Состав гидравлического привода станка
Под гидроприводом понимают совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение механизмов станков посредствам рабочей жидкости, подаваемой под давлением.
Гидропривод позволяет существенно упростить кинематику станков, снизить их металлоемкость, повысить точность, надежность работы, а также уровень автоматизации.
Широкое применение гидропривода объясняется тем, что он дает возможность бесступенчато регулировать скорости в широких пределах, плавно реверсировать движущиеся органы станка, автоматически предохранять его от перегрузки, легко обеспечивать смазывание и др.
Гидрофицированные станки компактнее, их детали и узлы можно легко стандартизировать и нормализовать. Недостатками гидропривода являются утечка рабочей жидкости через уплотнение и зазоры, проникновение воздуха в рабочую жидкость, изменение свойств рабочей жидкости в зависимости от температуры и др.
Типовой гидропривод включает в себя:
- Гидронасос - создает необходимое давление рабочей жидкости;
- Гидравлическая аппаратура - поддерживает необходимое давление, расход рабочей жидкости и изменения направления ее потока;
- гидроклапаны - служат для предотвращения повышения давления масла в гидросистемах сверх установленного;
- гидродроссели - относятся к регулирующей гидроаппаратуре, предназначенной для поддержания заданного размера отверстия для прохода рабочей жидкости в единицу времени;
- гидрораспределители - предназначены для изменения направления потока жидкости.
- Гидроцилиндры - это объемные гидродвигатели, служащие для осуществления возвратно-поступательного движения рабочих органов станка;
- Гидропанели - служат для управления приводом станков - осуществляют операции цикла работы. Например, гидропанель Г31 шлифовального станка осуществляют следующие операции:
- пуск движения стола;
- непрерывное возвратно-поступательное движение стола;
- бесступенчатое регулирование скорости движения;
- останов стола;
- разгрузку гидросистемы от давления.
Примеры использования гидропривода в станках
Гидропривод получил широкое применение в металлорежущих станках, особенно в тяжелых и кузнечно-прессовм оборудовании (КПО).
В станках гидропривод применяют с целью механизации и автоматизации их работы: движения подачи станка, для переключения скоростей, торможения шпинделя, зажима заготовок, автоматизации управления циклом работы станка и т. д.
В таких станках, как долбежные, протяжные, хонинговальные, поперечно-строгальные - гидропривод осуществляет главное движение.
Примеры использования гидропривода в станках:
Гидропривод токарно-копировального полуавтомата 1722
- быстрый продольный подвод и отвод копировального суппорта;
- ускоренный поперечный подвод и отвод копировального суппорта;
- копирование на первой и второй рабочей подаче;
- быстрый подвод, отвод и рабочую подачу подрезного суппорта;
- подвод и отвод пиноли;
- останов.
Гидропривод токарно-револьверного станка 1П365
- перекючение скорости вращения шпинделя в коробке скоростей;
- перекючение скорости подачи в коробке подач;
- включение механизма медленного вращения шестерен коробки скоростей;
- торможение шпинделя.
Гидропривод токарно-карусельного станка 1531м (1541)
- пуск - останов план-шайбы
- переключение частоты вращения план-шайбы в коробке скоростей;
- зажим отжим поперечины;
Гидропривод токарного шестишпиндельного вертикального полуавтомата 1286-6 (1286-8)
Гидравлическая система станка выполняет следующие функции:
- зажим и разжим изделий;
- разгрузка стола при повороте;
- фиксация стола.
Гидропривод радиально-серлильного станка 2Н55 (2Н53)
Гидравлическая схема станка обеспечивает:
- преселективное управление скоростями и подачами шпинделя;
- управление фрикционными муфтами;
- зажим и отжим подвижных частей станка.
Гидропривод круглошлифовального станка 3А151
- продольное перемещение стола с помощью гидроцилиндра
- реверс стола от упоров;
- перегон стола вправо или влево;
- периодическая подача шлифовальной бабки при каждом ходе, левом или правом реверсе стола;
- периодическая подача шлифовальной бабки от механизма вращения;
- периодическая подача шлифовальной бабки от храпового механизма;
- быстрый подвод и отвод шлифовальной бабки;
- непрерывная подача шлифовальной бабки (врезание);
- ускоренная подача шлифовальной бабки;
- врезное шлифование при работе с прибором активного контроля;
- следящий люнет;
- автоматическое выключение механизма осциллирующего движения;
- устранение зазора в механизме поперечной подачи.
Гидравлическая схема станка с помощью гидропанели ГШУ обеспечивает:
- включение и выключение перемещения стола;
- изменение направления и скорости перемещения стола;
- наладочные перегоны стола с требуемой скоростью без нарушения регулировки выбранного режима шлифования;
- автоматическую подачу шлифовальной бабки на изделие в момент реверса стола.
