В Справочнике приведены необходимые специалистам сведения о пиломатериалах: термины и определения, требования к размерам пиломатериалов и порядок их расчета, измерение размеров и объема, правила сортировки по российским стандартам, скандинавские и европейские правила сортировки хвойных пиломатериалов, формы договора на поставку и согласования условий поставки пиломатериалов.
Справочник предназначен для специалистов предприятий-изготовителей и потребителей пиломатериалов, торговых фирм и экспертных организаций, таможенных и других органов государственного управления и контроля.
Справочник по пиломатериалам
Пиломатериалы. Общие термины и Термины, относящиеся к форме и анатомической структуре
- Пиломатериал - продукция из древесины, полученная в результате продольного пиления или фрезерования бревен, имеющая, как минимум, две плоско - параллельные пласти.
- Пласть - любая из двух противоположных более широких продольных поверхностей пиломатериала, а, также, любая продольная поверхность пиломатериала с квадратным поперечным сечением.
- Кромка - любая из двух противоположных более узких продольных пропиленных поверхностей обрезного пиломатериала, а также любая из обзольных продольных поверхностей необрезного пиломатериала.
- Поперечное сечение - сечение под прямым углом к продольной оси лесоматериала.
- Торец - концевое поперечное сечение пиломатериала.
- Ребро - линия, разделяющая пласть и кромку или две пласти пиломатериала.
- Обзол - боковая поверхность бревна с корой или без коры на любой пласти или кромке пиломатериала.
- Тупой обзол - обзол, занимающий часть толщины кромки.
- Острый обзол - обзол, занимающий всю толщину кромки.
- Обрезной пиломатериал - пиломатериал с кромками, опиленными перпендикулярно пластям и с обзолом не более допускаемого.
- Односторонне-обрезной пиломатериал - пиломатериал с одной кромкой, опиленной перпендикулярно пластям и с обзолом не более допускаемого.
- Необрезной пиломатериал - пиломатериал с непропиленными или частично пропиленными кромками, с обзолом более допускаемого в обрезном пиломатериале.
- Горбыль - боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а другую непропиленную или частично пропиленную поверхность, с нормируемой толщиной и шириной тонкого конца.
- Лучшая пласть - пласть, которая в соответствии с принятыми правилами сортировки признана лучшей, чем другая пласть.
- Худшая пласть - пласть, которая в соответствии с принятыми правилами сортировки признана худшей, чем другая пласть.
- Кора - наружное покрытие ствола и ветвей дерева.
- Заболонь - внешняя часть древесины в дереве, которая в растущем дереве содержит живые клетки и проводит сок. Обычно светлее ядра, не всегда точно отличима от него.
- Ядро - внутренняя часть древесины в дереве, которая в растущем дереве перестала содержать живые клетки или проводить сок. Обычно темнее заболони, не всегда точно отличимо от нее.
- Сердцевина - зона внутри первого годичного слоя, состоящая главным образом из мягких тканей.
- Годичный слой - слой древесины, соответствующий годовому периоду роста дерева.
- Прирост (показатель прироста) - средняя ширина годичных слоев.
- Ранняя древесина - часть годичного слоя, которая формируется в ранней стадии периода роста, менее плотная и светлее, чем поздняя древесина.
- Поздняя древесина - часть годичного слоя, которая формируется в поздней стадии периода роста, плотнее и темнее, чем ранняя древесина.
- Сердцевинный луч - лентоподобное образование из клеток, направленное перпендикулярно по отношению к годичным слоям.
- Волокно - длинная узкая клетка (или пучок клеток), из которых в основном состоит древесина.
- Внутренняя пласть - пласть пиломатериала, менее удаленная от сердцевины.
- Наружная пласть - пласть пиломатериала, более удаленная от сердцевины бревна, а, также, обе пласти пиломатериала с сердцевиной.
- Пиломатериал тангенциальной распиловки - пиломатериал, у которого пласть касательна или приблизительно касательна к годичным слоям.
- Пиломатериал радиальной распиловки - пиломатериал, у которого пласть перпендикулярна или приблизительно перпендикулярна к годичным слоям.
Термины, относящиеся к размерам, объему и влажности пиломатериалов
- Толщина - размер пиломатериала, определяемый расстоянием между пластями в установленном для измерения месте и в направлении, перпендикулярном пластям.
