Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные настольные и школьные, СССР > тв-4
ТВ-4 Станок токарно-винторезный школьный
Токарно-винторезный школьный станок ТВ-4
Сведения о производителе учебного токарно-винторезного станка ТВ-4
Производитель токарно-винторезного станка модели ТВ-4 (ТВ4) - Ростовский завод малогабаритного станочного оборудования МАГСО, основанный в 1956 году.
Другим производителем станка ТВ-4 являлся Дубненский литейно-механический завод "Октябрь" - г. Дубно Ровенской области на Украине.
ТВ-4 (ТВ4) Станок токарно-винторезный учебный. Назначение, область применения
Токарно-винторезный станок ТВ-4 заменил в производстве устаревшие первые школьные токарно-винторезные станки ТВШ-2 и ТВШ-3 (ТВ-3) и выпускался в 70-х годах прошлого века. Станок ТВ-4 был заменен на более совершенную модель ТВ-6
Токарный станок ТВ-4 является учебным универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для всевозможных токарных работ в мастерских школ для политехнического обучения и по холодной обработке металлов резанием.
Учебный токарно-винторезный станк ТВ-4, несмотря на упрощенную конструкцию, имеет все узлы "взрослого" токарно-винторезного станка: коробку скоростей шпинделя, гитару, коробку подач, ходовой вал и ходовой винт, суппорт с механической подачей.
Станок позволяет производить следующие виды токарных работ:
  • Подрезку торцов
  • Отрезку
  • Нарезание метрических резьб
Передний конец шпинделя станка ТВ-4 имеет резьбу М36х4 для установки промежуточного фланца с патроном (смотрите статью Токарные патроны). Стандартный патрон для станка ТВ-4 - Ø100 мм.
Шпиндель токарного станка ТВ-4 получает 6 ступеней вращения (120, 160, 230, 375, 500, 710 об/мин) от коробки скоростей в передней бабке.
Коробка скоростей за счет переключения шестерен позволяет понизить частоту вращения шпинделя, необходимую для резьбонарезания метчиками, а также для тяжелых работ, требующих повышенного крутящего момента. Повышенная скорость шпинделя используется для чистовых работ.
Привод станка осуществляется от асинхронного электродвигателя ~220 В. Через клиноременную передачу и одноступенчатые шкивы движение передается на входной вал коробки скоростей. Внутри коробки скоростей движение через шестерни передается на шпиндель. Шпиндель, в зависимости от положения рукояток на передней бабке, вращается с одной из 6-и скоростей. Направление вращения шпинделя определяется двигателем.
От шпинделя движение передается на выходной вал коробки скоростей, затем на гитару, и от нее на входной вал коробки подач.
Коробка подач обеспечивает 3 скорости подач суппорта и может нарезать 3 метрические резьбы без перестановки шестерен в гитаре.
На выходе коробки подач имеются ходовой вал и ходовой винт, которые вращаются попеременно с одной из 3-х скоростей.
Ходовой винт включается при нарезании резьб. Скорость ходового винта задается рукоятками на коробке подач и определяет одну из 3-х метрических резб (ходовой винт можно использовать в режиме продольной подачи, но не используется, чтобы не изнашивать его). Направление вращения ходового винта задается левой рукояткой на передней бабке.
Ходовой вал дает возможность получить одну из 3-х продольных подач суппорта. Скорость подачи задается рукоятками на передней стенке коробки подач.
Ходовой винт и ходовой вал проходят сквозь фартук суппорта, который преобразует вращательное движение ходового винта или ходового валика в поступательное продольное движение суппорта. Поперечное механическое движение суппорта в станке ТВ-4 не предусмотрено.
Смазка коробки скоростей - разбрыгиванием шестернями масла из масляной ванны на дне передней бабки. Смазка коробки подач - фитильная с лотка, который заполняется маслом раз в смену. Фартук, суппорт, гитара, задняя бабка и станина смазываются вручную раз в смену.
Основные технические характеристики школьного токарно-винторезного станка ТВ-4
Изготовитель - Завод "Учебное оборудование № 1" г. Ростов на Дону.
  • Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 200, мм
  • Наибольший диаметр заготовки типа Вал, обрабатываемой над верхней частью суппорта - Ø 125 мм
  • Расстояние между центрами - 350 мм
  • Наибольшая длина обтачивания - 300 мм
  • Мощность электродвигателя - 0,6 кВт
  • Вес станка полный - 280 кг
Шпиндель токарно-винторезного станка ТВ-4
  • Конец шпинделя резбовой - М36х4
  • Диаметр отверстия в шпинделе - Ø 16 мм
  • Наибольший диаметр обрабатываемого прутка - Ø 15 мм
  • Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - (6 ступеней) 120, 160, 230, 375, 500, 710 об/мин
  • Диаметр стандартного патрона - Ø 100 мм
Подачи и резьбы токарно-винторезного станка ТВ-4
  • Пределы продольных подач: - (3 шага) 0,08; 0,1; 0,12 мм/об
  • Пределы шагов резьб метрических - (3 шага) 0,8; 1; 1,25 мм
Габаритные размеры рабочего пространства станка ТВ-4
ТВ-4 Габаритные размеры рабочего пространства токарно-винторезного станка
Общий вид токарно-винторезного станка ТВ-4
ТВ-4 Общий вид токарно-винторезного станка
Фото токарно-винторезного станка ТВ-4
Фото токарно-винторезного станка ТВ-4. Смотреть в увеличенном масштабе
3-D модель токарно-винторезного станка ТВ-4 с сайта asmcg-studio.ru
3-D модель токарно-винторезного станка ТВ-4 с сайта asmcg-studio.ru. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарным станком ТВ-4
ТВ-4 Расположение органов управления токарно-винторезным станком
Расположение органов управления токарным станком тв-4
Расположение органов управления токарным станком ТВ-4. Смотреть в увеличенном масштабе
Таблички для ручек управления токарным станком ТВ-4
Таблички для ручек управления токарным станком тв-4
Таблички для ручек управления токарным станком ТВ-4. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация органов управления токарно-винторезного станка ТВ-4
  1. Рукоятка установки чисел оборотов шпинделя
  2. Рукоятка установки чисел оборотов шпинделя
  3. Рукоятка установки нарезания правой и левой резьб и изменение направления подач
  4. Рукоятка установки величины подач и шага резьбы
  5. Рукоятка переключения ходового валика
  6. Маховик ручного перемещения продольной каретки
  7. Кнопка включения и выключения реечной шестерни
  8. Рукоятка включения продольной механической подачи
  9. Рукоятка включения гайки ходового винта
  10. Рукоятка ручного перемещения поперечной салазки
  11. Рукоятка крепления резцовой головки
  12. Рукоятка крепления пиноли задней бабки
  13. Маховик перемещения пиноли задней бабки
  14. Понижающий трансформатор местного освещения
  15. Пакетный выключатель местного освещения
  16. Предохранительная колодка
  17. Реверсивный магнитный пускатель
  18. Реверсивная кнопка включения и остановки станка
  19. Светильник
  20. Рукоятка крепления задней бабки к направляющим станины
  21. Пакетный выключатель сети (общий)
  22. Защитный экран
Управление станком ТВ-4
Пуск и остановка электродвигателя станка производятся нажатием кнопок «пуск» и «стоп».
В зависимости от характера работ на станке рукоятки и рычаги управления должны находиться в определенных положениях (см. рис. 1).
I. Положение рукояток и рычагов при работе по нарезанию резьб (механическая подача ходовым винтом)
  1. На передней бабке — положение рукоятки трензеля 3 в зависимости от желаемого направления подачи суппорта («Л» —левое или «П» — правое).
  2. На коробке подач — положение рычага коробки подач 4 в зависимости от выбранной величины подачи. Рычаг 5 «винт — вал» — в правом положении — «Винт».
  3. На фартуке — рукоятка самохода 8 в нижнем выключенном положении «от себя».
  4. Рукоятка включения реечной шестерни 7 — в положении «на себя».
  5. Рукоятка включения маточной гайки 9 — в нижнем крайнем положении».
Положение рукояток и рычагов при работе с ходовым валом (механическая подача)
  1. На передней бабке — положение рукоятки трензеля 5 в зависимости от желаемого направления подачи суппорта (левое или правое).
  2. На коробке подач — положение рычага коробки подач 4 в зависимости от выбранной величины подачи. Рычаг 5 «винт — вал» — в левом крайнем положении — «вал».
