ-125 (повышенной точности) и ТВ-125В (высокой точности) стал токарно-винторезный станок Schaublin 120VM Ø 250 х 600 (разработка 1941 года) швейцарской фирмы Schaublin Machines SA, которая была основана более века назад.
ТВ-125 Станок токарно-винторезный универсальный.
Назначение и область применения
Универсальный токарный станок ТВ-125 выпускался на Савеловском машиностроительном заводе с 1961 года.
Станок универсальный токарно-винторезный ТВ-125, вариаторный, инструментального класса, предназначен для выполнения самых разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания резьб: метрической, дюймовой, модульной.
Токарный станок ТВ-125 способен обрабатывать небольшие заготовки с максимальными габаритами Ø 260 х 600 мм, предназначен для работы в инструментальном производстве.
Шпиндель станка ТВ-125 получает вращение от 3-х скоростного электродвигателя с вариатором и от перебора передней бабки в диапазоне 42..2800 об/мин.
С выходного шкива вариатора, в зависимости от скорости электродвигателя, на приемный шкив шпинделя передается три диапазона высоких скоростей:
  1. При Nэл = 960 об/мин диапазон: 270..920 об/мин
  2. При Nэл = 1460 об/мин диапазон: 405..1380 об/мин
  3. При Nэл = 2900 об/мин диапазон: 820..2800 об/мин
Внутри диапазонов скорость вращения регулируется плавно бесступенчато с помощью вариатора.
Подключение перебора передней бабки добавляет еще 3 диапазона частот вращения шпинделя:
  1. При Nэл = 960 об/мин диапазон: 42..140 об/мин
  2. При Nэл = 1460 об/мин диапазон: 62..210 об/мин
  3. При Nэл = 2900 об/мин диапазон: 125..420 об/мин
Направление вращения шпинделя изменяется реверсированием электродвигателя.
Шпиндель смонтирован на двух подшипниках: передний - роликовый радиальный двухрядный (60 х 95 х 26), задний - шариковый радиально-упорный (40 х 80 х 18), упорный - шариковый (40 х 69 х 14).
Регулировка переднего подшипника осуществляется с помощью двух полуколец и гайки.
Передний шкив расположен между двух независимых подшипника разгружающих шпиндель от усилия натяжения приводного ремня.
Передний конец шпинделя токарного станка ТВ-125 имеет резьбу М48х3, поэтому для установки токарного или поводкового патрона на шпиндель необходим промежуточный фланец (его называют, также, план-шайба) (смотрите статью Токарные патроны).
Коробка подач служит только для управления ходовым валиком и не имеет отношения к нарезанию резьбы. Движение на входной вал коробки подач передается непосредственно от шпинделя с помощью червячной передачи. Коробка выдает всего 8 ступеней продольных подач - 0,012..0,240 мм/об и 8 ступеней поперечных - 0,060..0,120 мм/об.
Коробка подач состоит из механизма со встроенными 4-х ступенчатыми конусами зубчатых колес и выдвижной шпонки. Этот механизм дает 4-е подачи. Один из конусов закреплен жестко на валу, другой сидит свободно и каждое колесо может быть связано с валом с помощью выдвижной шпонки.
Нарезание резьбы осуществляется без коробки подач. Выбор шага резьбы возможен только с помощью набора 4-х сменных шестерен гитары. Особенность станка - ходовой винт находится внутри станины и не виден снаружи.
На станке тв125 имеется механический, регулируемый останов продольной подачи. Поперечное перемещение суппорта и продольное фартука может зажиматься специальными прижимами.
