Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 16е16кп
16Е16КП Электрооборудование станка
Общий вид токарно-винторезного станка 16Е16КП
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16Е16КП
Производителем токарно-винторезного станка 16Е16КП является Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского, г. Ереван.
16Е16КП Станок токарно-винторезный повышенной точности с автоматической коробкой передач (АКП) универсальный. Назначение и область применения
Токарно-винторезный станок 16Е16КП спроектирован на онове базовой модели 16Б16КП.
Станок токарно-винторезный повышенной точности с автоматической коробкой передач 16Е16КП предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, а также для нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.
Токарный станок 16Е16КП предназначен для выполнения финишных операций токарной обработки повышенной (П) точности.
Станок 16Е16КП предусмотрен для поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом. Вид климатического исполнения УХЛ4 или 04 по ГОСТ 15150—69. Обозначение при заказе: 16Е16КП-УХЛ4 или 16Е16КП-04.
Необходимо учесть, что станок 16Е16КП является моделью повышенной точности, и во избежание потери точности не следует использовать его для черновой обработки.
Принцип работы и особенности конструкции станка 16Е16КП
Станина — литая чугунная коробчатой формы с поперечными П-образными ребрами — имеет две призматические и две плоские направляющие. Направляющие подвергнуты термообработке с последующей шлифовкой. Станина устанавливается на одной тумбе. В нише правого торца станины размещен электродвигатель ускоренных ходов каретки.
На задней стенке у левого торца тумбы смонтирована автоматическая коробка передач - АКП 109-6,3, у правого — станция смазки, а внутри тумбы расположен электродвигатель главного привода.
Передний конец шпинделя фланцевый обеспечивает быструю смену токарного патрона, выполнен по ГОСТ 12593 (DIN 55027, ИСО 702-3-75) под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом:
  • Стандартный диаметр токарного патрона - Ø 200, Ø 250 мм, исполнение - тип 2 (под поворотную шайбу)
  • Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 45 мм
  • Наибольший диаметр прутка - Ø 44 мм
Коробка подач обеспечивает нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы без применения сменных шестерен. Для нарезания точной резьбы ходовой винт может быть включен напрямую, минуя коробку подач.
Без дополнительных сменных колес на станке модели 16е16кп возможно нарезание резьбы повышенной точности:
Использование комплектного тиристорного электропривода в приводе главного движения станка позволяет подбирать оптимальный режим обработки деталей.
Модификации и исполнения универсального токарно-винторезного станка 16Е16КП
  • 16Е16К - станок с автоматической коробкой передач (АКП)
  • 16Е16КП - станок повышенной точности с АКП
  • 16Е16КВ - станок высокой точности с АКП
  • 16Е16КА - станок особо высокой точности с АКП
  • - - общепромышленное исполнение с электродвигателем 7,5 кВт
  • 01 - экпортное исполнение с электродвигателем 7,5 кВт
  • 02 - тропическое исполнение с электродвигателем 7,5 кВт
  • 03 - общепромышленное исполнение с электродвигателем 11 кВт
  • 04 - экпортное исполнение с электродвигателем 11 кВт
  • 05 - тропическое исполнение с электродвигателем 11 кВт
Габариты рабочего пространства станка 16Е16КП. Эскиз суппорта
16Е16КП универсальный токарно-винторезный станок. Габаритные размеры рабочего пространства
Габарит рабочего пространства токарного станка 16Е16КП
Посадочные и присоединительные размеры станка 16Е16КП. Эскиз шпинделя.
