ТВ-9 Станок настольный токарно-винторезный универсальный
Сведения о производителе учебного токарно-винторезного станка ТВ-9
Токарно-винторезный настольный станок ТВ-9 выпускается предприятием Ростовский завод малогабаритного станочного оборудования МАГСО, КомТех-Плюс, основанный в 1956 году.
Производимые этой фирмой станки хорошо известны на российском рынке и ряд стран СНГ, благодаря первым моделям токарно-винторезных станков ТВ-4, ТВ-6. Модель ТВ-9, заслуженно пользуясь репутацией качественного и надежного оборудования. Важная особенность станка — экономичность и низкий уровень эксплуатационных расходов.
- НС-16 - станок сверлильный настольный Ø 16
- НГФ-110Ш3 - станок фрезерный небольшой мощности 0,6кВт, размер стола 100х400 мм
- НГФ-110Ш4 - станок фрезерный небольшой мощности 0,75кВт, размер стола 100х400 мм
- СНВШ - станок сверлильный настольный Ø 16
- СНВШ-2 - станок сверлильный настольный Ø 16
- ТВ-4 - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм
- ТВ-6 - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм
- ТВ-6М - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм Дубно
- ТВ-7 - станок токарно-винторезный учебный Ø 220, РМЦ 330 мм
- ТВ-7М - станок токарно-винторезный учебный Ø 220 мм, РМЦ 275 мм
- ТВ-9 - станок токарно-винторезный учебный Ø 220 мм, РМЦ 525 мм
- ТВ-11 - станок токарно-винторезный учебный с частотным преобразователем Ø 240, РМЦ 750 мм
ТВ-9 станок токарно-винторезный настольный универсальный. Назначение, область применения
Станок ТВ-9 является настольным универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для всевозможных токарных работ при массе детали 5 кг, в том числе:
- проточка и расточка цилиндрических и конических поверхностей
- сверление
- отрезка
- нарезка резьб
- подрезка торцов
Станок ТВ-9 отличается от токарных станков и ТВ-7М и ТВ-11 межцентровым расстоянием, РМЦ:
- ТВ-7М - РМЦ 275 мм
- ТВ-9 - РМЦ 525 мм
- ТВ-11 - РМЦ 750 мм
Общий вид токарно-винторезного станка ТВ-9
Фото токарно-винторезного станка ТВ-9
Расположение составных частей токарно-винторезного станка ТВ-9
Спецификация составных частей токарно-винторезного станка ТВ-9
- Станина
- Передняя бабка
- Задняя бабка
- Суппорт
- Гитара
- Фартук
- Коробка подач
- Электродвигатель
- Переключатель
- Электрошкаф
- Кожух защитный
- Щитки защитные
- Светильник
- Экран защитный
Расположение органов управления токарно-винторезным станком ТВ-9
Спецификация органов управления токарно-винторезного станка ТВ-9
- Рукоятки установки частоты вращения шпинделя
- Рукоятка изменения направления подач
- Рукоятка установки величины подач и шага резьбы
- Рукоятка включения ходового валика и ходового винта
- Рукоятка ручного перемещения поперечных салазок
- Рукоятка крепления резцовой головки
- Рукоятка ручного перемещения верхних салазок
- Рукоятка крепления задней бабки к направляющим станины
- Кнопка включения и выключения реечной шестерни
- Рукоятка включения продольной механической подачи
- Маховичок ручного перемещения продольной каретки
- Кнопка аварийного отключения станка
- Рукоятка реверсивного включения электродвигателя
- Пакетный выключатель местного освещения
- Пакетный выключатель сети
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ТВ-9
Кинематическая схема токарно-винторезного станка ТВ-9
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ТВ-9. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция токарно-винторезного станка ТВ-9
Станина токарно-винторезного станка ТВ-9 — литая, чугунная, коробчатой формы с окнами. Имеет две призматические и две плоские направляющие.
