ОМЗ, АО Омутнинский металлургический завод – один из крупнейших мировых производителей стальных фасонных профилей высокой точности, занимающий лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России и Европы.
Предприятие представляет собой компактный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с выплавки стали и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.
ОМЗ производит широкий сортамент металлопродукции, насчитывающий более 1200 профилей. В том числе специальные фасонные профили и изделия для станкостроения;
ОМЗ, АО Омутнинский металлургический завод производит изделия сложного сечения для систем линейных направляющих, использующихся в станкостроении.
Линейные направляющие - это детали оборудования, которые обеспечивают линейные перемещения. Двигаться может каретка по рельсу, шариковая втулка по прецизионному валу, роликовая или шариковая гайка по винту, a в случае прецизионных направляющих - два рельса относительно друг друга.
Преимущества трения качения перед трением скольжения настолько велики, что линейные направляющие с телами качения – шариками или роликами – сейчас являются общепринятым стандартом для промышленного оборудования. Направляющие скольжения со специальным покрытием также подходят, если малы требования к ресурсу и КПД. В зависимости от решаемой задачи, под линейные перемещения выбираются системы с определенными характеристиками и конструкцией.
Узлы машин и механизмов, которые делают возможным линейное движение полезной нагрузки, мы называем линейными направляющими. Для умеренных требований к точности подходят шариковые втулки. Для высоких требований к точности, жесткости и грузоподъемности оптимальны профильные рельсовые направляющие. Исключительную точность обеспечивают прецизионные линейные направляющие.
В шариковой втулке рециркуляция шариков обеспечивает неограниченный ход по валу, это экономичное решение для применений с небольшими нагрузками. Поставляются также шариковые втулки с возможностью компенсировать перекос вала.
Благодаря рециркуляции шариков в каретке линейная направляющая обеспечивает неограниченный ход по рельсу. Высокая точность, большие нагрузки.
15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65
N, H, P, SP, UP
6000 мм
Vmax = 3..10 м/с
4,750..254,320 [N]
от 0°C..80°C
H, P, SP, UP
6000 мм
150 м/с2
26,350...527,500 [N]
от 0°C..80°C
Шариковые линейные направляющие Серия V1651 фланцевая, нормальной длины, стандартной высоты АТ205
Шариковые линейные направляющие на фрезерном станке
Краткая справка
ОМЗ, АО Омутнинский Металлургический Завод