16Е16КП Токарно-винторезный станок. Посадочные и присоединительные размеры
Посадочные и присоединительные базы станка 16Е16КП
16Е16КП универсальный токарно-винторезный станок. Фотография станка
Фото универсального токарно-винторезного станка 16Е16КП
Фото универсального токарно-винторезного станка 16Е16КП. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16Е16КП
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16Е16КП. Скачать в увеличенном масштабе
  1. Станина - 16Б16П.011.000
  2. Тумба - 16Е16КП.017.000
  3. Бабка шпиндельная - 16Е16КП.021.000
  4. Автоматическая коробка передач - АКП 109-6,3
  5. Бабка задняя - 16Е16КП.330.000
  6. Суппорт - 16Е16КП.045.000
  7. Резцедержатель - 16Е16КП.048.000
  8. Каретка - 16Б16П.051.000
  9. Фартук - 16Б16П.062.000
  10. Коробка подач - 16Б16П.070.000
  11. Коробка передач (гитара) - 16Б16П.080.000
  12. Привод ускоренного хода - 16Е16КП.159.000
  13. Шкивы главного привода - 16Е16КП.168.000
  14. Шкаф управления - ШОС 5906
  15. Система смазки - 16Е16КП.240.000
  16. Охлаждение - 16Б16П.251.000
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Е16КП
16Е16КП Токарно-винторезный станок. Расположение органов управления
Перечень органов управления токарно-винторезным станком 16Е16КП
  1. Табличка с поясняющими графическими символами
  2. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
  3. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
  4. Кнопка аварийная
  5. Кнопка включения электродвигателя главного движения
  6. Рукоятка включения нормального или увеличенного шага
  7. Рукоятка изменения направления нарезки
  8. Табличка с поясняющими графическими символами
  9. Рукоятка включения переборов
  10. Указатель нагрузки
  11. Лампа сигнальная
  12. Рукоятка включения электрооборудования станка в сеть
  13. Рукоятка включения насоса охлаждения
  14. Рукоятка переключения скорости электродвигателя главного движения
  15. Рукоятка управления АКП - автоматической коробкой передач
  16. Рукоятка поперечной подачи суппорта
  17. Рукоятка поворота и крепления резцовой головки
  18. Винт крепления каретки к станине
  19. Рукоятка подачи верхней части суппорта
  20. Кнопка включения электродвигателя ускоренных ходов каретки и суппорта
  21. Рукоятка крепления пиноли задней бабки
  22. Винт поперечного смещения задней бабки
  23. Рукоятка крепления задней бабки к станине
  24. Маховик перемещения пиноли задней бабки
  25. Винт натяжения ремня электродвигателя ускоренного хода
  26. Рукоятка управления ходами каретки и суппорта
  27. Рукоятка включения гайки ходового винта
  28. Гайка регулировки усилия отключения фартука по упору
  29. Рукоятка включения муфты перегрузочного механизма фартука
  30. Табличка с поясняющими графическими символами
  31. Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя
  32. Кнопка включения реечной шестерни
  33. Маховик ручного перемещения каретки
  34. Табличка с поясняющими графическими символами
  35. Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя
  36. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
  37. Рукоятка управления коробкой скоростей
  38. Винт натяжения ремня привода шпиндельной бабки
  39. Винт натяжения ремня электродвигателя главного движения
Электрооборудование токарно-винторезного станка 16Е16КП. 1987 год
Основные технические данные
  • Цепи управления переменного тока ~110 В, 50 Гц;
  • Цепи освещения ~24 В, 50 Гц;
  • Цепи сигнализации ~29 В, 50 Гц;
  • Цепи питания электромагнитных муфт постоянного тока =24В;
  • М1 (исп.00,01,02) - Электродвигатель вращения шпинделя 4А132S4, 7,5 кВт, 1500 об/мин, исп. IM3081
  • М1 (исп.03,04,05) - Электродвигатель вращения шпинделя 4А132М4, 11 кВт, 1500 об/мин, исп. IM3081
  • М2 - Электродвигатель быстрых перемещений 4АА63В4, 0,37 кВт, 1500 об/мин, исп. IM3681
  • М3 - Электродвигатель электронасоса охлаждения ГАМ-25, 0,12 кВт, 3000 об/мин
  • М4 - Электродвигатель станции смазки, 0,12 кВт, 15000 об/мин
  • М5 - Электродвигатель шлифовального приспособления 4АА63В2, 0,55 кВт, 3000 об/мин
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка 16Б16
Схема электрическая токарно-винторезного станка 16Б16КП
Электрическая схема токарно-винторезного станка 16Б16
Схема электрическая токарно-винторезного станка 16Б16КП. Скачать в увеличенном масштабе
Реверс шпинделя станка осуществляется за счет реверса электродвигателя М1 главного привода.