Габаритные размеры рабочего пространства токарно-винторезного станка ТВ-125
ТВ-125 Габаритные размеры рабочего пространства токарно-винторезного станка
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка ТВ-4
Эскиз конца шпинделя токарно-винторезного станка ТВ-125
ТВ-125 Эскиз конца шпинделя токарно-винторезного станка
Эскиз конца шпинделя токарного станка ТВ-125
Общий вид токарного станка ТВ-125
ТВ-125В Общий вид токарного станка
Фото токарного станка ТВ-125В
ТВ-125П Нониус поперечной подачи токарного станка
Нониус поперечной подачи токарного станка ТВ-125П
ТВ-125П Фартук токарного станка
Фартук токарного станка ТВ-125П
Токарный станок Schaublin 120VM
Восстановленный токарный станок Schaublin 120VM
Восстановленный токарный станок Schaublin 120VM. Смотреть в увеличенном масштабе
Восстановленный токарный станок Schaublin 120-VM
Восстановленный токарный станок Schaublin 120-VM. Смотреть в увеличенном масштабе
Токарный станок Schaublin 120-VM
Расположение составных частей токарно-винторезного станка ТВ-125
ТВ-125 Расположение составных частей токарно-винторезного станка ТВ-125
Расположение составных частей токарного станка ТВ-125
Расположение органов управления токарным станком ТВ-125
ТВ-125 Расположение органов управления токарным станком
Перечень органов управления токарным станком ТВ-125
  1. Штурвал для установки чисел оборотов шпинделя
  2. Рукоятка управления трензелем
  3. Кнопка переключения подач
  4. Рукоятка управления перебором
  5. Рукоятка для реверсирования или останова подачи
  6. Маховик ручного перемещения суппорта
  7. Рукоятка закрепления поперечных салазок
  8. Рукоятка отжима, поворота и закрепления резцедержки
  9. Маховичок ручного поперечного перемещения суппорта
  10. Рукоятка перемещения резцовых салазок
  11. Рукоятка закрепления пиноли задней бабки
  12. Рукоятка закрепления задней бабки
  13. Маховичок перемещения пиноли задней бабки
  14. Рукоятка выключения механической подачи
  15. Рукоятка включения механической подачи
  16. Рукоятка включения продольной и поперечной подач и нарезания резьбы
  17. Рукоятка закрепления суппорта на станине
  18. Рукоятка включения, выключения и реверсирования электродвигателя
  19. Рукоятка включения маточной гайки
  20. Рукоятка барабанного переключателя для установления нужной скорости вращения электродвигателя
  21. Рукоятка пакетного выключателя для подключения станка к электросети
  22. Рукоятка пакетного выключателя для включения электронасоса СОЖ
Кинематическая схема токарного станка ТВ-125
Схема кинематическая токарного станка ТВ-125. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание конструкции основных узлов станка ТВ-125
Коробка подач токарного станка ТВ-125
Коробка подач токарного станка ТВ-125. Смотреть в увеличенном масштабе
Суппорт токарного станка ТВ-125
Суппорт токарного станка ТВ-125. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото вариатора токарного станка ТВ-125
Вариатор токарного станка ТВ-125
Вариатор токарного станка ТВ-125. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото шпинделя токарного станка ТВ-125
ТВ-125 Шпиндель токарного станка
Шпиндель токарного станка ТВ-125
Шпиндель токарного станка ТВ-125. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование токарно-винторезного станка ТВ-125П. 1961 год
  • 1Д - электродвигатель главного привода - АО51-6/4/2/; 1,7; 2,1; 2,8 кВт, 960, 1460, 2900 об/мин
  • 2Д - электронасос охлаждения - ПА-22; 0,125 кВт, 2800 об/мин
3.2. Принципиальная электросхема
В начальном, указанном в чертеже, положении все элементы схемы обесточены, вследствие чего выключены оба электродвигателя.
Для подготовки схемы станка к работе необходимо рукоятку пакетного переключателя 1ВП, расположенного на пульте управления, установить в положение "Напряжение включено". При этом напряжение от сети подводится через предохранители на контакты магнитных пускателей, на первичную обмотку трансформатора освещения и на контакты барабанного переключателя 1БП. Так как барабанный переключатель находится в нулевом положении, то по цепи Л24-1-Л34 включится магнитный пускатель 1К, который замкнув свои контакты Л24-7 и 1-Л34 подготавливает схему к работе.
Управление электронасосом 1Д
Для включения электронасоса охлаждения необходимо установить рукоятку пакетного выключателя 2ВП на пульте управления в положение "Охлаждений включено". При этом электронасос 1Д включается на полное напряжение сети.
Для отключения электронасоса от сети необходимо повернуть рукоятку пакетного выключателя 2ВП на 90° в положение "Отключено".
Управление электродвигателем 2Д
Для включения электродвигателя 2Д необходимо с помощью рукоятки барабанного переключателя 2БП на пульте управления установить нужную скорость вращения электродвигателя (960, 1460, 2900 об/мин).
Затем установив рукоятку вверх или вниз соответственно замыкаются контакты барабанного переключателя 1БП 3-7 и х) -5 или 3-х) и 7-5. При этом включается на напряжение магнитный пускатель 2К (3К), который своими главными контактами включает электродвигатель 2Д на напряжение сети с вращением соответственно "Вправо" или "Влево".