- Ширина - размер пиломатериала, определяемый расстоянием между его кромками в установленном для измерения месте в направлении, перпендикулярном его продольной оси.
- Длина - размер пиломатериала, определяемый наименьшим расстоянием между его торцами, опиленными условно перпендикулярно продольной оси пиломатериала.
- Номинальный размер - установленный договором размер толщины, ширины и длины пиломатериала, используемый для вычисления объема пиломатериала и являющийся началом отсчета допускаемых отклонений. Номинальные размеры не зависят от влажности пиломатериалов.
- Допускаемые отклонения - комбинация верхнего и нижнего допускаемых отклонений от номинального размера, установленные стандартом и/или договором для расчетной влажности.
- Наименьший допускаемый размер - сумма номинального размера и нижнего допускаемого отклонения (с учетом его знака) и расчетной усушки, если влажность пиломатериала отличается от расчетной.
- Наибольший допускаемый размер - сумма номинального размера и верхнего допускаемого отклонения и расчетной усушки, если влажность пиломатериала отличается от расчетной.
- Допуск - разница между наибольшим и наименьшим допускаемыми размерами. Допуск имеет абсолютное значение, без знака.
- Действительный размер - размер пиломатериала в момент измерения. Действительный размер должен находиться в пределах допуска, то есть между наименьшим и наибольшим допускаемыми размерами.
- Распиловочный размер - размер, на который настроен станок для получения пиломатериалов требуемых размеров.
- Брус - пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более.
- Двухкантный брус (лафет) - брус с двумя противоположными обработанными пластями.
- Трехкантный брус - брус, имеющий три продольные обработанные стороны.
- Брусок - пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины.
- Доска - пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины.
- Объем пиломатериала - показатель количества, вычисляемый (для обрезных пиломатериалов) перемножением номинальных размеров пиломатериала по толщине, ширине и длине. Объем пиломатериалов является торговой мерой количества данной продукции, не зависящей от влажности пиломатериалов. Он не совпадает с объемом древесины, который уменьшается или увеличивается из-за усушки и разбухания при колебаниях влажности. Из-за несимметричности допускаемых отклонений от номинальных размеров и припусков на усушку объем древесины, как правило, больше объема пиломатериалов.
- Влажность - масса воды в древесине, выраженная в процентах от массы древесины в абсолютно-сухом состоянии. Влажность пиломатериала вычисляют по формуле:
W = (m - m0)/ m0 x 100
где: W - влажность пиломатериала (образца), %,
m - масса пиломатериала (образца) при измерении влажности, кг,
m0 - масса абсолютно-сухого пиломатериала (образца), кг,
Влажность пиломатериалов измеряют электровлагомерами или сушильно-весовым методом - взвешиванием и высушиванием образцов, выпиливаемых из пиломатериалов. Измерение влажности пиломатериалов регламентировано в ГОСТ 16588-91 и ГОСТ 6564-84.
- Сырой пиломатериал - пиломатериал, не подвергавшийся сушке. Сырым считают пиломатериал с влажностью более 24 %. Влажность сырого пиломатериала зависит от влажности древесины при заготовке (для растущих деревьев - 40..120 %), увеличения или уменьшения влажности при транспортировании и хранении.
- Транспортно сухой пиломатериал (пиломатериал транспортной влажности) - пиломатериал с влажностью достаточно низкой, чтобы при транспортировании и хранении не возникли или не развивались грибные поражения (окраски, гниль) и плесень. Транспортносухой пиломатериал должен иметь влажность менее 24 %.
- Равновесная влажность - влажность, которую имеет древесина при достаточно длительном хранении при определенной температуре и влажности воздуха. Равновесная влажность изделий из древесины, используемых вне помещений, находится в пределах от 12 до 19 %; изделий, используемых в не отапливаемых помещениях, - от 12 до 16 %; а в отапливаемых помещениях - от 6 до 13 %.
- Эксплуатационная влажность - влажность, соответствующая равновесной влажности древесины в условиях эксплуатации.
- Точка насыщения волокон - состояние древесины, при котором стенки клеток насыщены водой, а полости клеток не содержат воды. Влажность древесины в точке насыщения волокон составляет около 30 %.
- Абсолютно сухой пиломатериал - пиломатериал, не содержащий влаги. Абсолютно сухим считают пиломатериал (образец), прошедший сушку до стабилизации массы в вентилируемом сушильном шкафу при температуре 103 +/- 2 °С.
