Полигональное точение. Обточка шестигранника на токарном станке. Учебное видео
Полигональное точение. Обточка многогранников на токарном станке
Обработка многогранников - это процесс обработки плоскостей на вращающихся деталях при помощи специальных фрез на токарных станках с ЧПУ или многошпиндельном оборудовании. Деталь и фреза должны вращаться синхронизировано.
При данном виде обработки используется встречное фрезерование.
Метод полигонального точения (точение многогранников) основан на синхронизации, с определенным соотношением, угловых скоростей вращения детали и вращающегося инструмента.
Количество сторон многогранника зависит от соотношения вращения заготовки и фрезы и количества зубьев фрезы.
При соотношении 2:1 форма поверхностей немного неплоскостна. Отклонение от формы допустимо для всех видов данной обработки.
При соотношении 1:1 имеет место сильная неплоскостность. Фигура недопустима для пересекающихся поверхностей.
При соотношении 3:1 имеет место вогнутость поверхности. Эта форма также не подходит для пересекающихся плоскостей.
Исходя из этого, требуемое количество сторон многогранника должно быть в два раза больше количества сменных пластин на корпусе фрезы.
Для расчета формы плоскостей необходимы следующие данные:
  1. Диаметр фрезы
  2. Размеры плоскости
  3. Диаметр предварительной обработки
  4. Соотношение вращения фрезы и заготовки
На видео показан процесс точения детали сложной конфигурации с использованием обычного и полигонального точения (точения вращающимся резцом).
В основном, полигональное точение используется для получения крепежа - квадратных и шестигранных головок болтов или гаек на автоматах продольного точения, поскольку при полигональном точении время обработки уменьшается в несколько раз по сравнению с фрезерованием шестигранников обычным способом
На станках с ЧПУ где присутствует координата Y возможно точение и более сложных профилей, в том числе и многоугольников