  3. На фартуке — рукоятка самохода 8 во включенном положении «на себя».
  4. Рукоятка включения маточной гайки 9 — в верхнем положении.
  5. Рукоятка включения реечной шестерни 7 — в положении «на себя».
Положение рукояток и рычагов при ручной продольной подаче ходовым валиком
  1. На передней бабке — положение рукоятки трензеля 3 в среднем положении «Н».
  2. На коробке подач — положение рычага «винт — вал» безразлично.
  3. На фартуке — рукоятка самохода в выключенном положении. Рычаг маточной гайки — в верхнем положении.
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ТВ-4
ТВ-4 Схема кинематическая токарно-винторезного станка
Кинематическая схема токарно-винторезного станка тв-4
1. Кинематическая схема токарно-винторезного станка ТВ-4. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Кинематическая схема токарно-винторезного станка ТВ-4. Смотреть в увеличенном масштабе
3. Кинематическая схема токарно-винторезного станка ТВ-4. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация подшипников токарно-винторезного станка ТВ-4
Спецификация подшипников токарного станка тв-4
Спецификация подшипников токарно-винторезного станка ТВ-4. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция основных узлов токарно-винторезного станка ТВ-4
Токарно-винторезный станок состоит из следующих основных узлов: передняя тумба, задняя тумба, станина, передняя бабка, коробка подач, гитара, фартук, суппорт, задняя бабка, защитный кожух, корыто, электрооборудование, защитный экран.
Передняя тумба
Передняя тумба выполнена П-образной формы с ребрами жесткости в верхней и нижней частях.
Приводной электродвигатель установлен на задней стороне тумбы, на передней — реверсивная кнопка включения и выключения электродвигателя.
Задняя тумба
Задняя тумба выполнена П-образной формы с ребрами жесткости в верхней и нижней частях. В задней тумбе смонтирован щиток с электрооборудованием станка.
Станина станка
Станина служит для поддержания, закрепления и взаимного соединения всех узлов станка.
Станина станка коробчатой формы с окнами. Имеет две призматические направляющие.
Передняя направляющая служит для передвижения каретки, задняя — для перемещения задней бабки.
На передней стороне станины установлены ходовой винт и рейка
Станина установлена на две тумбы.
Передняя бабка токарно-винторезного станка ТВ-4
ТВ-4 Передняя бабка токарно-винторезного станка
Чертеж передней бабки токарного станка тв-4
тв-4 Передняя бабка токарно-винторезного станка
Передняя бабка токарно-винторезного станка тв-4
тв-4 Фото передней бабки токарно-винторезного станка тв-4
Фото передней бабки токарно-винторезного станка тв-4. Смотреть в увеличенном масштабе
тв-4 Фото передней бабки токарно-винторезного станка тв-4 с укороченным ведущим валом
Фото передней бабки станка тв-4. Вариант с укороченным ведущим валом
Передняя бабка (рис. 2 и 3) крепится в левой части станины. Установка коробки скоростей по линии центров в горизонтальной плоскости осуществляется двумя установочными винтами с гайками.
Движение коробки скоростей передается от индивидуального электродвигателя через клиноременную передачу на шкив. Передняя бабка служит для поддержания обрабатываемой детали и сообщения ей вращательного движения. В станке типа ТВ-4 передняя бабка является и коробкой скоростей, поэтому в дальнейшем будет применяться этот термин.
Внутри коробки движение передается через вал 2 и шестерню 3, сидящую на валу неподвижно, на вал 4, на котором сидят неподвижные шестерня 12 и блок-шестерня 5; шестерня 6 участвует только в работе трензеля.
На валу 7 находятся блочные шестерни 8 и 11, которые перемещаются на валу по шпонке при помощи рукояток 1 и 2 (рис. 1). Рукоятка /имеет три положения, получаемые поворотом вправо и влево. Рукоятка 2 имеет два положения.
Тройная блочная шестерня 8 имеет возможность находиться в постоянном зацеплении с блоком 5 или шестерней 12 и тем самым передавать движение валу 7 и блочной шестерне 13, находящейся непосредственно на шпинделе станка 14.'
Шпиндель передает вращение обрабатываемой детали при помощи трехкулачкового патрона или планшайбы с поводком, которые поворачиваются на его резьбовую часть. При обработке деталей в центрах в шпиндель вставляется центр.
