ВМ127М Станок консольно-фрезерный вертикальный
Сведения о производителе фрезерного станка ВМ127М
Вертикальный консольно-фрезерный универсальный станок ВМ127М выпускался на предприятии Воткинский машиностроительный завод, основанный в 1759 году.
В настоящее время ОАО «Воткинский завод» головное предприятие ракетно-космического комплекса и изготовитель широкой гаммы гражданской продукции.
Металлорежущие станки на Воткинском машиностроительном заводе выпускаются начиная с 1956 г. Это вертикально-фрезерные станки ВМ127- аналоги станков 6Р13, 6М13, ВМ127М, ВМ130, токарный настольный Универсал-В, а также фрезерные станки с ЧПУ ВМ133, ВМ500ПМФ4.
Станки, выпускаемые Воткинским машиностроительным заводом
- ВМ127 (6Р13) - станок консольно-фрезерный вертикальный 400 х 1600
- ВМ127М - станок консольно-фрезерный вертикальный 400 х 1600
- ВМ-130 - станок фрезерный широкоуниверсальный 250 х 630
- Универсал-В - станок токарно-винторезный настольный Ø 150
- 6Р13Ф3 - станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ 400 х 1600
- 6Н13П - станок вертикальный консольно-фрезерный 400 х 1600
ВМ127М cтанок вертикальный консольно-фрезерный. Назначение, область применения
Станок фрезерный консольный вертикальный модели ВМ127М предназначен для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов и сплавов торцовыми, концевыми, цилиндрическими, радиусными и другими фрезами в условиях индивидуального, мелкосерийного и серийного производства. Масса детали с приспособлением — до 300 кг.
Консольно-фрезерный станок ВМ127М заменил в 1988 фрезерный станок ВМ127.
На станке можно обрабатывать вертикальные, горизонтальные и наклонные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и т. д.
Возможность настройки станка па различные полуавтоматические и автоматические циклы позволяет организовать многостаночное обслуживание.
Мощный привод главного движения станка ВМ 127М и тщательно подобранные передаточные отношения обеспечивают оптимальные режимы обработки при различных условиях резания и полное использование возможностей быстрорежущего и твердосплавного инструмента.
Простота обслуживания станка ВМ127М переналадка приспособлений и инструмента представляют значительные удобства при использовании станка в мелкосерийном производстве.
Автоматическая система смазки узлов обеспечивает неприхотливость и надежность станка в самых жестких условиях эксплуатации.
В 2012 году Воткинский завод освоил изготовление новой модификации станка ВМ127М, в которой:
- Изменена конструкция вертикальных направляющих станины с профиля «Ласточкин хвост» на П-образный профиль, что позволило увеличить массу обрабатываемой детали до 800 кг
- Заменена механическая коробка подач на бесступенчатое регулирование (Серводигатель), для более точной и быстрой настройки режимов резания, и повышению производительности обработки
- При изготовлении станка с устройством цифровой индикации заменены комплектующие на импортного производителя с использованием магнитных линеек вместо оптических
Общий вид вертикального консольно-фрезерного станка ВМ127М с УЦИ
Фото консольно-фрезерного станка вм127м
Расположение составных частей консольно-фрезерного станка ВМ127М
Расположение составных частей консольно-фрезерного станка вм127м
Перечень основных узлов консольно-фрезерного станка ВМ127М
- Станина
- Коробка скоростей
- Поворотная головка
- Стол - салазки
- Консоль
- Коробка подач
- Электрооборудование
- Коробка переключений скоростей шпинделя
- Устройство электромеханического зажима инструмента
Расположение органов управления фрезерным станком ВМ127М
Перечень органов управления фрезерным станком ВМ127М
- Кнопка «Стоп» (дублирующая)
- Кнопка «Пуск шпинделя» (дублирующая)
- Стрелка-указатель скоростей шпинделя
- Кнопка «Быстро стол» (дублирующая}
- Кнопка «Импульс шпинделя»
- Переключатель зажима—отжима инструмента
- Поворот головки
- Зажим гильзы шпинделя
- Звездочка механизма автоматического цикла
- Рукоятка включения продольных перемещений стола
- Зажимы стола
- Маховичок ручного продольного перемещения стола
- Кнопка «Стоп»
- Переключатель ручного или автоматического управления продольным перемещением стола
- Маховик ручных поперечных перемещений стола
- Кольцо-нониус
- Кнопка фиксации грибка переключения подач
- Грибок переключения подач
- Указатель подач стола
- Стрелка-указатель подач стола . Рукоятка включения поперечной и вертикальной подач стола
- Зажим салазок на направляющих консоли
- Рукоятка включения продольных перемещений стола (дублирующая)
- Маховичок ручного продольного перемещения стола (дублирующий)
- Переключатель ввода «включено-выключено»
- Переключатель насоса охлаждения «включено-выключено»
- Переключатель направления вращения шпинделя «влево-вправо»
- Переключатель автоматического или ручного управления и работы круглого стола
- Зажим консоли на станине
- Маховичок выдвижения гильзы шпинделя
- Зажим головки на станине
Кинематическая схема фрезерного станка ВМ127М
Кинематическая схема фрезерного станка вм127м
Схема кинематическая консольно-фрезерного станка ВМ127М. Смотреть в увеличенном масштабе
Числа оборотов шпинделя изменяются передвижением трех зубчатых блоков по шлицевым валам.
