Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки универсальные, комбинированные, бытовые > Универсал-2500е
Универсал-2500Е Станок комбинированный деревообрабатывающий
Производителем комбинированного деревообрабатывающего станка Универсал-2500Е является Завод Белмаш ООО, г. Могилёв. Завод запущен в 2012 году. Адрес сайта: http://belmash.by/
Универсал-2500Е станок деревообрабатывающий многофункциональный. Назначение, область применения
Станок деревообрабатывающий Универсал-2500Е - бюджетная модель - представляет собой компактное настольное устройство для обработки пиломатериалов хвойных и лиственных пород (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п) пилением, фугованием с ручной подачей заготовки, с целью придания им необходимых форм и размереров.
Конструкция станка Универсал-2500Е позволяет удобно перемещать его вручную, также транспортировать, в том числе легковым автомобилем
При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие операции механической обработки древесины:
  • строгание по плоскости до 270 мм по ширине и до 3 мм в глубину за один проход при скорости подачи до 2,0 м/мин;
  • строгание по ребрам под углом от 0 до 45°;
  • распиловку вдоль и поперек волокон доски толщиной до 88 мм при скорости подачи заготовки 1,5 м/мин;
  • распиловку вдоль волокон под углом от 0 до 45° с помощью линейки;
  • распиловку поперек волокон (торцевание) прямо и под углом с помощью приспособления;
  • сверление;
  • фрезерование дисковыми фрезами до Ø125 х 10 мм;
  • фрезерование концевыми фрезами Ø6..12 мм.
Особенности конструкции деревообрабатывающего станка Универсал-2500Е
Конструкция станка Универсал-2500Е более проста чем конструкция станков базовой серии СДМ. Станок имеет только один вал как для пиления так и для строгания.
Для точного положения линейки на рабочем столе предусмотрены шкалы.
Станок мощный, простой, с большой единой рабочей поверхностью.
Питание станка осуществляется от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 230 В частотой 50 Гц с защитным (заземляющим) проводом; качество источника электрической энергии по ГОСТ 13109; источник
Вид двигателя - асинхронный, однофазный, с рабочим конденсатором, перемежающимся режимом работы - S6-40%.
Станок имеет встроенное устройство отключения от источника питания при перегреве асинхронного двигателя. Повторное включение станка производится после того, как электродвигатель остынет до температуры окружающей среды.
Для подключения внешних вытяжных устройств с целью сбора пыли и отходов резания станок имеет патрубок диаметром 28 мм на ограждении пильного диска.
Средний срок службы станка не менее пяти лет.
Сертификат соответствия ТС RU C-BY.AB24.B.02289
Станок деревообрабатывающий бытовой выпускается в следующих модификациях:
  • СДМ-2000 Белмаш - Ширина строгания - 230 мм; Глубина пропила - 85 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
  • СДМ-2200 Белмаш - Ширина строгания - 250 мм; Глубина пропила - 100 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
  • СДМ-2500 Белмаш - Ширина строгания - 270 мм; Глубина пропила - 117 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
  • СДМП-2200 - Ширина строгания - 230 мм; Глубина пропила - 88 мм
  • Могилев-2.4 - Ширина строгания - 270 мм; Глубина пропила - 97 мм;
  • Универсал-2500Е - Ширина строгания - 270 мм; Глубина пропила - 88 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
Клacc станка по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ МЭК 61029-1 - первый.
Станок должен использоваться в закрытых бытовых помещениях, кpoме жилых.
Исполнение по степени защиты влаги - незащищенное.
Станок может работать в следующих условиях.
  • высота над уровнем моря - до 1000 м;
  • температура окружающего воздуха - от плюс 5 до +40 °С;
  • относительная влажность окружающего воздуха - не более 80% при температуре +20 °С.
Комплект поставки деревообрабатывающего станка Универсал-2500Е
  • Станок деревообрабатывающий многофункциональный 1
  • Ограждение 1 шт. - рис. 2, поз.8
  • Ручка 6 шт. - рис. 2, поз.9, 17, 18
  • Кронштейн 1 шт. - рис. 2, поз.10
  • Линейка 1 шт. - рис. 2, поз.15
  • Шайба 2 шт. - рис. 2, поз.16
  • Приспособление прижимное* 1 шт. - рис. 4, поз.19
  • Стойка 4 шт. - рис. 5, поз.20
  • Стол пильный 1 шт. - рис. 5, поз.21
  • Накладка 1 шт. - рис. 5, поз.26
  • Фиксатор 1 шт. - рис. 5, поз.28
  • Кожух 1 шт. - рис. 5, поз.30
  • Ось 1 шт. - рис. 5, поз.29
  • Расклинивающий нож 1 шт. - рис. 5, поз.31
  • Вставка 1 шт. - рис. 5, поз.34
  • Ручка 4 шт. - рис. 5, поз.36
  • Фланец 1 шт. - рис. 5, поз.39
  • Шайба прижимная - 1 шт. рис. 5, поз.41
  • Кожух - 1 шт. - рис. 5, поз.44
  • Ось 1 шт. - рис. 5, поз.46
  • Приспособление для поперечной распиловки под углом 1 шт. - рис. 5, поз.47
  • Ось 1 шт. рис. 7, поз.52
  • Фрезерный стол (в разобранном виде) 1 шт. - рис. 7, поз.51
Дополнительные приспособления к станку Универсал-2500Е
  • Прижимное устройство Белмаш УП-6 - при строгании заготовок толщиной до 60 мм
  • Прижим боковой SC-01 - для прижатия детали к направляющей линейке во время пиления
  • Подставка Белмаш П-1, Подставка Белмаш П-2 - металлическая конструкция, на которую можно установить станок
  • Столешница Белмаш СТ - столешница для подставки
Универсал-2500Е Общий вид комбинированного деревообрабатывающего станка
Фото вид комбинированного станка Универсал-2500Е
Фото комбинированного станка Универсал-2500Е. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм привода станка Универсал-2500Е
Механизм привода станка Универсал-2500Е. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид комбинированного станка Универсал-2500Е в режиме пиления
  1. выключатель
  2. линейка
  3. кожух
  4. диск пильный
    4а – приспособление для распиловки под углом
  5. расклинивающий нож
  6. пильный стол
Станок представляет собой электромеханическое устройство. В качестве привода используется асинхронный электродвигатель. Вращение от двигателя к ножевому валу передается с помощью поликлиноременной передачи. Ремень охватывает ведущий и ведомый шкивы. Натяжение ремня осуществляется автоматически под действием веса электродвигателя и тяговой пружины.