Коробка скоростей АКП 109-6,3 станков 16Б16К, 16Е16КП, 1620К, 16Г16К, 16Л20КП имеет семь электромагнитных муфт, с помощью которых осуществляются переключение скоростей, пуск и торможение шпинделя станка.
Схема расположении электрооборудования на станке представлена на рис.14.
Электропривод станка состоит из 5-трехфазных асинхронных электродвигателей M1, M2, M3, M4, M5 (электродвигатель М5 в станках экспортно-тропического исполнения отсутствует в связи с тем, что станки экспортно-тропического исполнения шлифовальными приспособлениями не комплектуются.)
Управление включением и остановом шпинделя осуществляется рукояткой через магнитоуправляемые контакты SQ4, SQ5, SQ6.
Коробка скоростей станка имеет 7 электромагнитных муфт, с помощью которых осуществляется переключение скоростей, пуск, торможение шпиндели станка.
Реверс шпинделя станка осуществляется за счет реверса электродвигателя M1 главного привода.
Станок снабжен электрошкафом.
Описание работы электрооборудования токарно-винторезного станка 16Е16КП
С двумя рукоятками пуска станка и реверсирования шпинделя.
Для управления включением и остановом шпинделя станка имеются две рукоятки: правая переключателя SA1 и левая переключателя SA2.
Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 15, 17а. Схемы соединений - на рис. 16 и 17.
Необходимую частоту вращения шпинделя выбирают установкой переключателя SA4 в положение 1...9.
Установкой рукоятки вводного автомата QF в положение I электрооборудование станка подключается к питающей электросети и включается сигнальная лампа HL1.
При воздействии на кнопку управления SB2 включаются реле КV1, КV2, КТ и магнитные пускатели KM1 и КМ3. Магнитный пускатель КМЗ включает электродвигатель M1 главного движения, а магнитный пускатель KM1 - электродвигатель М4 станции смазки.
После запуска электродвигателя M1 могут быть включены переключателем SA3 - магнитный пускатель КМ5 электронасоса охлаждения МЗ и рукояткой управлении, как леой (SA1), так и правой (SA2) - шпиндель станка.
Работа одновременно с двумя рукоятками управления, например, включение шпинделя правой рукояткой, а отключение левой рукояткой - невозможно. Если шпинделя включен одной из рукояток, то вторая никакого воздействия на работу привода не оказывает, т.к. если работают правой рукояткой, реле KV1 оказывается отключенным, а при работе левой рукояткой отключается реле KV2. Но если обе рукоятки находятся в нейтральном положении, реле KV1 и KV2 включены и начинать работу можно любой рукояткой управления.
