Компания Старк на протяжении многих лет специализируется на разработке и производстве станков для гибки труб и проволоки.
Станкостроительная Компания Старк, ООО является ведущим Российским производителем трубогибочных и проволокогибочных станков.
Компания самостоятельно разрабатывает и осуществляет полный цикл производства станков на собственных мощностях. Компания располагает современной, высокотехнологичной производственной базой в городе Тольятти, где на площади 5000 квадратных метров работает 150 человек. Станочный парк предприятия составляет более 30 единиц современного высокоточного оборудования с ЧПУ.
При производстве станков используются комплектующие премиального качества от ведущих мировых производителей.
Некоторые характеристики станков могут быть доработаны и адаптированы именно под специфику производства Заказчика.
Станкостроительная компания СТАРК – производитель трубогибочного оборудования и станков для металлообработки с полным циклом, куда входит: проектирование, собственное производство оборудования, разработка ПО.
Автоматический трубогиб – современное технологическое решение, спроектированное для формирования труб под нужный угол без участия человека, что значительно повышает производительность и точность изготовления изделий. Автоматический трубогибочный станок построен на базе контроллера или ПЛК (в зависимости от решаемых задач), имеет вариации с приводами – в основном используется гидравлика или сервопривода.
От полуавтоматического трубогибочного станка автоматический трубогиб отличается тем, что весь процесс гибки, т.е. подача заготовки, вращение заготовки и гибка, происходит без участия оператора, уже по написанной ранее программе. Оператор только вставляет заготовку в каретку станка перед началом процесса гибки и достает готовое изделие. Также заготовка может подаваться в трубогибочный станок при помощи робота. Сама программа гиба может прописываться как на самой панели управления станка, так и удаленно.
Автоматический трубогиб имеет:
У автоматических трубогибов премиум класса гибочный механизм построен на основе гидравлического привода. Это позволяет достичь максимальной точности и скорости, что является ключевым фактором и очень важной характеристикой оборудования. Благодаря этому, можно легко настраивать процесс работы под конкретные требования производства, обеспечивая идеальное соответствие размеров и формы заготовок без ущерба для качества.
Автоматический трубогиб с ЧПУ
Автоматический трубогиб с ЧПУ (числовым программным управлением) – уже обязательный инструмент для современных производственных предприятий, стремящихся к повышению производительности, точности и эффективности производства трубной продукции. Один из ключевых аспектов автоматического трубогиба с ЧПУ – это его способность обеспечивать высокую точность изгиба трубы. Это устройство позволяет создавать сложные изгибы с минимальной погрешностью.
Если вас интересуют другие виды оборудования, рекомендуем посмотреть в каталоге полуавтоматические станки с ЧПУ. Они сочетают в себе надежность, функциональность и простоту эксплуатации.
Автоматический трубогиб для профильной трубы, конструкций и различных деталей позволит изготавливать их с высокой точностью, за счет полностью автоматизированного процесса роботами.
Проволокогиб – гибочный станок для проволоки, незаменимый инструмент в современном производстве, предоставляющий уникальные возможности для изготовления изделий различной формы и сложности. Этот высокотехнологичный станок осуществляет гибку проволоки с точностью и эффективностью, поддерживая требования самых сложных проектов.
Станкостроительная компания "Старк" занимается производством станков для гибки проволоки с гидравлическим, электромеханическим типами привода, такие современные станки обеспечивают высокую производительность и надежность.
Краткая справка
Старк СК, ООО
Трубогиб автоматический дорновый CNC 50
Cтанок проволокогибочный CNC 8
Читайте также: Справочник заводов производителей металлорежущих станков