- Усушка - уменьшение размеров пиломатериала при снижении влажности ниже точки насыщения волокон. Усушка пиломатериалов по длине (вдоль волокон) ничтожно мала, поэтому длину пиломатериалов считают не зависящей от их влажности. Считается, что снижение влажности древесины до 30 % (точки насыщения волокон) не сопровождается усушкой, при дальнейшем снижении влажности усушка пропорционально возрастает. Вследствие неравномерного распределения влажности по поперечному сечению усушка пиломатериалов начинается от средней влажности 35-37 %, так как при этом влажность поверхностных слоев становится ниже 30 %.
- Коэффициент усушки - уменьшение толщины или ширины пиломатериала при уменьшении влажности на 1 % в интервале от 30 до 0 %.
Ky = (h30 - h0)/ 30 x h30 x 100
где: Ky - коэффициент усушки, %,
h30 - толщина образца при влажности более 30%, мм,
h0 - толщина образца при влажности 0% (в абсолютно сухом состоянии), мм.
- Радиальная усушка - усушка лесоматериала в направлении, перпендикулярном годичным слоям.
- Тангенциальная усушка - усушка лесоматериала в направлении, касательном к годичным слоям. Тангенциальная усушка значительно больше радиальной. В Таблице 1 приведены средние коэффициенты радиальной и тангенциальной усушки для основных пород.
- Разбухание - увеличение размеров лесоматериала при увеличении влажности.
- Расчетная влажность - влажность пиломатериала, для которой установлены номинальные размеры по толщине и ширине и предельные отклонения от номинальных размеров. Обычно в стандартах на пиломатериалы расчетная влажность принята равной 20 %.
Термины, относящиеся к порокам древесины и дефектам обработки
- Сучок - часть ветви, заключенная в древесине ствола.
Классификация сучков по степени срастания древесины ствола и сучка:
- Сросшийся сучок - сучок, годичные слои которого срослись с окружающей древесиной на протяжении не менее 75 % периметра разреза сучка.
- Частично сросшийся сучок - сучок, годичные слои которого срослись с окружающей древесиной на протяжении от 25 % до 75 % периметра разреза сучка.
- Сухой (несросшийся сучок) - сучок, годичные слои которого не имеют срастания с окружающей древесиной или срослись с ней менее чем на 25 % периметра разреза.
- Выпадающий сучок - сухой сучок, не имеющий прочной связи с окружающей древесиной. К выпадающим сучкам относят и отверстия от выпавших сучков.
Классификация сучков по состоянию древесины:
- Здоровый сучок - сучок, имеющий древесину без гнили.
- Загнивший сучок - сучок с гнилью, занимающей не более 33 % площади разреза сучка.
- Гнилой сучок - сучок с гнилью, занимающей 33 % площади разреза сучка или более.
- Табачный сучок - загнивший или гнилой сучок, у которого древесина полностью или частично превратилась в рыхлую массу ржаво-бурого (табачного) или белесого цвета.
Классификация сучков по расположению на пиломатериале:
- Пластевой сучок - сучок, выходящий на одну или на две пласти.
- Кромочный сучок - сучок, выходящий на одну или на две кромки.
- Ребровый сучок - сучок, выходящий на ребро.
- Торцовый сучок - сучок, выходящий на торец.
- Сшивной сучок - сучок, выходящий одновременно на два ребра одной и той же пласти или кромки.
- Сквозной сучок - сучок, выходящий на две противоположные стороны пиломатериала.
Классификация сучков по форме разреза сучка на поверхности пиломатериала:
- Круглый сучок - сучок, разрезанный так, что отношение большего диаметра к меньшему не превышает двух.
- Овальный сучок - сучок, разрезанный так, что отношение большего диаметра к меньшему больше двух, но не больше четырех.
- Продолговатый сучок - сучок, разрезанный так, что отношение большего диаметра к меньшему больше четырех.
- Разветвленный сучок - два продолговатых сучка одной мутовки или продолговатый в сочетании с овальным или ребровым сучком той же мутовки, независимо от наличия между ними третьего - круглого или овального сучка.
- Ребровый продолговатый сучок - ребровый сучок, разрезанный так, что отношение наибольшего к наименьшему размеру на пласти больше четырех.