В коробке скоростей смонтировано устройство, позволяющее изменять направление вращения ходового винта и ходового валика, т. е. изменять направление перемещения суппорта. Это производится перемещением шестерни 15 в левое и правое крайнее положение рукояткой 3 (рис. 1).
При левом крайнем положении рукоятки шестерня 15 получит прямое вращение непосредственно от блока шестерен 16, расположенного на шпинделе. При правом крайнем положении рукоятки шестерня 15 получит обратное вращение за счет зацепления с паразитной шестерней 6, которая в свою очередь получает вращение от второй ступени блока шестерен 16.
Вращение вала 17 передается шестерне 18, которая находится в постоянном зацеплении с шестернями передаточного механизма и далее с механизмом коробки подач.
При среднем нейтральном положении рукоятки и шестерни 15 вращение от шпинделя не будет передаваться к коробке подач, т. е. ни ходовой винт, ни ходовой валик вращаться не будут.
Шпиндель передней бабки получает от приемного шкива шесть чисел оборотов. Таблица с указанием чисел оборотов шпинделя в минуту в зависимости от положения рукояток размещается на верхней крышке коробки подач.
Передняя шейка шпинделя вращается в двух упорно-радиальных подшипниках, а задняя—в радиальном подшипнике. Для регулирования осевого натяжения на шпинделе установлены две гайки. Для фиксации осевого перемещения валиков на передней крышке коробки скоростей установлены регулировочные винты 10. На передней стороне коробки скоростей имеется указатель уровня масла, на задней стенке — пробка для слива масла 22.
Передняя и задняя опоры шпинделя токарного станка тв-4
Шпиндель станка ТВ-4 смонтирован на 3-х подшипниках:
  • Передняя опора шпинделя - два однорядных радиально-упорных шарикоподшипника № 46207, класс точности Н, размер 35х72х17 мм
  • Задняя опора - шарикоподшипник радиальный однорядный № 206, класс точности Н, размер 30х62х16 мм
Подшипник № 46207 (7207)
Это шариковый радиально-упорный однорядный подшипник. Который прекрасно справляется как со значительными радиальными, так и с осевыми односторонними нагрузками (до 150% от неиспользованной допустимой радиальной). Для жесткой осевой фиксации (например, в станках, требующих высокой точности обработки) вала их устанавливают попарно.
В нашей стране выпуск их осуществляется на саратовском заводе «СПЗ» (3 ГПЗ) и Самарском СПЗ-4 (4 ГПЗ).
Если раньше широко применялись подшипники этого типа высокой степени точности, то теперь только шестой, поэтому и производятся только две модификации — 6-46207Е5, 6-46207Л (полиамидный и латунный сепараторы).
Импортные подшипники этого типа имеют маркировку 7207A. Сепаратор из латуни в номере отражается наличием буквы М, из полиамида — буквы D.
Размеры и характеристики подшипника 46207 (7207):
  • Внутренний диаметр (d): 35 мм;
  • Наружный диаметр (D): 72 мм;
  • Ширина (H): 17 мм;
  • Масса: 0,289 кг;
  • Диаметр шарика: 11,112 мм;
  • Количество шариков: 12 шт;
  • Диаметр борта наружного кольца: 60,2 мм;
  • Диаметр борта внутреннего кольца: 46,9 мм;
  • Грузоподъемность динамическая: 29 кН;
  • Грузоподъемность статическая: 16,4 кН
  • Номинальная частота вращения: 11000 об/мин.
Схема подшипника 46207 (7207) токарно-винторезного станка ТВ-4
Схема подшипника 46207 токарного станка ТВ-4
Регулирование шпиндельных подшипников на токарно-винторезном станке ТВ-4
Передняя опора шпинделя токарно-винторезного станка ТВ-4
Передняя опора шпинделя токарного станка тв-4
Регулирование радиального зазора передних подшипников и осевого зазора шпинделя производится посредством гайки 1 и контргайки 2 (рис. 11).
Произведя регулировку подшипников, необходимо проверить шпиндель на радиальный отжим. Для этого в коническое отверстие шпинделя нужно вставить оправку с коническим хвостовиком и свободной длиной 150 мм.
К центрирующей поверхности шпинделя подвести пуговку индикатора и за свободный конец оправки вручную отжать шпиндель.
