УПТ-250М станок круглопильный для переработки тонкомера
Сведения о производителе круглопильного станка УПТ-250М
Производителем круглопильного станка УПТ-250М является - Завод деревообрабатывающего оборудования КРАОС, ООО, г. Куса, Челябинская область.
УПТ-250М станок круглопильный для переработки тонкомера. Назначение, область применения
Фрезерно-пильный станок проходного типа УПТ-250М предназначен для комплексной переработки токомерных бревен ( Ø от 80 до 280 мм) в обрезной материал.
Многопильный станок УПТ-250М предназначен для продольной распиловки низкосортной древесины (тонкомера, баланса) без предварительной сортировки на высококачественный обрезной пиломатериал различного сечения.
Принцип работы и особенности конструкции станка УПТ-250М
В процессе распиловки используется фрезерный узел, который снимает боковые поверхности бревна. Следующий за ним многопильный узел производит распиловку подготовленной плахи на доски. На выходе из станка получаются обрезные доски и два горбыля.
Электронное оборудование многопильного станка УПТ-250М позволяет автоматически настраивать станок на размер каждого распиливаемого бревна. В зависимости от размера бревна при помощи лазерных указателей оператор выставляет ширину будущей плахи. Ширина плахи задается нажатием одной кнопки без остановки станка. Таким образом, отпадает необходимость в сортировке бревен.
Производитель предусмотрел наличие кривых и неровных бревен, которые также можно обработать. Кантователь позволяет повернуть брено так, чтобы минимизировать отходы.
После настройки станка и положения бревна бревнотаска, оснащённая цепным приводом, подает бревно в станок.
Перед распиловкой выполняется фрезерование (удаление) бокового горбыля фрезерно-брусующим узлом.
Полученный двухкантный брус (лафет) подаётся в многопильный узел двухвального типа.
Затем, обрезной материал вместе с горбылём вытягивается на стол. При этом нижний горбыль будет находиться под рольгангами.
Таким образом, готовый пиломатериал получается за один проход. На выходе станка - обрезная доска и два горбыля.
Механизированное удаление стружки и опилок также улучшит экономические показатели.
Электронное оборудование станка УПТ-250М обеспечивает, также, активную защиту оборудования от поломок:
- Плавный последовательный пуск электродвигателей
- Авторегулировка скорости подачи бревна по нагрузке
- Ограничитель пиковых нагрузок
- Ограничитель потребляемой мощности станка
- Подогрев электроники при низкой температуре
- Защита станка от низкого и высокого напряжения
Станок УПТ-250М имеет встроенную систему удаления опилок и стружки.
Кроме того в станке предусмотрены:
- Отдельные кожухи пильной и фрезерной зоны
- Окна для чистки станка
- Усиленная крыльчатка вентилятора
- Система стальных воздуховодов.
Схема расположения многопильного станка для переработки тонкомера УПТ-250М
Схема расположения многопильного станка УПТ-250М
Схема расположения многопильного станка УПТ-250М Смотреть в увеличенном масштабе
Примеры раскроя бревен различного диаметра на станке УПТ-250М
Примеры раскроя бревен различного диаметра на станке УПТ-250М Смотреть в увеличенном масштабе
Примеры раскроя бревен различного диаметра на станке УПТ-250М с расчетом полезного выхода обрезного пиломатериала и горбыля. (Расчет велся на бревнах длинной 4 метра и сбегом 8% на метр.)
Общий вид многопильного станка для переработки тонкомера УПТ-250М
Фото многопильного станка для переработки тонкомера УПТ-250М
Пульт управления многопильного станка УПТ-250М
Рабочая зона многопильного станка УПТ-250М
Рабочая зона многопильного станка УПТ-250М Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Производители деревообрабатывающих станков в России
УПТ-250М Станок круглопильный для продольной распиловки брусьев. Видеоролик.
Технические характеристики станка УПТ-250М
Наименование параметра | УПТ-250М | ||
Диаметр бревна, мм | 80..280 | ||
Наибольшая длина бревна, м | 1..6,5 | ||
Ширина пропила, мм | 60..160 | ||
Высота пропила, мм | 10..160 | ||
Максимальный съем боковых фрез, мм | 2 х 72 | ||
Максимальное количество устанавливаемых пил на один вал | 6 | ||
Количество пильных валов | 2 | ||
Диаметр пильного вала, мм | 50 | ||
Диаметр горизонтальных дисков, мм | 250 | ||
Скорость подачи материала, м/мин | 0..13 | ||
Частота вращения пильного вала, об/мин | 3000 | ||
Род тока питающей сети | 380В 50Гц | ||
Количество электродвигателей на станке, шт | 7 | ||
Электродвигатель пилы, кВт (об/мин) | 18,5 (3000) | ||
Электродвигатель фрезы, кВт (об/мин) | 18,5 (3000) | ||
Электродвигатель привода подачи (рябухи), кВт | 1,5 | ||
Электродвигатель привода цепной подачи, кВт | 2,2 | ||
Электродвигатель привода системы аспирации (вытяжки опилок), кВт | 11 | ||
Габарит и масса станка | |||
Габарит станка (длна х ширина х высота), м | 14,4 х 1,4 х 1,5 | ||
Масса станка, кг | 1950 |
