https://sc24.ru/
В случае поломки котельного оборудования за оперативной помощью в Москве и Московской области можно обратиться в сервисный центр «ИТЭК». Заявки на ремонт отопительных котлов принимаются на сайте https://sc24.ru/ и по телефону. Мастера на служебном транспорте с необходимыми инструментами и расходными материалами прибудут в течение 2-3 часов.
Ремонт твердотопливных котлов
Ремонт твердотопливных котлов как российского, так и зарубежного производства проводится в двух случаях:
Котел под действием тепловой нагрузки вырабатывает свой ресурс. Из-за перегрева появляются микротрещины на поверхности теплообменника. Частые случаи обращения за помощью – котел не греет, выход из строя циркуляционного насоса или других систем. Профессиональная диагностика проводится на месте опытным инженером.
После выполнения диагностики определяется причина поломки, мастер рассчитывает стоимость услуги, согласовывает детали с заказчиком. После этого выполняются восстановительные работы. При необходимости проводится замена изношенных запчастей. После завершения ремонта выполняется пробный запуск отопительной системы, чтобы мастер убедился в корректности работы.
5 причин обратиться в сервисный центр ИТЭК
В Москве и области срочный ремонт котлов отопления предлагают многие компании. Если вы хотите, чтобы работа была выполнена качественно и недорого, то воспользуйтесь услугами фирмы «ИТЭК». Здесь работают квалифицированные инженеры. Они обслуживают котельные установки российского и зарубежного производства, предлагая своим клиентам воспользоваться рядом преимуществ:
Сервисный центр Buderus в Москве и Московской области проводит комплексный ремонт и обслуживание отопления. Мастера проверяют все инженерные системы, проводят анализ воздуха, оценивают состояние дымохода для предотвращения попадания продуктов сгорания в помещение. После этого составляется план работ, рассчитывается точная итоговая стоимость.
Каталог станков   Скачать паспорт   Интересное видео   Производители
