Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Универсальные и широкоуниверсальные инструментальные фрезерные станки > ВМ-132
ВМ-132 станок фрезерный широкоуниверсальный
Сведения о производителе фрезерного станка ВМ132
Универсальный фрезерный станок ВМ132 выпускался на предприятии Воткинский машиностроительный завод, основанный в 1759 году.
Металлорежущие станки на Воткинском машиностроительном заводе выпускаются начиная с 1956 г. Это вертикально-фрезерные станки 6Н13, ВМ127, ВМ127М, универсально-фрезерные ВМ132, ВМ133, горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ ВМ500ПМФ4, ВМ501ПМФ4, а также токарный настольный станок Универсал-В.
ВМ132 Станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности. Назначение, область применения
Фрезерный широкоуниверсальный станок ВМ-132 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя.
Фрезерный станок ВМ-132 предназначен для фрезерования, растачивания и сверления поверхностей деталей типа корпусов, рычагов и фланцев из черных и цветных металлов и их сплавов в условиях мелкосерийного и серийного производства. Станок рекомендуется использовать для выполнения точной и чистовой обработки.
Конструктивные особенности станка при высокой точности обработки обеспечивают широкие технологические возможности, простоту управления и обслуживания. Технологические возможности и эффективность работы на станке достигаются наличием вертикального и горизонтального рабочих столов, горизонтального и вертикального шпинделей, бесступенчатой регулировкой скоростей подач.
По заказу потребителя станок комплектуется пневмомеханической системой зажима инструмента, системой цифровой индикации фактического положения координат.
Патент № 39471.
Преимущества использования широкоуниверсального фрезерного станка ВМ-132:
  • Литая массивная чугунная станина поглощает вибрации и позволяет сохранить качество обрабатываемых на станке деталей
  • Возможно фрезерование как небольших деталей, так и деталей длиной до 800мм, шириной 250мм и более
  • Использование станка в инструментальных и механических цехах с мелкосерийным и индивидуальным производством
  • Реализована возможность производить долбежные операции (при приобретении за дополнительную плату долбежной головки)
  • Удобное (интуитивно понятное), классическое управление станком
  • Небольшие габариты станка позволяют разместить его практически в любом помещении, в том числе и гараже
  • Широкий диапазон вращения горизонтального и вертикального шпинделей позволяет подобрать наиболее подходящие режимы резания
  • Подача СОЖ осуществляется электронасосом. Производительность электрического насоса 22 л/мин
  • Станок имеет дополнительную шпиндельную (вертикальную) головку, расположенную на выдвижном хоботе, которою можно поворачивать под углом ±90 градусов.
Аналоги универсального фрезерного станка ВМ-130
  • ВМ-130Н - Широкоуниверсальный фрезерный станок нормальной точности, (X х Y х Z) 250 х 300 х 200 мм
  • ВМ-130П - Широкоуниверсальный фрезерный станок повышенной точности, 250 х 300 х 200 мм
  • ВМ-130В - Широкоуниверсальный фрезерный станок высокой точности, 250 х 300 х 200 мм
  • ВМ-130М - Широкоуниверсальный фрезерный станок с бесступенчатыми подачами, 250 х 300 х 200 мм
  • ВМ-131ВФ1 - Широкоуниверсальный фрезерный станок высокой точности с УЦИ, 250 х 300 х 300 мм
  • ВМ-132 - Широкоуниверсальный фрезерный станок с УЦИ, 250 х 300 х 300 мм
  • ВМ-133 - Широкоуниверсальный фрезерный станок с ЧПУ, 330 х 330 х 330 мм
ВМ-132 Общий вид широкоуниверсального фрезерного станка
Фото широкоуниверсального фрезерного станка ВМ-132
Фото широкоуниверсального фрезерного станка ВМ-132. Смотреть в увеличенном масштабе
ВМ-132 Расположение составных частей фрезерного станка
Расположение основных узлов фрезерного станка ВМ-132
Расположение основных узлов фрезерного станка ВМ-132. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей широкоуниверсального фрезерного станка ВМ132
  1. Суппорт - ВМ132.03.000
  2. Стол угловой - ВМ132.50.000
  3. Ограждение направляющих - ВМ132.04.000
  4. Станция - СОЖ ВМ132.28.000
  5. Станина - ВМ132.01.000
  6. Датчик обратной связи по координате Z - BM132.15 000
  7. Датчик, обратной связи по координате Y - BM132.10.000
  8. Датчик обратной связи по координате X - ВМ132.11.000
  9. Кронштейн - ВМ131ВФ1.12.000
  10. Ограждение винта - ВМ131ВФ1 13.000
  11. Головка горизонтальная - ВМ132.20.000
  12. Головка вертикальная - ВМ132.21.000
  13. Кронштейн приемный - ВМ131ВФ1.24.000
  14. Кронштейн поддержки оправки - ВМ132.25.000
  15. Электрооборудование станка - ВМ132.80.000
  16. Электрошкаф - ВМ132.81 000
  17. Узел индикации - ВМ132.80.100-03
ВМ-132 Расположение органов управления фрезерным станком
Расположение органов управления фрезерным станком ВМ-132
Расположение органов управления фрезерным станком ВМ-132. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления консольно-фрезерным станком ВМ-132
