Гидропривод в долбежном станке 7М430 применяют для обеспечения рабочих движений ползуна (долбяка), а также для подачи стола. Скорость резания и холостого хода на станке регулируются в широких пределах. Гидропривод позволяет легко получить врезание резца в заготовку с небольшой скоростью, что благоприятно сказывается на стойкости резца, а также повысить срок службы станка без снижения производительности.
Гидропривод долбежного станка 7М430 обеспечивает следующий цикл работы:
В исходном положении, соответствующем команде «Стоп», крановый гидроаппарат Р1 находится в положении 11, сообщая линии нагнетания насосов H1 и H2 с баком при любом положении распределителя переключения скоростей долбяка РПС.
Гидросхема долбежного станка 7м430
Гидросхема долбежного станка 7м430. Смотреть в увеличенном масштабе
При включении гидроаппарата Р1 в положение 1 (рабочий ход) масло от насосов через каналы 1 и 2 поступает в распределитель переключения скоростей РПС, затем через каналы 10, 9 и 25 — к гидрораспределителю реверса PP. Гидрораспределитель реверса находится в положении I. Масло через гидрораспределитель управления РУ, находящегося также в положении I, через канал 14 поступает под правый торец гидрораспределителя РР, удерживая его плунжер в указанном положении. По каналам 29 и 28 масло от РР поступает в поршневую полость ЦД и приводит поршень и долбяк в движение. Из штоковой полости через напорный гидроклапан К3, канал 23, гидрораспределитель РР, канал 37, гидрораспределитель РУ, канал 18, напорный гидроклапан К5, канал 31, РПС и каналы 3,10, 9 и 27 масло вытесняется на слив. Гидроклапан К5 предназначен для останова и фиксации долбяка при команде «Стоп». Максимальное давление масла (55—60 кгс/см2) в гидросистеме во время рабочего хода долбяка определяется настройкой гидроклапана К2. При команде «Стоп» давление в гидросистеме снижается, плунжер гидроклапана К5 под действием пружины поднимается и закрывает штоковую полость ЦД, препятствуя дальнейшему перемещению долбяка.
Гидрораспределитель РПС имеет четыре фиксируемых положения:
Таким образом обеспечивается ступенчатое регулирование скорости долбяка. Плавное регулирование осуществляется гидродросселем ДР1, который подключен параллельно поршневой полости ЦД, и часть масла сливается по каналам 26 и 27 в гидробак.
При нижнем положении долбяка упор перемещает плунжер гидрораспределителя РУ в положение II. Гидрораспределитель РУ в процессе переключения осуществляет торможение долбяка, для чего пояски его плунжера, перекрывающие линии ЦД, имеют конические участки, плавно изменяющие сопротивление в этих линиях. Масло от РПС по каналам 10, 9, 25, 15, 21 и 20 попадает под левый торец гидрораспределителя РР, переключая его в положение II. Гидрораспределитель переключается с торможением в конце хода плунжера и медленным завершением переключения за счет того, что в конце хода плунжер вытесняет масло из-под правого торца гидрораспределителя через гидродроссель ДР4 по каналам 35, 14, 19 в гидробак. От насосов через РПС, каналы 10, 9, 25 и 23 и напорный гидроклапан КЗ масло поступает в штоковую полость ЦД, а из поршневой полости ЦД через каналы 28, 29, 16 и 17, фильтр Ф сливается в гидробак. При засорении фильтра масло сливается через гидроклапан К1. Происходит реверсирование долбяка вверх.
После реверсирования начинается обратный ход долбяка. Масло от линии питания штоковой полости ЦД по каналу 24 поступает к гидроклапану К3, который в момент реверса и обратного хода работает в режиме переливного клапана, разгружая гидросистему до давления 28—33 кгс/см2.
При переключении РУ в положение II во время реверса долбяка левая торцовая полость гидрораспределителя Р3 сообщается по каналам 12, и 19 со сливом. Гидрораспределитель Р3 под давлением масла, поступающего по каналам 4, 8 в его правую торцовую полость, переключается в положение II и сообщает через каналы 7, 8 штовокую полость ЦПС с напорной магистралью, а поршневую полость через канал 6 — с линией слива. Поршень ЦПС перемещается влево. Механизм подачи стола подготовлен к действию.
В крайнем верхнем положении долбяка гидрораспределитель РУ переключается в положение I. Направление потока масла в полостях ЦД изменяется на обратное, цикл станка автоматически повторяется. Гидрораспределитель РУ сообщает канал 12 с магистралью нагнетания (каналы 15, 25, 9 и 10). При давлении масла на левый торец плунжера гидрораспределитель Р3 переключается в положение I. Масло из гидрораспределителя направляется в поршневую полость ЦПС и сливается из штоковой полости. Происходит подача стола. При регулировании величины подачи специальным винтом станка поворачивается регулировочный элемент гидродросселя ДР2, с помощью которого регулируют количество масла, выходящего из штоковой полости ЦПС. Для осуществления быстрой подачи при больших скоростях перемещения долбяка распределитель РПС открывает канал 5, через который масло поступает, минуя каналы 10, 5 и гидродроссель ДР5, ограничивающий скорость масла и подачи.
Читайте также: 7М430 Долбежный станок
