Содержание
  1. Многозаходная резьба. Основные понятия
  2. Многозаходная резьба. ГОСТ и основные параметры
  3. Многозаходная резьба. Обозначение
  4. Многозаходная резьба. Способы нарезания многозаходных резьб на токарном станке
Для получения прочного винта с большим шагом применяют многозаходную резьбу. В этом случае шаг, высота резьбы и ее внутренний диаметр соответствуют однозаходной, а ход резьбы во столько раз больше шага, сколько имеется заходов; например, у двухзаходной резьбы ход вдвое больше ее шага (см. рис. 320, б), у трех-заходной (см. рис. 320, в) — втрое больше и т. д.
Однозаходная и многозаходная резьбы
У однозаходной резьбы шаг и ход резьбы одинаковы, при этом за один оборот винта гайка перемещается на величину шага. Если перемещение гайки за один оборот должно быть большим, то ход, а следовательно, и шаг однозаходного винта должны быть большими. Чем больше шаг, тем глубже получается резьба (высота резьбы зависит от шага) и тем меньше будет внутренний диаметр винта. Винт с малым внутренним диаметром недостаточно прочен и не может передавать больших усилий.
Примеров применения многозаходных резьб множество: окуляры в биноклях и микроскопах, колпачки шариковых ручек, крышки для стеклянных банок и т.д.
Многозаходная резьба изготавливается согласно ГОСТ 24739-81, который устанавливает номинальные диаметры, шаги, ходы и допуски на трапецеидальный профиль многозаходной резьбы. Встречаются, также, метрические и эвольвентные многозаходные резьбы, но они не гостированны.
Ход и шаг трапецеидальной двухзаходной резьбы
Основные понятия и параметры в процессе нарезания многозаходной резьбы:
В условное обозначение трапецеидальной многозаходной резьбы должны входить: буквы Tr, номинальный диаметр резьбы, числовое значение хода и в скобках буква P и числовое значение шага, буквы LH для левой резьбы.
Пример условного обозначения трапецеидальной многозаходной резьбы номинальным диаметром d=20 мм, числовым значением хода Ph=8 мм и шагом P=4 мм:
Тr20×8 (Р4)
Условное обозначение левой резьбы:
Тr20×8 (Р4) LH
Поле допуска многозаходной трапецеидальной резьбы состоит из обозначения поля допуска среднего диаметра, т.е. цифры, обозначающей степень точности, и буквы, обозначающей основное отклонение.
Поле допуска 4h диаметра d и поле допуска 4Н диаметра d1 в условном обозначении резьбы не указывают.
Длина свинчивания, если она отличается от длины резьбы, указывается в миллиметрах в конце обозначения резьбы, например:
Тr80×40 (Р10)-8е-180
Обозначение метрической многозаходной резьбы начинается с буквы М. Пример обозначения резьбы номинальным диаметром d=16 мм, ходом Ph=3 мм, и шагом 1,5 мм и полем допуска 6h:
M16×Ph 3 P1,5-6h
Основной проблемой при нарезании многозаходной резьбы является установка резца в начало следующего шага резьбы. Для точной установки резца в начало следующего шага используется несколько приемов:
4.1. Нарезание многозаходных резьб с помощью сменных зубчатых колес
Деление многозаходных резьб с помощью сменных зубчатых колес
Сменные зубчатые колеса
При делении с помощью сменных зубчатых колес необходимо, чтобы первое ведущее сменное колесо имело число зубьев, которое делится без остатка на число заходов резьбы, например, на три при трехзаходной резьбе. Нарезав первый виток резьбы, проводят мелом риски (рис. 332): риску 3 посредине зуба первого ведущего колеса z1 и риску 4 против соответствующей впадины зуба второго колеса z2. Отсчитывают от риски 3 требуемое число зубьев первого колеса (при двухзаходной резьбе половину, при трехзаходной треть и т. д.) Соответствующий зуб отмечают риской 2. После этого снимают первое сменное ведущее колесо с валика и поворачивают шпиндель до тех пор, пока при надевании колеса z1 зуб с риской 2 не совпадет с риской 4 (колеса z2, z3 и z4 при этом остаются неподвижными). После этого снова сцепляют колеса и нарезают второй виток резьбы. Перед нарезанием третьего витка повторяют описанный прием деления; риска 1 должна совпадать с риской 4.
4.2. Нарезание многозаходных резьб посредством специального поводкового делительного патрона
Деление многозаходных резьб с помощью поводкового делительного патрона
Поводковый делительный патрон
Поводковый патрон с несколькими пазами позволяет значительно упростить точный поворот заготовки. Число пазов должно равняться числу ходов винта или быть кратным этому числу. После нарезания первого витка резьбы суппорт возвращают в исходое положение не размыкая маточную гайку, заготовку снимают с центров и снова ставят на них таким образом, чтобы хомутик попал в следующий паз поводкового патрона. Затем нарезают вторую нитку.
4.3. Нарезание многозаходных резьб посредством специального делительного патрона
Специальный поводковый делительный патрон (рис. 333.) также значительно облегчает деление многозаходной резьбы на заходы. Патрон состоит из двух дисков 2 и 3, соединенных двумя болтами 1 и 5; на одном диске 2 имеется риска, а на втором 3 нанесена шкала в градусах. Нарезав один виток резьбы суппорт возвращают в исходое положение не отключая маточную гайку, поворачивают диск 3 с поводком 4 и деталь относительно неподвижной риски на 360°/2 = 180° при нарезании двухзаходной резьбы, на 360°/3 = 120°— при нарезании трехзаходной резьбы и т.д.
