В гидропривод станков 3а151, 3а161 входят насос пластинчатого типа Н, гидроцилиндры: перемещения стола ЦС, отвода пиноли ЦП, механизма блокировки ЦБ, шлифовальной бабки ЦШБ, дозатора ЦД, выборки люфтов (устранение зазоров) ЦВЛ, осциллирующего движения ЦОД, поперечной подачи ЦХМ. Гидравлическая схема круглошлифовальных станков мод. 3а151 и 3а161 показана на рис. 55.
В круглошлифовальных станках 3а151 и 3а161 гидропривод осуществляет следующие функции:
В исходном положении шлифовальная бабка отведена, пиноль выдвинута пружиной, стол неподвижен. Полости цилиндра ЦС крановым гидроаппаратом Р1 сообщены между собой через каналы 18, 16, 14 и 19, а также гидроаппарат Р5. После включения насоса Н масло через гидрораспределитель Р6, каналы 10 и 7, проточки цилиндра ЦШБ, канал 6 и крановый гидроаппарат Р5 поступает к торцу гидрораспределителя перегона стола РЗ и торцу гидрораспределителя правки круга Р2, переключая их в положения II. При включенном насосе масло по каналам 12 и 11 подается к цилиндру ЦВЛ. Избыточное масло через гидроклапан К8 сливается в гидробак.
Гидросхема круглошлифовального станка 3а151, 3а161
1. Гидросхема круглошлифовального станка 3а151, 3а161. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Гидросхема круглошлифовального станка 3а151, 3а161. Смотреть в увеличенном масштабе
Нажатием педали перемещают плунжер гидрораспределителя Р16 из положения I в положение II. Масло по трубопроводу 6, трубопроводам 28 и 5 поступает в ЦП, осуществляя отвод пиноли. При освобождении педали гидрораспределитель Р6 переключается в положение I. Масло из ЦП под действием пружины пиноли поршнем вытесняется в бак, подводится пиноль задней бабки.
Перегон стола осуществляют поворотом рукоятки кранового распределителя перегона Р1 в сторону перегона (положения II или III). При этом полости гидроцилиндра ЦС разъединяются. Соответствующая полость ЦС через систему каналов и гидрораспределителей сообщается с линией нагнетания, a вторая — с гидролинией слива. Рукоятка кранового гидроаппарата перегона Р1 механически сблокирована с реверсирующим механизмом, переключающим гидроаппарат управления Р7. Одновременно по каналу 15 поток масла направляется в цилиндр блокировки ЦБ. Ручное перемещение стола отключается. Скорость перегона определяют углом поворота рукоятки гидроаппарата Р1 соответственно величине открытой щели канала в линии слива ЦС. При установке гидроаппарата Р1 в положение I поршень ЦБ под действием пружины механизма возвращается в исходное положение, вытесняя масло по каналам 15, 43 и 3 в гидробак.
При наклоне рукоятки гидрораспределителя Р6 на себя плунжер распределителя устанавливается в положение I. Масло по каналу 4 поступает в правую полость гидроцилиндра ЦШБ, осуществляя подвод шлифовальной бабки. Слив масла из левой полости происходит по каналам 44, 7, 8, 10, 9 и 3. После того как поршень ЦШБ перекроет канал 44, масло начнет вытесняться через канавку в крышке цилиндра. Осуществляется торможение шлифовальной бабки.
Продольное шлифование может осуществляться с периодической поперечной подачей шлифовальной бабки в момент реверса стола от механизма врезания или храпового механизма. Установка гидрораспределителя Р9 в положение I, II или III определяет периодичность поперечной подачи (при левом, правом или каждом реверсе стола).
Переключением кранового гидроаппарата Р5 в положение II («Пуск») включается перемещение стола. Масло из насоса по каналам 2, 26, 46, 31 и 32 поступает к гидрораспределителю Р8. В зависимости от его положения, определяемого гидроаппаратом управления Р7, масло поступает в правую или левую полости ЦС. Из нерабочих полостей масло сливается в гидробак через гидрораспределитель Р8, гидроаппарат Р7, распределитель Р2 и крановый гидроаппарат Р4, гидродроссель регулирования ДР8 и гидроклапан К7. Упоры стола переключают гидроаппарат Р7, который переключает гидрораспределитель Р8. Стол реверсируется.
При реверсировании стола масло поступает в одну из полостей гидрораспределителя Р10, плунжер которого, перемещаясь из одного крайнего положения в другое, в зависимости от положения кранового гидроаппарата Р12, сообщает полость ЦХМ или торцовую полость гидрораспределителя Р14 попеременно то с линией нагнетания, то с линией слива. Происходит подача шлифовальной бабки.
От механизма врезания периодическая подача осуществляется установкой кранового гидроаппарата Р11 в положение «Периодическая подача» (положение I), а крановый гидроаппарат Р12 — в положение «От механизма врезания» (положение I). При этом нижняя полость ЦВ по каналам 47 и 31 сообщается с гидрораспределителем Р14. В момент реверсирования стола масло поступает в торцовую полость гидрораспределителя Р14 и переключает его в положение II. Нижняя полость ЦВ сообщается, с дозатором ЦД, который принимает определенную порцию масла из ЦВ; поршень ЦВ опускается вниз, осуществляя периодическую подачу шлифовальной бабки. Далее гидрораспределитель Р10 переключается в другое положение и сообщает торцовую полость гидрораспределителя Р14 со сливом. Плунжер гидрораспределителя Р14 под действием пружины перемещается вверх, сообщая полость ЦД со сливом. Доза масла, принимается ЦД, а следовательно, и величина подачи регулируется скосом кулачка А.
От храпового механизма периодическая подача включается установкой кранового гидроаппарата Р12 в положение «От механизма периодической подачи» (в положение II). В момент реверсирования стола масло поступит в ЦХМ. Поршень ЦХМ перемещается, осуществляя поперечную подачу. Величина подачи регулируется винтом. После осуществления подачи полость ЦХМ сообщается со сливом и поршень с собачкой под действием пружины возвращается в исходное положение.
Врезное шлифование включается установкой кранового гидроаппарата Р11 в положение «Непрерывная подача» (положение II). Линии 31 и 32 разъединяются, чем исключается возможность продольного перемещения стола при включении гидроаппарата Р5. Масло из правой полости ЦШБ поступает в верхнюю полость ЦВ. Из нижней полости масло вытесняется по каналам 47 и 48 и гидродроссель врезной подачи ДР10. С гидродросселем ДР10 совмещен гидродроссель ускоренной подачи ДР11, шунтирующий линию гидродросселя ДР10. При включении электромагнита гидрораспределителя Р13 осуществляется доводочная подача через гидродроссель ДР12:
Быстрый отвод шлифовальной бабки можно осуществить вручную наклоном рукоятки гидрораспределителя Р6 от себя (гидрораспределитель Р6 переключается при этом в положение II) или автоматически после завершения цикла шлифования. Команда на быстрый отвод после завершения цикла шлифования дается устройством активного контроля электромагнита гидрораспределителя Р15. Гидрораспределитель Р15, переключившись в положение II, сообщает полость гидрораспределителя Р6 с насосом. Плунжер гидрораспределителя Р6 перемещается влево. Осуществляется отвод шлифовальной бабки.
Гидроцилиндр осциллирующего движения ЦОД включается при правке шлифовального круга (гидрораспределитель Р4 в положении II, каналы 2, 25, 24). Скорость перемещения при правке устанавливается гидродросселем ДР9.
Читайте также: 3А151, 3а161 Cтанок круглошлифовальный универсальный полуавтомат
