Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки универсальные, комбинированные, бытовые > убдн-6м
УБДН-6М Станок комбинированный деревообрабатывающий
Производителем комбинированного деревообрабатывающего станка УБДН-6М является Завод Электромаш, НП ЗАО, Приднестровье, г. Тирасполь
УБДН-6М станок бытовой комбинированный деревообрабатывающий. Назначение, область применения
Станок деревообрабатывающий настольный УБДН-6М представляет собой компактное настольное устройство для обработки пиломатериалов хвойных и лиственных пород.
Станок деревообрабатывающей УБДН-6М предназначен для выполнения следующих работ:
  • раскрой пиломатериалов (продольная и поперечная распиловка, распиловка под углом), толщиной не более 55 мм
  • фугование пиломатериалов, шириной не более 200 мм
  • сверление отверстий диаметром не более 13 мм
  • фрезерование пазов шириной не более 15 мм
  • Фасонное фрезерование
  • токарная обработка заготовок диаметром не более 70 мм
  • заточка инструмента
Особенности конструкции станка УБДН-6М
  • Мощный, вентилируемый, асинхронный двигатель при малом размере
  • Регулируемый стол для фугования заготовок
  • Быстро перенастраивается с одной операции на другую
  • Для получения ровной и чистой поверхности на фуганке установлены 3 регулируемых ножа
  • Для выполнения продольной и поперечной распиловки в комплект входит пила 32х200мм
  • Выборка пазов происходит с помощью фрезы барабанного типа со сменными ножами
  • Для фрезерования концевыми фрезами используется сверлильный патрон, который можно использовать для шлифования заготовок
Исполнение по степени защиты влаги - незащищенное.
Станок УБДН-6М может работать в следующих условиях.
  • высота над уровнем моря - до 1000 м;
  • температура окружающего воздуха - от плюс 5 до плюс 40 °С;
  • относительная влажность окружающего воздуха - не более 80% при температуре плюс 20 °С.
Питание и управление электродвигателем машины осуществляется от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 230 В частотой 50 Гц. Машины не требуют стационарного заземления.
Описание конструкции деревообрабатывающего станка УБДН-6М
Устройство состоит из сборного корпуса, в котором установлен приводной асинхронный однофазный электродвигатель. Система крепления двигателя — «мягкая». Вращение от двигателя на вал фуговального барабана осуществляется с помощью клиноременной передачи. Шкив на валу двигателя изготовлен из изоляционного материала. Корпус устройства изолирован от токоведущих частей двойной изоляцией. При ремонте привода двойную изоляцию необходимо сохранять.
В средней части ножевого вала установлен барабан с закрепленными на нем тремя ножами для фугования (строгания) пиломатериалов.
Выступающие концы вала фуговального барабана служат для установки различных сменных инструментов и приспособлений:
  1. Один конец вала имеет внешний конус для крепления сверлильного патрона 13-В16 ГОСТ 8522-79. Патрон используется для установки сверла или концевой фрезы диаметром до 13 мм
  2. Другой конец вала служит для крепления дисковой пилы, шлифовального круга, фасонных или дисковых фрез. Крепление осуществляется с помощью конусной втулки с левой резьбой.
Для сверлильных и фрезерных работ сбоку корпуса станка УБДН-6М крепится стол. Для токарных работ сбоку корпуса крепится токарное приспособление.
Включение устройства производится выключателем, находящимся на боковой стенке устройства.
УБДН-6М Общий вид комбинированного деревообрабатывающего станка
Фото вид комбинированного станка УБДН-6М
Фото комбинированного станка УБДН-6М. Смотреть в увеличенном масштабе
УБДН-6М. Видеоролик
Технические характеристики комбинированного станка УБДН-6М
Наименование параметра ИЭ-6009 УБДН-6М
Основные параметры станка при операции - Фугование (строгание)
Наибольшая ширина фугования, мм 200 200
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход при строгании, мм 2,4 0,2..3,0
Частота вращения ножевого барабана на холостом ходу, об/мин 5000 3500
Количество строгальных ножей 2 3
Пиление продольное, поперечное, под углом
Толщина распиливаемой заготовки, мм 45 55
Частота вращения пилы на холостом ходу, об/мин 2200 3500
Диаметр окружности резания наибольший, мм 200
Сверление. Фрезерование
Диаметр хвостовика сверла, мм 3..16 13
Диаметр хвостовика для установки сверлильного патрона, мм Конус Морзе В18 Конус Морзе В16
Ширина ножа фасонной фрезы, мм 40
Глубина выборки четверти, мм 15
Заточка инструмента. Шлифование -
Диаметр шлифовального круга не более, мм - 125
Токарная обработка
Диаметр заготовки для токарной обработки, мм - 70
Длина заготовки, мм - 420
Род тока питающей сети 220В 50Гц 220В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 1 1
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт 1,7 1,5
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм 700 х 670 х 420 415 х 820 х 240
Масса станка БРУТТО, кг 53 56
