Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Wood-Mizer LT15
Wood-Mizer LT15 Ленточнопильный станок
Сведения о производителе ленточнопильного станка Wood-Mizer LT15
Производителем ленточнопильного станка Wood-Mizer LT15 является Европейский завод Wood-Mizer Industries (США) в Польше
Представительство в России компания Вуд-Майзер Индастриес, ООО г. Москва. Адрес сайта: https://www.woodmizer.ru
Wood-Mizer LT15 Горизонтально-ленточная пилорама. Назначение, область применения
Пилорама горизонтально-ленточная Wood-Mizer LT15 предназначена для распиловки бревен любых пород древесины на брус, лафет, брусок, шпалу, обрезные и необрезные доски, шпон, рейки и т.п.
Серия LT15 представляет собой самые маленькие и простые станки, производимые фирмой Wood-Mizer. Такие станки чаще всего приобретают фермеры для личного хозяйства и владельцы усадеб. Серия LT15 отлично зарекомендовала себя на небольших распиловочных участках. Эксплуатация и обслуживание станков серии LT15 очень простое. Степень защиты станка позволяет работать на открытом воздухе круглосуточно. Позиционирование распиловочной головы выполняется электромеханическим способом.
Принцип работы и особенности конструкции станка Wood-Mizer LT15
Электрическая пилорама Wood-Mizer LT15 Power характеризуется главными отличительными особенностями от моделей LT15 предшествующих лет:
  • Пилорама может комплектоваться различными двигателями: электрическим, бензиновым (G18 Kohler с характеристиками: 18 л.с. (13,42 кВт), дизельным.
  • Новая система зажима бревна
  • Регулируемые опоры
  • Возможность толкания с любой стороны
  • 4-точечная опора пильной головы
  • Новая мачта с элементами жёсткости
  • Эргономичная система управления станком
  • Измерительный прибор контроля нагрузки двигателя
  • Датчик моточасов.
  • Опции с электронной линейкой, короснимателем, багром
Исключительно простое ручное манипулирование бревном (боковые упоры и универсальный прижим) позволяют крепить бревно на станине.
Механизм натяжения пилы - ручной с индикатором.
Широкий выбор двигателей главного привода, возможность распила древесины неограниченной длины, простота и надежность конструкции и традиционное качество оборудования Wood-Mizer в сочетании с использованием технологии распиловки узкими ленточными пилами позволяет получать отличный пиломатериал любых пород древесины
Расстояние между направляющими роликами пилы позволяет пилить доски шириной до 640 мм
Применены те же направляющие ролики пилы, что и на других станках Wood - Mizer
Система прижимов бревна позволяет делать последний распил на расстоянии 25 мм от станины (минимальная толщина последней доски)
Подъем - опускание пильного механизма на ленточнопильном станке Wood-Mizer LT15 производится элетромеханически, что не только уменьшает возникающую в данном узле вибрацию, но также повышает точность, время пиления, увеличивает срок эксплуатации ленточных пил.
Механизм подъема-опускания пильной рамки цепной, через редуктор и электропривод.
Натяжение пилы гидравлическое, что позволяет визуально отслеживать ее натяжение по манометру во время работы станка. Не требует фундамента.
Распиловка на ленточной пилораме Wood-Mizer LT15 имеет множество преимуществ, особенно, когда речь идет об уменьшении количества отходов и качестве пиломатериалов. Среди отличительных особенностей и преимуществ нашего оборудования хочется отметить следующее:
Ленточная пилорама Wood-Mizer LT15 представляет из себя раму (станину) с пильным механизмом, которая перемещается на роликах по рельсовому пути. Перемещение рамы осуществляется оператором вручную.
Массивная и прочная станина в сочетании с калиброванным прокатом, который используется в качестве направляющих, позволяет осуществлять плавное и прямолинейное перемещение каретки вдоль бревна, что особенно важно для соблюдения точных геометрических размеров продукции.
Рама
Рама представляет из себя прочную сварную конструкцию из профильных труб установленную на ролики. На раме смонтирован пильный механизм.
Рельсовый путь
Рельсовый путь является основанием станка и состоит из двух секций. Рельсовые секции это швеллеры, сваренные между собой и установленные на регулируемые по высоте рельсовые опоры. Для уменьшения шума при работе пилорамы на швеллеры наваривается калиброванная проволока.
