163 Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 163
Производитель токарного станка модели 163 - Рязанский станкостроительный завод РСЗ, основанный в 1949 году.
Другой производитель токарно-винторезного станка 163 - Тбилисский станкостроительный завод им. Кирова.
163 Станок токарно-винторезный универсальный. Назначение и область применения
Токарно-винторезный станок модели 163 один из самых распространённых на территории бывшего СССР (производился 12 лет с 1956 по 1968 г).
Токарный станок 163 предназначен для обработки деталей средних и больших размеров, в условиях единичного и мелкосерийного производства. На станке можно производить наружное и внутреннее точение, включая точение конусов, растачивание, сверление и нарезание резьб: метрической с шагом от 1 до 192 мм, модульной, модульной с шагом от 0,5π до 48π мм, дюймовой с числом ниток на 1" от 24 до 1/4, и питчевой от 96 до 7/8 диаметральных питчей.
Максимальные размеры заготовки, обрабатываемой на станке - Ø630 х 1400 (2800) мм.
Габариты рабочего пространства токарно-винторезного станка 163
Габариты рабочего пространства токарного станка 163
Общий вид универсального токарно-винторезного станка модели 163
Фото токарно-винторезного станка 163
Фото токарно-винторезного станка 163. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото токарного станка 163
Расположение основных узлов и органов управления токарным станком 163
Расположение органов управления токарным станком 163
Расположение органов управления токарным станком 163. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация основных узлов станка модели 163
- Станина - 16301Б001
- Коробка скоростей (передняя бабка) - 16302001Г
- Задняя бабка - 16303001А
- Суппорт - 16304001А
- Фартук - 16306001Г
- Коробка подач - 16307001А
- Сменяемые шестерни - 16308001А
- Люнет неподвижный - 16310001
- Люнет подвижный - 16311002А
- Охлаждение - 16334001А
- Электрооборудование - 16380001
Перечень органов управления станком 163
- Штурвал управления коробкой скоростей (настройка чисел оборотов шпинделя)
- Рукоятка для настройки резьбы на нормальный или увеличенный шаг и для деления при нарезании многих резьб
- Рукоятка управления реверсивным механизмом для нарезания правых и левых резьб
- Рукоятка управления переборами (настройка чисел оборотов шпинделя)
- Рукоятка поворота, фиксации и закрепления резцедержателя
- Рукоятка для включения механического перемещения верхних салазок суппорта
- Рукоятка ручного перемещения верхних салазок суппорта
- Рукоятки управления шпинделями люнета
- Рукоятка закрепления и освобождения пиноли задней бабки
- Маховичок ручного перемещения пиноли задней бабки
- Включатель напряжения
- Переключатель для точения конусов или цилиндров
- Рукоятки включения, выключения и реверсирования вращения шпинделя
- Рукоятка включения, выключения и реверсирования продольных и поперечных перемещений суппорта
- Кнопка включения быстрых перемещений суппорта
- Рукоятка включения и выключения маточной гайки
- Кнопочные станции пуска и остановки главного электродвигателя
- Рукоятка ручного поперечного перемещения суппорта
- Кнопка для включения механической подачи продольных или поперечных салазок суппорта
- Маховичок для ручного продольного перемещения суппорта
- Кнопка включения и выключения реечной шестерни
- Рукоятка включения ходового винта или ходового вала
- Рукоятка для настройки требуемого шага резьбы или величины подачи
- Рукоятка выбора типа резьбы или подачи
Список органов управления токарным станком 163
- Рукоятка для установки метрических или дюймовых резьб и подач
- Рукоятки для настройки чисел оборотов шпинделя
- Рукоятка для установки нормального или увеличенного шага резьбы
- Рукоятки для установки правой или левой резьбы
- Вытяжная кнопка для включения или выключения шестерни реечной передачи продольного перемещения суппорта
- Рукоятка для поворота, фиксации и закрепления резцовой головки
- Рукоятка для включения или выключения автоматического перемещения верхних салазок суппорта
- Кнопка на рукоятке 10 для включения быстрого перемещения суппорта
- Рукоятка для управления быстрыми и рабочими перемещениями суппорта во всех направлениях
- Рукоятка для закрепления пиноли задней бабки
- Маховичок для перемещения пиноли задней бабки
- Рукоятка для ручного перемещения верхних (резцовых) салазок суппорта
- Рукоятки для включения, останова и реверсирования шпинделя
- Рукоятки для включения гайки ходового винта
- Кнопочные станции пуска и останова главного привода
- Переключатель электромагнитных муфт фартука для обычной работы или конусного точения
- Рукоятки для ручного поперечного перемещения суппорта
- Вытяжная кнопка для включении или выключения механического поперечного перемещения верхних салазок суппорта
- Рукоятка для включения ходового винта или ходового валика
- Рукоятка для установки величины подачи шага резьбы
Электрооборудование токарно-винторезного станка 163. 1965 год
- Цепь управления катушками пускателей ~127 В
- Цепи освещения и сигнализации ~24 В
- Цепи питания электромагнитных муфт постоянного тока =24В;
- 1Д - Электродвигатель вращения шпинделя - А2-61-4, М101; 13 кВт, 1460 об/мин
- 2Д - Электродвигатель быстрого хода - АОЛ2-21-4, М301; 1,1 кВт, 1400 об/мин
- 3Д - Электродвигатель электронасоса - ПА-22; 0,12 кВт, 2800 об/мин
Электросхема токарно-винторезного станка 163
Электрическая схема токарного станка 163
1. Схема электрическая токарно-винторезного станка 163. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема электрическая токарно-винторезного станка 163. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов токарно-винторезного станка 163
Перечень элементов токарно-винторезного станка 163. Смотреть в увеличенном масштабе
На станке установлены два трехфазных короткозамкнутых асинхронных электродвигателя и электронасос охлаждения.
