ЗИМ-426 станок сверлильный настольный
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка модели ЗИМ-426
Производитель настольного сверлильного станка модели ЗИМ-426 - Новосибирский машиностроительный техникум. Учебно-производственные мастерские.
Станок спроектирован и выпускался на крупном оборонном предприятии - Завод им. Масленникова, ЗиМ г. Куйбышев (Самара).
Затем документацию на выпуск станка передали в Новосибирский техникум сельхозмашиностроения где он и выпускался под тем же названием - ЗИМ-426.
В 1969 году техникум переименовывают в Новосибирский машиностроительный техникум и с того времени станок стал выпускаться под названием 2М-109. Внешне станок почти не изменился только кожух ремня стали делать не литой а штампованный из двух одинаковых по форме половинок.
Станки, выпускаемые УПМ Новосибирского машиностроительного техникума
ЗИМ-426 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Настольный сверлильный станок ЗИМ-426 предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Шпиндель станка ЗИМ-426 получает 6 скоростей вращения от 2-х комплектов трехступенчатых шкивов привода, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания в диапазоне от 1500 до 15000 об/мин.
Конец шпинделя - наружный укороченный конус морзе КМ1 - обозначение В10 по ГОСТ 9953 (Конусы инструментальные укороченные) - конус укороченный: D = 10,004 мм.
Укороченному конусу В10 соответствует сверлильный трехкулачковый патрон 4-го типоразмера по ГОСТ 8522 (Патроны сверлильные трехкулачковые) с диапазоном зажима от 0,5 до 4 мм.
Пример условного обозначения сверлильного 3-х кулачкового патрона, типоразмера 4, с присоединительным конусным отверстием В10:
Патрон 4-В10 ГОСТ 8522-79
Использование тумбы для установки станка дает возможность для сверления торцов длинных деталей, например валов. Диаметр вала — до сто двадцати миллиметров, длина — до тысячи миллиметров.
Сверлильный станок ЗИМ-426 позволяет выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
Основные технические характеристики сверлильного настольного станка ЗИМ-426
Разработчик - Завод им. Масленникова, ЗиМ г. Куйбышев.
Изготовитель - Новосибирский машиностроительный техникум.
- Максимальный диаметр сверления: Ø 6 мм
- Наибольший ход шпинделя (глубина сверления): 70 мм
- Наибольшая высота обрабатываемой детали, установленной на рабочем столе: 200 мм
- Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - (6 ступеней) 1500..15000 об/мин
- Конец шпинделя - В10 наружный укороченный конус морзе по ГОСТ 9953
- Мощность электродвигателя: 0,4 кВт, 2800 об/мин
- Масса станка: 80 кг
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного настольного станка ЗИМ-426
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка ЗИМ-426
Общий вид сверлильного настольного станка ЗИМ-426
Фото сверлильного станка ЗИМ-426
Расположение органов управления сверлильным станком ЗИМ-426
Спецификация органов управления сверлильным станком ЗИМ-426
- Рукоятка зажима шпиндельной бабки (сверлильной головки) на колонне
- Рукоятка зажима подмоторной плиты
- Винт установки глубины сверления
- Пакетный выключатель электродвигателя
Кинематическая схема сверлильного станка ЗИМ-426
Ввиду простоты кинематической цели главного движения и движения подачи, порядок передачи вращения от электродвигателя до исполнительных органов ясе,н из чертежа рис. 7.
Станок состоит из чугунной плиты 1, являющейся рабочим столом. На плите жестко закреплена колонна 2, на которой установлен корпус 3. В корпусе 3 имеются два отверстия под цилиндрические направляющие плиты электродвигателя 4.
Для натяжения приводного ремня следует при помощи двух рукояток 5 освободить зажим направляющих и передвинуть плиту 4 с электродвигателем в нужное положение, затем зажать направляющие.
Перемещение корпуса по колонке осуществляется винтом 6 и гайкой 7. Для перемещения корпуса по колонне необходимо ослабить зажим 8 и поворотом рукоятки 9 установить корпус в нужное положение, затем затянуть зажим 8. Для настройки станка на определённую глубину сверления имеется упор.
Для изменения чисел оборотов шпинделя необходимо снять крышку, перевести приводной ремень на соответствующую ступень шкивов, а при необходимости сменить шкивы. После этого крышку обязательно закрыть.
Перед началом работы тщательно осмотреть состояние станка, наличие смазки, проверить зажим корпуса станка и состояние электродвигателя.
Привод механизма главного движения сверлильного станка ЗИМ-426
Технические характеристики станка ЗИМ-426
| Наименование параметра | 2М112 | ЗИМ-427 | ЗИМ-426 |
| Наибольший диаметр сверления, мм | 12 | 6 | 6 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0..400 | 0..200 | 0..200 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 125 | 125 |
| Рабочий стол | |||
| Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 | 130 х 160 | 200 х 200 |
| Число Т-образных пазов | 3 | 1 | 1 |
| Шпиндель | |||
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм | 130 | 130 | |
| Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 70 | 70 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 1500, 2360, 3750, 6000, 9500, 15000 | 1500, 2360, 3750, 6000, 9500, 15000 |
| Количество скоростей шпинделя | 5 | 6 | 6 |
| Конус шпинделя | Морзе В18 | Морзе В10 | Морзе В10 |
| Привод | |||
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,55 | 0,18 (2760) | 0,4 (2800) |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 410 х 200 х 410 | 700 х 270 х 600 |
| Масса станка, кг | 120 | 40 | 80 |
- Настольно-сверлильный станок ЗИМ-426. Руководство, паспорт, Новосибирск, 1978
ЗИМ-426 Настольно-сверлильный станок. Руководство по эксплуатации
г. Новосибирск, 1978, Формат: djvu, 0,4 Мб
ЗИМ-427а Настольно-сверлильный станок. Руководство по эксплуатации
г. Новосибирск, 1984, Формат: rar,jpg, 1,6 Мб
