Подшипники токарно-винторезного станка 1К62
Схема расположения подшипников на токарно-винторезном станке 1К62
Схема установки подшипников токарно-винторезного станка 1К62
Схема установки подшипников токарно-винторезного станка 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень подшипников токарно-винторезного станка 1К62
Перечень подшипников токарно-винторезного станка 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
Подшипники шпинделя токарно-винторезного станка 1к62
Регулирование подшипниковых опор шпинделя токарно-винторезного станка 1К62
Опоры переднего и заднего концов шпинделя токарно-винторезного станка 1К62
Опоры переднего и заднего концов шпинделя станка 1К62
Опоры переднего и заднего концов шпинделя токарно-винторезного станка 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
Подшипниковые опоры шпинделя (передний - роликовый и задние — радиальные упорные подшипники) отрегулированы на заводе и не требуют никакой регулировки.
При ремонте регулировать подшипники следующим образом:
Передний подшипник шпинделя регулируется гайкой 11 (рис. 18), расположенной внутри корпуса передней бабки, в следующем порядке: освобождают винт 4 и поворачивают гайку в необходимую сторону. Поворотом этой гайки осуществляется осевое перемещение внутреннего кольца подшипника 10 на конусной шейке шпинделя 9.
При повороте гайки вправо происходит натяжение внутреннего кольца подшипника на конусную шейку шпинделя. При этом кольцо деформируется, его наружный диаметр увеличивается, обеспечивая плотное прилегание всех роликов к поверхности внутреннего и наружного колец подшипника, что уменьшает радиальный зазор в подшипнике. После регулировки вновь затягивают винт 4.
Радиальные упорные подшипники задней опоры шпинделя регулируются вне корпуса бабки гайкой 13 через тепловой компенсатор 1. Натяг регулирует осевой зазор и осуществляется поворотом гайки вправо на угол 18—20° до того, как в стыках между подшипниками и проставками будут выбраны зазоры. Наружные кольца устанавливаются вплотную до упора гайкой 3.
Шпиндель токарно-винторезного станка 1К62
Шпиндель токарно-винторезного станка 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики подшипника 3182120
Подшипник № 4-3182120 - это двухрядный роликовый радиальный класса точности 4, ГОСТ 7634—56, с короткими цилиндрическими роликами, с безбортовым наружным кольцом, с коническим посадочным отверстием (1:12), канавкой и отверстиями для внесения смазочного материала. Комплект тел качения с внутренним кольцом способны перемещаться относительно наружного в обе стороны. Двухрядные роликовые подшипники способны обеспечивать высокую грузоподъемность и жесткость при своих незначительных размерах (прежде всего, расстояние между наружным и внутренним кольцами). Этот тип, как и большинство роликоподшипников этой серии производится в настоящее время только высокоточным, вторым или четвертым классом, поскольку основная область применения — прецизионные станки, при работе которых недопустимо высокое биение. Продукция низких степеней точности (6) доступна с хранения.
Основным производителем подшипников подобной конструкции всегда считался московский ГПЗ-1, сейчас же его производство перевели в город Волжский, на филиал Завода Авиационных Подшипников при 15 ГПЗ (все заводы объединены под эгидой Европейской Подшипниковой Корпорации), так что подшипники с маркировкой ГПЗ-1 реализуются с хранения (или же бывает еще контрафакт). В настоящее время изготавливается две разные модификации - 2-3182120К, 4-3182120К, которые отличаются по классу точности. Помимо указанных заводов, данный тип выпускал и 10 ГПЗ (Ростов-на-Дону). После развала отечественной промышленности на рынке переизбыток подшипников этого типа, которые были сняты с оборудования, распроданы из складских остатков и т.д. Среди такой продукции может встречаться как очень качественная и недорогая, так и негодная к эксплуатации.
Купить заводские подшипники, длительная работоспособность которой гарантирована производителем, с минимальными торговыми наценками можно у официальных представителей ЕПК (ориентировочная цена — около 6500 рублей, причем класс точности влияет на нее не сильно), неликвидную продукцию и подшипники с хранения можно купить в фирмах, расположенных в крупных промышленных центрах прошлого.
Импортные подшипники этого типоразмера имеют обозначение NN3020K (наличие буквы К в номере обязательно, так как она указывает на коническую посадку). В России наиболее распространена продукция следующих производителей — FAG, SKF, NACHI, IBC. Также, как и отечественные подшипники, импортные также широко реализуются из числа неликвидов, прежде всего, это продукция восточно-европейских производителей — URB (Румыния) и FLT (Польша), выпущенная и завезенная в страну еще во времена существования Союза. Под видом импортных могут продавать и китайские подшипники CX, SZPK, ZWZ и другие.