Электродвигатель главного привода 1Д
Для осуществления главного движения станка служит асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором типа A2-61-4 нормального, защищенного исполнения на лапах.
Характеристика электродвигателя:
- Мощность на валу - 13 кВт
- Число оборотов при номинальной нагрузке - 1460 об/мин
- Число оборотов при частоте тока 60 Гц - 1770 об/мин
- К.п.д. при номинальной нагрузке - 88,5 %
- Соs φ при номинальной нагрузке - 0,88
- Номинальная сила тока при напряжении 380 В - 24,7 А
- Номинальная сила тока при напряжении 220 В - 44 А
Электродвигатель установлен на плите внутри левой части станины, и соединен с приводным шкивом передней бабки клиноременной передачей.
Электродвигатель быстрых ходов 3Д
Для осуществления ускоренных перемещений каретки и суппорта служит асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором типа А0Л2-21-4 закрытого обдуваемого фланцевого исполнения.
- Мощность на валу - 1,1 кВт
- Число оборотов при номинальной нагрузке - 1400 об/мин
- Число оборотов при частоте тока 60 Гц - 1700 об/мин
- К.п.д. при номинальной нагрузке - 78,0 %
- Cos φ при номинальной нагрузке - 0,8
- Номинальная сила тока при напряжении 380 В - 2,7 А
- Номинальная сила тока при напряжении 220 В - 4,7 А
Электродвигатель прикреплен к правой стенке фартука станка.
Электронасос охлаждения 2Д
Для подачи охлаждающей жидкости к инструменту служит электронасос типа ПA-22, погружаемый, производительностью 22 л/мин.
Характеристика электродвигателя насоса:
- Мощность на валу - 0,12 кВт
- Число оборотов в минуту при номинальной нагрузке - 2800 об/мин
- Число оборотов в минуту при частоте тока 60 Гц - 3400 об/мин
- К.п.д. при номинальной нагрузке - 68 %
- Cos φ при номинальной нагрузке - 0,72
- Номинальная сила тока при напряжении 380 В - 0,34 А
- Номинальная сила тока при напряжении 220 В - 0,65 А
Электронасос установлен внутри правой части станины станка.
Примечание. Электродвигатели поставляются на рабочее напряжение, требующееся заказчику.
Электропроводка
Электропроводка на станке выполнена в газовых трубах, резиновом шланге и металлорукавах, защищающих провода от механических повреждений, влаги и прочих внешних воздействий.
Включение станка 163
Перед началом работы станка необходимо подключить его электрическую часть к цеховой сети поворотом рукоятки в сторону "Включено" автомата АВ. При этом напряжение подается на понижающий трансформатор и выключатель местного освещения BT-I.
Подача напряжения фиксируется загоранием сигнальной лампы 1ЛС.
Управление главным приводом станка 163
Пуск главного электродвигателя осуществляется нажатием одной из кнопок "Пуск" - 1КУ, 2КУ (расположенных на фартуке и около коробки подач), которая замыкает день питания катушек магнитного пускателя КШ и реле времени IPB (4-13). . Катушки под влиянием проходящего по ним тока притягивают сердечники якорей и замыкают механически связанные с ними главные контакты и блок-контакты. При этом главные контакты КШ подключают электродвигатель 1Д к сети, а катушки пускателя и реле времени питаются через замкнувшийся блок-контакт КШ (1-5), что исключает дальнейшее нажатие кнопки "Пуск".
Одновременно с катушками пускателя КШ и реле времени IPB через замыкающий блок-контакт IPB (17-23) получит питание реле времени РВ. Если фрикцион не будет переведен Б рабочее положение в течений времени, на которое настроено реле РВ, то последнее своими размыкающими контактами РВ (2-4) обесточит катушку магнитного пускателя КШ и реле времени 1РВ с последующим остановом электродвигателя 1Д. При выключении катушки РВ замыкающим контактом (45-47) подключаются тормозная электромагнитная муфта 5ЭМ и сигнальная лампа 2ЛС. Останов главного двигателя 1Д осуществляется нажатием одной из кнопок "Стоп" - 3КУ, 4КУ, расположенных на каретке и около коробки подач.
Управление электронасосом
Управление электронасосом 2Д осуществляется посредством выключателя-тумблера ВТ-2, расположенного на боковой стенке электрошкафа.
