Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > всн
ВСН станок сверлильный настольный
ВСН вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе сверлильного настольного станка ВСН
Сверлильный настольный станок ВСН выпускался предприятием Касимовский механический завод №8.
ВСН станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Станок ВСН предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Основные параметры сверлильного станка ВСН:
  • Максимальный диаметр сверления: Ø16 мм
  • Наибольшая глубина сверления: 100 мм
  • Наибольшая высота обрабатываемой детали: 400 мм
  • Мощность электродвигателя: 0,75 кВт
  • Масса станка: 60 кг
Станок ВСН позволяет выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
  • нарезание резьб
Шпиндель станка ВСН получает 3 скорости вращения от трехступенчатых шкивов привода, что обеспечивает выбор скоростей резания - 450, 1200, 1800 об/мин.
Конец шпинделя - наружный конус морзе КМ2, обозначение В18 по ГОСТ 9953 (Конусы инструментальные укороченные) - конус укороченный: D = 17,780 мм, длина конуса 37,0 мм.
Патрон 16-В18 ГОСТ 8522-79
Конус Морзе подразделяется на восемь размеров, от КМ0 до КМ7 (на английском: MT0-MT7, на немецком: MK0-MK7). Конусность от 1:19,002 до 1:20,047 (угол конуса от 2°51’26" до 3°00’52", уклон конуса от 1°25’43" до 1°30’26") в зависимости от типоразмера.
Стандарты на конус Морзе: ГОСТ 25557 (Конусы инструментальные. Основные размеры), ISO 296, DIN 228. В российском стандарте конус КМ7 к применению не рекомендован, вместо него применяется несовместимый метрический конус № 80. Конусы, изготовленные по дюймовым и метрическим стандартам, взаимозаменяемы во всём, кроме резьбы хвостовика.
Российский стандарт на укороченные конуса ГОСТ 9953-82 (Конусы инструментов укороченные).
  1. B7 - конус Морзе - КМ0, D = 7,067 мм;
  2. B10 - конус Морзе - КМ1, D = 10,004 мм;
  3. B12 - конус Морзе - КМ1, D = 12,065 мм;
  4. B16 - конус Морзе - КМ2, D = 15,733 мм;
  5. B18 - конус Морзе - КМ2, D = 17,780 мм;
  6. B22 - конус Морзе - КМ3, D = 21,793 мм;
  7. B24 - конус Морзе - КМ3, D = 23,825 мм;
  8. B32 - конус Морзе - КМ4, D = 31,267 мм;
  9. B45 - конус Морзе - КМ5, D = 44,399 мм.
Общий вид сверлильного станка ВСН
ВСН Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка ВСН
Расположение составных частей сверлильного станка ВСН
ВСН Расположение составных частей настольно-сверлильного станка
Спецификация составных частей сверлильного станка ВСН
  1. Станина литая чугунная
  2. Колонка (стойка)
  3. Шпиндельная бабка с подъемным и зажимным устройствами
  4. Шпиндель
  5. Механизм подачи и возврата шпинделя
  6. Электродвигатель
  7. Ограждение шкивов
  8. Защитный экран
Общая компоновка и особенности настольно-сверлильного станка ВСН
Станина станка
Станина является одновременно столом станка, на котором устанавливаются и закрепляются тиски машинные для закрепления заготовок.
Колонка
Колонка - цилиндрическая стойка с внешней цилиндрической резьбой, на которой смонтирована шпиндельная бабка. Шпиндельная бабка поднимается и опускается по колонке с помощью гайки на которую опирается. После установки шпиндельной бабки на нужную высоту бабка зажимается на колонке.
Шпиндельная бабка
Основу шпиндельной бабки составляет чугунный корпус. В корпусе смонтированы:
  • Шпиндельный узел
  • Механизм подъема бабки
  • Механизм зажима бабки
  • Механизм натяжения ремня
  • Местное освещение станка
Сзади к бабке прикреплен электродвигатель.
Механизм подъема бабки предназначен для перемещения бабки шпинделя по колонке.
Колонка прикреплена к плите кронштейном. В кронштейне колонка зажата двумя болтами. В случае необходимости поворота колонки вокруг своей оси, болты освобождаются, колонка совместно с бабкой поворачивается в требуемое положение, после чего болты зажимаются.
Шпиндельный узел настольно-сверлильного станка ВСН
Шпиндель сверлильного станка — это многоступенчатый вал, изготовленный из качественной стали. Шпиндель — деталь дорогая и трудная в изготовлении
Нижний конец шпинделя - наружный конус морзе КМ2, обозначение В18 по ГОСТ 9953 (Конусы инструментальные укороченные) - конус укороченный: D = 17,780 мм, длина конуса 37,0 мм.
Верхний конец шпинделя - шлицевой вал на котором насажен приемный шкив ременного привода от которого получает вращение.
Опоры шпинделей — подшипники качения, воспринимают радиальную и осевую нагрузку от сил резания. Особо точно и надежно выполняют переднюю опору шпинделя, так как она воспринимает основную долю нагрузки и передает непосредственно на обрабатываемую деталь все погрешности своего монтажа. В качестве передней опоры шпинделей сверлильных станков часто применяют радиально-упорные шариковые подшипники, воспринимающие радиальную и осевую нагрузку, Этот подшипник имеет большую работоспособность, жесткость, высокую быстроходность.
Шпиндель смонтирован в стальной гильзе - пиноли. Пиноль перемещается вертикально на 100 мм внутри шпиндельной бабки вместе с вращающимся шпинделем.
Перемещение (подача) пиноли — ручная; осуществляется вращением штурвала на оси которого шестерня.
Привод станка ВСН
Электродвигатель, посредством подмоторной плиты, прикреплен к бабке шпинделя. На оси электродвигателя находится ступенчатый шкив, который соединяется со шкивом шпинделя клиновым ремнем.
Местное освещение станка ВСН
Станок укомплектован аппаратурой для местного освещения. В связи с тем, что настольно-сверлильный станок, модели ВСН чаще всего устанавливается на верстаках или столах, поэтому арматуру (кронштейн) и аппарат (трансформатор) местного освещения, при монтаже станка, требуется прикреплять вблизи станка, а если станок устанавливается у стены — то к последней.
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка ВСН
ВСН Схема Электрическая сверлильного станка
Электрическая схема сверлильного станка ВСН
Технические характеристики станка ВСН
Наименование параметра 2М112 ВСН
Наибольший диаметр сверления, мм 12 12; 16
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 0..400 0..400
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 190
Ширина рабочей поверхности стола, мм 250 250 х 250
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов 3 1
Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм
Ход гильзы шпинделя, мм 100 100
Частота вращения шпинделя, об/мин 450, 800, 1400, 2500, 4500 450, 1200, 1800
Количество скоростей шпинделя 5 2; 3
Конус шпинделя Морзе В18 Морзе В16
Привод
Рабочее напряжение, В ~380 ~380
Электродвигатель привода главного движения, кВт 0,55 0,37; 0,55; 0,75
Габариты станка (длина ширина высота), мм 795 х 370 х 950 290 х 580 х 630
Масса станка, кг 120 60
  1. Станок вертикально-сверлильный настольный ВСН. Паспорт ВСН.00.000 ПС, 2008
Связанные ссылки
