Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 1616
1616 Электрооборудование станка
Токарно-винторезный станок 1616
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1616
Производителем токарно-винторезных универсальных станков 1616 является Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, основанный в 1876 году.
1616 станок токарно-винторезный универсальный. Назначение и область применения
Универсальный токарно-винторезный станок 1616 заменил в производстве устаревшую модель 1615 и был заменен на более совершенную модель этой же серии 1А616.
С 1949 года Средневолжский станкостроительный завод начал выпускать токарно-винторезный станок 1616 в двух исполнениях: нормальной точности (модель 1616) и повышенной точности (модель 1616П).
Токарно-винторезный станок 1616 предназначен для токарной обработки сравнительно небольших деталей из различных материалов как быстрорежущими, так и твердосплавными инструментами в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно нарезать резцом метрические, дюймовые и модульные резьбы.
Токарный станок модели 1616 обладает достаточной быстроходностью для своего времени (наибольшее число оборотов шпинделя в минуту 1415) и электродвигатель мощностью 2,8 кВт. В дальнейшем станок 1616 был усовершенствован: мощность двигателя увеличилась до 4,5 кВт, скорость шпинделя возросла до 44..1980 об/мин, продольные - 0,06..3,6 мм/об.
Наибольший диаметр детали типа Диск, обрабатываемой над станиной, составляет 320 мм, а максимальный диаметр детали типа Вал, закрепляемой в центрах над верхней частью суппорта - 175 мм. Расстояние между центрами 750 мм.
Наибольшая длина обтачивания детали с механической подачей суппорта равна 700 мм, т. е. на 50 мм меньше, чем максимальное расстояние между центрами.
Шпиндель станка 1616 получает 24 скорости вращения (19..1415 об/мин) в прямом и обратном направлении (142..580) от коробки скоростей через переборные шестерни. Для управления перебором служат рукоятки на передней бабке.
Две фрикционные муфты в коробке скоростей управляют пуском, остановом и реверсированием шпинделя при включенном двигателе.
Передний конец шпинделя станка 1616 имеет внешний конус, шпонку и гайку М115х4 для крепления промежуточного фланца с патроном.
  • Конец шпинделя резьбовой - М115 х 4
  • Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - Морзе 5
  • Стандартный диаметр токарного патрона - Ø 165 мм
  • Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 30 мм. Наибольший диаметр прутка - Ø 29 мм
  • Частота прямого вращения шпинделя I диапазон - 19; 27; 40; 53; 76; 108; 31; 45; 65; 86; 124; 178 об/мин (12 ступеней)
  • Частота прямого вращения шпинделя II диапазон - 152; 220; 315; 418; 602; 864; 250; 360; 517; 685; 988; 1415 об/мин, (12 ступеней)
  • Торможение шпинделя: нет
Коробка подач обеспечивает, нарезание метрической, дюймовой и модульной резьбы без применения сменных шестерен. Для нарезания точной резьбы ходовой винт может быть включен напрямую, минуя коробку подач.
Механизм коробки подач дает возможность получить через ходовой винт следующие резьбы:
  • Резьба метрическая с шагом от 0,5 до 9 мм
  • Резьба дюймовая с числом ниток на 1 дюйм от 2 до 38
  • Резьба модульная с шагом в модулях от 0,5 до 9
  • Продольные подачи 0,07..1,67 мм/оборот (140 ступеней)
  • Поперечные подачи 0,02..1,24 мм/оборот (140 ступеней)
От шпинделя движение передается на гитару, и от нее на входной вал коробки подач.
Обрабатываемая деталь устанавливается в центрах или патроне. Привод станка осуществляется от одного электродвигателя через два клиноременных ремня и редуктор, расположенный в левой тумбе станка.
Наличие клиноременной передачи предохраняет механизмы коробки скоростей и шпиндельной бабки от динамических ударов при пуске, реверсировании и торможении.
В станке предусмотрена возможность установки гидрокопировального устройства и гидропневмоцилиндров для зажима изделий в патроне или цанге.
Станина жесткой конструкции установлена на общей массивной тумбе. Привод станка разделенный. Коробка скоростей смонтирована в левой части тумбы.
Коробка подач закрытого типа имеет удобное управление. К станку прилагаются копирная линейка и механизм четырехпозиционных продольных упоров. Станок 1616 имеет централизованную циркуляционную систему смазки и систему охлаждения с отдельным приводом.
Габарит рабочего пространства станка 1616. Эскиз суппорта
Габаритные размеры рабочего пространства токарно-винторезного станка 1616
Присоединительные и посадочные базы станка 1616. Эскиз шпинделя.
