Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > ЗИМ-427
ЗИМ-427 станок сверлильный настольный
ЗИМ-427 вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка модели ЗИМ-427
Производитель настольного сверлильного станка модели ЗИМ-427 - Новосибирский машиностроительный техникум. Учебно-производственные мастерские.
Станок спроектирован и выпускался на крупном оборонном предприятии - Завод им. Масленникова, ЗиМ г. Куйбышев (Самара).
Затем документацию на выпуск станка передали в Новосибирский техникум сельхозмашиностроения где он и выпускался под названием - ЗИМ-427А.
Станки, выпускаемые УПМ Новосибирского машиностроительного техникума
ЗИМ-427а станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Настольный сверлильный станок ЗИМ-427 предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Наибольший диаметр сверления Ø 6 мм
Наибольший ход шпинделя (глубина сверления): 70 мм
Шпиндель станка ЗИМ-427 получает 6 скоростей вращения от 2-х комплектов трехступенчатых шкивов привода, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания в диапазоне от 1500 до 15000 об/мин.
Конец шпинделя - наружный укороченный конус морзе КМ1 - обозначение В10 по ГОСТ 9953 (Конусы инструментальные укороченные) - конус укороченный: D = 10,004 мм.
Укороченному конусу В10 соответствует сверлильный трехкулачковый патрон 4-го типоразмера по ГОСТ 8522 (Патроны сверлильные трехкулачковые) с диапазоном зажима от 0,5 до 4 мм.
Пример условного обозначения сверлильного 3-х кулачкового патрона, типоразмера 4, с присоединительным конусным отверстием В10:
Патрон 4-В10 ГОСТ 8522-79
Использование тумбы для установки станка дает возможность для сверления торцов длинных деталей, например валов. Диаметр вала — до сто двадцати миллиметров, длина — до тысячи миллиметров.
Сверлильный станок ЗИМ-427 позволяет выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
Серийное станочное оборудование, выпускаемое ОАО “ЗИМ-Станкостроитель” на 10.01.2006 г
Станкостроительное производство на Заводе им.Масленникова (ЗиМ) организовыно в 1959.. 1961 году.
  • ЗИМ-426 - станок настольно-сверлильный (Ø 3 мм max)
  • ЗИМ-427А - станок настольно-сверлильный (Ø 3 мм max)
  • ЗИМ-445-01 - станок настольно-сверлильный (Ø 6 мм max)
  • ЗИМ-1330 - станок настольно-сверлильный вертикальный (Ø 6 мм max, механическая подача)
  • ЗИМ-1330-01 - станок настольно-сверлильный вертикальный (Ø 6 мм max, ручная подача)
  • ЗИМ-1330-02 - станок настольно-сверлильный вертикальный (Ø 12 мм max, механическая подача)
  • ЗИМ-1330-03 - станок настольно-сверлильный вертикальный (Ø 12 мм max, ручная подача)
  • ЗИМ-449 - станок резьбонарезной
  • ЗИМ-446 - полуавтомат резьбонакатной
  • ЗИМ-410 - автомат пружинонавивочный
  • ЗИМ-463 - автомат пружинонавивочный
  • ЗИМ-482 - автомат пружинонавивочный
  • ЗИМ-9130 - автомат пружинонавивочный специальный
  • ЗИМ-466 - станок токарный для инструментальных работ
  • 1046 У - станок токарный 2-х шпиндельный
  • ВТФ-1 - станок токарно-фрезерный верстачный
  • ЗИМ-15 - пресс эксцентриковый 15-ти тонный
  • ЗИМ-423 - пресс вибрационный
  • ЗИМ-2163 - виброгалтовочная кольцевая установка
  • С26-2М - станок строгальный 4-х сторонний
  • С26-2СБ-12 - суппорт калевочный
  • ЗИМ-0348 - станок для торцовки пружин
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного настольного станка ЗИМ-427
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка ЗИМ-427
Общий вид сверлильного настольного станка ЗИМ-427
Фото сверлильного станка ЗИМ-427
Фото сверлильного станка ЗИМ-427. Смотреть в увеличенном масштабе
ЗИМ-427 Общий вид сверлильного станка
ЗИМ-427 Фото сверлильного станка
Расположение органов управления сверлильным станком ЗИМ-427
ЗИМ-427 Расположение органов управления сверлильным станком
Спецификация органов управления сверлильным станком ЗИМ-427
  1. Рукоятка ручной подачи шпинделя
  2. Рукоятка зажима шпиндельной бабки (сверлильной головки) на колонне
  3. Рукоятка зажима подмоторной плиты
  4. Рукоятка для перемещения шпиндельной бабки по колонке
  5. Винт установки глубины сверления
  6. Пакетный выключатель электродвигателя
Кинематическая схема сверлильного станка ЗИМ-427
ЗИМ-427 Схема кинематическая сверлильного станка
Ввиду простоты кинематической цели главного движения и движения подачи, порядок передачи вращения от электродвигателя до исполнительных органов ясе,н из чертежа рис. 7.
Станок состоит из чугунной плиты 1, являющейся рабочим столом. На плите жестко закреплена колонна 2, на которой установлен корпус 3. В корпусе 3 имеются два отверстия под цилиндрические направляющие плиты электродвигателя 4.
Для натяжения приводного ремня следует при помощи двух рукояток 5 освободить зажим направляющих и передвинуть плиту 4 с электродвигателем в нужное положение, затем зажать направляющие.
Перемещение корпуса по колонке осуществляется винтом 6 и гайкой 7. Для перемещения корпуса по колонне необходимо ослабить зажим 8 и поворотом рукоятки 9 установить корпус в нужное положение, затем затянуть зажим 8. Для настройки станка на определённую глубину сверления имеется упор.
Для изменения чисел оборотов шпинделя необходимо снять крышку, перевести приводной ремень на соответствующую ступень шкивов, а при необходимости сменить шкивы. После этого крышку обязательно закрыть.
Перед началом работы тщательно осмотреть состояние станка, наличие смазки, проверить зажим корпуса станка и состояние электродвигателя.
Привод механизма главного движения сверлильного станка ЗИМ-427
ЗИМ-427 Привод механизма главного движения сверлильного станка
ЗИМ-427 станок сверлильный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка ЗИМ-427
Наименование параметра 2М112 ЗИМ-427 ЗИМ-426
Наибольший диаметр сверления, мм 12 6 6
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 0..400 0..200 0..200
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 190 125 125
Ширина рабочей поверхности стола, мм 250 130 х 160 200 х 200
Число Т-образных пазов 3 1 1
Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм 130 130
Ход гильзы шпинделя, мм 100 70 70
Частота вращения шпинделя, об/мин 450, 800, 1400, 2500, 4500 1500, 2360, 3750, 6000, 9500, 15000 1500, 2360, 3750, 6000, 9500, 15000
Количество скоростей шпинделя 5 6 6
Конус шпинделя Морзе В18 Морзе В10 Морзе В10
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 0,55 0,18 (2760) 0,4 (2800)
Габариты станка (длина ширина высота), мм 795 х 370 х 950 410 х 200 х 410 700 х 270 х 600
Масса станка, кг 120 40 80
  1. Настольно-сверлильный станок ЗИМ-427А. Руководство, паспорт, Новосибирск, 1984
