кухни
В современных домах и квартирах кухня давно перестали восприниматься как исключительно помещение для приготовления и приема пищи. Это полноценная жилая комната, где у большинства людей начинается утро. Здесь устраиваются тихие семейные чаепития, собираются гости, обсуждаются важные темы. По этой причине кухня должна быть не только функциональной и удобной, но и красивой, уютной.
Не последнюю роль в создании уюта играет мебель. Она задает общий тон, поэтому кухни для дома и квартиры нужно подбирать поэтапно. Первое, на что обращается внимание, это планировка гарнитура. Она подбирается с учетом площади помещений и выбранного зонирования. Мебель может располагаться вдоль стены, буквой Г или П. Если площадь позволяет, то можно установить отдельный островок. Чтобы не ошибиться с размерами, лучше начертить эскиз, выполнив предварительно точные замеры помещения.
Нужно не только определиться с общим размером гарнитура, но и габаритами отдельных модулей:
Как только вы определитесь с размерами модулей, можно приступать к их наполнению. Сегодня как элитные кухни от ведущих производителей из Германии, так и бюджетные варианты мебели могут быть вместительными и функциональными. Модули комплектуются выдвижными ящиками и полками, необходимыми для хранения продуктов, кухонной утвари, столовых приборов. Выбор наполнения напрямую зависит от личных предпочтений заказчика. Но нужно предусмотреть места для хранения всех принадлежностей, которые будут использоваться на кухне.
Немаловажное значение имеет цветовое решение. Современные производители предлагают широкую палитру, поэтому можно подобрать подходящий вариант для любого по стилю интерьера. Например, кухни от немецкой фабрики Nolte Küchen – это более 180 цветовых решений. Можно комбинировать оттенки между собой, создавая индивидуальную мебель для конкретно вашего дома или квартиры.
Стиль оформления мебели так же важен, как и цвет. Помимо классических вариантов? производители предлагают современные решения с разными фактурами. На пике популярности мебель, укомплектована подсветкой, дополнительными механизмами для открытия или закрытия створок. Сегодня прочность и надежность сочетается с технологичностью и эстетичностью, поэтому готовая мебель наполнит комнату уютом и теплом, но при этом гарантирует удобство и простоту в использовании.