Передняя призматическая и задняя плоская направляющие служат для перемещения суппорта, а задняя призматическая и передняя плоская направляющие служат для перемещения задней бабки.
Механика токарно-винторезного станка ТВ-9
Передняя бабка станка токарно-винторезного станка ТВ-9
Передняя бабка станка токарно-винторезного станка ТВ-9. Смотреть в увеличенном масштабе
Передняя бабка служит для закрепления или поддержания обрабатываемой детали и сообщения ей вращательного движения.
Передняя бабка крепится на левой части станины. В станке модели ТВ-9 передняя бабка является и коробкой скоростей, поэтому в дальнейшем будет применяться этот термин.
Вращение на входной вал 2 коробки скоростей передается от электродвигателя клиноременной передачей через шкив 1.
С входного вала 2 на вал 3 вращение передается зубчатой парой с внутренним зацеплением 4 и 5.
На валу 3 неподвижно закреплены шестерня 6 и блок-шестерня 7.
На валу 8 находятся блок-шестерни 9 и 10, которые перемещаются по шлицам вала при помощи рукояток 1 и 2 (рис. 2). Рукоятка 1 имеет три фиксированных положения, получаемые поворотом вправо и влево.
Рукоятка 2 имеет два положения.
Тройная блочная шестерня 9 имеет возможность находиться в зацеплении с шестерней 6 и блок-шестерней 7 и тем самым передавать, вращение валу 8 (три различные скорости).
Вращение с вала 8 на шпиндель 12 передается через блочные шестерни 10 и 11.
Таким образом, шпиндель имеет 6 ступеней скоростей (см. табл. 5) от 60 до 975 об/мин.
Шпиндель передаст вращение обрабатываемой детали при помощи трехкулачкового патрона или планшайбы с поводком, которые навинчиваются на его резьбовую часть. При обработке деталей в центрах, в шпиндель вставляется центр.
Движение подач суппорта заимствуется от шпинделя. Вал 13 получает вращение через шестерни 14—15. С вала 13 движение передается шестерне гитары — 17.
В передней бабке смонтировано устройство, позволяющее изменять направление перемещения суппорта — реверсировать подачу. Реверсирование вращения производится перемещением шестерни 15 в левое и правое крайние положения рукояткой 3.
При левом крайнем положении шестерня 15 получит прямое вращение непосредственно от блока шестерен 14, расположенного на шпинделе.
При правом крайнем положении шестерня 15 получит обратное вращение через паразитную шестерню 16, которая находится в постоянном зацеплении со второй ступенью блока шестерен 14.
На лицевой стороне корпуса передней бабки расположен маслоуказатель 18. С обратной стороны имеется пробка 19 для слива масла.
Гитара токарно-винторезного станка ТВ-9
Гитара (рис. 5) служит для передачи вращения от шпинделя передней бабки коробке подач.
В узел гитары входит кронштейн 6, запрессованные в него две оси 5, на которых свободно вращаются шестерни.
Вращение с шестерни 1 сидящей на выходном валу передней бабки, передается на сменную шестерню, а затем через шестерни 2—3—4 передается на входной вал коробки подач.
Коробка подач токарно-винторезного станка ТВ-9
Коробка подач токарно-винторезного станка ТВ-9. Смотреть в увеличенном масштабе
Движение от шпинделя передней бабки станка через передаточный механизм (гитару) передается валу 1 коробки подач (рис. 6).
Фартук токарно-винторезного станка ТВ-9
Фартук токарно-винторезного станка ТВ-9. Смотреть в увеличенном масштабе
С помощью фартука (рис. 7) можно производить механическую продольную подачу суппорта от ходового валика и от ходового винта, а также ручную продольную подачу.
Ручная подача осуществляется вращением маховика 1, насаженного на вал-шестерню 4, входящего в зацепление с шестерней 3, сидящей на валике реечной шестерни 2.
