Бивер Тех, ООО
О компании Бивер Тех, ООО (Beaver Technology) - команда ученых, конструкторов и технологов из Москвы, с многолетним опытом разработки ЧПУ оборудования, материалов и потребительских товаров промышленного назначения.
Основатели и руководители компании Бивер Тех, ООО братья Максим Бобрышев и Александр Бобрышев.
Цель компании - разработка и производство доступных фрезерных чпу станков с компактными габаритами, чтобы его можно было поставить в небольшое помещение.
Основной продукт компании Бивер Тех, ООО, в настоящее время:
Фрезерный станок BEAVERMILL 3 и 4 оси с ЧПУ, с автоматическим устройством смены инструмента
Станок BEAVERMILL разработан для большинства массовых
 операций металлообработки и применяется в различных отраслях промышленности, от производства прототипов точных приборов и деталей спутников в единичном формате, до массового производства автокомпонентов в режиме 24/7. Подходит для трех- и четырехосевой обработки алюминия, стали, нержавеющей стали и титана. Жесткий станок для тяжелых режимов обработки.
Станок BEAVERMILL спроектирован с помощью генеративного дизайна, а все структурные части рассчитаны с использованием систем инженерного анализа.
Эргономичный дизайн спроектирован для частой переналадки.
Станок BeaverMill занимает два квадратных метра и не требует зоны обслуживания.
Панорамное остекление и бестеневеое освещение позволяют наблюдать за обработкой с различных точек. Идеален для прототипов.
Жесткая станина, мотор-шпиндель с до 7,5 кВт, Ось Х: 500, Ось У: 350, Ось Z: 485, скорости перемещений 28 м/мин, и механизм смены на 20 инструментов обеспечивают обработку стали и цветных металлов для серийного производства на производительных режимах.
Основные узлы фрезерного центра BEAVERMILL 3 и 4 оси
Станина станка
Станина из синтетического диабаза — смеси кварца, гранита и габбродолерита С-образной структуры с повышенными виброгасящими свойствами, обеспечивает стабильную обработку, минимальную шероховатость и стабильную точность обрабатываемых деталей.
Диабаз обладает превосходными виброгасящими свойствами, химической стойкостью и термической стабильностью, в отличие от чугуна, стали и других металлов.
Диабаз обеспечивает температурную и размерную стабильность на всем протяжении эксплуатации и гарантирует низкую шероховатость получаемых деталей.
Габбродолерит — это горная вулканическая порода природного происхождения, большая часть мировой добычи которой осуществляется в РФ.
За счет увеличения расстояния между направляющими снизилась нагрузка на рельсы, увеличилась стабильность и жесткость при резке даже труднообрабатываемых материалов.
Станок BEAVERMILL оборудован роликовыми направляющими, которые обеспечивают более высокую жесткость. Направляющие смазываются импульсной системой смазки, которая работает от системы ЧПУ. Она подает необходимое количество смазки к каждому исполнительному органу, минимизируя её расход.
Шпиндельный узел
Мотор-шпиндель Triplex
12 с конусом BT 30, до 7,5 кВт, с прямым приводом
Увеличенное количество керамических подшипников позволило повысить жесткость и значительно увеличить срок эксплуатации.
Каждый шпиндель проходит вибрационное и долгосрочное термическое тестирование, что гарантирует стабильную долговременную работу даже в условиях жестких режимов фрезерования.
Шпиндель TripleX по показателям точности превосходит требования стандарта ГОСТ 9726 в 5 раз.
Шпиндельный узел оснащен лабиринтным уплотнением и защищен от проникновения микрочастиц повышенным давлением воздуха внутри.
Масляный чиллер непрерывно охлаждает шпиндель, что позволяет выполнять непрерывное фрезерование в режиме 24/7 без потери точности.
Встроенный гидравлический цилиндр гарантирует безотказную работу механизма зажима и разжима инструмента.
Датчики зажима/разжима инструмента и контроля температуры подшипников обеспечивают цифровую обратную связь по ключевым параметрам работы.
Система ЧПУ HNC 808
HD ЖК экран 10,4″
Цифровое управление приводами с обратной связью
Высокоточные энкодеры с 16 миллионами позиций
Жесткое нарезание резьбы
Функция поддержки двусторонней компенсации ошибки шага по 20 000 точкам (опция)
Поддержка TCPIIP, Ethernet и других протоколов связи сетевых портов
Контроль поломки инструмента
Превентивное обслуживание
Интеллектуальная оптимизация процесса обработки
Термокомпенсация
Память 8 Гб
Станок beavermill спроектирован с учетом удобства работы оператора
Широкая распашная дверь и продуманная высота элементов станка позволяют проводить обслуживание из любого положения.
Благодаря панорамному остеклению из триплекса и бестеневой системе освещения рабочей зоны заготовка хорошо видна со всех сторон, отсутствуют тени и блики.
Триплекс — многослойное стекло, склеенное между собой специальной полимерной пленкой, оно более чем в два раза толще автомобильного стекла, безопасно и устойчиво к царапинам в отличие от полимерных материалов.
Автоматическое устройство смены инструмента
Количество инструмента - 24 позиции
Максимальная длина инструмента - 200 мм
Цикл инструмент-инструмент - 2 секунд
Тип сменщика - рука
фрезерный обрабатывающий центр BEAVERMILL 3 и 4 оси
Фрезерный обрабатывающий центр BEAVERMILL 3 и 4 оси
Шпиндельный узел станка BeaverMill
Рабочее место оператора станка BeaverMill
Бивер Технолоджи, ООО, г. Москва
Бивер Тех, ООО, BeaverMill - компактный фрезерный обрабатывающий центр
Продукция компании Бивер Тех, ООО
  1. BEAVERMILL 3 и 4 оси - Фрезерный станок с ЧПУ HNC-808 (Китай). В режиме 24/7 подходит для трех- и четырехосевой обработки алюминия, стали, нержавеющей стали и титана.
  2. BEAVERMILL 5 осей - Фрезерный станок с ЧПУ HNC 848. Одновременная высокоточная пятиосевая обработка алюминиевых сплавов, нержавеющей стали, титана и прочих металлов.
  3. BEAVERMILL PLUS - Фрезерный станок с ЧПУ HNC-808, HNC 848.
  4. BEAVERMILL MINI - Малогабаритный фрезерный станок с ЧПУ. Занимает не более 1 м². Для единичного
и мелкосерийного производства.
  5. BEAVERMILL Mini ML - Фрезерный станок с ЧПУ. Станок с повышенным виброгашением.
  6. BEAVERMILL ПЛЮС СЕРИЯ М - Серия станков для серийного производства 24/7
Стандартная комплектация
Дополнительная комплектация
Краткая справка
Краткая справка
Краткая справка
Бивер Тех, ООО, г. Москва Видеоматериалы
Каталоги и справочники
