Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Вертикальные консольно-фрезерные станки > вф-87
ВФ-87 Станок вертикальный консольно-фрезерный
Станок вертикальный фрезерный консольный ВФ-87
Сведения о производителе фрезерного станка ВФ-87
Вертикальный консольно-фрезерный станок ВФ-87 выпускался Вильнюсским станкостроительным заводом "Жальгирис".
ВФ-87 Станок вертикальный консольно-фрезерный специальный. Назначение и область применения
Консольно-фрезерный вертикальный станок ВФ-87 предназначен для обработки различных корпусных и других деталей, в основном из цветных металлов, легких сплавов, пластических масс.
Целесообразно применение станка ВФ-87 для обработки разновысоких поверхностей, в том числе подрезки бобышек, платиков, фрезерования окон и т. д. В качестве режущего инструмента могут быть использованы торцовые, концевые и другие фрезы из быстрорежущей стали или оснащенные пластинками твердого сплава.
Станок применяется в оптико-механической, электротехнической и других приборостроительных отраслях промышленности.
Станок имеет степень унификации с серийно выпускаемым станком 6Р80Г не менее 65%.
Станок не встраивается в автоматическую линию и не имеет загрузочных и транспортирующих устройств.
Класс точности станка Н.
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка ВФ-87
ВФ-87 Габаритные размеры рабочего пространства универсального горизонтального консольно-фрезерного станка
Габарит рабочего пространства фрезерного станка ВФ-87
Присоединительные базы фрезерного станка ВФ-87
ВФ-87 . Шпиндель. Присоединительные базы универсального горизонтального консольно-фрезерного станка
Установочные базы фрезерного станка ВФ-87. Шпиндель
Общий вид горизонтального консольно-фрезерного станка ВФ-87
Фото консольно-фрезерного станка ВФ-87
Установочный чертеж консольно-фрезерного станка ВФ-87
6Р80 Станок вертикальный консольно-фрезерный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей ВФ-87
Наименование параметра 6Р80г ВФ-87 6Р10 6Р80Ш
Класс точности Н Н Н П
Размеры рабочей поверхности стола, мм 800 х 200 800 х 260 800 х 200 800 х 200
Расстояние от оси шпинделя до поверхности стола, мм 50..350 - - 50..350
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм - 50..550 50..350 50..350
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до подшипника серьги, мм 450 - - 350
Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм 123 - - 123
Расстояние от задней кромки стола до вертикальных направляющих станины, мм 80..240 55..285 80..240 80..240
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм - 265 -
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин 50..2240 - - 50..2240
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин - 71..3150 50..2240 -
Количество скоростей горизонтального и вертикального шпинделя 12 12 12 12
Перемещение пиноли (гильзы) шпинделя, мм - 60 60
Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм - 0,05 0,05
Угол поворота фрезерной головки в продольной плоскости, град - - ±45° ±90°
Конец горизонтального шпинделя по ГОСТ 836-72 40 - - 40
Конец вертикального шпинделя по ГОСТ 836-72 40 - 40
Шпиндель фрезерной головки
Угол поворота фрезерной головки в поперечной плоскости, град - - +30°-45
Внутренний конус шпинделя фрезерной головки - - Морзе 4
Частота вращения шпинделя фрезерной головки, об/мин - - - 56..2500
Количество скоростей шпинделя фрезерной головки - - - 12
Стол. Подачи стола
Наибольший продольный ход стола (X), мм 500 500 500 500
Наибольший поперечный ход стола (Y), мм 160 230 160 160
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм 300 350 300 300
Пределы поворота стола, град - - ±45° -
Пределы продольных подач стола (X), мм/мин 25..1120 25..1120 25..1120 25..1120
Пределы поперечных подач стола (Y), мм/мин 25..1120 25..1120 25..1120 25..1120
Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин 12,5..560 12,5..560 12,5..560 12,5..560
Количество ступеней подач стола (продольных, поперечных, вертикальных) 12 12 12 12
Скорость быстрых перемещений (продольных, поперечных/ вертикальных) X, Y/ Z, м/мин 2,3/ 2,3/ 1,12 2,3/ 2,3/ 1,12 2,3/ 2,3/ 1,12 2,3/ 2,3/ 1,12
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное/ вертикальное), мм 0,05/ 0,02 0,05/ 0,02 0,05/ 0,02 0,05/ 0,02
Перемещение стола на один оборот лимба (продольное, поперечное/ вертикальное), мм 6/ 2 6/ 2 6/ 2 6/ 2
Наибольшее допустимое усиле резания (продольное/ поперечное/ вертикальное), кг 500
Механика станка
Электродвигатель главного движения ДШ, кВт (об/мин) 3,0 (1430) 3,0 (1500) 3,0 (1430) 3,0 (1430)
Электродвигатель привода подач ДП, кВт (об/мин) 0,8 (1360) 0,8 (1360) 0,8 (1360)
Электродвигатель насоса СОЖ ДО, кВт (об/мин) 0,12 (2800) 0,12 (2800) 0,12 (2800) 0,12 (2800)
Электродвигатель фрезерной головки ДГ, кВт (об/мин) - - - 1,1 (1400)
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1525 х 1875 х 1515 1895 х 1875 х 2020 1435 х 1875 х 1750 1820 х 1875 х 1765
Масса станка, кг 1240 1600 1270 1340
  ВФ-87   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