Привод подач осуществляется от фланцевого электродвигателя, смонтированного в консоли. По средством двух трехвенцовых блоков и передвижного зубчатого колеса с кулачковой муфтой коробка подач обеспечивает получение 18 различных подач, которые через шариковую предохранительную муфту передаются в консоль и далее при включении с ответствующей кулачковой муфты к винтам продольного, поперечного и вертикального перемещений.
Фрикцион сблокирован с муфтой рабочих подач, что устраняет возможность их одновременного включения. Вертикальные подачи в 3 раза меньше продольных
Станина является базовым узлом, на котором монтируются остальные узлы и механизмы станка и жестко закреплена на основании и зафиксирована штифтами.
Поворотная головка (рис. 14) центрируется в кольцевой выточке горловины станины и крепится к ней четырьмя болтами, входящими в Т-образный паз фланца.
Шпиндель представляет собой двухопорный вал, смонтированный в выдвижной гильзе. Регулирование осевого люфта в шпинделе осуществляется подшлифовкой колец 3 и 4. Повышенный люфт в переднем подшипнике устраняют подшлифовкой полуколец 6 и подтягиванием гайки.
Схема электрическая фрезерного станка ВМ127М
Электрическая схема фрезерного станка вм127м. Силовая часть
Схема электрическая фрезерного станка ВМ127М. Силовая часть. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема фрезерного станка вм127м. Управляющая часть
Схема электрическая фрезерного станка ВМ127М. Управляющая часть. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование станка ВМ127М. Система питания
Питающая сеть: Напряжение 380 В, род тока переменный, частота 50 Гц
Цепи управления: Напряжение 110 В, род тока переменный
Цепи управления: Напряжение 65 В, род тока постоянный
Местное освещение: напряжение 24 В.
Номинальный ток (сумма номинальных токов одновременно работающих электродвигателей) 20 А.
Номинальный ток защитного аппарата (предохранителей, автоматического выключателя) в пункте питания электроэнергией 63 А.
Электрооборудование выполнено по следующим документам: принципиальной схеме 6Р13.8.000Э3. схеме соединения изделия Р13.8.000Э4.
Функциональное назначение пускателей:
- КМ1 - подключает напряжение 380 В к приводу главного движения Ml и двигателю насоса охлаждения М2
- КМ2, КМЗ - подключают напряжение 380В к приводу подач М3
- КМ4, КМ5 - подключают напряжение 380В к двигателю механизма крепления инструмента
- К2 - включает динамическое торможение шпинделя
- КЗ - включает быстрый ход привода подач и импульсное включение привода главного движения при переключении скоростей шпинделя
- К5 - подготавливает цепь включения привода главного движения после зажима инструмента
- КТ1 - задает время вращения шпинделя после его выключения до включения торможения
- КТ2 - задает время торможения шпинделя
Функциональное назначение органов управления, расположенных на станке:
- QF1 - вводной выключатель
- QS2 - переключатель насоса охлаждения "включено-выключено"
- SQ3 - выключатель импульсного включения привода подач при переключении скоростей
- SQ5, SQ7 - выключатель привода стола "вперед-назад" и "вверх-вниз"
- SQ6, SQ8 - выключатель привода стола "влево-вправо"
- SQ10 - выключатель блокировки главного движения и подач при зажиме инструмента
Боковой пульт управления. Назначение органов управления:
- SB1 - Аварийное отключение
- SB5 - Импульсное включение шпинделя
- SA3 - Зажим, разжим инструмента
- QS2 - Включение насоса охлаждения
Передний пульт управления. Назначение органов управления:
- SB2 - Аварийное отключение
- SB4 - Отключение шпинделя
- SB7 - Включение шпинделя
- SB9 - Ускоренное перемещение подач
Работа составных частей электрооборудования фрезерного станка ВМ127М. Работа станка в наладочном режиме
Зажим инструмента
Для зажима инструмента необходимо тумблер SA3 (на боковом пульте) установить в положение "Зажим" и удерживать рукой. При этом срабатывает пускатель КМ4, который подает напряжение на двигатель механизма зажима инструмента М4. Идет зажим инструмента. Прощелкивание муфты в механизме зажима свидетельствует об окончании зажима инструмента. Микровыключатель SQ10 своими контактами включает пускатель К5.1, который становится на самопитание, отключает двигатель М4 и подготовит цепь пуска двигателя шпинделя.