Присоединительные и посадочные базы токарно-винторезного станка 1616
Шпиндель токарно-винторезного станка 1616
Станина токарно-винторезного станка 1616
Станина токарно-винторезного станка 1616. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарно-винторезного станка 1616
Фото токарно-винторезного станка 1616
Размещение органов управления токарно-винторезным станком 1616
Размещение органов управления токарным станком 1616
Спецификация органов управления токарным станком 1616
  1. рычаг управления коробкой скоростей;
  2. рукоятка управления коробкой подач;
  3. рукоятка управления трензелем;
  4. рукоятка управления коробкой подач;
  5. рукоятка управления перебором;
  6. рукоятка включения ходового винта;
  7. маховичок продольной ручной подачи;
  8. рукоятка включения продольного самохода;
  9. маховичок поперечной ручной подачи;
  10. рукоятка поперечного самохода;
  11. рукоятка поворота и зажима резцовой головки;
  12. масляный насос;
  13. маховичок подачи верхней части суппорта;
  14. рукоятка включения маточной гайки;
  15. рукоятка включения, выключения и реверсирования станка;
  16. масляный бак
  17. рычаг закрепления задней бабки
  18. маховичок подачи пиноли задней бабки
  19. основание
  20. бак для охлаждающей жидкости
  21. масляный фильтр
  22. рукоятка включения предохранительной муфты
Электрооборудование токарно-винторезного станка 1616. 1954 год
  • ДГ - электродвигатель главного привода - A02-41-4; 4,0 кВт; 1430 об/мин
  • ДО - электронасос охлаждения - ПА-22; 0,12 кВт, 2800 об/мин
Схема электрическая принципиальная токарного станка 1616
Схема электрическая токарно-винторезного станка 1616
Электрическая схема токарного станка 1616
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1616
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1616. Смотреть в увеличенном масштабе
Станки изготавливаются с электрооборудованием, рассчитанным для работы при напряжении 380 В, как в силовых цепях, так и в цепях управления.
1. Пуск и отключение двигателей, изменение направления вращения главного двигателя: производится посредством магнитных пускателей, управляемых переключателем в цепи управления с помощью двух рукояток управления — на каретке и у передней бабки.
Электронасос охлаждения имеет, кроме того, отдельный выключатель.
2. Блокировка: главный двигатель не работает, если не включился контактор двигателя смазки.
3. Нулевое реле: отключает цепь управления при снижении напряжения до нуля. При восстановлении напряжения сети цепь остается обесточенной.
4. Плавкие предохранители: в цепи главного двигателя, в цепи двигателя смазки, электронасоса охлаждения и цепи управления.
5. Лампа местного освещения питается напряжением 36 от понижающего трансформатора Т.
6. Защитное заземление металлических масс: обеспечивает безопасность работающего на станке от поражения электрическим током.
7. Панель управления: имеет рукоятки вводного выключателя и выключателя охлаждения, выведенными поверх крышки передней ниши.
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1616
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1616. Смотреть в увеличенном масштабе
Монтажная схема токарно-винторезного станка 1616
Монтажная схема токарно-винторезного станка 1616. Смотреть в увеличенном масштабе
Токарно-винторезный универсальный станок 1616. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1616
Наименование параметра 1616 1А616 16Б16
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной, мм 320 320 320
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм 175 180 180
Наибольшая длина заготовки, обрабатываемой в центрах (РМЦ), мм 750 710 500,750,1000
Наибольшая длина обтачивания, мм 700 660 960
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм 20 25
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 185 170
Высота оси центров над плоскими направляющими станины (высота центров), мм 160 165
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 30 35 45
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм 29 34 44
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 19..1415 9..1800 25..2500
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 24 21 21
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин 19..1415 9...1800 25...1250
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя 24 21 18
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Морзе 5 Морзе 5 Морзе 6
Конец шпинделя М115х4 6К ГОСТ 12593-72 6К ГОСТ 12593-72
Торможение шпинделя нет есть есть
Блокировка рукояток нет есть есть
Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта от руки, по валику, по винту, мм 850/ 750/ 750 670 500,750,
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта от руки, по винту, мм 210/ 90/ нет 195 220
Цена деления лимба продольного перемещения суппорта, мм 1 1
Цена деления лимба поперечного перемещения суппорта, мм 0,02 0,05
Число ступеней продольных подач 140
Пределы продольных рабочих подач, мм/об 0,07..1,67 0,065..0,91 0,05..2,8
Пределы поперечных рабочих подач, мм/об 0,02..1,24 0,065..0,91 0,025..1,4
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин нет нет 4
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин нет нет 2
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,5..9 0,5...24 0,25...56
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 38..2 56..1 112..0,5
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,5..9 0,25..22 0,25..56
Количество нарезаемых резьб питчевых
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых нет 128...2 112...0,5
Резцовые салазки
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм 105 120
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм 0,02 0,05 0,05
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град ±45° ±90° ±90°
Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град 1° 1° 1°
Наибольшее сечение державки резца, мм 20 х 30 20 х 25
Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм 20 25 25
Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 Морзе 4 Морзе 4
Наибольшее перемещение пиноли, мм 95 120
Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм 1 1
Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм ±10 ±10 ±10
Количество электродвигателей на станке 3 2 4
Мощность электродвигателя главного привода, кВт 2,8/ 1420 4 4,2; 7,1
Тип электродвигателя главного привода АОЛ42-4 А02-41-4 4А132М8/4У3
Мощность электродвигателя маслонасоса, кВт 0,1
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт 0,1 0,125 0,125
Насос охлаждения (помпа) ПА-22 ПА-22 ПА-22
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2355 х 852 х 1275 2135 х 1225 х 1220 2025 х 1110 х 2270
Масса станка, кг 1850 1500 1900