При установке пилорамы на новом месте рельсовый путь выравнивается по горизонтали. Точность (разнотолщинность) выпиленных изделий во многом зависит от точности установки рельсовых путей.
Между рельсами установлены опоры под бревно, на которых с помощью упоров и зажимов его закрепляют.
Пильный механизм
Пильный механизм состоит из двух шкивов, на которые натянута ленточная пила, приводного электродвигателя и двигателя подачи с редуктором.
На пилорамах серии УЛПГ устанавливаются литые пильные шкивы из высокопрочного чугуна с плавающим износостойким ремнем клиновидной формы, который исключает контакт пилы с металлом шкива, в результате увеличивается ресурс работы пилы, уменьшается шумность пилорамы, а также исключается необходимость править шкив.
Пильный механизм смонтирован на траверсе (пильной каретке). Траверса подвешена на роликовых цепх к раме и перемещается вверх-вниз от отдельного электродвигателя подачи с редуктором обеспечивая настройку на требуемый размер распиливаемого материала. Величина перемещения определяет толщину отпиливаемой от бревна доски.
На траверсе установлены приводной и натяжной шкивы, между ними смонтирован механизм натяжения ленточной пилы. Приводной шкив соединен с электродвигателем клиноременной передачей. На траверсе установлены, также, подвижные и базирующие поддерживающие ролики, защитные кожуха шкивов и ленточной пилы.
Натяжение ленточной пилы осуществляется с помощью динамометрического ключа.
Усилие натяжение ленточной пилы при подготовке ее к работе должно соответствовать усилию, рекомендованному поставщиком пил.
Работа на станке Wood-Mizer LT15
Работа на станке предусматривает поэтапное выполнение следующих процедур:
  • установить бревно на опоры рельсового пути, закрепить с помощью упоров и зажимов;
  • выставить нужную толщину доски по линейке;
  • открыть кран подачи смазывающей жидкости;
  • включить двигатель привода ленточной пилы;
  • произвести распиловку бревна, перемещая пильный аппарат по рельсовому пути;
  • поднять траверсу и вернуть пильный агрегат в исходное положение.
После окончания работы, станок необходимо отвести в исходное положение, закрыть кран подачи смазывающей жидкости, ослабить натяжение ленточной пилы, произвести уборку станка.
Комплект поставки ленточной пилорамы Wood-Mizer LT15
  • станок;
  • двухсекционные рельсовые пути;
  • комплект документации (руководство по эксплуатации, паспорт);
  • приспособление для заточки ленточных пил;
  • приспособление для разводки ленточных пил.
Особенность: станок комплектуется гидронатяжителем пильной ленты, что позволяет визуально отслеживать ее натяжение во время работы станка. Реализация этой функции позволяет значительно снизить износ инструмента.
    Модификации ленточнопильных станков серии Wood-Mizer
  • Wood-Mizer LT15 - 11 кВт, Ø бревна 71 см. Подъем/опускание - элетромех Ø шкива 473 мм. (экономичный вариант)
  • Wood-Mizer LT15 POWER - 11 кВт, Ø бревна 71 см. Ø шкива 473 мм. (пилорама с усиленной станиной)
  • Wood-Mizer LT20 - 11 кВт, Ø бревна 80 см. Ø шкива 473 мм. Подача 0..20 м/мин, гидравлика (для малого бизнеса)
  • Wood-Mizer LT20B - 11 кВт, Ø бревна 80 см. Ø шкива 473 мм (бюджетный)
  • Wood-Mizer LT40 - 15 кВт, Ø бревна 90 см. Ø шкива 473 мм (надежный станок)
  • Wood-Mizer LT70 - 18,5 кВт, Ø бревна 95 см. Ø шкива 600 мм (самый мощный)
  • Wood-Mizer LT70 REMOTE - 18,5 кВт, Ø бревна 95 см. Ø шкива 600 мм (управляется от центрального пульта)
  • Wood-Mizer LT70 RAPTOR - 18,5 кВт, Ø бревна 95 см. Ø шкива 600 мм (производительная пилорама)
  • Wood-Mizer LX50 - 5,5 кВт, Ø бревна 66 см. Подъем/опускание - элетромех Ø шкива 400 мм (Начальный уровень)
  • Wood-Mizer LX100 - 7,5 кВт, Ø бревна 70 см. Подъем/опускание - элетромех. Ø шкива 483 мм (повышенной надежности)