Управление приводом рабочих подач и приводом быстрых перемещении суппорта
I. В фартуке ставка расположена четыре электромагнитные фрикционные муфты, две из которых служат для перенесения суппортов в продольном направлении и две - для перемещении его в поперечном направлении.
Рабочие подачи осуществляются от главного привода, быстрые хода - от электродвигателя 3Д. Для управления приводами рабочих подач и быстрых перемещений суппорта на фартуке имеется крестовый переключатель КП на пять положении:
- одно вертикальное - нейтральное
- четыре - наклонных, соответствующих направлению перемещения суппорта.
Наклоном рукоятки осуществляется включение электромагнитной муфты, передающей движение суппорта в направлении, соответствующем наклону рукоятки.
Для включения электродвигателя 3Д при любом положении рукоятки переключения муфт в головку рукоятка встроена пусковая толчковая кнопка 5КУ.
Для включения рабочих подач в желаемом направлении следует наклонить рукоятку в этом же направлении, а для быстрого перемещения в нужном направлении - нажать на кнопку 5КУ.
2. Во избежание одновременного включения маточной гайки и электромагнитных муфт фартука предусмотрен блокировочный конечный выключатель ВКФ, установленный внутри фартука, который размыкает цепь питания муфт при включения маточной гайке.
Монтажная схема токарно-винторезного станка 163
Монтажная схема токарно-винторезного станка 163. Смотреть в увеличенном масштабе
Размещение электрооборудования на станке 163
Размещение электрооборудования на станке 163. Смотреть в увеличенном масштабе
163 Станок токарно-винторезный универсальный. Видеоролик.
Основные технические характеристики токарного станка 163
| Наименование параметра | 163 | 1М63 | 1М63Б | 1М63М | 1М63Н |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н | Н | Н/П |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 2000 | 3500 | |||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 70 | 70 | 70 | 80 | 105 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 13 | 13 | 15 | 18,5 | 15 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 10-1250 | 10-1250 | 10-1250 | 12-1600 | 10-1250 |
| Количество прямых/ обратных скоростей шпинделя | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 |
| Количество подач продольных/ поперечных/ резцовых салазок | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 1-192 | 1-192 | 1-224 | 1-224 | 1-224 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 24-0,25 | 24-0,25 | 28-0,25 | 28-0,25 | 28-0,25 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5-48 | 0,5-48 | 0,25-56 | 0,25-56 | 0,25-56 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 96-7/8 | 96-7/8 | 112-0,5 | 112-0,5 | 112-0,5 |
| Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин | 3,6/1,3 | 3,6/1,3 | 4,5/1,6 | 4,5/1,6 | 5,2/2 |
| Масса станка, кг | 3800 | 4300 | 4400 | 5040 |
163 Токарно-винторезный станок. Руководство
ТСЗ, г. Тбилиси, 1965, Формат: djvu, 12,3 Мб
163 Токарно-винторезный станок. Электрооборудование станка
Станкоиморт, 1978, Формат: pdf, 2,9 Мб
163 Ремонт токарно-винторезного станка (Тбилиси). Часть 1
ЦПКБАМ г. Тула, 1970, Формат: djvu, 22,8 Мб
163 Ремонт токарно-винторезного станка (Тбилиси). Часть 2
ЦПКБАМ г. Тула, 1970, Формат: djvu, 38,3 Мб
163 Ремонт токарно-винторезного станка (Рязань). Часть 1. Общее описание станка
ЦПКБАМ, г. Тула, 1976, Формат: djvu, 3,3 Мб
Альбом издается в помощь ремонтным службам предприятий, в первую очередь небольших, для которых капитальный ремонт станков представляет известную трудность, и является руководством для ИТР и рабочих, занимающихся ремонтом и эксплуатацией станков, он может быть использован как учебное пособие при подготовке специалистов по капитальному ремонту металлорежущего оборудования.
Настоящее издание альбома технической документации по капитальному ремонту токарно-винторезного станка модели 163 Рязанского станкостроительного завода переработано и дополнено на основании замечаний и предложений, полученных от предприятий, которые использовали в работе первое издание альбома.
Альбом издается в помощь ремонтным службам предприятий, в первую очередь небольших, для которых капитальный ремонт станков представляет известную трудность, и является руководством для ИТР и рабочих, занимающихся ремонтом и эксплуатацией станков. Он может быть использован как учебное пособие при подготовке специалистов по капитальному ремонту металлорежущего оборудования.
Альбом состоит из трех частей.
Первая часть альбома содержит общее описание станка и чертежи узлов.
Во второй части альбома помещены рекомендации по капитальному ремонту станка, маршрутная технология сборки-разборки отдельных узлов и станка в целом, перечень необходимой при ремонте технологической и контрольной оснастки, рекомендации по восстановлению деталей и узлов, маршрутная технология ремонта базовых и ответственных деталей.
Третья часть альбома содержит временные нормы расхода сменяемых при капитальном ремонте оригинальных деталей и рабочие чертежи сменяемых деталей.
