Шарико-Винтовые Пары (ШВП) для станков с ЧПУ
ШВП - Шарико-Винтовые Пары - неотъемлемая часть станков с ЧПУ и обрабатывающих центров.
ШВП (шарико-винтовая пара) представляют собой высокоточный механизм преобразования вращательного движения электродигателя в поступательное движение исполнительного механизма с минимальными потерями на трение.
Для токарных станков с ЧПУ ШВП обеспечивает перемещение исполнительных механизмов по осям X, Y, Z:
- поперечный суппорт с резцедержателем (ось X, Y и Z)
- задняняя бабка (ось W)
Токарный станок с ЧПУ
Читайте также: Производители токарных обрабатывающих центров
Для фрезерных станков с ЧПУ ШВП обеспечивает перемещение исполнительных механизмов по осям X, Y, Z:
- рабочий стол (ось X, Y)
- шпиндельная бабка (ось Z)
Фрезерный станок с ЧПУ
Читайте также: Производители 5-осевых центров в России
ШВП используются, также, в роботах-манипуляторах и системах автоматизации промышленных процессов.
- ШВП для станков с ЧПУ - шлифовальные, расточные, лазерные станки с числовым программным управлением для перемещения порталов, столов и шпиндельных бабок
- Координатные столы - прецизионное позиционирование в измерительном оборудовании
- 3D-принтеры - точное позиционирование печатающих головок
- Лазерные установки - системы перемещения для резки и гравировки
- Медицинское оборудование - томографы, рентгеновские аппараты
- Автоматизация производства - роботизированные линии, манипуляторы
- Упаковочное оборудование - высокоскоростные упаковочные машины
Компоненты шарико-винтовых пар
Комплект ШВП включает винт ШВП с прецизионно нарезанной резьбой, гайку ШВП с циркулирующими шариками и подшипниковые опоры ШВП для надежной фиксации.
Современные ШВП состоят из трех основных элементов, каждый из которых играет критическую роль в обеспечении точности и надежности системы:
- Винт ШВП с гайкой - основной рабочий элемент с прецизионной резьбой и циркулирующими шариками
- Гайки ШВП - обеспечивают преобразование движения, доступны в одинарном и сдвоенном исполнении
- Опоры ШВП - подшипниковые опоры для фиксации концов винта и восприятия осевых нагрузок
- Защитные элементы - гофрозащита и уплотнения для предотвращения попадания загрязнений
- Системы смазки - для обеспечения долговечности и снижения трения
Типы гаек ШВП (возвратных механизмов)
- С наружной рециркуляцией - характеризуется наличием внешней рециркуляции, которая включает винт и гайку со стальными шариками, заключенными в области между ними. Шарики движутся по дорожкам качения и попадают в обратную направляющую трубу, а затем снова попадают в рабочую зону между гайкой и винтом, образуя замкнутую систему.
- С внутренней рециркуляцией - состоит из винта, гайки, шариков и внутреннего возвратного перехода или сопла. Этот тип состоит из одного полного оборота шариков вокруг винта, который завершается возвратным переходом, возвращающим их на ту же дорожку качения. Поскольку этот круг замкнут в пределах гайки, его называют типом внутренней рециркуляции.
- С системой возврата конца - имеет ту же техническую конфигурацию, что и тип с наружной рециркуляцией, но возвратная система расположена внутри гайки и состоит из отверстия. Шарики в этом случае проходят по всей длине дорожек качения и возвращаются в исходное положение благодаря мостовидной конструкции в системе возврата.
Ключевые параметры ШВП включают:
Класс точности ШВП определяет допустимые отклонения при перемещении и является ключевым параметром для выбора системы.
Точность ШВП классифицируется от C0 (наивысший класс) до C10, где меньшая цифра обозначает более высокую точность позиционирования.
