ВМ-130 станок фрезерный широкоуниверсальный
Сведения о производителе фрезерного станка ВМ130
Универсальный фрезерный станок ВМ130 выпускался на предприятии Воткинский машиностроительный завод, основанный в 1759 году.
Металлорежущие станки на Воткинском машиностроительном заводе выпускаются начиная с 1956 г. Это вертикально-фрезерные станки 6Н13, ВМ127, ВМ127М, универсально-фрезерные ВМ130, ВМ133, горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ ВМ500ПМФ4, ВМ501ПМФ4, а также токарный настольный станок Универсал-В.
В настоящее время ОАО «Воткинский завод» головное предприятие ракетно-космического комплекса и изготовитель широкой гаммы гражданской продукции.
Станки, выпускаемые Воткинским машиностроительным заводом
- 6Н13П - станок вертикальный консольно-фрезерный 400 х 1600
- 6Р13Ф3 - станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ 400 х 1600
- 6Р13рФ3 - станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ 400 х 1600
- ВМ127 - станок консольно-фрезерный вертикальный 400 х 1600
- ВМ127М - станок консольно-фрезерный вертикальный 400 х 1600
- ВМ-130 - станок фрезерный широкоуниверсальный 250 х 630
- ВМ-501ПМФ4 - станок горизонтально-фрезерный с ЧПУ и АСИ Ø 250
- Универсал-В - станок токарно-винторезный настольный Ø 150
ВМ-130в Станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности. Назначение, область применения
Фрезерный широкоуниверсальный станок ВМ-130 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя.
Фрезерный станок ВМ-130 предназначен для фрезерования, растачивания и сверления поверхностей деталей типа корпусов, рычагов и фланцев из черных и цветных металлов и их сплавов в условиях мелкосерийного и серийного производства. Станок рекомендуется использовать для выполнения точной и чистовой обработки.
Конструктивные особенности станка при высокой точности обработки обеспечивают широкие технологические возможности, простоту управления и обслуживания. Технологические возможности и эффективность работы на станке достигаются наличием вертикального и горизонтального рабочих столов, горизонтального и вертикального шпинделей, бесступенчатой регулировкой скоростей подач.
По заказу потребителя станок комплектуется пневмомеханической системой зажима инструмента, системой цифровой индикации фактического положения координат.
Патент № 39471.
Преимущества использования широкоуниверсального фрезерного станка ВМ-130:
- Возможно фрезерование как небольших деталей, так и деталей длиной до 800мм, шириной 250мм и более
- Станок имеет дополнительную шпиндельную (вертикальную) головку, расположенную на выдвижном хоботе, которою можно поворачивать под углом ±90 градусов.
Аналоги универсального фрезерного станка ВМ-130
- ФСМ-250/vm130М - Владимирский станкозавод «Техника» ВСЗ, г. Владимир
- ОММ64S, ОММ67S - "Микрон", г. Одесса
- ВМ130 - Воткинский машиностроительный завод, г. Воткинск
- ДФ-6725 - Дмитровский завод фрезерных станков, г. Дмитров
- ВЗ-371 - ВИЗАС, г. Витебск, Беларусь
- vm130, 67К25ПМ, 67К25ПФ1, 67К25ПФ2-0 - Иркутский станкостроительный завод, г. Иркутск
- 6Т80 - Читинский станкостроительный завод, г. Чита
- 675П, 6725ПФ1, 67Е25ПФ1 - Ереванский завод фрезерных станков, г. Ереван, Армения
- vm130П, 67К25ПР, 67К25ПФ1, 67К25ПФ2-0 - Вильнюсский станкостроительный завод "Комунарас" г. Вильнюс (сегодня Vingriai, АО Вингряй, Литва
- X8132 - Shandong Rooy Manufacture Co., Ltd., Китай
ВМ-130 Общий вид широкоуниверсального фрезерного станка
Фото широкоуниверсального фрезерного станка ВМ-130
ВМ-130 Расположение составных частей фрезерного станка
Расположение основных узлов фрезерного станка ВМ-130
Перечень составных частей широкоуниверсального фрезерного станка ВМ-130в
- Суппорт - ВМ130Н-61-03-000
- Стол основной - ВМ130Н-62-05-000
- Ограждение направляющих - ВМ130Н-61-08-000
- Головка фрезерно-расточная - ВМ130В-61Л-14-000
- Станина - ВМ130Н-61-01-000
- Бабка горизонтальная - ВМ130Н-61-02-000
- Кожух винта - ВМ130Н-61-07-000
- Коробка подач - ВМ130Н-61-04-000
- Электрооборудование - ВМ130Н-61-06-000
- Корыто - ВМ130Н-61-09-000
- Головка сверлильно-фрезерная - ВМ130Н-61П-15-000
ВМ-130 Расположение органов управления фрезерным станком
Расположение органов управления фрезерным станком ВМ-130
Перечень органов управления консольно-фрезерным станком ВМ-130
- 1. Выключатель ввода "включено - выключено"
- 2. Маховичок вертикального перемещения суппорта
- 3. Рукоятка зажима суппорта на вертикальных направляющих станины
- 4. Рукоятка зажима салазок суппорта
- 5. Рукоятка включения подач суппорта
- 6. Маховичок продольного перемещения стола
- 7. Кнопка ускоренного перемещения стола (вверх, вниз, вдоль)
- 10. Кнопочная станция для пуска и останова станка
- 12. Рукоятка отключения вращения горизонтального шпинделя
- 13. Рукоятка зажима шпиндельной бабки
- 14. Кнопка ускоренного перемещения шпиндельной бабки
- 15. Упоры автоматического выключения механической подачи шпиндельной бабки
- 16. Рукоятка включения механической подачи шпиндельной бабки
- 17. Маховичок медленного перемещения шпиндельной бабки
- 18. Маховичок перемещения шпиндельной бабки
- 19. Маховичок ручного поворота шестерен коробки скоростей
- 21. Рукоятка установки частоты вращения шпинделей
- 22. Рукоятка установки величины подачи
- 24. Выключатель насоса охлаждения
- 26. Выключатель лампы местного освещения
- 30. Упоры автоматического выключения механической подачи вертикального перемещения суппорта
- 31. Маховичок продольного перемещения стола (дублирующий)
- 32. Упоры автоматического выключения механической подачи продольного перемещения стола
- 33. Рукоятки фиксации нулевого положения головки
- 35. Рукоятка перемещения вертикального шпинделя сверлильно-фрезерной головки
- 36. Маховичок медленного перемещения стола
Кинематическая схема фрезерного станка вм-130
Кинематическая схема фрезерного станка ВМ-130
Кинематическая схема фрезерного станка ВМ-130. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование фрезерного станка вм-130
Станок изготовляется и отправляется с электрооборудованием, рассчитанным на питание от сети 3-х фазного переменного тока частотой 50 Герц и рабочим напряжением 380В.