Реечная шестерня входит в зацепление с зубчатой рейкой, жестко прикрепленной к станине. Механическая подача от ходового валика 10 осуществляется червяком 5, связанным с валиком скользящей шпонкой. Червяк приводит во вращение червячную шестерню 11 и далее через кулачковую муфту и шестерни 13, 3 вращение передается на реечную шестерню. Для включения механической подачи надо рукоятку 6 повернуть на себя, при этом включается кулачковая муфта.
Суппорт токарно-винторезного станка ТВ-9
Суппорт станка токарно-винторезного станка ТВ-9. Смотреть в увеличенном масштабе
Суппорт (рис. 8) предназначен для закрепления и перемещения резца. Суппорт имеет четыре салазки.
Салазка 1 перемещается в продольном направлении по направляющим станины.
Салазка 2 перемешается по поперечным направляющим салазки 1 и служит для поперечного перемещения резца.
Салазка 4, несущая четырехпозиционную резцовую головку, имеет только продольное перемещение по направляющим салазки 3, которая имеет возможность поворачиваться на 40° от среднего положения в ту или иную сторону.
Поперечное перемещение салазки 2 по направляющим нижней салазки 1 производится винтом 6 и гайкой 5.
Винт 6 приводится во вращение от руки рукояткой 12.
Сверху салазка 2 имеет углубление, куда входит выступ поворотной части верхнего суппорта; для закрепления поворотной части имеются 2 болта, головки которых входят в Т-образный паз салазки 2.
Верхнюю салазку 4 суппорта можно перемещать по направляющим вручную рукояткой 7, которая вращает винт 8. Направляющие станины, салазок и клиньев от продолжительной работы изнашиваются настолько, что между ними может появиться зазор.
Задняя бабка токарно-винторезного станка ТВ-9
Задняя бабка станка токарно-винторезного станка ТВ-9. Смотреть в увеличенном масштабе
Задняя бабка служит для поддержания второго конца обрабатываемой детали. Корпус 1 расположен на основании 2, перемещающемся по направляющим станины станка.
В корпусе продольно переметается пиноль 3.
Знаки графические для органов управления станком ТВ-9
Электрооборудование токарно-винторезного станка ТВ-9. 2013 год
- М - электродвигатель главного привода; 1,1 кВт, 1410 об/мин
Схема электрическая токарно-винторезного станка ТВ-9
Электрическая схема токарно-винторезного станка ТВ-9
Схема электрическая токарно-винторезного станка ТВ-9. Современный вариант
Электрическая схема станка ТВ-9. Современный вариант
Читайте также: Школьные токарные станки
ТВ-9 Станок токарно-винторезный настольный. Видеоролик.
Основные технические характеристики станка ТВ-9
* Токарно-винторезный станок ТВ-11 заводом больше не выпускается
| Наименование параметра | ТВ-7М | ТВ-9 | ТВ-11* |
| Класс точности | Н | Н | Н |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 220 | 220 | 240 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 100 | 100 | 110 |
| Высота центров над плоскими направляющими станины, мм | 120 | 120 | 130 |
| Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 275 | 525 | 750 |
| Наибольшая длина заготовки в патроне, мм | 250 | 500 | |
| Наибольшая высота держателя резца, мм | 16 х 16 | 16 х 16 | 16 х 16 |
| Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг | 5 | 10 | |
| Шпиндель | |||
| Резьбовой конец шпинделя, мм | М45 х 4,5 | М45 х 4,5 | М45 х 4,5 |
| Диаметр стандартного патрона, мм | 125 | 125 | 125 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 18 | 18 | 18 |
