ВМ-131ВФ1 станок фрезерный широкоуниверсальный
Сведения о производителе фрезерного станка ВМ131ВФ1
Универсальный фрезерный станок ВМ131ВФ1 выпускался на предприятии Воткинский машиностроительный завод, основанный в 1759 году.
Металлорежущие станки на Воткинском машиностроительном заводе выпускаются начиная с 1956 г. Это вертикально-фрезерные станки 6Н13, ВМ127, ВМ127М, универсально-фрезерные ВМ131ВФ1, ВМ133, горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ ВМ500ПМФ4, ВМ501ПМФ4, а также токарный настольный станок Универсал-В.
Станки, выпускаемые Воткинским машиностроительным заводом
- 6Н13П - станок вертикальный консольно-фрезерный, 400 х 1600
- 6Р13Ф3 - станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ, 400 х 1600
- 6Р13рФ3 - станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ, 400 х 1600
- ВМ127 - станок консольно-фрезерный вертикальный, 400 х 1600
- ВМ127М - станок консольно-фрезерный вертикальный, 400 х 1600
- ВМ-130 - станок фрезерный широкоуниверсальный, 250 х 630
- ВМ-131ВФ1 - станок фрезерный широкоуниверсальный, 250 х 630
- ВМ-132 - станок фрезерный широкоуниверсальный, 250 х 630
- ВМ501ПМФ4 - станок горизонтально-фрезерный с ЧПУ и АСИ, Ø 250
- Универсал-В - станок токарно-винторезный настольный, Ø 150
ВМ131ВФ1 Станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности. Назначение, область применения
Фрезерный широкоуниверсальный станок ВМ-131ВФ1 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя.
Фрезерный станок ВМ-131ВФ1 предназначен для фрезерования, растачивания и сверления поверхностей деталей типа корпусов, рычагов и фланцев из черных и цветных металлов и их сплавов в условиях мелкосерийного и серийного производства. Станок рекомендуется использовать для выполнения точной и чистовой обработки.
Конструктивные особенности станка при высокой точности обработки обеспечивают широкие технологические возможности, простоту управления и обслуживания. Технологические возможности и эффективность работы на станке достигаются наличием вертикального и горизонтального рабочих столов, горизонтального и вертикального шпинделей, бесступенчатой регулировкой скоростей подач.
По заказу потребителя станок комплектуется пневмомеханической системой зажима инструмента, системой цифровой индикации фактического положения координат.
Патент № 39471.
Преимущества использования широкоуниверсального фрезерного станка ВМ-131ВФ1:
- Возможно фрезерование как небольших деталей, так и деталей длиной до 800мм, шириной 250мм и более
- Станок имеет дополнительную шпиндельную (вертикальную) головку, расположенную на выдвижном хоботе, которою можно поворачивать под углом ±90 градусов.
Аналоги универсального фрезерного станка ВМ-130
- ВМ-130Н - Широкоуниверсальный фрезерный станок нормальной точности, (X х Y х Z) 250 х 300 х 200 мм
- ВМ-130П - Широкоуниверсальный фрезерный станок повышенной точности, 250 х 300 х 200 мм
- ВМ-130В - Широкоуниверсальный фрезерный станок высокой точности, 250 х 300 х 200 мм
- ВМ-130М - Широкоуниверсальный фрезерный станок с бесступенчатыми подачами, 250 х 300 х 200 мм
- ВМ-131ВФ1 - Широкоуниверсальный фрезерный станок высокой точности с УЦИ, 250 х 300 х 300 мм
- ВМ-132 - Широкоуниверсальный фрезерный станок с УЦИ, 250 х 300 х 300 мм
- ВМ-133 - Широкоуниверсальный фрезерный станок с ЧПУ, 330 х 330 х 330 мм
ВМ-131ВФ1 Общий вид широкоуниверсального фрезерного станка
Фото широкоуниверсального фрезерного станка ВМ-131ВФ1
Фото широкоуниверсального фрезерного станка ВМ-131ВФ1. Смотреть в увеличенном масштабе
ВМ-131ВФ1 Расположение составных частей фрезерного станка
Расположение основных узлов фрезерного станка ВМ-131ВФ1
Расположение основных узлов фрезерного станка ВМ-131ВФ1. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей широкоуниверсального фрезерного станка ВМ131ВФ1
- Суппорт - ВМ131ВФ1.03.000
- Стол основной - ВМ130Н.61.05.000
- Ограждение направляющих - ВМ130Н.61.08.000
- Корыто - ВМ130Н.61.09.000
- Станина - ВМ131ВФ1.01.000
- Датчик обратной связи по координате Z - BM132.15 000
- Датчик, обратной связи по координате Y - BM132.10.000
- Датчик обратной связи по координате X - ВМ131ВФ1.11.200
- Кронштейн - ВМ131ВФ1.12.000
- Ограждение винта - ВМ131ВФ1 13.000
- Головка горизонтальная - ВМ131ВФ1.20.000
- Головка вертикальная - ВМ131ВФ1.21.000
- Кронштейн приемный - ВМ131ВФ1.24.000
- Кронштейн поддержки оправки - ВМ131ВФ1.25.000
- Электрооборудование станка - ВМ131ВФ1.14.000
- Электрошкаф - ВМ131ВФ1.17.000
- Ограждение - ВМ131ВФ1.35.000
- Пульт управления с блоком индикации - БИН-Микро ЛЗ
ВМ-131ВФ1 Расположение органов управления фрезерным станком
Расположение органов управления фрезерным станком ВМ-131ВФ1
Расположение органов управления фрезерным станком ВМ-131ВФ1. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления консольно-фрезерным станком ВМ-131ВФ1
- Маховичок вертикального перемещения суппорта
- Рукоятка зажима суппорта и вертикальных напрвляющих станины