  • Wood-Mizer LX450 - 15 кВт, Ø бревна 91,5 см. Подъем/опускание - ручной. Ø шкива 480 мм (двухрельсовая пилорама)
Wood-Mizer LT15 Общий вид пилорамы ленточной
Фото станка ленточнопильного Wood-Mizer LT15
Фото станка ленточнопильного Wood-Mizer LT15 с дебаркером
Фото станка ленточнопильного Wood-Mizer LT15. Смотреть в увеличенном масштабе
Пульт управления и электронная линейка станка Wood-Mizer LT15
Фото станка ленточнопильного станка Wood-Mizer LT15
Линейка отсчета высоты пилы станка Wood-Mizer LT15
Механизм натяжения ленточной пилы станка Wood-Mizer LT15
Приводной шкив ленточнопильного станка Wood-Mizer LT15
Эксцентриковые прижимы бревна на ленточнопильном станке Wood-Mizer LT15
Инструкция по эксплуатации ленточных пил
Ленточная пила сделана из высокоуглеродистой стали, что обеспечивает максимальную стабильность пильной ленты при пилении.
Чтобы добиться максимальной отдачи от станка бревнопильного ленточного Wood-Mizer LT15 необходимо соблюдать следующие условия:
  • необходимо выставить полотно пильной ленты на шкивах: расстояние от впадины зуба до кромки шкива;
  • правильно выставить направляющие ролики по горизонтали и вертикали;
  • при заточке пильной ленты форма зуба должна повторяться в точности;
  • разводка зубьев пильной ленты должна отвечать выполняемой работе, например: при пилении бревна диаметром 20 см по сравнению с бревном диаметром 80 см объем опилок, которые надо удалить из пропила приблизительно в 3,5 раза больше.
В процессе пиления пилы разогреваются и, как следствие этого, увеличиваются в длину. Остывая, пилы стремятся сжаться до своего первоначального размера, вследствие чего в них возникают избыточные напряжения. Помимо этого в пиле остается «память» от формы двух шкивов, поэтому пилить надо на минимально возможном натяжении пильной ленты (150 кГ/см для ленты шириной 50 мм и 150 кГс/см для ленты шириной 35 мм).
Внимание! В процессе работы, особенно в первые 10-15 минут ленточная пила нагревается и ее длина увеличивается. Необходимо подтянуть пилу.
Для снятия вибрации ленточной пилы в процессе пиления служат поддерживающие ролики.
СНИМАЙТЕ натяжении пилы, как только прекратили пилить.
Как понять правильно ли разведена Ваша пила?
Развод можно считать оптимальным, когда между полотном пилы и деревом, которое она распиливает, находится смесь из 65-70% опилок и 30-35% воздуха.
Внешним проявлением того, что ваша пила разведена правильно, является то, что выбрасывается из пропила 80-85% опилок.
В случае, когда Вы развели пилу слишком сильно, остается много воздуха и недостаточное удаление количества опилок.
В случае не до разводки пилы на поверхности доски остаются плотно прессованные горячие опилки.
Пила, которая разведена слишком сильно, будет пилить рывками, разведенная недостаточно будет пилить волнами.
Еще один очень важный момент: разводить следует только верхнюю треть зуба, в процессе пиления должен участвовать только острый уголок на самой вершине зуба.
Точить пилу с минимальным съемом металла (т.е. зачистить заусенцы) и затем разводить.
При входе в бревно пила делает скачек вверх и пилит ровно практически до конца бревна, после чего падает вниз. Это явление получило название «отжатия», т.е. пилу отжимает. Вызвано это слишком большим углом заточки зуба. Следует уменьшить угол заточки на пару градусов.
При входе в бревно пила делает скачок вверх и доска получается кривая «как сабля». Это вызвано, скорее всего тем, что угол заточки слишком большой, а развод недостаточен. Следует уменьшить угол заточки зуба и увеличить развод. Пила «ныряет» вниз и доска получается кривая «как сабля». Это вызвано недостаточным углом заточки и недостаточной разводкой одновременно. Следует увеличить угол заточки на пару градусов и увеличить развод.