Для отключения электродвигателя 2Д достаточно установить рукоятку в нулевой положение. При этом контакты барабанного переключателя 1БП 3-7 и х) -5 (3-х) и 7-5) размыкаясь обесточат катушку пускатель 2к(3К) и двигатель отключится.
Управление лампой местного освещения
Лампа местного освещения ЛО питается от трансформатора Т напряжением 36 В. Включение и отключение ее производится выключателем В, расположенным в патроне лампы.
Защита
Защита от токов короткого замыкания осуществлена предохранителями. Нулевая защита электродвигателя 2Д осуществлена контактором пускателя 1К, который выпадает при исчезновении или значительном снижении напряжения. Повторное включение пускателя 1К возможно только после восстановлении напряжении в сети переводом рукоятки, связанной с барабанным переключателей 1БП, в нулевое положение. Станок необходимо надежно заземлить согласно "Правилам устройства электрических установок промышленных предприятий.
Схема электрическая токарно-винторезного станка ТВ-125
ТВ-125 Схема электрическая токарно-винторезного станка
Электрическая схема токарного станка ТВ-125
Схема электрическая токарно-винторезного станка ТВ-125. Смотреть в увеличенном масштабе
ТВ-125 Станок токарно-винторезный. Видеролик
Технические характеристики станка ТВ-125П
Наименование параметра ТВ-125П 1612п ТС-135м
Класс точности П П П
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной, мм 260 260 260
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм 135 140 140
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 600 500 500
Наибольшая длина обточки, мм 500 400 400
Высота оси центров над плоскими направляющими станины (высота центров), мм 125 135 135
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм 16 16 16
Наибольшее расстояние от линии центров до кромки резцедержателя, мм 145 145 145
Тип опорных подшипников Качения Скольжения Качения
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 25 20 20
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя (число рабочих скоростей) 11 12 12
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 42..2800 (б/с) 33,5..1520 47,5..2144
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Конус морзе 4 Конус морзе 3 Конус морзе 3
Конец шпинделя М48 х 3 М45 х 4,5 М45 х 4,5
Торможение шпинделя есть нет нет
Блокировка рукояток есть есть есть
Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта от руки, мм 580 560 560
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта, мм, мм 170 180 180
Перемещение продольной каретки суппорта на одно деление лимба, мм 0,05 нет нет
Перемещение продольной каретки суппорта на один оборот лимба, мм 20
Перемещение поперечной каретки суппорта на одно деление лимба, мм, мм 0,005 0,02 0,01
Перемещение поперечной каретки суппорта на один оборот лимба, мм 3
Число ступеней продольных и поперечных подач 8 9 9
Пределы продольных рабочих подач, мм/об 0,012..0,240 0,008..0,2 0,018..0,46
Пределы поперечных рабочих подач, мм/об 0,060..0,120 0,003..0,075 0,0067..0,171
Количество нарезаемых резьб метрических 90 70 70
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,2..12,2 0,2..12,7 0,2..12,7
Количество нарезаемых резьб дюймовых 25 25 25
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 2..24 2..24 2..24
Количество нарезаемых резьб модульных 17 12 12
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,25..3 0,25..3 0,25..3
Скорость быстрых перемещений суппорта, м/мин нет нет нет
Резьбоуказатель нет нет нет
Защита от перегрузки есть есть есть
Выключающие упоры есть есть есть
Резцовые салазки
Наибольшие размеры державки резца (ширина х высота), мм 16 х 16 16 х 25 16 х 20
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм 80 95 95
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм 0,01 0,05 0,05
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град 360° ±90° ±90°
Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град 1° 1° 1°
Резьбоуказатель нет
Диаметр пиноли задней бабки, мм 40
Цена деления шкалы перемещения задней бабки, мм 1
Цена деления нониуса перемещения задней бабки, мм 0,05
Конус отверстия в пиноли задней бабки Морзе №3 Морзе №3 Морзе №3
Наибольшее перемещение пиноли, мм 80 110 110
Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм ±12 ±15 ±15
Количество электродвигателей на станке 2 2 2
Мощность электродвигателя главного привода, кВт 1,7/ 2,1/ 2,8 1,7 2,8
Тип электродвигателя главного привода А-41/4 А-42/4
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт 0,125 0,125 0,125
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1780 х 720 х 1265 1725 х 860 х 1400 1725 х 860 х 1400
Масса станка, кг 1100 800 800
  1. Специализированный токарно-винторезный станок повышенной точности ТВ125П. Паспорт для головной партии, 1961
  2. Специализированный токарно-винторезный станок повышенной точности ТВ125П. Описание и инструкция для головной партии, 1961