- Рукоятка зажима салазок суппорта
- Рукоятка включении подач суппорта
- Маховичок продольного перемещения стола
- Кнопка ускоренного перемещении стола (вверх, вниз, вдоль)
- Рукоятка отключения вращении горизонтального шпинделя
- Рукоятка зажима горизонтальной головки
- Кнопка ускоренного перемещения горизонтальной головки
- Упоры автоматического выключения механической подачи горизонтальной головки
- Рукоятка включения механической подачи горизонтальной головки
- Маховичок перемещения горизонтальной головки
- Маховичок ручного проворота шестерен коробки скоростей
- Рукоятка установки частоты вращения шпинделя
- Рукоятка фиксации нулевого положения вертикальной головки
- Пульт управления станком
Кинематическая схема фрезерного станка ВМ-131ВФ1
Кинематическая схема фрезерного станка ВМ-131ВФ1. Смотреть в увеличенном масштабе
Вертикальная фрезерная головка широкоуниверсального фрезерного станка ВМ-131ВФ1
ВМ-131ВФ1 Станок фрезерный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка ВМ131ВФ1
Наименование параметра | ВМ-130В | ВМ-131ВФ1 | ВМ-132 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | В | В | В |
Размеры рабочей поверхности горизонтального (углового) стола, мм | 250 х 630 | 250 х 630 | 250 х 630 |
Размеры рабочей поверхности вертикального стола (основного), мм | 160 х 500 | 160 х 500 | |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола при ручном перемещении, мм | 60..360 | 60..360 | 60..360 |
Рабочий стол | |||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 140 | 140 | |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 4 | 4 |
Наибольшее продольное перемещение стола (по си X), мм | 250 | 250/ 245 | 250 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ручное/ от механической подачи) (по си Z), мм | 300 | 300/ 295 | 300 |
Наибольшее поперечное перемещение вертикальной головки (по си Y), мм | 200 | 200 | 200 |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Скорость быстрого продольного хода стола (по си X), мм/мин | 800 | 2400 | |
Скорость быстрого поперечного хода головки (по си Y), мм/мин | 800 | 2400 | |
Скорость быстрого вертикального хода стола (по си Z), мм/мин | 800 | 2400 | |
Число ступеней рабочих подач стола | 9 | Б/с | Б/с |
Число ступеней рабочих подач шпиндельной бабки | 9 | Б/с | Б/с |
Пределы продольных рабочих подач стола (по си X), мм/мин | 10..400 | 12..1250 | 12..1250 |
Пределы поперечных рабочих подач шпиндельной бабки (по си Y), мм/мин | 10..400 | 12..1250 | |
Пределы вертикальных рабочих подач стола (по си Z), мм/мин | 10..400 | 12..1250 | |
Наибольшее усилие, допускаемое для продольной подачи (по оси X), (кгс) | 316 | ||
Наибольшее усилие, допускаемое для поперечной подачи (по оси Y), (кгс) | 572 | ||
Наибольшее усилие, допускаемое для вертикальной подачи (по оси Z), (кгс) | 498 | ||
Горизонтальный шпиндель | |||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 45..2000 | 45..2000 | 45..2000 |
Количество скоростей горизонтального шпинделя | 12 | 12 | 12 |
Внутренний конус горизонтального шпинделя. | Морзе 4 | 40АТ5 | ISO 40 |
Торможение шпинделя | есть | есть | |
Предохранение шпинделя от перегрузки (муфта) | есть | есть | |
Сверлильно-фрезерная поворотная головка | |||
Частота вращения шпинделя сверлильно-фрезерной поворотной головки, об/мин | 90..4000 | 90..4000 | |
Количество скоростей шпинделя сверлильно-фрезерной поворотной головки | 12 | 12 | |
Наибольшее перемещение гильзы (пиноли) вертикального шпинделя, мм | 60 | ||
Механическая подача шпинделя сверлильно-фрезерной поворотной головки, мм/об | 0,05 | ||
Расстояние от торца шпинделя сверлильно-фрезерной головки до стола, мм | 335 | ||
Расстояние от оси шпинделя сверлильно-фрезерной головки до направляющих станины (вылет), мм | |||
Внутренний конус шпинделя сверлильно-фрезерной головки. | Морзе 2 | ||
Фрезерно-расточная поворотная головка | |||
Частота вращения шпинделя фрезерно-расточной поворотной головки, об/мин | 45..2000 | 45..2000 | |
Количество скоростей шпинделя фрезерно-расточной поворотной головки | 12 | 12 | |
Расстояние от торца шпинделя фрезерно-расточной головки до стола, мм | 330 | ||
Расстояние от оси шпинделя фрезерно-расточной головки до направляющих станины (вылет), мм | |||
Угол поворота фрезерно-расточной головки в вертикальной плоскости, мм | ±90° | ±45° | ±45° |
Внутренний конус шпинделя фрезерно-расточной поворотной головки. | Морзе 4 | 40АТ5 | ISO 40 |
Привод | |||
Количество электродвигателей на станке | 2 | 3 | 3 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 2,2 | 3,0 (1430) | 3,0 (1430) |
Электродвигатель привода подач, Н • м | - | 14 | |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 (2800) | 0,12 (2800) | 0,12 (2800) |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1400 х 1000 х 1720 | 1380 х 1700 х 1820 | 1400 х 1100 х 1720 |
Масса станка, кг | 930 | 1040 | 980 |
- Станок фрезерный широкоуниверсальный ВМ131ВФ1. Руководство по эксплуатации, 1987