На доске остается слишком много опилок, и они рыхлые на ощупь. Развод недостаточен, следует его увеличить. Угол заточки уменьшить.
Пропил идет волной. Если пила острая, то это происходит вследствие слишком маленького развода, следует увеличить развод.
Тупая, ни разу не переточенная пила трескается по впадинам зуба. Это вызвано тем, что полотно недостаточно разведено для работы, которую им пытаются выполнить, либо тем, что полотном продолжали пилить, после того как оно затупилось.
Пила покрывается трещинами сзади. Это вызвано тем, что задние упоры направляющих роликов стоят слишком далеко от тыльной стороны полотна.
На полотно пилы «накатываются» опилки. То вызвано тем, что пила недостаточно разведена и в пропиле не остается достаточно воздуха, полотно пилы трется об опилки, разогревается и древесная пыль напекается на пилу. Увеличить развод.
Опилки «накатываются» на внутренней поверхности зуба, но на поверхности пилы этого не происходит. Это обусловлено плохим качеством заточки (слишком большая подача или слишком большой съем металла и, как результат, плохое качество поверхности на впадине зуба), либо слишком большим углом заточки зуба, либо тем, что полотном продолжали пилить после того, как оно уже затупилось.
После заточки полотно покрывается трещинами на впадинах зубьев. Во время перезаточки, за один раз сняли слишком большое количество металла в результате чего получиться перекал поверхности зуба.
Многие проблемы создаются тем, что заточной камень недостаточно часто и аккуратно заправляется.
В среднем, в процессе работы на пилораме используются 4-5 пилы, которые меняются через каждые 1,5..2 часа в зависимости от породы древесины и степени изношенности полотна.
Для пилорам, установленных в отдаленных районах или работающих в двух-трех сменном режима рекомендуется приобретать большее количество ленточных пил.
Wood-Mizer LT15 Ленточнопильный станок. Видеоролик
Технические характеристики пилорамы ленточной Wood-Mizer LT15
Наименование параметра LT15 LT15 Power LT20 LT40
Диаметр распиливаемого бревна, мм 710 710 800 900
Длина распиливаемого бревна, м 7,9 7 1,2..6,7 6,8
Ширина пропила (расстояние между роликами), мм 640 640 650 720
Высота распила, мм 25..670 25..670 25..780 25..780
Толщина последней доски на выходе, мм 25 25 25 25
Высота бруса, мм 220..780 220..780
Ширина бруса, мм 580 580
Наибольший вес бревна, кг 1999 1999 1999 1999
Диаметр пильных шкивов, мм 473 473 473 473
Подача пильной каретки, м/мин ручная ручная 0..20 0..36
Привод подъема - опускания пильного блока электр. электр. электр. электр.
Электропривод передвижения подвижного ролика ручной ручной ручной
Ширина пильной ленты, мм 32 32 32 32..38
Длина пильной ленты, мм 4000,5 4000,5 4000,5 4000,5
Шаг зубъев (стандарт WM), мм 180 зубъев 180 зубъев 180 зубъев 180 зубъев
Толщина пильной ленты, мм 1,07 1,07 1,07 1,07
Толщина пропила, мм 2 2 2 2
Натяжение ленточной пилы ручное ручное ручное ручное
Угол захода пилы, градус
Длина рельсового пути, мм 1950х4 (7800) 2700х3 (8100) 8000 8000
Масса рельсового пути, кг 80х4 (320) 80х3 (240) 320 320
Ширина рельсового пути, мм 1000 1200 1000 1000
Компенсатор конусности бревна
Род тока питающей сети 380В 50Гц 380В 50Гц 380В 50Гц 380В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 2 2
Привод ленточной пилы, кВт (об/мин) 7,5 11 (2920) 11 15
Привод подъёма-опускания пильной каретки (мотор-редуктор), кВт 4 4 4 4
Электродвигатель подачи, кВт - -
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм 2200 х 2000 х 1900 2100 х 2100 х 2000 2100 х 2100 х 2000
Масса станка, кг 520 1000 1880 1880
