16Е20 Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16Е20
Разработчик и изготовитель токарно-винторезного станка 16Е20 - Алма-Атинский станкостроительный завод, основанный в 1932 году как чугунолитейный завод № 1 областного отдела легкой промышленности.
С апреля 1942 года после объединения с литейно-механическим заводом "20 лет Октября”, эвакуированным из Луганска, стал называться Алма-Атинским механическим заводом N21 им. 20-летия Октября Наркомата среднего машиностроения СССР.
В 1945 году переименован в Алма-Атинский станкостроительный завод им. 20-летия Октября.
Завод выпускал станки токарно-винторезные: 16Д20, 16Д20П, 16Д20ПФ1, ТВ16, 16Д25, 1Д95, 1Е95, 1М95, 16Е20.
Станки завода Алма-Атинский станкостроительный завод им. 20-летия Октября
- 1Д95 - станок токарно-винторезный комбинированный Ø 400
- 1Е95 - станок токарно-винторезный комбинированный Ø 400
- 1М95 - станок токарно-винторезный комбинированный Ø 500
- 16Д20 - станок токарно-винторезный Ø 400
- 16Д25 - станок токарно-винторезный Ø 500
- 16Е20 - станок токарно-винторезный Ø 400
- ТВ-16 станок токарный настольный Ø 160
16Е20 Станок токарно-винторезный универсальный. Назначение и область применения
Токарный станок 16Е20 сконструирован на основе базовой модели 1Е95 с высокой степенью унификации функциональных узлов и деталей.
Токарно-винторезный станок 16Е20 предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне.
Особенности конструкции и принцип работы станка 16Е20
Многие узлы станка 16е20 заимствованы у станка модели 1Е95. По всем качественным показателям (производительности, точности, долговечности, надежности, удобству обслуживания, безопасности работы и т. д.) превосходит станок модели 1Е95. Жесткая коробчатой формы станина с калеными шлифованными направляющими установлена на монолитном основании.
Жесткая коробчатой формы станина с калеными шлифованными направляющими установлена на монолитном основании, одновременно служащим стружкосборником и резервуаром для охлаждающей жидкости.
Механизм шпиндельной бабки станка позволяет получить 4 ряда чисел оборотов шпинделя: два ряда с пределами 12 40 и 50 160 об/мин, при включенных переборах 1:32 и 1:8 и два ряда с пределами 200 630 и 500 1600, при включенных переборах 1:2 и 1,25:1. В этом случае переборы 1:32 и 1:8 выключаются.
Шпиндель с фланцевым передним концом смонтирован в прецизионных подшипниках качения, не требующих регулировки в процессе эксплуатации.
Выходной вал шпиндельной бабки через сменные зубчатые колеса соединен с коробкой подач.
Коробка подач (16Б20п.070 покупная) обеспечивает перемещение суппорта в широком диапазоне подач от ходового вала при точении и от ходового вжата при нарезании резьб. Для нарезания резьб предусмотрено непосредственное соединение ходового винта с входным валом коробки подач.
Фартук станка (16Б20п.061 покупной) снабжен оригинальным механизмом выключения подачи суппорта, обеспечивающим высокую точность останова на жестком упоре. Комплекс ограждающих и блокировочных устройств гарантирует безопасность работы на станке.
Обозначение универсального токарно-винторезного станка
6 – токарно-винторезный станок (номер подгруппы по классификации ЭНИМС)
Е – поколение станка или обозначение завода - производителя:
- А, К - Станкостроительный завод Красный Пролетарий
- Б - Средневолжский станкостроительный завод
- В - Астраханский станкостроительный завод
- ВТ - Витебский станкостроительный завод
- Д - Алма-Атинский станкостроительный завод им. 20-летия Октября
- Е, Л- Ереванское станкостроительное ПО
20 – высота центров над станиной (220 мм)
Г – исполнение станка с выемкой в станине
К – исполнение станка с гидрокопировальным устройством
М – исполнение станка для серийного производства с гидрокопировальным устройством
П – исполнение станка с повышенной точностью по ГОСТ 8-82
В – исполнение станка с высокой точностью по ГОСТ 8-82
Ф1 – исполнение станка с устройством цифровой индикации УЦИ
Ф3 – исполнение станка с системой ЧПУ
Габариты рабочего пространства токарного станка 16Е20. Эскиз суппорта
Габариты рабочего пространства токарного станка 16е20
Чертеж шпинделя токарно-винторезного станка 16Е20.