Чтобы включить рабочий ход шпинделя левой рукояткой управления, ее следует перевести из положения 2 "Шпиндель стоп" в положение 3 "Шпиндель вперед". При этом контакты переключателя SA2 в цепях 4 и 6 размыкаются и реле KV2 отключается, а контакт SA2 в цепи 10 замыкается и включает реле KVЗ, контакт которого КV3,в свою очередь, включает реле KV5. Контакты KV5 в цепях 25 и 31 замыкаются, включают две эл.магнитные муфты в автоматической коробке скоростей согласно диаграмме на принципиальной схеме и шпиндель начинает вращаться. Для останова шпинделя рукоятку управления следует перевести из положения 3 в положение 2 "Шпиндель стоп". При этом контакты переключателя SA2 в цепях 4 и 6 замыкаются и включают реле KV2, а контакт в цепи 10 размыкается и отключает реле KV3 и через него реле KV5. Контакты KV5 а цепях 25 и 31 отключают две муфты в автоматической коробке скоростей, а в цепях 33, 35, 37 включают эл.магнитные муфты Y5, Y6, Y7. Шпиндель тормозится и останавливается, но электродвигатель M1 продолжает вращаться в прямом направлении. После останова шпиндель реле KV6 отключается и отключает электромагнитные муфты Y5, Y6, Y7. При торможение реле KV4 включается и отключается с помощью транзисторной задержки AT. Время торможения шпинделя задается в пределах 2...3 сек. и регулируется потенциометром R1 задержки AT. Чтобы включить обратный ход шпинделя ("Шпиндель назад"), рукоятку управления следует перевести из положения 2 "Шпиндель стоп" в положение I "Шпиндель назад". При этом контакты переключателя SA2 в цепях 4 и 6 размыкаются и реле KV2 отключается, контакт SA2 в цепи 11 замыкается и включает реле KV4. При включении реле контакт SA2 в цепи 11 замыкается и включает KV4. При включении реле контакт KV4 в цепи 14 размыкается и отключает магнитный пускатель КМЗ хода вперед электродвигателя M1 главного движения, контакт KV4 в цепи 16 замыкается, включает магнитный пускатель КМ4 хода назад и электродвигатель M1 начинает вращаться в обратном направлении. Другой контакт реле KV4 в цепи 13 включит реле KV5.
Контакты KV5 в цепях 25 и 31 замыкаются, включают соответствующие муфты в автоматической коробке скоростей и шпиндель станка начинает вращаться в обратном направлении.
Для останова шпинделя рукоятку управления из положения I следует перевести в положение 2 "Шпиндель стоп". При этом контакты переключателя SA2 в цепях 4 и 6 замыкаются и включается реле KV2, контакт SA2 в цепи 11 размыкается и отключается реле KV4. Обесточенное реле KV5 отключает две эл.муфты в АКП и включает эл.муфты Y5, Y6, Y7 в АКП. Шпиндель тормозится и останавливается. После остановки шпинделя реле KV4 отключается и отключает эл.муфты Y5, Y6, Y7. При отключении реле KV4 магнитный пускатель КМ4 остается включенным и электродвигатель M1 продолжает вращаться в обратном направлении.
При управлении шпинделем станка правой рукояткой управления команда "Шпиндель вперед" или "Шпиндель назад" подается переключателем SA1. При подаче этих команд переключателем SA1 реле KV1 отключается, а реле KV2 остается включенным. В остальном действие электросхемы аналогично действию при управлении шпинделем станка левой рукояткой управления.
Станки экспортно-тропического исполнения снабжены устройством для блокирования дверей шкафа с вводным автоматическим выключателем.
Устройство состоит из микропереключателя SQ3, тумблера SA6 и сигнализатора напряжения HL2, установленных на одном кронштейне. При открывании дверей шкафа микропереключатель SQ3, освободившись от нажатия на него дверью, замыкает цепь 88-8 и подает напряжение на катушку независимого расцепителя вводного автоматического выключателя QF по цепи 8-88-10-12, что приводит к отключению напряжения сети шкафа. Для того, чтобы включить вводной автоматический выключатель при открытой дверке шкафа, нужно поставить тумблер SА6 В положение 2 против символа "I" обозначающего "Внимание, опасно, напряжение", при этом мигают лампы сигнализатора напряжения НL2. При закрытии дверей тумблер SA6 нужно установить в прежнее положение против символа "О". Если тумблер SA6 установлен в положение "О", то вводной автоматический выключатель невозможно включить, ввиду наличия напряжения на катушке независимого распепителя по цепи 8-89-10-12.
С одной рукояткой пуска станка и реверсирования шпинделя.
Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 15, 17а схема соединений на рис.16, 17
Необходимую частоту вращения шпинделя выбирают установкой переключателя SА3 в положение 1...9.
Установкой рукоятки вводного автомата QF в положение 1 электрооборудование станка подключается к питающей электросети и включается сигнальная лампа HL1. При воздействии на кнопку управления SB2 включаются реле КТ и магнитные пускатели КМ1 и КМ3. Магнитный пускатель КМ3 включает электродвигатель M1 главного движения, а магнитный пускатель КМ1 -электродвигатель М4 станции смазки. После запуска электродвигателя М1 могут быть включены, кнопкой управления SB3 магнитный пускатель КМ2 электродвигателя М2 быстрых перемещений каретки и суппорта, переключателем SA2 -магнитный пускатель КМ5 электронасоса охлаждения М3 и рукояткой управления - шпиндель станка.
Чтобы включить рабочий ход шпинделя рукояткой управления, ее следует перевести вверх (вращение шпинделя "Вперед") или вниз (вращение) шпинделя "Назад"). Магнитоуправляемый контакт SQ4 (или SQ5) через реле KV1 (или KV2) включает реле KV3, контакты которого КМ3 (40-43) и (40-47) замыкаясь, включают 2 электромагнитные муфты в автоматической коробке скоростей согласно диаграмме на принципиальной схеме и шпиндель начинает вращаться вперед (или назад). Для останова шпинделя рукоятку управления шпинделя следует перевести в нейтральное положение. Реле KV1 (или KV2) отключается и отключает реле KV3. Контакты реле KV3 в цепях 25 и 31 отключают 2 муфты в автоматической коробке скоростей, а в цепях 33, 35 и 37 включают электромагнитные муфты Y5, Y6, Y7. Шпиндель тормозится и останавливается, но электродвигатель M1 продолжает вращаться в прямом направлении. После останова шпинделя реле КV4 отключается и отключает эл.магнитные муфты Y5, Y6, Y7 через свои контакты КV4 (51-49) и KV4 (52-50). При торможении реле КV4 включается и отключается с помощью транзисторной задержки AT. Время торможения шпинделя задается в пределах 2...3 сек и регулируется потенциометром R1 задержки AT. В конце цикла эл.двигатель M1 отключаетcя кнопкой SB1.
Защита электрооборудования
Защита силовых цепей при коротких замыканиях осуществляется автоматическим выключателем QF и предохранителями F1.
Цепи управления и местного освещения защищены предохранителями FИ2...FИ5.
Цепь сигнальной лампы защищена резистором R1.
Электродвигатели M1, M3, M4 защищены от длительных перегрузок тепловыми реле KK1, КК2, KK3.
Блокировки станка
На станке предусмотрены следующие блокировки:
  • 1) При поднятом ограждении патрона двигатель главного привода включается, но невозможно включить шпиндель.
  • 2) При поднятии ограждения патрона при вращающемся шпинделе шпиндель отключается. Обе блокировки осуществляются выключателем SQ1.
  • 3) Электродвигатель главного привода и шпиндель станка не включаются, если не закрыта дверка ограждения сменных шестерен гитары, и отключаются, если дверку открыть при вращающемся шпинделе. Блокировка осуществляется выключателем SQ2.
  • 4) Если холостой ход эл.двигателя M1 главного движения продолжается более 30 сек (более 30 сек не включается вращение шпинделя), эл.двигатель Ml, М4, а также М3 (если он включен) отключаются. Блокировка осуществляется с помощью реле времени КТ.
  • 5) На вводном автоматическом выключателе имеется устройство для его запирания в отключенном состоянии.
  • 6) Предусмотрено отключение станка при открытии дверцы электрошкафа (для станков экспортного исполнения). Блокировка осуществляется выключателем SА6.
Первоначальный пуск станка
При первоначальном пуске станка необходимо:
