Главная > Каталог станков > Оснастка и приспособления к металлорежущим станкам > уг-9326
УГ9326 Автоматическая восьмипозиционная револьверная головка
УГ9326 Автоматическая восьмипозиционная головка
Сведения о производителе револьверной головки УГ9326
Разработчиком и изготовителем револьверных головок УГ9326 является Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ, основанный в 1961 году.
В настоящее время Гомельский завод станочных узлов производит автоматические многопозиционные головки моделей УГ9321, УГ9326-06, УГ8.
Головки автоматические универсальные являются узлами токарных станков с различными системами числового программного управления и предназначены для крепления, установки и автоматической индексации режущего и вспомогательного инструмента. Головки УГ8 имеют повышенный по сравнению с ранее выпускавшимися головками ресурс надежности по наработке на отказ
УГ9326 головка револьверная автоматическая восьмипозиционная для токарных станков с ЧПУ. Назначение, область применения
Головка автоматическая восьмипозиционная УГ9326-06 предназначена для установки, крепления и автоматической индексации режущего и вспомогательного инструмента на токарных станках с ЧПУ.
В головке УГ9326 используются инструментальные блоки (держатели) с цилиндрическим хвостовиком тпа VDI. Держатели (резцедержатели) для станков с ЧПУ устанавливаются на токарный станок и служат для закрепления токарных, расточных или отрезных резцов.
Блоки VDI используются в токарных станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах с ЧПУ для фиксации токарных резцов, расточных, отрезных резцов, корпусных сверл, цанг и т. д. Это система быстрой замены инструментов, которая обеспечивает быстрое и точное закрепление их в револьверной головке с креплением типа VDI.
Размер отверстия под держатель в головке УГ9326-06 - Ø40Н7 по ГОСТ 24900-81. Хвостовик резцедержателя соответствует ГОСТ 24900 и DIN 69880.
Резцедержатели с хвостовиком Ø 40 мм, предназначены для закрепления призматических резцов сечением 25х25 и 20х20, а также для закрепления инструмента с цилиндрическими и коническими хвостовиками.
Инструментальные блоки (держатели) с цилиндрическим хвостовиком тпа VDI
Инструментальные блоки (держатели) для станков с ЧПУ устанавливаются на токарный станок и служат для закрепления токарных, расточных или отрезных резцов. Они не являются универсальными и различаются между собой по конструкции для каждого типа оборудования. Например, свою отдельную систему крепления имеют блоки для станков стандарта BMT (DOOSAN, SMEC) или инструментальные блоки/держатели для станка HAAS, OKUMA, MAZAK, DMG MORI и другие.
VDI (Verein Deutscher Ingenieure — Ассоциация германских инженеров) — это крупнейшая инженерная ассоциация в Западной Европе с более чем 150 000 зарегистрированных участников-инженеров. Одноимённый стандарт держателей и хвостовиков инструментов VDI является одним из двух самых популярных стандартов в мире (второй — BMT).
Держатели VDI имеют зубчатый вал, который вставляется в отверстие на лицевой стороне револьверной головки. Инструмент удерживается на месте с помощью сопрягаемой части с зубцами, размещаемой внутри револьверной головки. Инструмент надёжно удерживается на месте с помощью стопорного винта, закручиваемого с помощью шестигранного ключа. Держатель удерживается от скручивания штырём, расположенным на рабочей поверхности револьверной головки.
Из основных преимуществ VDI-инструментов перед инструментами стандарта BMT - это настраиваемая высота центра, быстрая переналадка, больший ассортимент инструмента.
Блоки VDI подбираются в зависимости от направления вращения шпинделя, расположения револьверной головки станка (слева или справа), типа токарной обработки, а также определяющего размера (30, 40, 50, 60 мм).
Фирмы-производители инструментальных блоков
  • KEMMLER - Германия: инструменты с креплением VDI по DIN 69880
  • OSNASTIK - Германия: инструменты с креплением VDI по DIN 69880
  • OSNASTIK - Италия: инструментальные блоки для станков BMT, HAAS, OKUMA, DMG MORI
  • Барановичский завод станкопринадлежностей
    • 291.341.121 - VDI резцедержатель с хвостовиком Ø 40 мм с перпендикулярным пазом
    • 291.341.221 - VDI резцедержатель с хвостовиком Ø 40 мм с параллельным пазом
    • 291.342.132 - VDI резцедержатель с хвостовиком Ø 40 мм для осевого инструмента
    • 291.342.222 - VDI резцедержатель с хвостовиком Ø 40 мм для осевого инструмента со смещенной осью
УГ9326 Габаритные размеры автоматической револьверной головки
Габаритные размеры универсальной автоматической головки УГ9326
Габаритные размеры револьверной головки уг9326-06
УГ9326 Общий вид автоматической восьмипозиционной головки
Общий вид универсальной автоматической головки УГ9326
Фото автоматической револьверной головки уг9326-06
УГ9326 автоматическая головка на станке
Карта возможностей станка 16А20Ф3 с восьмипозиционной револьверной головкой УГ9326
16А20Ф3 Карта возможностей токарного станка с ЧПУ с восьмипозиционной револьверной головкой УГ9326
Карта возможностей револьверной головки уг9326
Конструкция универсальной автоматической головки УГ9326
Конструкция револьверной головки уг9326
УГ 9326 Конструкция автоматической револьверной головки
Состав автоматической револьверной головки УГ9326
В состав автоматической головки входит инструментальный диск, корпус, включающий привод головки, механизм фиксации и датчик положения.
Спецификация автоматической восьмипозиционной головки УГ9326
  1. УГ9326.0300.000 - Диск инструментальный восьмипозиционный
  2. УГ9321.0000.108 - Крышка
  3. УГ9321.0000.100 - Полумуфта подвижная
  4. УГ9321.0000.101 - Кулачок управления индексацией
  5. Болт - М6-8g-20.66.05 ГОСТ 7805
  6. Гайка - М6-6Н.6.05 ГОСТ 5927
  7. Шайба - 7019-0396 Химическое оксидирование прм. ГОСТ 13438
  8. Шайба - 7019-0416 Химическое оксидирование прм. ГОСТ 13438
  9. УГ9311.0200.085 - Гайка натяжения тарельчатых пружин
  10. УГ9321.0000.104 - Гайка
  11. УГ9321.0000.113 - Шайба сферическая (3 шт)
  12. УГ9321.0000.103 - Пята (6 шт)
  13. УГ9326.0000.011 - Плунжер (клапан подачи СОЖ)
  14. УГ9326.0000.007 - Коллектор (Блок СОЖ)
  15. УГ9311.0200.081 - Втулка
  16. УГ9321.0000.102 - Полумуфта неподвижная
  17. УГ9321.0000.112 - Пружина расцепления муфт
  18. УГ9311.0200.057 - Колесо зубчатое подвижное (входит в состав планетарного редуктора)
  19. Подшипник - 2007113 ТУ37.006.162-89
  20. Подшипник - 1000905 ГОСТ 8338 (3 шт)
  21. УГ9311.0200.053 - Планетарный редуктор. Блок зубчатых колес - ремкомплект
  22. УГ9321.0000.111-02 - Корпус
  23. УГ9321.0000.001 - Планка
  24. Микровыключатель контроля сцепления муфт - (S2) ВП61-21-А111112-00УХЛ3,2
  25. УГ9311.0200.046 - Проставок (поворотная поводковая муфта)
  26. УГ9311.0200.013 - Электродвигатель, вал ротора
  27. Электродвигатель - (М) АИСХ7IВ4У3
  28. Подшипник - 80203 ГОСТ 7242
  29. УГ9324.0200.000-06 - (S1) Датчик углового положения инструментальной головки
  30. УГ9311.0208.000 - Муфта датчика
  31. УГ9311.0200.067-01 - Фланец электродвигателя
  32. УГ9311.0208.000 - Валик поворотный
  33. УГ9311.0270.000 - Гильза - корпус привода головки
  34. УГ9326.0000.003-06 - Корпус головки
  35. УГ9311.0207.000 - Водило, эксцентрик (входит в состав планетарного редуктора)
  36. Подшипник - 1000911 ГОСТ 8338
  37. УГ9311.0200.055 - Колесо зубчатое неподвижное внутреннего зацепления (входит в состав планетарного редуктора)
  38. Подшипник - 1000916 ГОСТ 8338
  39. Подшипник - 203 ГОСТ 8338 (2 шт)
  40. УГ9311.0200.012 - Гайка регулировки гильзы
  41. УГ9326.0400.000 - Полумуфта фиксирующая неподвижная, закрепленная на корпусе
  42. УГ9326.0400.000 - Полумуфта фиксирующая подвижная, связанная с инструментальным диском
  43. Пружина тарельчатая - ГОСТ 3057-90, 1-2-3-40х20х2х1 (18 шт)
  44. УГ9326.0000.002 - Корона
  45. Пробка - К1/4" ОСТ 2Г96-1-85 (2 шт)
  46. УГ9321.0000.063 - Фиксатор с пружиной
  47. УГ9321.0000.106 - Упор
  48. УГ9321.0000.0053 - Пружина фиксатора (2 шт)
УГ9321.0000.128 - Втулка
УГ9321.0000.091 - Штифт
УГ9326.0000.009 - компенсатор
УГ9326.0000.010 - компенсатор
Типы датчиков, с которыми может поставляться головка мод. УГ9326-06:
  • переключатель герконовый модели ПКГ-8 (выходной сигнал — контакт геркона)
  • фотоэлектрический модели УГ9326.06 (выходной сигнал — кодовый 1-2-4-8-строб, 24 В)
  • угла поворота мод. ХДП-0,3 (выходной сигнал — аналоговый, 0...6В)
УГ9311.0200.000-09 - Привод головки автоматической восьмипозиционной УГ9326 в сборе (головка без корпуса и диска)
  1. Шайба - 7019-0396 Химическое оксидирование прм. ГОСТ 13438
  2. Шайба - 7019-0416 Химическое оксидирование прм. ГОСТ 13438
  3. УГ9311.0200.085 - Гайка натяжения тарельчатых пружин
  1. УГ9311.0200.081 - Втулка
  1. УГ9311.0200.057 - Колесо зубчатое подвижное (входит в состав планетарного редуктора)
  2. Подшипник - 2007113 ТУ37.006.162-89
  3. Подшипник - 1000905 ГОСТ 8338 (3 шт)
  4. УГ9311.0200.053 - Блок зубчатых колес (сателлит), (входит в состав планетарного редуктора) - ремкомплект
  1. УГ9311.0200.046 - Муфта поворотная поводковая (Проставок)
  2. УГ9311.0200.013 - Вал
  3. Электродвигатель - (М) АИСХ7IВ4У3
  4. Подшипник - 80203 ГОСТ 7242
  5. УГ9324.0200.000-06 - (S1) Датчик
  6. УГ9311.0208.000 - Муфта вала датчика
  1. УГ9311.0208.000 - Валик поворотный
  2. УГ9311.0270.000 - Гильза - корпус привода головки
  1. УГ9311.0207.000 - Водило планетарного редуктора
  2. Подшипник - 1000911 ГОСТ 8338
  3. УГ9311.0200.055 - Колесо зубчатое неподвижное (входит в состав планетарного редуктора)
  4. Подшипник - 1000916 ГОСТ 8338
  5. Подшипник - 203 ГОСТ 8338 (2 шт)
  6. УГ9311.0200.012 - Гайка
  1. пакет тарельчатых пружин (18шт.)
Состав планетарного редуктора к УГ9326 и УГ9321
  1. УГ9311.0200.053 - Блок зубчатых колес (сателлит) - ремкомплект
  1. УГ9311.0207.000 - Водило планетарного редуктора (эксцентрик)
  1. УГ9311.0200.055 - Колесо зубчатое неподвижное внутреннего зацепления
Описание конструкции головки
Конструкция головки показана на рис.2. Движение от электродвигателя 27, встроенного в гильзу 33 корпуса 34, посредством (поворотной) поводковой муфты 25, выполненной на торце вала ротора 26 и водила 35 планетарного редуктора, сообщается блоку сателлитов 21. Один из них сопрягается с неподвижным зубчатым колесом внутреннего зацепления 37, а другой - с подвижным зубчатым колесом 18. На его ступице выполнен зубчатый венец, на который насажены кулачок управления индексацией 4 и полумуфта 3. Радиальной опорой служит гайка 40 подшипники 38 и 19.
Полумуфта 16, закрепленная на корпусе 22, сопрягается с полумуфтой 3 пятами 12 и шайбами сферическими 11. В ступице зубчатого колеса 18 расположен пакет тарельчатых пружин 43, шайбы 7 и 8, насаженные на втулку 15. Натяжение тарельчатых пружин 43 усилием 1600 кг производится гайкой 9, на которую навинчена гайка 10, позволяющая установить выход корпуса 22 требуемой величины. Зачеканка гайки 9 в паз втулки 15, болт 5, установленный в один из пазов гайки 10, позволяют сохранить постоянство произведенной регулировки узла предварительного напряжения. К корпусу 22 прикреплены инструментальный диск 1 и фиксирующая полумуфта 42.
Вторая полумуфта 41 закреплена на корпусе головки. На торце гильзы 33 установлен датчик 29 углового положения инструментального диска, выполненный на герметичных магнитоуправляемых контактах (герконах) и соединенный с фланцем 2 корпуса 22 посредством валика 32 и муфты 30. Датчик защищен кожухом.
В нише корпуса помещаются набор клеммных зажимов. RC - цепочки двигателя и микропереключатель 24 контроля сцепления полумуфт 41 и 42.
Включение подачи СОЖ на инструментальный диск осуществляется при нажатии диска I на толкатель клапана 13, встроенного в коллектор 14, прикрепленный к корпусу головки.
Принцип работы головки
Работа головки осуществляется по циклу. Исходное положение показано на рис.2. Зафиксированное положение: снятие усилия и расцепление плоскозубчатых муфт, поворот инструментального диска до заданной позиции, предварительная фиксация, сцепление муфт и сжатие их с необходимым усилием.
При пуске двигателя начинается вращение подвижного зубчатого колеса 18, кулачка 4, полумуфты 3, которая поворачивает зажатые пяты 12. В результате этого движения происходит расцепление зажатых полумуфт 41 и 42 под действием пружины 17. К окончанию расцепления приурочено соприкосновение уступа кулачка 4 с упором 47 и выход фиксатора 46 из пазов фланца 44. При дальнейшем вращении привода происходит сцепление привода и корпуса.
Когда инструментальный диск достигает необходимого углового положения, по команде датчика 29 осуществляется реверсирование двигатели соответственно, изменение направления вращения деталей головки. При этом фиксатор 46 западает в паз фланца 44, кулачок освобождается, и происходит расцепление привода и корпуса. Одновременно осуществляется сближение пят, расположенных на полумуфте 3 и полумуфте 16, а также осуществляется сцепление фиксирующих полумуфт 41 и 42 и создание на них необходимого натяга.
В конце цикла зажима ротор электродвигателя привода перестает вращаться. Через статор течет максимальный ток, приводящий к срабатыванию токового реле, который вместе с предварительным сигналом от микровыключателя 24 управляет отключением электродвигателя привода. Токовое реле с вставкой по току 3 А должно быть предусмотрено в электросхеме станка.
Основные регулировки головки
Поворот шпинделя должен начинаться после полного выхода полумуфты 42 из зацепления с полумуфтой 41 корпуса 34 с образованием зазора между ними 0,5 ± 0,2 мм. Эта величина устанавливается гайкой 10.
При сборке привода необходимо пакет тарельчатых пружин сжать предварительно до 1600 кг. Сборку головки производить в положении зафиксированных полумуфт 41 и 42. Кулачок 4 довести до упора 47 вращением ротора вручную против часовой стрелки за шлицевой паз ротора. Установка кулачка показана на рис.2. Шарнирную полумуфту 3 установить на выходной вал редуктора, совместив технологические отверстия в полумуфте 3 и кулачке 4. Расфиксировать полумуфты. Расфиксация производится вращением ротора в направлении часовой стрелки, при этом гайка 10 должна быть наживлена. Произвести сжатие гайкой 10 полумуфт 41 и 42 вне позиций до соприкосновения, после чего произвести отжим этой же гайкой на величину одного деления шести лунок на гайке 9, при этом обеспечивается минимальный зазор между полумуфтами. Занятое положение зафиксировать болтом 5 и гайкой 6. Проверить легкость вращения редуктора и шпинделя головки. Установить и зажать в первой позиции диск 1. В случае большого усилия, создаваемого тарельчатыми пружинами (большие усилия двигателя), необходимо отпустить гайку 10 до следующей лунки гайки.
Для правильной фиксации шпинделя необходим его перебег относительно заданной позиции на 3...50. Эта величина устанавливается поворотом фланца 2 или датчиком 29.
Микровыключатель 24 должен срабатывать за 0,5...1,0 мм до конца хода корпуса 22. Это достигается перемещением планки 23 микровыключателя.
УГ9326 Кинематическая схема универсальной автоматической головки
Кинематическая схема универсальной автоматической головки УГ9326
Кинематическая схема револьверной головки уг9326
На головках инструмент для центровых работ устанавливается с помощью вспомогательных втулок в расточки инструментального диска.
Подача СОЖ осуществляется в рабочей позиции через вспомогательные втулки.
Основные параметры элементов кинематики
  1. Полумуфта верхняя: число зубъев - 8, Модуль - 2,25
  2. Колесо зубчатое: число зубъев - 24, Модуль - 2,25
  3. Колесо зубчатое: число зубъев - 30, Модуль - 2,25
  4. Блок колес зубчатых: число зубъев - 27, Модуль - 2,25
  5. Колесо зубчатое: число зубъев - 33, Модуль - 2,25
  6. Блок колес зубчатых: число зубъев - 30, Модуль - 2,25
  7. Электродвигатель 7
УГ9326 Электрическая схема универсальной автоматической головки
Электрическая схема универсальной автоматической головки УГ9326
Электрическая схема револьверной головки уг9326
В головке установлено следующее электрооборудование:
  • М - Электродвигатель асинхронный модели 0,37 кВт; 1365 об/мин
  • S1 - датчик углового положения инструментальной головки
  • 1 - ПГК-6 переключатель герконовый для головки УГ9321
  • 5 - ПГК-10 переключатель герконовый для головки УГ9324
  • 6 - ПГК-12 переключатель герконовый для головки УГ9325
  • 7 - ПГК-8 переключатель герконовый или УГ9324.0200.000 для головки УГ9326
  • 8 - Фотодатчик для головки УГ9326-6
  • S2 - Микровыключатель конечный контроля сцепления муфт - ВП61-21-А111112-00УХЛ3,2
  • R-C - R-C цепочка - УГ9321.0200.000
Датчик S1 состоит из литого алюминиевого корпуса, контактного устройства, флажка с постоянным магнитом, вала, установленного в подшипник скольжения и крышек.
В качестве коммутирующих контактов в датчике применены герконы. При вращении вала магнит проходит мимо герконов, расположенных в корпусе, приводя к их поочередному срабатыванию и отпусканию, тем самым осуществляется выдача информации о позиции головки в любой момент времени вращения диска. При этом зона срабатывания очередного контакта находится за зоной отпускания предыдущего контакта, т. е. контакты срабатывают без перекрытия.