| Конус Морзе шпинделя | №3 | №3 | №3 |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 6 | 6 | б/с |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 60, 105, 185, 315, 555, 975 | 60, 105, 185, 315, 555, 975 | 40..2000 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 6 | 6 | б/с |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 60, 105, 185, 315, 555, 975 | 60, 105, 185, 315, 555, 975 | 40..2000 |
| Торможение шпинделя | нет | нет | |
| Блокировка рукояток | нет | нет | |
| Суппорт. Подачи | |||
| Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | |||
| Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | |||
| Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Наибольшее перемещение верхних (резцовых) салазок, мм | 85 | 85 | 85 |
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Угол поворота резцовых салазок, град | ±40° | ±40° | ±40° |
| Число ступеней продольных подач суппорта | 6 | 6 | |
| Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,1; 0,12; 0,16; 0,20; 0,24; 0,32 | 0,1; 0,12; 0,16; 0,20; 0,24; 0,32 | 0,04..0,31 |
| Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об | нет | нет | нет |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 6 | 6 | |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,1; 0,12; 0,16; 0,20; 0,24; 0,32 | 0,1; 0,12; 0,16; 0,20; 0,24; 0,32 | 0,8..2,5 |
| Задняя бабка | |||
| Конус Морзе задней бабки | №2 | №2 | №2 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 65 | 65 | 65 |
| Электрооборудование | |||
| Электродвигатель главного привода, кВт | 0,75 | 1,1 / 380 | 1,1 / 380 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1120 х 640 х 680 | 1405 х 620 х 730 | 1600 х 650 х 690 |
| Масса станка, кг | 220 | 230 | 245 |
Читайте также: Обзор школьных станков, выпускавшихся в СССР с 50-х годов прошлого века по сегодняшний день
ТВ-4 Станок токарно-винторезный учебный. Паспорт
МАГСО г. Ростов-на-Дону, Формат: djvu, 0,4 Мб
ТВ-6 Станок токарно-винторезный учебный. Паспорт
МАГСО г. Ростов-на-Дону, Формат: djvu, 1983 г, 12,6 Мб
МАГСО г. Ростов-на-Дону, Формат: djvu, 1985 г, 0,5 Мб
ТВ-6М Токарно-винторезный станок. Паспорт и руководство по уходу и обслуживанию
Завод Октябрь г. Дубно, Формат: djvu, 1992 г, 0,9 Мб
ТВ-6м Токарно-винторезный станок. Паспорт и руководство по уходу и обслуживанию
Завод Октябрь г. Дубно, г, Формат: doc, 1,7 Мб
ТВ-7 Станок токарно-винторезный учебный. Паспорт
МАГСО , г. Ростов-на-Дону 1988 г, Формат: djvu, 1,4 Мб
ТВ-7м Станок токарно-винторезный учебный. Паспорт
МАГСО , г. Ростов-на-Дону г, Формат: djvu, 0,5 Мб
ТВ-9 Станок токарно-винторезный. Паспорт
КомТех, г. Ростов-на-Дону, 2013 г, Формат: pdf, 2,5 Мб
ТВ-16 Настольный токарно-винторезный станок. Паспорт и руководство
Завод Кирова, г. Алма-Ата 1958 г, Формат: djvu, 1,6 Мб
ТВШ-3 Токарно-винторезный станок школьный. Паспорт
МВД, г. 1970 г, Формат: djvu, 2,3 Мб
НГФ110ш1 Настольный горизонтально-фрезерный станок. Паспорт
Завод №5 г.Щелково, 1966 г, Формат: djvu, 0,5 Мб
НГФ110 Настольный горизонтально-фрезерный станок. Паспорт
МАГСО г. Ростов-на-Дону, 1977 г, Формат: djvu, 1,9 Мб
НГФ110ш4 Настольный горизонтально-фрезерный станок. Паспорт
МАГСО г. Ростов-на-Дону, 1984 г, Формат: djvu, 0,5 Мб
MN-80a Токарный станок для тонкой механики. Руководство по обслуживанию
ТОС Челаковице, , Формат: djvu, 3,5 Мб
MN-80 Токарный станок для тонкой механики. Руководство для ухода за станком
ТОС Челаковице, , Формат: djvu, 1,0 Мб
Юному токарю
Рябов Н.Ф. М.: 1959, Формат: djvu, 3,9 Мб