Разжим инструмента: тумблер SA3 установить в положение "Разжим" и удерживать рукой. При этом срабатывают пускатели КМ5.1. Пускатель КМ5.3. подает напряжение на двигатель М4. Идет отжим инструмента. Окончание отжима инструмента контролируется визуально.
Примечание:
- Во избежание получения травм при разжиме инструмента пуск шпинделя блокируется замыкающими контактами К5
- При вращающемся шпинделе разжим инструмента заблокирован размыкающими контактами К5 в цепи включения двигателя М4
- При зажиме и разжиме инструмента, с целью исключения проворачивания шпинделя, необходимо установить низкую скорость оборотов шпинделя (не выше 400об/мин)
Включение шпинделя
Для включения шпинделя необходимо нажать кнопку SB7, включаются пускатель КМ1 и реле времени КТ1, КТ2. Пускатель КМ1 подает напряжение 380В на двигатель Ml, a KT2 своими замыкающими контактами блокирует выключатель SB7.
Выключение и торможение шпинделя
Для выключения шпинделя необходимо нажать кнопку SB4. Отключаются пускатель КМ1 и реле времени КТ1, КТ2. Через 1,2 с включится пускатель К2, который своими замыкающими контактами включит динамическое торможение шпинделя. Через 5,6 с замыкающие контакты реле времени КТ2 выключают пускатель К2, а К2 соответственно отключит динамическое торможение шпинделя.
Насос охлаждения включается переключателем QS2. 380В подается на двигатель М2 при включенном шпинделе.
Аварийное выключение станка
При аварии на станке нажать кнопку SB1 (SB2), которая отключает 110В в цепях управления станком вм127м. Примечание. Для повторного включения станка необходимо:
- кнопку SB1 (SB2) установить в исходное положение
- произвести зажим инструмента
Для облегчения переключения скоростей шпинделя и подачи предусмотрено импульсное включение двигателя шпинделя Ml кнопкой SB5, двигателя подачи М3 выключателем SQ3.
Электропривод подач
Электропривод подач представляет собой электромеханическую систему. Включение и отключение подачи осуществляется рукоятками, которые имеют три. фиксированных положения, а также выключателями SQ6, SQ8 для продольной; SQ5, SQ7 для вертикальной или поперечной подачи.
Быстрый ход подачи происходит при нажатии кнопки SВ9, включается пускатель КЗ и электромагнит быстрого хода УА. На станке электрической блокировкой исключается возможность одновременного включения продольной и поперечной или вертикальной подачи.
Регулировка цепи торможения шпинделя
Регулировка цепи торможения производится после замены или ремонта реле времени КТ1, КТ2, а также в случае, когда временные характеристики цепи торможения не соответствуют указанным в п. 7.6.5.
Для проведения регулировки необходимо:
- подать питание на станок
- включить шпиндель
Одновременно с выключателем шпинделя включить секундомер и остановить его при срабатывании К2. Если зафиксированное время превышает I сек., повернуть регулятор реле времени КТ1 по часовой стрелке. Повторить включение и выключение шпинделя, добиваясь включения пускателя К2 через 1 сек. Если пускатель К2 срабатывает менее , чем 1 сек. после отключения шпинделя, тогда регулятор реле КТ1 повернуть против часовой стрелки. Регулировку реле КТ2 проводить аналогично КТ1. Выключить шпиндель станка, одновременно с нажатием кнопки SB4, запустить секундомер и остановить его после остановки шпинделя. Зафиксированное время не Должно быть более 6 сек.