- Шаг винта ШВП - определяет скорость линейного перемещения за один оборот (1мм, 2мм, 4мм, 5мм, 10мм, 20мм)
- Диаметр винта ШВП - от 12мм до 80мм и более для различных нагрузочных требований
- Преднатяг ШВП - устранение люфтов ШВП для повышения жесткости системы
- Длина винта - определяется требуемым ходом перемещения
- Грузоподъемность - динамическая и статическая нагрузочная способность
- Ресурс работы - количество оборотов до появления заметного износа
При выборе винта ШВП с гайкой необходимо учитывать следующие факторы:
- Необходимо выбрать класс точности ШВП в соответствии с техническими требованиями
- Необходимо определить нагрузку — расчет динамической и статической грузоподъемности
- Скорость перемещения — влияет на выбор шага винта ШВП
- Длина хода — определяет размеры винта и тип опор
- Условия эксплуатации — температура, влажность, загрязненность
- Бюджет проекта — влияет на выбор производителя и класса точности
- ШВП для координатных осей станков: Различные оси станков предъявляют специфические требования к ШВП:
- ШВП оси X — продольная подача стола, требует высокой жесткости и точности
- ШВП оси Y — поперечная подача, часто работает против силы тяжести
- ШВП оси Z — вертикальная подача шпинделя, критична система противовеса
- Дополнительные поворотные оси A, B, C для многокоординатной обработки
Популярные серии и размеры ШВП
- Серия 1605 - Ø ШВП -16 мм, Шаг -5 мм; Настольные станки ЧПУ
- Серия 2005 - Ø ШВП - 20мм, Шаг -5 мм; Малые станки, 3D-принтеры
- Серия 2505 - Ø ШВП - 25мм, Шаг -5 мм; Фрезерные станки средней мощности
- Серия 3205 - Ø ШВП - 32мм, Шаг -5 мм; Промышленные станки ЧПУ
- Серия 4010 - Ø ШВП - 40мм, Шаг - 10мм; Тяжелые фрезерные центры
Ведущие мировые производители ШВП:
- ШВП Hiwin - тайваньский производитель доступных промышленных серий SFU, SFS, DFU с хорошим соотношением цена-качество
- ШВП NSK - японские высокоточные системы для прецизионного оборудования
- ШВП Rexroth - немецкие решения для тяжелых промышленных применений
- ШВП SKF - шведские системы с акцентом на надежность и долговечность
- ШВП TBI - надежные решения среднего класса для станков ЧПУ (Китай)
- ШВП INNER - качественные аналоги ведущих брендов для промышленных задач (Китай)
Установка ШВП и регулировка системы
Правильная установка ШВП критически важна для обеспечения заявленных характеристик. Процесс установки ШВП:
- Подготовка и выверка монтажных поверхностей с высокой точностью
- Установка подшипниковых опор ШВП с контролем соосности
- Монтаж винта ШВП в опорах с проверкой биения
- Крепление гайки ШВП к перемещаемому узлу
- Настройка преднатяга для устранения люфтов
- Сборка ШВП и регулировка преднатяга
Регулировка ШВП включает несколько важных этапов:
- Устранение люфтов ШВП — настройка преднатяга гайки для исключения мертвого хода
- Контроль прямолинейности — проверка отсутствия деформаций винта
- Настройка опор — правильное распределение осевых и радиальных нагрузок
- Проверка плавности хода — отсутствие заеданий по всей длине винта
- Калибровка точности — измерение реальных перемещений
- Обслуживание и смазка ШВП
Обслуживание ШВП
Долговечность ШВП напрямую зависит от качества обслуживания:
- Смазка для ШВП и направляющих — использование качественных консистентных смазок или масел
- Регулярная очистка от стружки и загрязнений
- Контроль состояния защитных гофр и уплотнений
- Периодическая проверка люфтов и износа резьбы
- Мониторинг температуры и вибрации узлов
- Своевременная замена изношенных компонентов
- Как выбрать ШВП для конкретного применения
Производители ШВП для станков с ЧПУ в России
Содержание
- Инмаш Концерн, ООО г. Стерлитамак
- Сталфорс, ООО г. Москва
- Концерн "Калашников", ОАО г. Ижевск
- Агрегат Подшипник, ООО г. Ижевск
- Концерн ИНМАШ, ООО г. Стерлитамак, Башкирия
- Иннер Инжиниринг, ООО г. Санкт-Петербург
- Линейные Системы, ООО г. Екатеринбург г. Екатеринбург
- Ишимбайская Станкостроительная Группа, ООО г. Ишимбай
- Униматик-Инверсия, ООО (Инжиниринг и Сервис) г. Воронеж
- РухСервоМотор, ООО г. Минск
- ГЗСУ, ОАО Гомельский завод станочных узлов г. Гомель Белоруссия
Поиск по сайту stanki-katalog.ru
ИнМаш Концерн, ООО г. Стерлитамак
Концерн "Инмаш", ООО Стерлитамакский завод высокоточных станков, ВТС, г. Стерлитамак, Башкирия
Производимые изделия: — шарико-винтовые передачи (ШВП) для станков
Сталфорс, ООО (ROLVI) - 15 лет опыта в производстве шарико-винтовых передач.