Шпиндель токарно-винторезного станка 16е20
Общий вид токарно-винторезного станка 16Е20
Фото токарно-винторезного станка 16е20
16Е20 Расположение составных частей токарно-винторезного станка
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16е20
Спецификация составных частей токарно-винторезного станка 16Е20
- Коробка передач - 1Е95.080.000
- Облицовка коробки подач - 1Е95.071.000
- Бабка шпиндельная - 1Е95.020.000
- Электрооборудование - 16Е20.180.000
- Ограждение патрона - АГ-3.260.000
- Экран защитный - 1Е95.270.000
- Ограждение суппорта - 1Е95.254.000
- Резцедержатель - 1Е95.040.000
- Суппорт резцедержателя - 1Е95.044.000
- Каретка - 1Е95.050.000
- Бабка задняя - 1Е95.050.000
- Охлаждение - 16Е20Ф1.053.000
- Основание - 1Е95.010.000
- Фартук - 16Б20П.061.000 (покупной - Гомельский завод станочных узлов)
- Рукоятка дублирующая - 1Е95.076.000
- Централизованная система смазки - 1Е95.240.000
- Коробка подач - 16Б20П.070.000 (покупная - Гомельский завод станочных узлов)
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Е20
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16е20
Перечень органов управления токарно-винторезного станка 16Е20
- Рукоятка установки частоты вращения шпинделя
- Таблица выбора подач и частот вращения шпинделя
- Рукоятка установки правой и левой резьб и подачи
- Вводный выключатель
- Сигнальная лампа (указатель включения электропитания)
- Кнопка нулевой защиты
- Рукоятка включения насоса охлаждения
- Указатель нагрузки главного привода станка
- Отсчетный лимб с символом цены деления
- Кнопка включения быстрых ходов каретки и суппорта
- Рукоятка управления ходами каретки и суппорта
- Защелка включения фартука
- Таблица с символами включения гайки ходового винта
- Кнопочная станция включения, реверсирования и выключения главного привода
- Кнопка подачи масла для смазки поперечных салазок и прижимных планок
- Рукоятка управления электродвигателем главного привода
- Рукоятка установки величины подачи или резьбы
- Рукоятка установки вида работ (подача и тип нарезаемой резьбы)
- Аварийный выключатель
- Таблица символов для выбора вида резьбы
Электрооборудование токарно-винторезного станка 16Е20
Основные технические данные
- Цепи управления переменного тока ~110 В, 50 Гц;
- Цепи освещения ~24 В, 50 Гц;
- Цепи сигнализации ~22 В, 50 Гц;
- М1 - Электродвигатель вращения шпинделя , 5,5 кВт, 1500 об/мин, исп. М101
- М2 - Электродвигатель электронасоса охлаждения, 0,12 кВт, 3000 об/мин
- М3 - Электродвигатель быстрого перемещения , 0,55 кВт, 3000 об/мин, исп. М360
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка 16Е20
Перечень элементов токарно-винторезного станка 16Е20
Перечень элементов токарно-винторезного станка 16Е20. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение электрооборудования токарно-винторезного станка 16Е20
Расположение электрооборудования на станке представлено на рис.13.
Схема электрическая принципиальная и схемы соединений станка представлены на рис.14, 15, 16.
Рабочее место освещается светильником с гибкой стойкой с лампой на 40 Вт, смонтированным на каретке.
В рукоятку фартука встроен выключатель S12 (см. рис.13) для управления электродвигателем быстрого перемещения каретки и суппорта
На каретке установлены кнопки для пуска, реверса, останова и торможения электродвигателя главного привода.
Между коробкой скоростей и коробкой подач расположена дублирующая рукоятка управления электродвигателем главного привода.
Шкаф управления установлен на кронштейнах на задней стороне шпиндельной бабки.
Ввод питающих проводов осуществляется через отверстие в днище шкафа управления проводом марки ПВЗ сечением 4 мм².
- черный цвет - линейные силовые провода
- зелено-желтый - провода заземления
Электрические схемы имеют следующие органы управления:
- F - трехфазный автоматический выключатель (см.рис.13, 14) для подключения (отключения) станка к питающей сети;
- Н2 - сигнальная лампа с линзой белого цвета, показывающую включенное состояние вводного выключателя;
- S14 - кнопка для включения электродвигателя насоса охлаждения;
- Р1 - перегрузочный амперметр, измеряющий нагрузку главного привода;
- S13 - кнопка для включения электродвигателя насоса охлаждения;
- S1 - кнопка аварийного останова всех электродвигателей.
Электросхема имеет блокировку, отключающую главный вводный автомат при открывании двери шкафа управления.