- Одиночный сучок - сучок, расположенный так, что произошло полное восстановление правильного расположения волокон между смежными сучками. Считается, что расстояние между смежными сучками должно быть больше, чем ширина пиломатериалов, или, если ширина превышает 150 мм, должно быть больше 150 мм.
- Групповые сучки - сучки, расположенные так, что явно не произошло полного восстановления правильного расположения волокон между смежными сучками. Считается, что расстояние между смежными сучками должно быть меньше, чем ширина пиломатериала, или, если ширина превышает 150 мм, должно быть меньше 150 мм.
- Трещина - разрыв древесины вдоль волокон.
Классификация трещин
Классификация трещин по видам:
- Сердцевинная (метиковая) трещина - радиально направленная трещина в ядре, отходящая от сердцевины и имеющая значительную протяженность по длине доски. Наблюдается как на торцах так и на боковой поверхности, где обычно имеет вид длинных цепочек прерывистых трещин, разделенных узкими перемычками. Возникает в растущем дереве и увеличивается при сушке.
- Кольцевая (отлупная) трещина - трещина, проходящая между годичными слоями, возникающая в ядре растущего дерева.
- Трещина усушки - радиально направленная трещина, возникающая при сушке.
Классификация трещин по расположению на пиломатериале:
- Боковая трещина - трещина на пласти или кромке, может выходить на торец.
- Несквозная трещина - трещина, выходящая на пласть или на кромку и на торец.
- Неглубокая трещина - несквозная трещина глубиной не более 5 мм, а на пиломатериалах толщиной 50 мм и более - не более 10 % толщины пиломатериала.
- Глубокая трещина - несквозная трещина глубиной более 5 мм, а на пиломатериалах толщиной 50 мм и более - более 10 % толщины пиломатериала.
- Сквозная трещина - боковая трещина, выходящая на две боковые поверхности или имеющая два выхода на одну боковую поверхность сортимента.
- Пластевая трещина - боковая трещина, выходящая на пласть или на пласть и торец.
- Кромочная трещина - боковая трещина, выходящая на кромку или на кромку и торец.
- Торцевая трещина - трещина, выходящая на торец и не имеющая выхода на пласти и кромки.
- Наклон волокон - отклонение направления волокон от продольной оси пиломатериала.
- Крень - изменение строения древесины хвойных пород в сжатой зоне ствола и сучьев, проявляющееся в виде резкого утолщения поздней (более темной и твердой) древесины годичных слоев.
- Свилеватость - извилистое или беспорядочное расположение волокон.
- Смоляной кармашек - полость внутри или между годичными слоями в форме линзы, заполненная смолой или камедями.
- Двойная сердцевина - наличие в сортименте двух или более сердцевин с самостоятельными системами годичных слоев, окруженных с периферии одной общей системой годичных слоев.
- Пасынок - отставшая в росте или отмершая вторая вершина.
- Облом вершины - отклонение волокон пиломатериала, вызванное обломом вершины при росте дерева, после которого одна из ветвей верхней мутовки изменила направление роста на вертикальное и заменила вершину дерева.
Классификация заболеваний древесины:
- Сухобокость - омертвевший при росте дерева участок поверхности ствола, возникший в результате повреждения.
- Прорость - зарастающая или заросшая рана, сопровождающаяся радиальной щелевидной полостью, как правило, заполненная остатками коры и омертвевшими тканями.
- Рак - углубление или вздутие, возникшее на поверхности растущего дерева в результате деятельности грибов и бактерий.
- Засмолок - участок древесины хвойных пород, обильно пропитанный смолой в результате повреждения дерева в процессе роста.
- Окраска - любые отклонения от природного цвета древесины, не сопровождающиеся существенным снижением механических свойств. Может быть результатом воздействия грибов, обветривания, контакта с металлами и других факторов.
- Плесень - грибница и плодоношения плесневых грибов на поверхности древесины, в виде отдельных пятен или сплошного налета.
- Синева (заболонная грибная окраска) - окраска, вызванная грибами, при которой цвет может изменяться от светлого голубого до темного.
- Светлая заболонная грибная окраска - окраска древесины в бледные тона, не маскирующие ее текстуру.
- Поверхностные заболонные грибные окраски - заболонные грибные окраски, проникающие в древесину на глубину не более 2 мм.
- Глубокие заболонные грибные окраски - заболонные грибные окраски, проникающие в древесину на глубину более 2 мм.