При этом отклонение стрелки индикатора не должно превышать 0,02 мм. Кроме того, шпиндель должен легко провертываться.
Передаточный механизм (гитара) токарно-винторезного станка ТВ-4
ТВ-4 Гитара токарно-винторезного станка
Гитара токарно-винторезного станка ТВ-4
Передаточный механизм (рис. 4) служит для передачи вращения от шпинделя коробки скоростей к коробке подач. Механизм состоит из кронштейна 1, на котором смонтированы шестерни 7, 4, 2. Передаточный механизм характеризуется передаточным отношением, и для станка ТВ-4 оно составляет:
i = 24/60 * 40/64 = 1/4
Для этого станка такое передаточное отношение постоянно, так как сменные шестерни к станку не прилагаются.
Коробка подач токарно-винторезного станка ТВ-4
ТВ-4 Коробка подач станка токарно-винторезного
Чертеж коробки подач токарно-винторезного станка ТВ-4
Фото коробки подач токарно-винторезного станка ТВ-4
Коробка подач (рис. 5) получает движение от коробки скоростей через шестерни передаточного механизма. Механизм коробки подач дает возможность получить метрическую резьбу с шагом 0,8; 1,0; 1,25 мм и продольную подачу суппорта в пределах 0,08; 0,1; 0,12 мм на один оборот шпинделя.
Необходимые резьбы и подачи устанавливаются путем поворота рукоятки 4 (рис. 1), расположенной на передней крышке коробки подач.
Включение ходового винта или ходового валика осуществляется поворотом рукоятки 5 (рис. 1).
В положении, указанном на рисунке 5, осуществляется вращение ходового винта. При перемещении шестерни 9 вправо она выйдет из зацепления с шестерней 10 и войдет в зацепление с муфтой 11, которая передаст вращение на ходовой валик.
Таким образом, в конструкции коробки подач исключается возможность одновременного вращения ходового винта и ходового валика.
Изменение направления вращения ходового винта и ходового валика производится поворотом рукоятки 3 (рис. 1).
Для смазки механизма коробки подач в верхней ее части имеется корыто для заливки масла.
Масло на шестерни и трущиеся поверхности подается фитилями.
При работе необходимо следить, чтобы в корыте коробки подач постоянно находилось небольшое количество масла.
Суппорт токарно-винторезного станка ТВ-4
ТВ-4 Суппорт токарно-винторезного станка
Чертеж суппорта токарно-винторезного станка ТВ-4
Суппорт (рис. 8) предназначен для закрепления и перемещения резца. Суппорт имеет четыре салазки.
Салазка 1 перемещается в продольном направлении по направляющим станины.
Салазка 2 перемешается по поперечным направляющим салазки 1 и служит для поперечного перемещения резца.
Салазка 4, несущая четырехпозиционную резцовую головку, имеет только продольное перемещение по направляющим салазки 3, которая имеет возможность поворачиваться на 40° от среднего положения в ту или иную сторону.
Поперечное перемещение салазки 2 по направляющим нижней салазки 1 производится винтом 6 и гайкой 5.
Винт 6 приводится во вращение от руки рукояткой 12.
Сверху салазка 2 имеет углубление, куда входит выступ поворотной части верхнего суппорта; для закрепления поворотной части имеются 2 болта, головки которых входят в Т-образный паз салазки 2.
Верхнюю салазку 4 суппорта можно перемещать по направляющим вручную рукояткой 7, которая вращает винт 8. Направляющие станины, салазок и клиньев от продолжительной работы изнашиваются настолько, что между ними может появиться зазор.
Фартук токарно-винторезного станка ТВ-4
ТВ-4 Фартук станка токарно-винторезного
Чертеж фартука токарно-винторезного станка ТВ-4
С помощью фартука (рис. 7) можно производить механическую продольную подачу суппорта от ходового валика и от ходового винта, а также ручную продольную подачу.
Ручная подача осуществляется вращением маховика 1, насаженного на вал-шестерню 4, входящего в зацепление с шестерней 3, сидящей на валике реечной шестерни 2.