Размеры и характеристики подшипника 3182120 (NN3020K)
Схема подшипника 3182120
Фото подшипника 3182120
Технические характеристики подшипника 46215
Подшипник 46215 шариковый радиально-упорный однорядный неразъемный со скосом на наружном кольце ГОСТ 7634—56.
Подшипник представляет из себя шариковый однорядный радиально-упорный подшипник с углом контакта 26°. Этот угол — не что иное, как угол между прямой, проходящей через центр шарика и точкой контакта его с дорожкой качения. Как следует из названия этого типа — действующие нагрузки как радиальные, так и осевые. Притертая друг к другу пара таких подшипников по схеме «тандем» поставляется в комплекте и имеет номер 446215.
Производится данный тип в Самаре на СПЗ-4. Однако более качественные и дорогие подшипники радиально-упорного типа выпускает саратовский завод ОАО «СПЗ» (бывший 3 ГПЗ). В его номенклатуре находится сразу несколько модификаций этого типа: Т-46215Е5, 4-46215Е5, 6-46215Е5, 46215Е5, Т-46215Л, 4-46215Л, 6-46215Л (отличаются степенью точности и материалом сепаратора). Если же Вам будут предлагать 1 ГПЗ — то будьте уверены: это старые подшипники, качество которых может быть непредсказуемым.
Импортные подшипники (например, SKF и FAG), этого типа имеют маркировку по ISO - 7215A. Сепаратор из латуни отражается наличием в номере буквы М.
Размеры и характеристики подшипника 46215 (7215А):
Схема подшипника 46215 (7215)
Фото подшипника 46215 (7215)
Условные обозначения подшипников - ГОСТ 3189-89
Российская система маркировки подшипников качения. Основное и дополнительное цифровое обозначение:
Условные обозначения подшипников. Смотреть в увеличенном масштабе
Расшифровка цифрового обозначения подшипника № 4-3182120:
Расшифровка обозначения всегда должна начинаеться с правой края маркировки:
№ 4-3182120
- код внутреннего диаметра внутреннего кольца - число в обозначении (20) умножаем на шаг 5 мм, в нашем случае диаметр равен 100 мм.
№ 4-3182120
- обозначение серии диаметров внешнего кольца совместно с седьмым знаком (3000100), обозначающим серию ширин (высот), определяет размерную серию (габарит) подшипника, ГОСТ 3478
№ 4-3182120
- условное обозначения типа подшипника. В нашем случае - Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами
№ 4-3182120
- конструктивное исполнение подшипника по ГОСТ 3395. В нашем случае: (182000) Подшипник радиальный роликовый с короткими цилиндрическими, двухрядный с коническим отверстием 1:12, с бортами на внутреннем кольце, ГОСТ 7634
№ 4-3182120
- Обозначение серии ширины (3000100). Совместно с третьим знаком, обозначающим серию диаметров, определяет размерную серию (габарит) подшипника.
4-3182120
- Обозначение класса точности подшипника по ГОСТ 520-2002. В нашем случае - 4 класс точности - высокий.
Упрощенная таблица классов точности подшипников
Современная система маркировки подшипников (ГОСТ 520-2002), принятая в нашей стране различает следующие классы точности (в порядке уменьшения допусков и повышения точности):
8, 7, 0, нормальный, 6X, 6, 5, 4, Т, 2
Подшипники более высоких классов точности 4, Т, и 2 могут стоить в разы дороже, чем более низких классов — 5, 6, 0.
Буквенные обозначения класса точности подшипников
Современные обозначения класса точности подшипников
Классы точности подшипников для шпинделей станков
Замена подшипников токарно-винторезного станка 1К62. Видеоролик.
  1. Токарно-винторезные станки 1К62, 1К62п, 1К62г, 16к25. Руководство по эксплуатации, 1976
  2. Ремонт токарно-винторезного станка 1К62. часть 1, часть 2, часть 3, Тула, 1988
  4. Батов В.П. Токарные станки, 1978
  5. Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала, 1987
  7. Денежный П.М., Стискин Г.М., Тхор И.Е. Токарное дело, 1979. (1К62)
  8. Модзелевский А. А., Мущинкин А.А., Кедров С. С., Соболь А. М., Завгородний Ю. П., Токарные станки, 1973
  9. Оглоблин А.Н. Основы токарного дела, 1967
  11. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980
  12. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973
  13. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988
Каталог справочник токарно-винторезных станков и их аналогов
Схемы и паспорта к токарно-винторезным станкам и оборудованию
