В данной статье приведены наиболее употребительные графические знаки для токарных металлорежущих станков.
Условные обозначения, наносимые на металлорежущие станки утверждены ГОСТ 28148-89 Станки металлообрабатывающие. Знаки графические. В стандарте приведены изображения графических знаков и их описание.
Настоящий стандарт распространяется на знаки графические для органов управления и средств отображения информации вновь разрабатываемых металлообрабатывающих станков.
Стандарт не распространяется на мнемосхемы.
Стандарт устанавливает классификацию и номенклатуру графических знаков, их форму, размеры и требования к разработке, размещению, применению.
Графические знаки предназначены для оператора, обслуживающего металлообрабатывающие станки.
Графические знаки следует наносить способами, обеспечивающими четкость изображения в течение всего срока эксплуатации оборудования, высокое качество их воспроизведения, например, фотоэлектрохимгравированием, гравированием, печатанием, фотопечатью и др.
Графические знаки ОУ и СОИ металлообрабатывающих станков разделены на группы:
Шелкография применяется, в основном, на плоских деталях. Выполнять печать можно поверх уже имеющейся краски, потому что суть заключается в наложении дополнительного слоя. Шелкография, может выполняться одноцветной или в несколько оттенков, при этом получается качественное многоцветное изображение. Процесс выполняется в несколько проходов.
Для выполнения шелкографической печати используется два вида красок, которые выбираются в зависимости от исходного вида детали. Отличие состоит в том, что для неокрашенного металла требуется создать адгезионный слой. Для этого используется специальная краска с двумя компонентами. Данный расходный материал обладает высокой устойчивостью к внешним факторам и выгоранию на солнце, поэтому широко применяется для маркирования продукции, которая используется на улице. Краска устойчива к механическим воздействиям, поэтому сохранится на поверхности изделия очень долго.
Металлофото – это техника, применяемая для нанесения изображения на алюминиевые шильдики в двухцветном или многоцветном режиме. Ее суть заключается в проявлении на поверхности алюминия фоточувствительной соли. За счет этого изображение буквально внедряется в структуру металла. Процесс выполнения маркировки таким способом осуществляется следующим образом:
По окончании процедуры получается монолитное изображение, которое внедряется в структуру металла. Такое изделие приобретает высокую стойкость цвета даже под механическими воздействиями.
Нанесение изображения на анодированный алюминий с помощью струйного принтера
| Символ | Значение символа |
Частота вращения - оборотов в минуту. Таблица оборотов шпинделя |
Скорость менять только после остановки |
Скорость на ходу не переключать |
Шаг резьбы |
Резьба с нормальным шагом |
Резьба с увеличенным шагом: |
Левая резьба с нормальным шагом |
Левая резьба с увеличенным шагом |
Подачи с нормальным шагом |
Подачи с увеличенным шагом: |
Отключение (отсоединение) шпинделя от коробки скоростей для нарезания многозаходной резьбы поворотом шпинделя на определенный угол |
Механическое отключение (отсоединение) - нейтральное положение |
Многозаходная резьба |
Совмещение треугольного указателя Е с нулевой риской делительного кольца шпинделя перед нарезанием многозаходной резьбы |
Поворот шпинделя F на необходимое число делений делительного кольца шпинделя перед нарезанием очередного витка многозаходной резьбы |
Подкючение ходового винта напрямую к гитаре, минуя механизмы коробки подач. Может применяться при нарезании точной резьбы. Нстройка на необходимый шаг резьбы осуществляется сменными шестернями (K, L, M, N) коробки передач (гитары). |
Сменные шестерни (K, L, M, N) коробки передач (гитары). Стандартный набор шестерен для станка 16к20, поставляемый заводом-производителем: K = 40, L = 86, N = 64; (K/L)·(L/N) = (40/86)·(86/64) = 5/8 = 0,625. Такая комбинация сменных шестерен обеспечивает нарезание метрических и дюймовых резьб с шагами, величины которых указаны в средней нижней части таблицы (рис. 10). Для этого необходимо установить необходимый тип нарезаемой резьбы, и выбрать требуемый шаг. |
Метрическая резьба - шаг резьбы измеряется в милиметрах. Метрическая и дюймовая резьба применяются в резьбовых соединениях и винтовых передачах. |
Дюймовая резьба - шаг резьбы измеряется или в долях дюйма (дюйм = 25,4 мм), или числом ниток на дюйм (например, 18 ниток на дюйм). Метрическая и дюймовая резьба применяются в резьбовых соединениях и винтовых передачах. |
Модульная резьба - шаг резьбы измеряется модулем (m). Чтобы получить размер в миллиметрах достаточно модуль умножить на число пи (π). Модульная и питчевая резьба применяется при нарезании червяка червячной передачи. |
Питчевая резьба - шаг резьбы измеряется в питчах (p"). Для получения числового значения в милиметрах - достаточно питч умножить на число π. Числовое значение в дюймах - число пи (π) разделить на питч; Модульная и питчевая резьба применяется при нарезании червяка червячной передачи. |
Продольная и поперечная подача |
| Ручка переключения | |
Правое вращение шпинделя (прямое, по часовой стрелке) |
Левое вращение шпинделя (обратное, против часовой стрелки) |
