Работа на форматно-раскроечном станке вне зависимости от бренда требует от оператора не только профессиональных навыков (знание технологии резки различных материалов) и высоких личностных качеств (аккуратность, внимательность). Знание устройства такой техники, а также принципов функционирования играет одну из ключевых ролей эффективной работы на станках подобного типа. Покупать данное оборудование тоже следует сразу под свои задачи, понимая особенности, которые вам важны.
Форматно-раскроечный станок – производственное оборудование, с помощью которого подрезают или распиливают заготовки из алюминия, пластика, композита и древесины (ДСП, МДФ). Настройки позволяют задать размер распиливаемых заготовок. Резка можно осуществлять прямо или под углом. Максимальная глубина разреза – 210 мм. Это дает возможность обрабатывать несколько листов одновременно, предварительно использовав шаблон.
Для корректной работы на таком станке, нужно изучить устройство этого оборудования и особенности его функционирования. Производители станков стремятся сделать продукцию наиболее функциональной и простой. Благодаря этому, профессиональная подготовка операторов для работы на разных моделях оборудования занимает минимум времени.
Станок состоит из таких функциональных деталей:
Техника способна выполнять функции станка по дереву в плане разрезания древесного материала. Каждый из его элементов них имеет свои особенности. Станина выполняет роль основания, на котором закреплены все остальные детали оборудования. Этот элемент должен быть жестким и устойчивым. Благодаря этому, поглощаются вибрации во время работы, исключаются колебания. Благодаря этому, обеспечивается точный ход движущихся элементов, что увеличивает точность распиливания.
В состав узла для распиливания входят 2 диска: диск для подрезания и основной. Диск для разрезания расположен в передней части узла, имеет меньшее значение диаметра и применяется для разрезания слоя облицовки. Основной диск большего диаметра, распиливает заготовку полностью. От диаметра этого элемента зависит глубина разреза.
Качественные форматно-раскроечные станки, по типу моделей LTT Y45, ROBLAND Z 400, CORMAK KD 3200 TZ и подобных, обеспечивает точный разрез деталей, отсутствие сколов и неровностей.
В составе станка имеются 3 рабочих стола. На основном столе расположен узел для распила, а форматный стол – передвижной элемент, применяющийся для подачи заготовки на узел разрезания. Он должен быть большого размера и прочности. Этим обеспечивается удобство при распиливании длинных заготовок. Третий стол расположен справа от основной конструкции. Он обеспечивает дополнительную опору для детали, а также применяется для поддержания отрезанных элементов. Стол, расположенный справа, используется при разрезании заготовок большого размера в условиях деревообработки и других видов производств.
Каретка представляет собой механизм, с помощью которого движется левый стол по специальным направляющим. Каретки качественных станков выполнены из алюминия, что обеспечивает уменьшение веса конструкции. Благодаря этому, оператор прилагает меньшие усилия при передвижении стола.
На столах используются линейки и упоры. Они применяются для расположения распилочного материала в нужном положении. При поставке форматно-раскроечном станке нужно обратить внимание, что в комплекте должны быть линейки с нужной разметкой, позволяющие распиливают заготовки вертикально или под углом.
В начале работы заготовку нужно установить на левый рабочий стол, отмерять требуемую длину и закрепить ее на регулируемом упоре. Далее следует запустить пильный узел.
После того, как вращение диска достигнет нужных оборотов, оператор перемещает корпус стола по направлению к диску, который отпиливает установленную часть заготовки. Эту работу можно выполнять руками или автоматически. При этом соблюдают основные настройки техники:
Станки являются оборудованием профессионального уровня. Для расширения сферы использования техники производители выпускают станки 3 групп. Все они описаны в таблице.
Отличаются простой конструкцией и доступной стоимостью.
Это своего рода «эконом класс» в области техники описываемого вида.
Компактные габариты позволяют устанавливать их в помещениях сравнительно малой площади.
Дополнительные опции, крепления и зажимы отсутствуют.
Рассчитаны в большинстве случаев на ручную резку.
Средняя нагрузка легких станов – 5 часов непрерывной работы.
Подходят для работы в условиях малой столярной мастерской.
Представители стандартных станков.
Предназначены для беспрерывной работы от 8 до 10 часов (рабочая смена на производстве).
Имеют полный набор узлов и приспособлений – опоры, 3 стола, линейки и упоры, возможность подключения пылеотсоса.
Активно применяются на предприятиях и заводах среднего и крупного уровня. Стандартные технические характеристики.
Промышленные модели.
Внедрены эффективные, передовые технологиями резки и управления процессом.
Подача деталей осуществляется автоматически, оснащены инструментами автоматического управления с помощью передовой электроники.
Встроен пылеотсос.
Отличается наибольшей прочностью среди всех типов станков. Может работать во время 2 рабочих смен подряд без остановки.
Несмотря на большую стоимость оборудования, это эффективная инвестиция в крупное промышленное предприятие.
В работе с форматно-раскроечным станком нужно уделить внимание правилам использования подобной техники. К станку нужно подвести электроснабжение, согласно инструкции. Оборудование должно быть правильно установлено и подготовлено к работе: на полностью должны отсутствовать загрязнения, стружка, оставшаяся от предыдущей смены. Перед включением обязательно проверить исправность всех механизмов.
Форматно-раскроечный станок – профессиональное оборудование по нарезанию заготовок из разных материалов. Обеспечивает точность и нужную глубину распила.
Работа с подобной техникой требует знания ее устройства, технических характеристик, а также четкое соблюдение правил эксплуатации. Это обеспечивает эффективность и безопасность процесса. Приобрести оборудование такого типа можно на сайте Стербруст.
