Славгородский завод КПО
Основание завода
Славгородский завод кузнечно-прессового оборудования был образован в 1941 году на базе Серпуховского завода КПО имени 8-летия Октября. Серпуховский завод КПО был эвакуирован 8 октября 1941 года из г. Серпухов Московской области.
В 1942..1944 гг было освоено производство пресса для штамповки гильз к снарядам.
После войны Славгородский завод КПО начал выпуск черепичных прессов К-101, рессорных молотов М-611, зигмашин И-514, правильно-отрезных автоматов ПО-5. Для оказания помощи селу были освоены молоты М-10, а также построен цех по выпуску деталей к комбайнам СК-3.
Затем машиностроители перешли на выпуск листогибочных машин, которые и стали основной продукцией предприятия.
Наиболее известной продукцией Славгородского завода КПО является серия листогибочных трехвалковых машин серии ИБ22..
- ИБ2213 - для листа 2 х 1250 мм
- ИБ2216 - для листа 4 х 2000 мм
- ИБ2219 - для листа 8 х 3150 мм
- ИБ2220 - для листа 10 х 2000 мм
- ИБ2222 - для листа 16 х 2000 мм
Боковые валы трехвалковых машин расположены в рычагах и перемещаются по дуге, что обеспечивает достаточный просвет между образующими верхнего и боковыми валами, при малых габаритах стоек.
Каждый боковой вал имеет самостоятельный механизм перемещения с приводом от отдельного электродвигателя, что позволяет повышать качество обечайки, получаемой при гибке листа, за счет исключения перекоса боковых валов. Такая схема управления боковыми валами дает возможность асимметричную схему гибки листа.
Славгородский завод КПО разработал и освоил выпуск машин листогибочных четырехвалковых:
- ИА2420 для листа 2000×10мм;
- ИА2422 для листа 2000×16мм;
- ИА2423 для листа 2000×20мм;
- И2430.20 для листа 3000×20мм;
- И2420.32 для листа 2000×32мм.
В четырехвалковых машинах перемещение боковых валов происходит от гидроцилиндров в ползушках по наклонным пазам к вертикальной оси, что позволяет практически исключить неподогнутые кромки. Верхний и нижний валы получают вращение от главного привода через карданные валы, имеющие шлицевое соединение, за счет которого осуществляется вертикальное перемещение нижнего вала, обеспечивается большой просвет между валами.
Разработана машина листогибочная трехвалковая ИА2225. Перемещение боковых валов от гидроцилиндров в ползушках по наклонной плоскости к вертикальной оси, что позволяет значительно уменьшить величину не подогнутой кромки и приблизить ее к четырехвалковым машинам.
Машины четырехвалковые и трехвалковая модели ИА2225 оснащены устройством цифровой индикации, что позволяет контролировать нормы точности в процессе гибки, качественно и быстро устранять отклонения от них.
Славгородский завод КПО продолжает выпуск ранее освоенных листогибочных трехвалковых машин серии ИБ.
Наши дни
Кроме листогибочных машин предприятие специализируется на производстве следующего оборудования:
- Машины гибочные трехроликовые для гибки сортового и фасонного проката. Модель ИБ3230 оснащена устройством цифровой индикации;
- Машины листоправильные для правки заготовок из листового металла
- Насосы гидравлические трехплунжерные модели - АНВ, ГБ, ГА, Г.
- Автоматы правильно-отрезные модели - И6118 и И6620
- Вальцы гибочные для профиля горячекатаного для крепи горных выработок.
Славгородский кузнечно прессовый завод г.Славгород, ул.Ленина, д.24
Продукция, выпускаемая Славгородским кузнечно-прессовым заводом, эксплуатируется в 50 странах Ближнего и Дальнего Зарубежья.
- И2222 - машина листогибочная трехвалковая 2000 х 16,0
- ИБ2220 - машина листогибочная трехвалковая 2000 х 10,0
- ИБ2222 - машина листогибочная трехвалковая 2000 х 16,0
- ИБ2222В - машина листогибочная трехвалковая 2000 х 16,0
Станки, выпускаемые Славгородским кузнечно-прессовым заводом. Полный список
- И2210 Машина листогибочная трехвалковая
- И2216 Машина листогибочная трехвалковая
- И2220А Машина листогибочная трехвалковая - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- И2220Б Машина листогибочная трехвалковая
- И2222 Машина листогибочная трехвалковая - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- И2223.20 Машина листогибочная трехвалковая с гидроприводом
- И2223.25 Машина листогибочная трехвалковая с гидроприводом
- И2315 Машина для изготовления волнового шифера из листового материала
- И2416 Машина листогибочная четырехвалковая с гидроприводом
- И2430.20 Машина листогибочная четырехвалковая с гидроприводом
- И2430.25 Машина листогибочная четырехвалковая с гидроприводом
- И2610 Комплекс автоматизированный для изготовления труб из металлической ленты
- И2715 Машина зиговочная
- И3127 Машина сортогибочная трехроликовая
- И3129 Машина гибочная трехроликовая специальная
- И3130 Машина профилегибочная
- И6118 Автомат правильно-отрезной
- И6620 Автомат правильно-отрезной
- И7210 Машина листогибочная трехвалковая
- ИА2214 Машина листогибочная трехвалковая
- ИА2216 Машина листогибочная трехвалковая - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- ИА2216А Машина листогибочная трехвалковая
- ИА2216Б Машина листогибочная трехвалковая - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- ИА2216П Машина листогибочная трехвалковая
- ИА3127 Машина сортогибочная трехроликовая
- ИБ22085.3 Машина листогибочная трехвалковая
- ИБ22110.18 Машина листогибочная трехвалковая
- ИБ2212 Машина листогибочная трехвалковая - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- ИБ2213 Машина листогибочная трехвалковая - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- ИБ2213В Машина листогибочная трехвалковая - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- ИБ2216 Машина листогибочная трехвалковая - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- ИБ2216В Машина листогибочная трехвалковая - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- ИБ2219 Машина листогибочная трехвалковая - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- ИБ2219В Машина листогибочная трехвалковая - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- ИБ2220 Машина листогибочная трехвалковая
- ИБ2220Б Машина листогибочная трехвалковая
- ИБ2220В Машина листогибочная трехвалковая - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- ИБ2220Г Машина листогибочная трехвалковая с гидроприводом
- ИБ2222 Машина листогибочная трехвалковая - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- ИБ2222В Машина листогибочная трехвалковая - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- ИБ2225.2,5 Машина листогибочная трехвалковая
- ИБ2230.12 Машина листогибочная трехвалковая
- ИБ2232.8 Машина листогибочная трехвалковая
- ИБ2235.4 Машина листогибочная трехвалковая
- ИБ2235.6 Машина листогибочная трехвалковая
- ИБ2245.4 Машина листогибочная трехвалковая
- ИБ3129 Машина гибочная трехроликовая специальная - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- ИБ3230 Машина гибочная трехроликовая - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- ИБ3232 Машина гибочная трехроликовая
- ИВ2219 Машина листогибочная трехвалковая
- ИВ2222 Машина листогибочная трехвалковая с гидроприводом
- ИГ2416Ф2 Машина листогибочная гидравлическая четырехвалковая
- К17.9.29.01 Машина гибочная трехроликовая специальная - Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Читайте также: Заводы производители кузнечно-прессового оборудования в России