К двигателю подключен блок R-C цепочек УГ9321.0200.000
УГ9326.0300.000 Инструментальный диск восьмипозиционный револьверной головки
Инструментальный диск восьмипозиционный револьверной головки УГ9326.0300.000
Инструментальный диск револьверной головки уг9326
Диски инструментальные восьмипозиционные предназначены для установки резцедержателей с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 24900 (DIN 69880) диаметром 40 мм.
Диски изготавливаются с припусками в отверстиях под инструмент с диаметрами D4.
Окончательная обработка отверстий D4 в размер 40Н7 производится по месту с установкой на конкретной делительной головке.
Диски инструментальные изготавливаются на ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» — производителе универсальной зажимной технологической оснастки, для комплектации металлорежущих станков.
УГ9326 инструментальный диск револьверной головки
инструментальный диск револьверной головки УГ9326
Резцедержатели с цилиндрическим хвостовиком Ø40 для токарных станков с ЧПУ
Резцедержатели с цилиндрическим хвостовиком для токарных станков с ЧПУ
Резцедержатели (резцедержка, инструментальный блок) изготавливаются на ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» по ТУ РБ 00222918.055-2001 и предназначены для закрепления призматических резцов сечением 25х25 мм и 20х20 - для резцедержателей с хвостовиком Ø40 мм, а так же для закрепления инструмента с цилиндрическими и коническими хвостовиками. По заказу потребителей комплектуются переходными втулками с цилиндрическими или коническими отверстиями. Хвостовик резцедержателя соответствует ГОСТ 24900 и DIN 69880.
291.341.121 резцедержатель с перпендикулярным пазом
291.341.221 резцедержатель с параллельным пазом
291.342.132 резцедержатель для осевого инструмента
291.342.222 резцедержатель для осевого инструмента со смещенной осью
УГ9326 головка револьверная автоматическая восьмипозиционная. Видеоролик.
Технические характеристики головки УГ9326
Наименование параметра УГ9321 УГ9326 УГ9326-6 УГ8
Количество позиций 6 8 8 8
Расстояние от базовой поверхности до оси головки, мм 121 121 121 121
Диаметр отверстия в инструментальном диске под резцедержатели по ГОСТ 24900, мм 50H7 40H7 40H7 40H7
Максимальный допустимый крутящий (опрокидывающий) момент от усилия резания, кНм 2,6 2,8 2,8 2,8
Стабильность индексации головки в радиальном направлении, мкм, не более: 5 5 5 3
Стабильность индексации головки в осевом направлении, мкм, не более: 10 10 10 6
Максимальная масса режущих и вспомогательных инструментов, кг 45 45
Направление вращения Одностор. Одностор. Одностор. Реверс.
Время смены инструмента min/ max, сек
Посадочная поверхность инструментального диска: диаметр, мм Конус 7°7`30" Конус 7°7`30" Конус 7°7`30" Ø50h6
Электрооборудование, привод головки
Напряжение питающей сети, В ~380 50Гц ~380 50Гц ~380 50Гц ~380 50Гц
Напряжение цепи управления, В 24 24 24 24
Электродвигатель привода, кВт 0,37 0,37 0,37 0,37
Тип датчика ПКГ-6 ПКГ-8 Фото Фото
Выходной сигнал Контакт геркона Контакт геркона кодовый 1-2-4-8 24В кодовый 1-2-4-8 24В
Габариты и масса автоматической головки
Габаритные размеры основания головки, мм 690 х 400 х 450 520 х 335 х 335 610 х 400 х 450 540 х 430 х 550
Масса автоматической головки, кг 142 130 140 185
  1. Головка автоматическая восьмипозиционная УГ9326. Руководство по эксплуатации. Станкоимпорт, 1984
  2. Локтева С.Е. Станки с программным управлением и промышленные роботы, 1986
  3. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973
  4. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988