- Гниль - разложение древесины грибами или другими микроорганизмами, заканчивающееся ее размягчением, прогрессирующим снижением прочности и массы и, часто, изменением текстуры и цвета.
- Пестрая ситовая гниль - гниль, характеризующаяся пониженной твердостью и пестрой окраской, обусловленной присутствием на красновато-буром (буром, серо-фиолетовом) фоне пораженной древесины, желтоватых пятен и полос и ячеистой или волокнистой структурой. Пораженная древесина довольно долго сохраняет цельность, при сильном разрушении становится мягкой и легко расщепляется.
- Бурая трещиноватая гниль - гниль, характеризующаяся пониженной твердостью и бурым (изредка серым) цветом различных оттенков и трещиноватой призматической структурой.
- Заболонная гниль - гниль, возникающая в заболони срубленной древесины, с желтовато-бурыми или розовато-бурыми оттенками у хвойных пород; с пестрой окраской, напоминающей рисунок мрамора - у лиственных пород.
- Твердая заболонная гниль - заболонная гниль, близкая по твердости к окружающей древесине.
- Мягкая заболонная гниль - заболонная гниль с пониженной твердостью древесины.
- Наружная трухлявая гниль - бурая трещиноватая гниль, возникающая преимущественно в наружной как в заболонной, так и ядровой части лесоматериалов, при их неправильном длительном хранении под воздействием сильных дереворазрушающих грибов.
- Червоточина - ходы и отверстия, проделанные в древесине насекомыми.
- Поверхностная червоточина - червоточина, проникающая в древесину на глубину не более 3 мм.
- Неглубокая червоточина - червоточина, проникающая в древесину на глубину не более 5 мм.
- Глубокая червоточина - червоточина, проникающая в древесину на глубину более 5 мм.
Классификация по дефектам обработки древесины:
- Скос пропила - неперпендикулярность торца продольной оси сортимента.
- Риски - периодически повторяющиеся глубокие следы, оставленные на поверхности лесоматериала режущими инструментами.
- Волнистость поверхности древесины - неплоский пропил или неровности на поверхности лесоматериала в виде закономерно чередующихся возвышений и впадин дугообразного профиля.
- Вырыв - углубление на поверхности лесоматериала с неровным ребристым дном, образованное в результате местного удаления древесины при заготовке или обработке.
- Бахрома - сплошная или прерывистая лента пучков не полностью отделенных волокон и частиц древесины на ребрах пиломатериала.
- Скол - участок с отколовшейся древесиной в приторцовой зоне пиломатериала.
- Запил - местное повреждение поверхности пиломатериала инструментами и механизмами.
- Покоробленность - изменение формы пиломатериала при распиловке, сушке или хранении.
- Продольная покоробленность по пласти - покоробленность по длине в плоскости, перпендикулярной пласти.
- Продольная покоробленность по кромке - покоробленность по длине в плоскости, параллельной пласти.
- Крыловатость - спиральная покоробленность по длине.
- Поперечная покоробленность - покоробленность по ширине.