Блокировкой предусмотрен, также, останов электродвигателя главного привода при открывании кожуха защиты патрона или кожуха сменных зубчатых колес.
ВНИМАНИЕ! Необходимо помнить, что при отключенном вводном автомате в шкафу управления верхние клеммы автоматического, включателя находятся под напряжением питающей сети.
Для осмотра и ремонта электроаппаратуры под напряжением в схеме предусмотрен деблокирующий переключатель S16. При этом переключатель устанавливается в положений ДВЕРЦА ОТКРЫТА, после чего можно включить вводный автоматический выключатель Г и приступить к ремонтным работам.
Для контроля наличия напряжения между любым из трех линейных проводов и шиной заземления служит мигающей индикатор напряжения (ИН), установленный в шкафу управления, работающий только при открытой дверце шкафа и показывает включенное состояние вводного автомата, а также контролирует состояние главных контактов при его отключении.
Пульсирующее мигание ИН (красный цвет) обращает вникание обслуживающего персонала на наличие напряжения хотя бы в одной из фаз.
Работа электросхемы станка 16Е20 при первоначальном пуске
При первоначальном пуске внешним осмотром проверьте надежность заземления и качество монтажа электрооборудования.
После осмотра на клеммных наборах в шкафу управления отключите провода питания всех электродвигателей.
Подключите станок к цеховой сети вводным автоматом F. Проверьте действие блокирующих устройств (кожуха сменных зубчатых колес и ограждения патрона).
С помощью кнопок и рукояток управления проверьте четкость срабатывания магнитных пускателей.
После этого провода питания электродвигателей подключите на свои места. Проверьте правильность вращения электродвигателей. При правильном подключении станка к питающей сети после включения насоса охлаждения жидкость вытекает из сопла системы.
Убедившись в правильности вращения электродвигателей, можно приступить к опробованию станка в работе.
Работа электрооборудования токарно-винторезного станка 16Е20
Перед началом работы убедитесь, что дверца шкафа управления закрыта (нормальное положение выключателя S15). Это значат, что деблокирующий выключатель S16 находится в положении символа ДВЕРЦА ЗAKРЫТА.
Включение вводного автомата возможно только при наличии напряжения в сети, а включение электродвигателя главного привода - только при закрытой дверце электрошкафа, кожуха сменных зубчатых колес и кожуха токарного патрона.
Нажатием кнопки S14 (28-29) и S13 (7-28) на пульте шкафа включается и выключается электродвигатель насоса охлаждения.
Управление шпинделем токарного станка осуществляется из двух независимых пультов 1П и 2П. Пульт 1П расположен на каретке с рабочей стороны и представляет собой набор из трех кнопок типа KME-IIII, смонтированных на одной панели (две кнопки пусковые и одна стоповая). При нажатии на пусковые кнопки S3 (17-18) или S4 (21-22) включаются соответственно пускатели K1 (3-24) или К2 (3-25), которые становятся на самопитание - K1 (17-18), К2 (21-22).
Останов электродвигателя главного привода происходит при нажатии на кнопку S2; размыкается цепь питания пускателей K1 или К2 контактами 7-8.Соответственно получаем прямое или обратное вращение шпинделя.
При необходимости быстрого торможения надо нажать на кнопку S2 до упора до полной остановки шпинделя.
Управление электродвигателем главного привода из пульта 2П производится дублирующей рукояткой.
При быстром торможении контакты 7-34 замыкаются при нажатии на кнопку S2 (7-8) или при нажатии рукоятки "От себя" микропереключателем S7. Включившийся пускатель Кт, подает в обмотку статора постоянный ток от выпрямителя УСВ (пускатели K1, K2 в нерабочем состоянии) и электродвигатель главного привода переходит в режим динамического торможения.
После окончания торможения не следует долго держать нажатой кнопку или рукоятку во избежание чрезмерного нагрева электродвигателя.
Торможение электродвигателя главного привода осуществляется так же при полном нажатии аварийной кнопка "Все стоп" (S1), в этом случае питание катушки пускателя торможения Кт осуществляется контактами 6-9.
Блокировки и защита электрооборудования станка
Взаимные блокировки, исключающие возможность одновременного включения пускателей K1, K2, Кт, осуществляются в схеме нормально замкнутыми контактами (9-10, 10-11, 18-24, 22-25, 12-13) этих пускателей.
Нулевая защита электросхемы станка блокирует самопроизвольное включение электропривода при восстановлении подачи электроэнергии (в случае внезапного ее отключения) и осуществляется катушками магнитных пускателей, а защита от токов короткого замыкания - автоматическим выключателем.
Защита электродвигателей от перегрузки осуществляется следующим тепловым реле:
- F1 - главный привод
- F2 - насос охлаждения.
Для защиты обмоток трансформатора управления служат предохранители F3, F4, F5.
При установке станок должен быть надежно заземлен и подключен к общей системе заземления. Для этого в шкафу управления имеется клемма, а в нижней часта передней тумбы - болт заземления.
Схема расположения токарно-винторезного станка 16Е20
Схема расположения токарно-винторезного станка 16Е20. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема соединений токарно-винторезного станка 16Е20
Схема соединений токарно-винторезного станка 16Е20. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема соединений электрошкафа токарно-винторезного станка 16Е20
Схема соединений электрошкафа токарно-винторезного станка 16Е20. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики токарного станка 16Е20
| Наименование параметра | 16К20 | 16Е20 |
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 400 | 400 |
| Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм | 215 | 215 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 | 210 |
| Наибольшая длина детали, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм | 710, 1000, 1400, 2000 |
1000 |
| Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 225 | 225 |
| Наибольший диаметр сверла при сверлении стальных деталей, мм | 25 | 25 |
| Наибольшая масса детали, обрабатываемой в центрах, кг | 460..1300 | 460..1300 |
| Наибольшая масса детали, обрабатываемой в патроне, кг | 200 | 200 |
| Шпиндель | ||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 | 52 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 50 | 50 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 12,5..1600 | 20..1600 |
| Количество прямых скоростей шпинделя | 22 | 16 |
| Количество обратных скоростей шпинделя | 12 | 16 |
| Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 2847-67 | Морзе 6 | Морзе 6 |
| Диаметр фланца шпинделя, мм | 170 | 170 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 960 | |
| Суппорт. Подачи | ||
| Наибольшая длина продольного перемещения суппорта (каретки), мм | 645, 935, 1335, 1935 | 950 |
| Наибольшая длина поперечного перемещения суппорта, мм | 300 | 275 |
| Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 3800 | 3800 |
| Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин | 1900 | 1900 |
| Максимально допустимая скорость перемещений при работе по упорам, мм/мин | 250 | |
| Минимально допустимая скорость перемещения каретки (суппорта), мм/мин | 10 | |
| Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 1 | 1 |
| Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 | 0,05 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..2,8 | 0,03..4,21 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 | 0,015..2,1 |
| Количество подач продольных | 42 | 48 |
| Количество подач поперечных | 42 | 48 |
| Количество нарезаемых резьб - метрических | 26 | |
| Количество нарезаемых резьб - модульных | 22 | |
| Количество нарезаемых резьб - дюймовых | 39 | |
| Количество нарезаемых резьб - питчевых | 32 | |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 | 0,5..56 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56..0,5 | 56..0,5 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..112 | 0,5..28 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56..0,5 | 56..2,0 |
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - продольное, Н | 5884 | |
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - поперечное, Н | 3530 | |
| Резцовые салазки | ||
| Наибольшая длина перемещения резцовых салазок, мм | 150 | 130 |
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 |
| Шкала угла поворота резцовых салазок, град | ±90° | ±90° |
| Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° | 1° |
| Наибольшее сечение державки резца, мм | 25 х 25 | 25 х 25 |
| Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 25 | 25 |
| Число резцов в резцовой головке | 4 | 4 |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли, мм | ||
| Конус отверстия пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 5 | Морзе 5 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 | 120 |
| Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 0,1 | 0,1 |
| Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±15 | ±15 |
| Электрооборудование | ||
| Электродвигатель главного привода, кВт | 11 | 5,5 |
| Электродвигатель привода быстрых перемещений, кВт | 0,12 | 0,55 |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 | 0,125 |
| Электродвигатель шлифовального приспособления, кВт | нет | 0,27 |
| Электродвигатель заточного приспособления, кВт | нет | 0,75 |
| Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000, мм | 2795 х 1190 х 1500 | 2400 х 1220 х 1640 |
| Масса станка, кг | 3010 | 2000 |
16Е20 Токарно-винторезный станок. Руководство по эксплуатации.
ААСЗ, г.Алма-Ата, Формат: pdf, 61 Мб
16Д20, 16Д20п, 16Д20г, 16Д25, 16Д25г Токарно-винторезный станок. Руководство по эксплуатации.
ААСЗ, г.Алма-Ата, 1982 г. Формат: djvu, 22,2 Мб,
16Д20 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Д20ПФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Д25 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