Концерн "Калашников", ОАО, г. Ижевск
Концерн "Калашников", АО (Ижевский машиностроительный завод "Ижмаш", ИжмашСтанко)
Основным видом деятельности компании Концерн "Калашников", АО по ОКВЭД является: 25.40 Производство оружия и боеприпасов.
В то же время Концерн продолжает выпуск универсальных токарных станков. Традиции станкостроения были заложены еще в 1930 году на Ижевском машиностроительном заводе.
Концерн "Калашников", АО развивает Компонентное производство:
- Шарико-винтовые передачи - для самых розных приложений - от рулевых механизмов до роботов;
- Шпиндельные узлы - для токарно-винторезных станков.
ОМЗ, АО Омутнинский Металлургический Завод г. Омутнинск, Кировская обл.
ОМЗ, АО Омутнинский металлургический завод производит изделия сложного сечения для систем линейных направляющих, использующихся в станкостроении.
Изделия для станкостроения
- Детали для линейного перемещения, линейные направляющие
- Шариковые втулки/прецизионные валы
- Линейные направляющие
Агрегат Подшипник, ООО - Поставки ШВП и линейных направляющих. Производство нестандартных ШВП по чертежам
ИнМаш Концерн, ООО Стерлитамакский завод высокоточных станков, ВТС, г. Стерлитамак, Башкирия
Концерн ИНМАШ, ООО - Производство прецизионных шариковых винтовых передач (ШВП) с 1982 года
Класс точности ШВП — П1,П3,П5,П7, Т1, Т3, Т5, Т7 по ОСР 2 Р31-4-88, IT1, IT3, IT5, Т3, Т5, Т7 по ISO3408.
Всегда свыше 500 готовых ШВП на складе.
Освоенная технология изготовления 1800 наименований шарико-винтовых передач для отечественных и зарубежных станков, а также для различных исполнительных механизмов.
Компания Иннер Инжиниринг, ООО — ведущий российский разработчик и производитель промышленных комплектующих под собственной торговой маркой INNER.
Компания Линейные Системы, ООО - Уральский представитель официальных дистрибьюторов HIWIN и Item в России
Компания Ишимбайская Станкостроительная Группа, ООО - производит шарико-винтовые пары.
Компания Униматик-Инверсия, ООО осуществляет производство ШВП (шарико-винтовых пар) различных типов (катанных, шлифованных, прецизионных) и классов точности, как типовых, так и по чертежам заказчика. Наши профессиональные инженеры готовы выполнить любые заказы на ШВП, начиная от простых и заканчивая самыми сложными. Мы предлагаем купить ШВП для станков ЧПУ всех типов (токарных, фрезерных, шлифовальных, расточных и др.) и другого промышленного оборудования отечественного и импортного производства.
РухСервоМотор, ООО г. Минск (Республика Беларусь, 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 5)
РухСервоМотор, ООО - Разработка и изготовление одно- и многокоординатных систем на базе прямого привода.
https://e-motors.tech/
ГЗСУ, ОАО, Гомельский завод станочных узлов г. Гомель
ГЗСУ, ОАО Гомельский завод станочных узлов, г. Гомель Белоруссия
Открытое акционерное общество «Гомельский завод станочных узлов» выпускает:
- станки токарные с ЧПУ;
- станки токарно-винторезные;
- узлы станков;
Узлы станков
- 16Б20П.070 - Коробка подач
- 077.0000.000 - Коробка подач
- 16Б.20П.061 - Фартук
- 16Б.16П.062 - Фартук
- 16Б.20П.067 - Фартук
- УГ9321 - Головка автоматическая многопозиционная
- УГ9326-06 - Головка автоматическая многопозиционная
- УГ8 - Головка автоматическая многопозиционная
- 086.23 (097.23) - Люнеты подвижный для обработки деталей на токарных станках мод. ГС526 с индексом «В»
- 086.26 (097.23) - Люнет неподвижный для обработки деталей на токарных станках мод. ГС526 с индексом «В»
Каталоги и справочники
