Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные настольные > ВСТ-028
ВСТ-028 Станок токарный настольный
Общий вид токарного станка ВСТ-028
Сведения о производителе токарного настольного станка ВСТ-028
Производитель токарного настольного станка ВСТ-028 (ВШ-028, ВСТ-028-01) - Витебский станкостроительный завод Вистан, основанный в 1914 году.
В 1960 году решением правительства было принято решение о выпуске бесцентровошлифовальных станков универсальных и специальных.
ВСТ-028 Станок токарный настольный. Назначение, область применения
Предшествующая модель - ВШ-028.
Станок токарно-винторезный настольный высокой точности ВСТ-028 (ВСТ-028-01) выпускается в настольном варианте и предназначен для изготовления деталей из стали, цветных металлов и пластмасс в промышленности точной механики, в оптической и радиопромышленности.
Станок универсальный настольный ВСТ-028 предназначен для наружного и внутреннего точения, нарезание правой и левой резьб, фрезерования, сверления по металлу и дереву. При комплектации станка специальными приспособлениями возможно фугование, профильное точение, распиливание фигурное выпиливание.
Станок ВСТ-028 рекомендуется использовать в лабораториях для изготовления образцов, в мастерских, в учебных классах, при индивидуальном трудовой деятельности.
Настольный токарный станок предназначен для выполнения следующих задач:
  • обработка внешних, внутренних поверхностей;
  • работа с коническими поверхностями;
  • обработка цилиндрических форм;
  • нарезка резьбы – крупного метрического размера и небольшой дюймовой резьбы;
  • накатка деталей;
  • шлифовка заготовок;
  • заточка инструментов;
  • сверление и фрезеровка – при использовании специальной оснастки.
Особенности конструкции станка ВСТ-028
  • простота облуживания;
  • легкая перенастройка с одной операции на другую;
  • прецизионные шпиндельные подшипники, обеспечивающие высокую точность вращения;
  • простота изменения числа оборотов и бесшумный ход, обеспечиваемый клиноременным приводом;
  • настенный навесной электрический шкаф с устройством защитного отключения, обеспечивающего безопасность;
  • Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки: над станиной — 200 мм, над суппортом — 125 мм;
  • Наибольшая длина устанавливаемой заготовки в центрах: 350 мм.
Принадлежности и приспособления, входящие в комплект поставки станка ВСТ-028, позволят расширить технологические возможности его. С их помощью на стенке можно выполнять помимо токарных работ, сверлильные работы, полирование, нарезание различных резьб и другие работы.
Полый шпиндель станка позволяет в качестве заготовки использовать прутковый материал круглого, квадратного и шестигранного профили.
Малогабаритный токарный станок ВСТ-028 поставляется в комплекте со следующими принадлежностями:
  • комплект сменных зубчатых колес;
  • втулки по ГОСТ 18258-72;
  • ключи по ГОСТ 2839-80, ГОСТ 11737-74, отвертки ГОСТ 17199-88;
  • комплект резцов (10×10, 12×12);
  • патрон 16-В18 ГОСТ 8522-79 (125 мм);
  • фреза 2220-0044 ГОСТ 17025-71;
  • центра 7032-0017 Морзе 2, 7032-0023 Морзе 3;
  • тиски, хомутик, центр вращающийся, шпилька, подкладка, шаблон, оправка;
Фото токарного станка ВСТ-028, ВШ-028
ВСТ-028 Фото токарного станка
Фото настольного токарного станка ВСТ-028
Общий вид токарного станка ВСТ-028. Смотреть в увеличенном масштабе
ВШ-028 Фото токарного станка
Фото настольного токарного станка ВШ-028
Фото токарного станка ВШ-028 без заднего кожуха
Фото токарного станка ВШ-028 с фрезерным приспособлением
Основные технические характеристики станка ВСТ-028
Наименование параметра ВСТ-028 ВШ-028
Класс точности В
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 200 200
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 125 125
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм 350 350
Наибольшая высота держателя резца (ш х в), мм 12 х 12 12 х 12
Конец шпинделя, мм
Диаметр стандартного патрона, мм 125 125
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм
Наибольший диаметр прутка, мм 12 12
Конус отверстия шпинделя Морзе 3 Морзе 3
Частота вращения шпинделя, об/мин 250, 500, 1000, 2000 250, 500, 1000, 2000
Торможение шпинделя нет нет
Блокировка рукояток нет нет
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об 0,08; 0,16 0,08; 0,16
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об нет нет
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,2..5,0 0,2..5,0
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 28..11
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,1..0,6
Резьбоуказатель нет нет
Предохранение от перегрузок есть есть
Блокировка есть есть
Ускоренное перемещение суппорта нет нет
Выключающие упоры нет нет
Резцовые салазки (верхний суппорт)
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм
Шаг резьбы ходового винта резцовых салазок, мм
Диаметр резьбы ходового винта резцовых салазок, мм
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм
Перемещение резцовых салазок на один оборот лимба, мм
Угол поворота резцовых салазок, град ±°
Диаметр пиноли задней бабки
Конус отверстия пиноли задней бабки Морзе 2 Морзе 2
Наибольшее перемещение пиноли, мм
Поперечное перемещение задней бабки, мм ±5
Напряжение питающей сети, В ~380 В ~380 В
Электродвигатель главного привода, кВт 0,75
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1095 х 570 х 400 1070 х 600 х 367
Масса станка, кг 170 174
  4. Головин Г.М., Пешков Е.О. Специальные станки в приборостроении, 1952
  9. Пекелис Г. Д., Гельберг Б.Т. Технология ремонта металлорежущих станков, 1970
  11. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980
  12. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973
  13. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988