Реечная шестерня входит в зацепление с зубчатой рейкой, жестко прикрепленной к станине. Механическая подача от ходового валика 10 осуществляется червяком 5, связанным с валиком скользящей шпонкой. Червяк приводит во вращение червячную шестерню 11 и далее через кулачковую муфту и шестерни 13, 3 вращение передается на реечную шестерню. Для включения механической подачи надо рукоятку 6 повернуть на себя, при этом включается кулачковая муфта.
Фартук токарно-винторезного станка ТВ-4. Смотреть в увеличенном масштабе
Задняя бабка токарно-винторезного станка ТВ-4
ТВ-4 Задняя бабка станка токарно-винторезного станка
Чертеж задней бабки токарно-винторезного станка ТВ-4
Задняя бабка служит для поддержания второго конца обрабатываемой детали. Корпус 1 расположен на основании 2, перемещающемся по направляющим станины станка.
В корпусе продольно переметается пиноль 3.
Схема электрическая токарно-винторезного станка ТВ-4
ТВ4 Схема электрическая токарно-винторезного станка
Электрическая схема токарно-винторезного станка ТВ4
Электрооборудование токарно-винторезного станка ТВ-4
К электрооборудованию станка относятся: трехфазный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель мощностью 1,0 кВт; магнитный пускатель с кнопочной станцией и электрощит, на котором смонтированы переключатели местного освещения и общего включения станка; трансформатор местного освещения и плавкие вставки.
Щиток электрооборудования и магнитный пускатель установлены в правой тумбе станка, электродвигатель и кнопочная станция — в левой тумбе.
Токарно-винторезный станок ТВ-4. Видеоролик
Обзор токарного станка ТВ-4
На что обратить внимание при покупке токарного станка ТВ-4
Основные технические характеристики станка ТВ-4
Наименование параметра ТВ-4 ТВ-6 ТВ-7
Класс точности Н Н Н
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 200 200 220
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 125 80 100
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм 108 108 120
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм 350 350 330
Наибольшая длина заготовки в патроне, мм 310
Наибольшая длина обтачивания, мм 300 300 300
Наибольшая высота держателя резца, мм 10 х 12 12 х 12 16 х 16
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм 12 12
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 78 78
Резьбовой конец шпинделя, мм М36 х 4 М36 х 4 М45 х 4
Диаметр стандартного патрона, мм 100 100 125
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 16 18
Наибольший диаметр прутка, мм 15 12
Конус Морзе шпинделя №2 №3 №3
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 6 6 8
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 120, 160, 230, 375, 500, 710 130, 170, 235, 385, 510, 700 60…1000
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя 6 6 8
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин 120, 160, 230, 375, 500, 710 130, 170, 235, 385, 510, 700 60…1000
Торможение шпинделя нет нет нет
Блокировка рукояток нет нет нет
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм 300 300 260
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм 0,5 0,25 0,25
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 100 100
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм 0,025 0,025 0,025
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм 50 85 85
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм 0,025 0,025 0,025
Угол поворота резцовых салазок, град ±45° ±45° ±40°
Число ступеней продольных подач суппорта 3 3 8
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об 0,08; 0,1; 0,12 0,08; 0,1; 0,12 0,1; 0,12; 0,15; 0,16; 0,18; 0,20; 0,24; 0,32
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об нет нет нет
Количество нарезаемых резьб метрических 3 3 6
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,8; 1,0; 1,25 0,8; 1,0; 1,25 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых нет нет нет
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных нет нет нет
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых нет нет нет
Конус Морзе задней бабки №2 №2 №2
Наибольшее перемещение пиноли, мм 65 65 65
Электродвигатель главного привода, кВт 1,0 1,1 1,1
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1440 х 470 х 1020 1100 х 470 х 110 1050 х 535 х 1200
Масса станка, кг 280 300 400
  1. Паспорт токарно-винторезного станка ТВ-4, 1969
  2. Токарно-винторезный станок, модель ТВ-4. Руководство по уходу и обслуживанию, ГлавУчТехПром, 1973
  4. Батов В.П. Токарные станки, 1978
  5. Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала, 1987
  8. Модзелевский А. А., Мущинкин А.А., Кедров С. С., Соболь А. М., Завгородний Ю. П., Токарные станки, 1973
  9. Оглоблин А.Н. Основы токарного дела, 1967
  11. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980
  12. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973
  13. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988
  тв-4 Паспорт токарно-винторезного станка, Скачать