  1. Маховичок вертикального перемещения суппорта
  2. Рукоятка зажима суппорта
  3. Рукоятка зажима салазок суппорта
  4. Рукоятка включении подач суппорта
  5. Маховичок продольного перемещения стола
  6. Кнопка ускоренного перемещении стола (вверх, вниз, вдоль)
  7. Рукоятка отключения вращении горизонтального шпинделя
  8. Рукоятка зажима горизонтальной головки
  9. Кнопка ускоренного перемещения горизонтальной головки
  10. Рукоятка включения механической подачи горизонтальной головки
  11. Маховичок перемещения горизонтальной головки
  12. Маховичок ручного проворота шестерен коробки скоростей
  13. Рукоятка установки частоты вращения шпинделя
  14. Рукоятка фиксации нулевого положения вертикальной головки
  15. Пульт управления станком
Кинематическая схема фрезерного станка ВМ-132
Кинематическая схема ВМ-132 cтанок широкоуниверсальный фрезерный
Кинематическая схема фрезерного станка ВМ-132. Смотреть в увеличенном масштабе
Вертикальная фрезерная головка широкоуниверсального фрезерного станка ВМ-132
Вертикальная фрезерная головка широкоуниверсального фрезерного станка ВМ-132. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики фрезерного станка ВМ132
Наименование параметра ВМ-130В ВМ-131ВФ1 ВМ-132
Класс точности по ГОСТ 8-82 В В В
Размеры рабочей поверхности горизонтального (углового) стола, мм 250 х 630 250 х 630 250 х 630
Размеры рабочей поверхности вертикального стола (основного), мм 160 х 500 160 х 500
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола при ручном перемещении, мм 60..360 60..360 60..360
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг 140 140
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов 3 4 4
Наибольшее продольное перемещение стола (по си X), мм 250 250/ 245 250
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ручное/ от механической подачи) (по си Z), мм 300 300/ 295 300
Наибольшее поперечное перемещение вертикальной головки (по си Y), мм 200 200 200
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм 0,02 0,02 0,02
Скорость быстрого продольного хода стола (по си X), мм/мин 800 2400
Скорость быстрого поперечного хода головки (по си Y), мм/мин 800 2400
Скорость быстрого вертикального хода стола (по си Z), мм/мин 800 2400
Число ступеней рабочих подач стола 9 Б/с Б/с
Число ступеней рабочих подач шпиндельной бабки 9 Б/с Б/с
Пределы продольных рабочих подач стола (по си X), мм/мин 10..400 12..1250 12..1250
Пределы поперечных рабочих подач шпиндельной бабки (по си Y), мм/мин 10..400 12..1250
Пределы вертикальных рабочих подач стола (по си Z), мм/мин 10..400 12..1250
Наибольшее усилие, допускаемое для продольной подачи (по оси X), (кгс) 316
Наибольшее усилие, допускаемое для поперечной подачи (по оси Y), (кгс) 572
Наибольшее усилие, допускаемое для вертикальной подачи (по оси Z), (кгс) 498
Горизонтальный шпиндель
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин 45..2000 45..2000 45..2000
Количество скоростей горизонтального шпинделя 12 12 12
Внутренний конус горизонтального шпинделя. Морзе 4 40АТ5 ISO 40
Торможение шпинделя есть есть
Предохранение шпинделя от перегрузки (муфта) есть есть
Сверлильно-фрезерная поворотная головка
Частота вращения шпинделя сверлильно-фрезерной поворотной головки, об/мин 90..4000 90..4000
Количество скоростей шпинделя сверлильно-фрезерной поворотной головки 12 12
Наибольшее перемещение гильзы (пиноли) вертикального шпинделя, мм 60
Механическая подача шпинделя сверлильно-фрезерной поворотной головки, мм/об 0,05
Расстояние от торца шпинделя сверлильно-фрезерной головки до стола, мм 335
Расстояние от оси шпинделя сверлильно-фрезерной головки до направляющих станины (вылет), мм
Внутренний конус шпинделя сверлильно-фрезерной головки. Морзе 2
Фрезерно-расточная поворотная головка
Частота вращения шпинделя фрезерно-расточной поворотной головки, об/мин 45..2000 45..2000
Количество скоростей шпинделя фрезерно-расточной поворотной головки 12 12
Расстояние от торца шпинделя фрезерно-расточной головки до стола, мм 330
Расстояние от оси шпинделя фрезерно-расточной головки до направляющих станины (вылет), мм
Угол поворота фрезерно-расточной головки в вертикальной плоскости, мм ±90° ±45° ±45°
Внутренний конус шпинделя фрезерно-расточной поворотной головки. Морзе 4 40АТ5 ISO 40
Привод
Количество электродвигателей на станке 2 3 3
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 2,2 3,0 (1430) 3,0 (1430)
Электродвигатель привода подач, Н • м - 14
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт 0,12 (2800) 0,12 (2800) 0,12 (2800)
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1400 х 1000 х 1720 1380 х 1700 х 1820 1400 х 1100 х 1720
Масса станка, кг 930 1040 980
  1. Станок фрезерный широкоуниверсальный ВМ132. Руководство по эксплуатации, 1993
Фрезерное дело
Справочник фрезеровщика
