XJ9512 станок сверлильно-фрезерный настольный
Сведения о производителе сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Изготовитель сверлильно-фрезерного станка XJ9512 - Китай.
XJ9512 сверлильно-фрезерный станок настольный. Назначение, область применения
Станок настольный фрезерно-сверлильный с ручным управлением XJ9512 предназначен для всех видов фрезерных работ, а также сверления рассверливания, зенкерования, зенкования и нарезания резьбы машинными метчиками. Обработка производится быстрорежущим и твердосплавным инструментом в деталях из различных конструкционных материалов и из неметаллических материалов.
Станок XJ9512 предназначен на применение в ремонтных мастерских промышленных предприятий, цехах малых предприятий при индивидуальной трудовой деятельности в ремонтных и бытовых мастерских.
Станки XJ9512 позволяют выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьб
- фрезерование
Привод станка
Станок работает от напряжения ~230 В 50 Гц.
Привод станка XJ9512 осуществляется от электродвигателя постоянного тока 550 Вт под управлением электронного блока.
Частота вращения шпинделя имеет два диапазона 50..1100 об/мин и 120..2500 об/мин. Диапазоны High и Low переключаются рукояткой перемещением зубчатого колеса. Внутри диапазонов скорость вращения шпинделя регулируется бесступенчато потенциометром с пульта управления.
С пульта управления станком можно, также, переключать направление вращения (влево - вправо) и экстренно останавливать жвигатель аварийной кнопкой.
ВНИМАНИЕ: Рукоятку переключения диапазонов можно переключать только при остановленном электродвигателе.
Блок управления станка снабжен системой защиты от перегрузок, которая останавливает электродвигатель и включает желтый индикатор.
Регулировка станка
Шпиндельная головка перемещается по колонне в направляющих "Ласточкин хвост", которые должны быть отрегулированы планкой так, чтобы обеспечить плавное скольжение и отсутствие люфта одновременно.
Вес шпиндельной головки уравновешивается пружиной.
Наклон колонны (угол сверления) регулируется в пределах ±45°.
Скорость сверления и фрезерования
При работе следует руководствоваться правилом: маленькое отверстие или мягкий материал - высокая скорость вращения шпинделя, твердый материал и большие отверстия - низкая скорость.
Не стоит использовать высокую скорость (свыше 2300 об/мин) при сверлении дерева, поскольку это может вызвать возгорание заготовки.
Основные технические характеристики сверлильно-фрезерного настольного станка XJ9512
Изготовитель - Китай.
- Максимальный диаметр сверления в стали - Ø 16 мм
- Наибольший диаметр концевой фрезы - Ø 13 мм
- Размеры рабочего стола - 460 х 112 мм
- Движение стола продольное (X) - 300 мм
- Движение стола поперечное (Y) - 130 мм
- Движение бабки вертикальное (Z) - 180 мм
- Угол сверления (наклон колонны) - ±45°
- Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола - 220 мм
- Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - 50..2500 об/мин: 2 диапазона 50..1100 и 120..2500 об/мин
- Конец шпинделя - Морзе 3
- Мощность электродвигателя - 0,55 кВт
- Масса станка - 62 кг
XJ9512 общий вид сверлильно-фрезерного станка
Фото сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Фото сверлильно-фрезерного станка XJ9512. Скачать в увеличенном масштабе
Фото сверлильно-фрезерного станка XJ9512 c УЦИ
Расположение составных частей сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Расположение составных частей сверлильно-фрезерного станка XJ9512. Скачать в увеличенном масштабе
XJ9512 спецификация составных частей сверлильно-фрезерного станка
- A - Двигатель постоянного тока 550 Вт
- B - Маховик микроподачи
- C - Шпиндельная бабка
- D - Маховик продольного перемещения (ось X)
- E - Рабочий стол
- F - Салазки
- G - Маховик поперечного перемещения - перемещения салазок (ось Y)
- H - Станина
- I - Соединеиние стойки и станины, фиксатор наклона стойки
- J - Ограничительная планка глубины сверления
- K - Блок управления электродвигателем
- L - Балансировочный механизм, уравновешивающий вес шпиндельной бабки
- M - Вертикальная стойка с зубчатой рейкой
Схема сборки сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Схема сборки шпиндельной бабки сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Схема сборки шпиндельной бабки сверлильно-фрезерного станка XJ9512. Скачать в увеличенном масштабе
Схема сборки вертикальной стойки сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Схема сборки вертикальной стойки сверлильно-фрезерного станка XJ9512. Скачать в увеличенном масштабе
Схема сборки рабочего стола сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Схема сборки рабочего стола сверлильно-фрезерного станка XJ9512. Скачать в увеличенном масштабе
Список деталей сверлильно-фрезерного станка XJ9512
Список деталей сверлильно-фрезерного станка XJ9512. Скачать в увеличенном масштабе
XJ9512 станок сверлильно-фрезерный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка XJ9512
| Наименование параметра | СФ-16 | XJ9512 | |
| Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 16 | 16 | |
| Наибольший диаметр концевой фрезы для обработки стали 45, мм | 100 | 13 | |
| Наибольший диаметр торцевой фрезы для обработки стали 45, мм | 100 | ||
| Диапазон нарезаемых резьб | М5..М22 | ||
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 82..482 | 220 | |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 280 | ||
| Крестовый рабочий стол | |||
| Размеры рабочей поверхности крестового 2-х координатного стола, мм | 320 х 900 | 112 х 460 | |
| Наибольшая масса заготовки, кг | 100 | ||
| Цена деления лимбов стола, мм | 0,05 | ||
| Наибольшее перемещение продольное х поперечное, (по осям X и Y), мм | 500 х 200 | 250 х 100 (300 х 130) | |
| Шпиндель, шпиндельная головка | |||
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | 400 | 180 | |
| Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | - | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 180..2800 | 50..1100 (120..2500) | |
| Количество скоростей шпинделя | 6 (2 по 3) | 2 диапазона | |
| Размер внутреннего конуса шпинделя | Морзе 3 | Морзе 3 | |
| Угол сверления (угол наклона колонны), град | - | ±45° | |
| Привод | |||
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 1,7 | 0,55 | |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1260 х 1062 х 1145 | 640 х 565 х 760 | |
| Масса станка, кг | 420 | 62 (80) |
- Настольный сверлильно-фрезерный станок XJ9512. Инструкция по эксплуатации, 1992
XJ9512 Настольный сверлильно-фрезерный станок. Руководство по эксплуатации.
Китай, , Формат: pdf, 1,1 Мб