Напряжение цепей управления 380В.
Напряжение цепей блокировок, освещения и сигнализация 12В.
На станок установлены:
- электродвигатель привода шпинделя и подач типа 4A90L 4У3 исп. М300, 1450 об/мин, 2,2 кВт;
- электронасос для охлаждения инструмента типа Х14-22М по ТУ2-024-2994-75, 0,12 кВт; 2800 об/мин, 22 л/мин;
- электромагнит включения ускоренного перемещения суппорта и шпиндельной бабки типа МИС-2100 с тяговым усилием 2,2 кг, 380 В;
- пусковая, сигнальная и предохранительная аппаратура;
- местное освещение.
Схема электрическая фрезерного станка ВМ-130в
Электрическая схема фрезерного станка ВМ-130
Технические характеристики фрезерного станка ВМ-130В
Наименование параметра | ВМ-130в | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | |
Размеры рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 250 х 630 | |
Размеры рабочей поверхности вертикального стола, мм | 160 х 500 | |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола при ручном перемещении, мм | 60..360 | |
Рабочий стол | ||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 140 | |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | |
Наибольшее продольное перемещение стола (по си X), мм | 250 | |
Наибольшее поперечное перемещение вертикальной головки механическое (по си Y), мм | 300 | |
Наибольшее вертикальное перемещение стола (по си Z), мм | 200 | |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0.02 | |
Скорость быстрого продольного хода стола (по си X), мм/мин | 800 | |
Скорость быстрого поперечного хода головки (по си Y), мм/мин | 800 | |
Скорость быстрого вертикального хода стола (по си Z), мм/мин | 800 | |
Число ступеней рабочих подач стола | 9 | |
Число ступеней рабочих подач шпиндельной бабки | 9 | |
Пределы продольных рабочих подач стола (по си X), мм/мин | 10..400 | |
Пределы поперечных рабочих подач шпиндельной бабки (по си Y), мм/мин | 10..400 | |
Пределы вертикальных рабочих подач стола (по си Z), мм/мин | 10..400 | |
Наибольшее усилие, допускаемое для продольной подачи (по оси X), (кгс) | 316 | |
Наибольшее усилие, допускаемое для поперечной подачи (по оси Y), (кгс) | 572 | |
Наибольшее усилие, допускаемое для вертикальной подачи (по оси Z), (кгс) | 498 | |
Горизонтальный шпиндель | ||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 45..2000 | |
Количество скоростей горизонтального шпинделя | 12 | |
Внутренний конус горизонтального шпинделя. | Морзе 4 | |
Диаметр оправок, мм | ||
Диаметр отверстия горизонтального шпинделя, мм | ||
Диаметр переднего подшипника горизонтального шпинделя, мм | ||
Торможение шпинделя | есть | |
Предохранение шпинделя от перегрузки (муфта) | есть | |
Сверлильно-фрезерная поворотная головка | ||
Частота вращения шпинделя сверлильно-фрезерной поворотной головки, об/мин | 90..4000 | |
Количество скоростей шпинделя сверлильно-фрезерной поворотной головки | 12 | |
Наибольшее перемещение гильзы (пиноли) вертикального шпинделя, мм | 60 | |
Механическая подача шпинделя сверлильно-фрезерной поворотной головки, мм/об | 0,05 | |
Расстояние от торца шпинделя сверлильно-фрезерной головки до стола, мм | 335 | |
Расстояние от оси шпинделя сверлильно-фрезерной головки до направляющих станины (вылет), мм | ||
Внутренний конус шпинделя сверлильно-фрезерной головки. | Морзе 2 | |
Фрезерно-расточная поворотная головка | ||
Частота вращения шпинделя фрезерно-расточной поворотной головки, об/мин | 45..2000 | |
Количество скоростей шпинделя фрезерно-расточной поворотной головки | 12 | |
Расстояние от торца шпинделя фрезерно-расточной головки до стола, мм | 330 | |
Расстояние от оси шпинделя фрезерно-расточной головки до направляющих станины (вылет), мм | ||
Угол поворота фрезерно-расточной головки в вертикальной плоскости, мм | ±90 | |
Внутренний конус шпинделя фрезерно-расточной поворотной головки. | Морзе 4 | |
Привод | ||
Количество электродвигателей на станке | 2 | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 2,2 | |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 | |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1400 х 1000 х 1720 | |
Масса станка, кг | 930 |
- Станок фрезерный специализированный высокой точности ВМ130В. Руководство по эксплуатации ВМ130В 61.00.000, 1977