ВМ127М Станок консольно-фрезерный вертикальный. Видеоролик.
Основные технические данные и характеристики станка ВМ127М
Наименование параметра | ВМ127 | ВМ127М |
Рабочий стол | ||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н |
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 300 | 800 |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1600 х 400 | 1600 х 400 |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 |
Наибольшее перемещение стола продольное механическое и ручное, мм | 1000 | 1010 |
Наибольшее перемещение стола поперечное механическое, мм | 300 | 300 |
Наибольшее перемещение стола поперечное от руки, мм | 320 | 320 |
Наибольшее перемещение стола вертикальное механическое, мм | 400 | 400 |
Наибольшее перемещение стола вертикальное от руки, мм | 420 | 420 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола при ручном перемещении, мм * Размер 30 мм обеспечивается за счет выдвижения шпинделя |
30..500* | 30..500 |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 620 | 420 |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0,05 | 0,05 |
Перемещение стола на один оборот лимба продольное, мм | 4 | 4 |
Перемещение стола на один оборот лимба поперечное, мм | 6 | 6 |
Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм | 2 | 2 |
Шпиндель | ||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5..1600 | 40..2000 |
Количество скоростей шпинделя | 18 | 18 |
Наибольший крутящий момент, кгс.м | 137 | |
Эскиз конца шпинделя | ГОСТ 836-72 | |
Конус шпинделя | 50 | 50АТ5 |
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя, мм | 80 | 80 |
Перемещение пиноли на один оборот лимба, мм | 4 | 4 |
Перемещение пиноли на 1 деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 |
Наибольший угол поворота шпиндельной головки, град | ±45 | ±45 |
Цена одного деления шкалы поворота головки, град | 1 | |
Механика станка | ||
Быстрый ход стола продольный и поперечный, мм/мин | 3000 | 3000 |
Быстрый ход стола вертикальный, мм/мин | 1000 | 1000 |
Число ступеней рабочих подач стола | 18 | 18 |
Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин | 25..1250 | 25..1250 |
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин | 8,3..416,6 | 8,3..416,6 |
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | есть | есть |
Блокировка ручной и механической подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | есть | есть |
Блокировка раздельного включения подачи | есть | есть |
Автоматическая прерывистая подача Продольная | есть | есть |
Автоматическая прерывистая подача Поперечная и вертикальная | нет | |
Предохранение от перегрузки (муфта) | есть | есть |
Привод | ||
Количество электродвигателей на станке | 3 | 4 |
Электродвигатель привода главного движения М1, кВт | 11 | 11 |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости М2, кВт | 0,12 | 0,12 |
Электродвигатель привода подач М3, кВт | 3 | 2,1 |
Электродвигатель зажима инструмента М4, кВт | Нет | АИР56В2УЗ |
Электронасос охлаждающей жидкости Тип | Х14-22М | П-32МС10 |
Производительность насоса СОЖ, л/мин | 22 | 22 |
Габарит станка | ||
Габариты станка, мм | 2560 х 2260 х 2430 | 2560 х 2260 х 2500 |
Масса станка, кг | 4250 | 4250 |
Примечания
- Полную величину указанных ходов можно использовать только при отсутствии деталей и устройств, ограничивающих перемещение стола, салазок или консоли, например:
- при установке в шпинделе оправки с фрезой сокращается вертикальный ход;
- при установке обрабатываемой детали или приспособления, свисающих между столом и зеркалом станины, сокращается поперечный ход салазок.
- При этом необходимо установить ограничительные упоры с учетом отклонения подачи в пределах ограничения перемещения стола, салазок или консоли.
- Во всех случаях использования полных ходов с механической подачей необходимо проверить возможность работы на холостом ходу и при обработке внимательно наблюдать за работой станка.
- В связи с наличием перебегов перемещаем узлов по инерции фактическая величина механических ходов Уменьшена на величину 10—20 мм соответствии с чем присверлены ограничительные кулачки.
- Габариты станков, приведенные в таблице, характеризуют «упаковочные» или наибольшие размеры при условии установки перемещающих узлов в среднее положение. При расчете занимаемой станком площади необходимо к размеру ширины станка прибавить значение продольного хода стола 1000 мм (в каждую сторону по 500 мм).
Связанные ссылки
Каталог справочник вертикальных фрезерных станков и их аналогов
Паспорта и схемы к вертикальным фрезерным станкам и оборудованию