Русско-английский словарь. Алфавитный указатель терминов
- абсолютно сухой пиломатериал - absolute dry timber 52
- бахрома - fringe 125
- боковая трещина - crack 85
- брус - cant 40
- брусок - bar, scantling 43
- бурая трещиноватая гниль - brown rot; cubical rot 112
- влажность - moisture content 46
- внутренняя пласть - inside face 26
- волнистость поверхности - snaking 123
- волокно - fibre 25
- выпадающий сучок - loose knot 63
- вырыв - shear 124
- глубокая трещина - deep fissure 88
- глубокая червоточина - deep hole 120
- глубокие заболонные грибные окраски - deep blue 109
- гнилой сучок - unsound knot 66
- гниль - rot 110
- годичный слой - annual ring 20
- горбыль - slab, slab wood 13
- групповые сучки - knot cluster 80
- двойная сердцевина - double pith 97
- двухкантный брус - two-face cant 41
- действительный размер - actual size 38
- длина - length 32
- допуск - tolerance 37
- допускаемые отклонения - permitted deviation 34
- доска - board 44
- заболонная гниль - sapwood rot 113
- заболонь - sapwood 17
- загнивший сучок - decayed knot 65
- запил - kerf 127
- засмолок - gum mark 103
- здоровый сучок - sound knot 64
- кольцевая (отлупная) трещина - ring shake 83
- кора - bark 16
- коэффициент усушки - shrinkage value 54
- крень - compression wood 94
- кромка - edge 3
- кромочная трещина - edge shake 91
- кромочный сучок - edge knot 69
- круглый сучок - round knot 74
- крыловатость - twist 131
- лучшая пласть - better face 14
- мягкая заболонная гниль - soft saprot 115
- наибольший допускаемый размер - maximum admitted size 36
- наименьший допускаемый размер - minimum admitted size 35
- наклон волокон - slope of grain 93
- наружная пласть - outside face 27
- наружная трухлявая гниль - superficial dust rot 116
- неглубокая трещина - superficial fissure 87
- неглубокая червоточина - superficial bore hole 119
- необрезной пиломатериал - unedged timber 12
- несквозная трещина - non-traversing crack 86
- номинальный размер - nominal dimension 33
- обзол - wane 7
- облом вершины - top rupture 99
- обрезной пиломатериал - square edged timber 10
- объем пиломатериала - volume of sawn timber 45
- овальный сучок - oval knot 75
- одиночный сучок - single knot 79
- односторонне-обрезной пиломатериал - one-edged sawn timber 11
- окраска - discoloration 104
- острый обзол - sharp wane 9
- отверстия от выпавших сучков - holes of loose knots 63
- пасынок - upright limb 98
- пестрая ситовая гниль - doatiness 111
- пиломатериал - sawn timber 1
- пиломатериал радиальной распиловки - quarter sawn timber 29
- пиломатериал тангенциальной распиловки - plain sawn timber 28
- пластевая трещина - face shake 90
- пластевой сучок - face knot 68
- пласть - face 2
- плесень - mould 105
- поверхностная червоточина - superficial bore hole 118
- поверхностные заболонные грибные окраски - blue surface 108
- поздняя древесина - blue surface 23
- покоробленность - warp 128
- поперечная покоробленность - cup 132
- поперечное сечение - cross section 4
- прирост (показатель прироста) - annual growth 21
- продолговатый сучок - spike knot 76
- продольная покоробленность по кромке - spring 130
- продольная покоробленность по пласти - bow 129
- прорость - bark pocket 101
- равновесная влажность - equilibrium moisture content 49
- радиальная усушка - radial shrinkage 55
- разбухание - swelling 57
- разветвленный сучок - branched knot 77
- рак - canker 102
- ранняя древесина - early wood 22
- распиловочный размер - setting size 39
- расчетная влажность - rated moisture 58
- ребро - arris 6
- ребровый продолговатый сучок - splay knot 78
- ребровый сучок - arris knot 70
- риски - tooth marks 122
- светлая заболонная грибная окраска - light sap stain 107
- свилеватость - curly grain, interlocked grain 95
- сердцевина - pith 19
- сердцевинная (метиковая) трещина - heart shake 82
- сердцевинный луч - ray, medullary ray 24
- синева (заболонная грибная окраска) - blue stain 106
- сквозная трещина - traversing crack 89
- сквозной сучок - traversing knot 73
- скол - shatter 126
- скос пропила - butt trimming 121
- смоляной кармашек - resin pocket 96
- сросшийся сучок - intergrown knot 60
- сухобокость - dry side, scar 100
- сухой (несросшийся сучок) - dead knot 62
- сучок - knot 59
- сшивной сучок - traversing knot 72
- сырой пиломатериал - green timber 47
- табачный сучок - tobacco knot, goose knot 67
- тангенциальная усушка - tangential shrinkage 56
- твердая заболонная гниль - hard sap rot 114
- толщина - thickness 30
- торец - end 5
- торцевая трещина - end shake 92
- торцовый сучок - end knot 71
- точка насыщения волокон - fibre saturation point 51
- транспортно сухой пиломатериал - shipping dry sawn timber 48
- трехкантный брус - three-face cant 42
- трещина - fissure 81
- трещина усушки - check 84
- тупой обзол - blunt wane 8
- усушка - shrinkage 53
- худшая пласть - worse face 15
- частично сросшийся сучок - partially intergrown knot 61
- червоточина - bore hole 117
- ширина - width 31
- эксплуатационная влажность - end use moisture content 50
- ядро - heartwood 18
Курицин Анатолий Константинович. Справочник по пиломатериалам, 2004