В режиме пиления пильный стол 6 имеет функцию подъема по высоте.
Выключатель 1 станка имеет специальную защиту от непроизвольного включения.
Для ориентации заготовки относительно режущего инструмента (пильного диска или дисковой фрезы) и обеспечения ее прямолинейного движения станок оснащен направляющей линейкой 2.
С целью предотвращения заклинивания пильного диска 4 во время реза в конструкции станка предусмотрен расклинивающий нож 5 с защитным кожухом 3.
Станок оснащен приспособлением для поперечной распиловки под углом 4а.
В режиме строгания (рис. 2) загрузочный стол 14 имеет возможность опускаться ниже уровня приемного стола 7 с помощью ручки 13, вращая которую можно обеспечить установку необходимой глубины строгания. На станок устанавливается линейка 15 и защитный кожух ножевого вала 8.
Схема сборки станка Универсал-2500Е для операции пиления
Схема сборки станка Универсал-2500Е на операцию пиления
Схема сборки станка Универсал-2500Е на операцию пиления. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. стойка
  2. пильный стол
  3. винт
  4. ручка
  5. линейка
  6. шайба
  7. наладка
  8. винт
  9. фиксатор
  10. ось
  11. кожух
  12. расклинивающий нож
  13. гайка
  14. винт
  15. вставка
  16. стержень
  17. ручка
  18. шайба
  19. гайка
  20. фланец
  21. пильный диск
  22. опорная шайба
  23. шайба
  24. болт
  25. кожух
  26. винт
  27. ось
  28. приспособление для распиловки под углом
Общий вид станка Универсал-2500Е в режиме строгания
Настройка станка Универсал-2500Е на операцию строгания
Для настройки станка на операцию строгания необходимо, выкрутить ручку 15, фиксирующую кожух шкивов 14 и отвернуть в сторону. Потянуть вверх за ручку 16, тем самым ослабить натяжение ремня. Установить ремень на шкив ножевого вала.
Установка глубины строгания
Для установки глубины строгания необходимо вращая ручку 18, находящуюся под загрузочным столом 17, переместить стол на заданную глубину строгания (0..3 мм) по линейке.
Установка ограждения
Ограждение 11 предназначено для защиты вращающегося во время работы ножевого вала. Оно перемещается в скобе 12 и фиксируется ручкой 13.
Если ширина строгания меньше 200 мм, то ограждение 11 должно закрывать нерабочую часть вращающегося ножевого вала.
Общий вид станка Универсал-2500Е в режиме фрезерования дисковой фрезой
Конструкция станка Универсал-2500Е в режиме фрезерования концевыми фрезами
Общий вид ножевого вала и регулировка ножей на комбинированном станке Универсал-2500Е
Схема электрическая принципиальная комбинированного деревообрабатывающего станка Универсал-2500Е
Схема электрическая комбинированного станка Универсал-2500Е
Тип электродвигателя - Асинхронный однофазный с рабочими и пусковыми конденсаторами.
Универсал-2500Е. Видеоролик
Технические характеристики комбинированного станка Универсал-2500Е
Наименование параметра СДМ-2000 СДМ-2200 СДМ-2500 Универсал-2500Е
Фугование (строгание). Основные параметры станка
Наибольшая ширина фугования (строгания), мм 230 250 270 270
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход при строгании, мм 3 3 3 3
Частота вращения пильного диска и дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин 2850 2850 2850 5200
Частота вращения ножевого вала и концевой фрезы на холостом ходу, об/мин 7700 7700 7700 5200
Максимальная толщина заготовки, прижимаемая прижимным приспособлением, не более, мм 65 65 65 65
Максимальные размеры заготовки, Д×Ш×В (толщина), мм 2000 × 230 × 85 2000 × 250 × 100 2000 × 270 × 117 2000 × 270 × 88
Размеры строгального ножа, мм
Количество строгальных ножей 2 2 2 2
Диапазон глубины пропила, мм 0..85 0..100 0..117 0..88
Наибольший диаметр пильного диска, мм 250 280 315 Ø250 х Ø32 х 3,2 z=24
Наибольший диаметр дисковой фрезы, мм 125 125 125 125
Фрезерование концевой фрезой
Наибольший диаметр концевой фрезы, мм 6..12 6..12 6..12 6..12
Род тока питающей сети 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 1 1 1 1
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт 2,0 2,2 2,5 2,5
Тип электродвигателя при 220 В Асинхронный с короткозамкнутым ротором Асинхронный с короткозамкнутым ротором Асинхронный с короткозамкнутым ротором Асинхронный с короткозамкнутым ротором
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм 806 × 793 × 445 876 × 829 × 460 949 × 849 × 512 955 × 561 × 225
Масса станка, кг 50 53 58 47