Этот способ деления применяют для деталей, которые можно обрабатывать в центрах; для работ в кулачковом патроне он не пригоден.
4.4. Деление на многозаходные резьбы на токарно-винторезном станке 1К62
Деление на многозаходные резьбы на станке 1к62 происходит поворотом заготовки на нужный угол как и в предыдущих случаях.
Для облегчения деления в станке имеется специальные опции:
Таким образом, на станке можно производить нарезание многозаходных резьб с делением на 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 и 60 заходов.
Для деления на многозаходные резьбы следует (из инструкции к станку 1к62):
4.5. Деление на многозаходные резьбы на токарно-винторезном станке 16К20
Деление на многозаходные резьбы на станке 16к20 осуществляется точно также как и на 1к62.
При нарезании многозаходных резьб следует (из инструкции к станку 16к20):
4.6. Деление с разбивкой по шагу
Деление многозаходных резьб смещением резца
Деление многозаходных резьб смещением по шагу
Деление с разбивкой по шагу является наиболее простым и быстрым способом деления многозаходных резьб, доступным в условиях единичного производства.
Этот способ заключается в следующем. Вначале нарезают первый виток резьбы. Нарезав его, выводят резец из канавки поперечной подачей на себя и дают ходовому винту обратный ход, возвращая резец в начальное положение не размыкая маточную гайку.
Для захода на второй виток перемещают резец в продольном направлении на шаг резьбы, но уже не ходовым винтом, а винтом верхних салазок суппорта. Отсчет продольного перемещения резца ведут при этом по лимбу винта верхних салазок, если винт и гайки верхних салазок вполне исправны.
Для более точной установки резца применяют индикаторные приборы и набор мерных плиток. Так для нарезания двухзаходной резьбы резец следует переместить на Ph/2, для нарезания трехзаходной резьбы - на Ph/3, четырехзаходной - на Ph/4 и т.д.
4.7. Деление с разбивкой по шагу с использованием индикатора нарезания реьбы
Индикатор нарезания реьбы (указатель включения)
Основным недостатком деления многозаходных резьб на заходы поворотом заготовки является ускоренный износ маточной гайки и уменьшение производительности, так как после каждого рабочего прохода суппорт возвращается в исходное положение без размыкания маточной гайки до окончания нарезания резьбы. То есть в конце каждого прохода нужно отвести резец от детали, остановить станок, дать ему задний ход, снова остановиться в исходном положении, дать резцу поперечную или боковую подачу, для нового прохода и повторить цикл. Таким образом, суппорт остается все время в жесткой кинематической связи со шпинделем станка и резец не может не попасть в шаг резьбы.
Другой способ состоит в том, что до включения станка в работу метками отмечается положение шпинделя относительно станины и суппорта относительно ходового винта. В конце каждого прохода маточную гайку размыкают и возвращают в исходное положение вручную или с помощью механизма ускоренной подачи. Для повторного включения (смыкания) маточной гайки нужно снова совместить метки взаимного положения.
Лучшие результаты дает использование специального устройства, называемого индикатор резьбонарезания (указатель включения), которое устанавливается в суппортах большинства современных станков.
В начале резьбонарезания Индикатор нарезания реьбы должен быть закреплен на фартуке и сцеплен с ходовым винтом станка.
Необходимо установить резец в начальное положение нарезки, совместить его с нужной линией индикации на индикаторе и запустить станок на точение резьбы. После каждого выполненного прохода маточная гайка ходового винта может быть открыта, и продольный суппорт возвращается ускоренно или маховиком в исходное положение.
Если требуемая резьба не может быть выполнена за один проход необходимо заново выровнять начальное положение нарезки и линию индикации и повторить проход. Таким образом будет нарезан виток нужной резьбы.
Следующий виток, если резьба многозаходная, должен быть выполнен со смещением на шаг от начального положения нарезки.
Настрйку Индикатора нарезания резьбы на нужный режим следует осуществлять по инструкции конкретной модели индикатора и станка.
4.8. Одновременное нарезание многозаходной резьбы несколькими резцами
При одновременном нарезании многозаходной резьбы несколькими резцами, установленными в специальных державках, деление обеспечивается автоматически. При нарезании двухзаходных ходовых винтов пользуются резцедержателем (рис.18 , в), в котором закреплены два резца. Устанавливаются они по шаблону на расстоянии, точно соответствующему шагу между заходами. Таким образом, оба резца нарезают одновременно две канавки. Очевидно, что для обработки трехзаходной резьбы можно было бы таким же образом установить и три резца.
Нарезание двухзаходной резьбы двумя резцами
4.9. Одновременное нарезание многозаходной резьбы резцовой гребенкой
Применением многопрофильных резьбовых гребенок. В этом случае все заходы резьбы нарезаются одновременно. Ход резьбы обеспечивается подачей суппорта, шаг – шагом гребенки.
Второй и третий способы наиболее производительны. Ограничивают их применение:
Как нарезать многозаходную резьбу. Видеоролик.
Рубикон, 2019