- отвод пиноли задней бабки;
Гидропривод круглошлифовального станка 3е153
- передвижение стола
- быстрый подвод-отвод шлифовальной бабки;
- выключение механизма ручного перемещения стола при включении гидропривода;
- прерывистую микроподачу;
- смазку направляющих шлифовальной бабки;
- смазку винта салазок;
- смазку механизма микроподачи.
Гидропривод круглошлифовального станка 3Б153
- Гидропривод станка выполняет быстрый отвод и подвод;
- автоматическую периодическую подачу;
- врезную подачу шлифовальной бабки.
Гидропривод бесцентрово-шлифовального станка 3А184 (3А184П)
Гидропривод станка осуществляет:
- ускоренный подвод и регулируемую рабочую подачу шлифовального круга;
- выталкивание изделия;
- перемещение механизмов правки ведущего и шлифовального кругов с регулируемой скоростью;
- компенсацию износа шлифовального круга;
- смазывание подшипников шпинделей ведущего и шлифовального кругов.
Гидропривод внутришлифовального станка 3А227
Гидравлическая схема предусматривает:
- возвратно-поступательное движение стола и изменение его скорости во время подвода шлифовального круга к изделию, шлифования и правки круга;
- поперечное перемещение бабки изделия, при котором осуществляется поперечная подача изделия на круг, и регулировку скорости перемещения бабки;
- установку алмаза в положение правки и отвод его в нерабочее положение;
- отход изделия от шлифовального круга и подход изделия к кругу перед началом шлифования;
- подъем и опускание рычага управления упорами стола;
- подъем и опускание шпинделя для торцового шлифования;
- блокировку автоматического и ручного перемещения стола;
- отвод масла для смазывания механизмов станка.
Гидропривод плоскошлифовального станка 3Г71 (3Б71м)
- продольное возвратно-поступательное перемещение стола с регулируемой скоростью;
- автоматическую прерывистую поперечную подачу при каждом продольном ходе стола;
- реверс поперечной подачи стола;
- автоматическое отключение механизма ручного перемещения во время работы стола;
- автоматическую вертикальную подачу при каждом поперечном реверсе;
- смазывание направляющих стола.
Гидропривод плоскошлифовального станка 3Б722 (3Б724)
- возвратно-поступательное движение стола;
- возвратно-поступательное движение шлифовальной бабки;
- вертикальную подачу шлифовальной бабки;
- смазывание направляющих стола;
- смазывание подшипников шпинделя.
Гидропривод станка 3Б722 имеет три основные системы:
- высокого давления (рабочую систему);
- низкого давления (систему управления);
- смазывание подшипников шлифовальной бабки.
Гидропривод хонинговального станка 3А83
- автоматическое управление циклом хонингования после нажатия кнопки "цикл пуск". Время цикла задается пневматическим реле времени. Скорость регулируется дросселем;
- остановка цикла хонингования после нажатия кнопки "цикл стоп";
- возвратно-поступательное движение хонинговальной головки;
- торможение шпинделя;
- разжатие и сжатие хонинговальной головки.
Гидропривод зубошлифовального станка 5851
- реверс стола от руки и изменение скорости подачи;
- ускоренное перемещение стола;
- остановка стола в одном из крайних положений;
- деление, регулирование скорости деления, возврат механизма деления в исходное положение;
- автоматические, наладочные и рабочие циклы станка.
Гидропривод шпоночно-фрезерного станка 692а
- возвратно-поступательное движение шпиндельной каретки;
- периодических движений подачи пиноли в конце каждого хода каретки.
Гидропривод горизонтально-протяжного станка 7А540 (7А510)
- главное движение - рабочий и обратный ход рабочего цилиндра;
- быстрый подвод и отвод протяжки.
Гидропривод поперечно-строгального станка 7М36 (7М37)
Гидросистема станка обеспечивает следующий цикл работы:
- возвратно-поступательное движение ползуна;
- поперечную и вертикальную подачи стола;
- пуск и останов станка в любом положении.
Гидропривод фрезерно-отрезного станка 8В66
- обеспечивает быстрый подвод бабки пилы;
- рабочий и обратный ходы бабки пилы;
- зажим и разжим детали.
Читайте также: Производители станочного гидрооборудования в России
Читайте также: Основы гидравлического привода
- Аврутин Р.Д. Справочник по гидроприводам металлорежущих станков, 1965
- Бирюков Б.Н. Гидравлическое оборудование металлорежущих станков, 1979
- Бондаренко В.Н. Наладка гидросистем металлорежущих станков, 1973
- Лещенко В.А. Гидравлические следящие приводы станков с программным управлением, 1975
- Свешников В.К Станочные гидроприводы: справочник, 6-е изд. перераб. и доп. 2015
- Смирнов Ю.А. Неисправности гидроприводов станков, 1980
- Федорец В.А. Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков, 1987
Каталоги и справочники
