1720ПФ30 станок токарный патронно-центровой c наклонной станиной с ЧПУ
Сведения о производителе токарного станка 1720ПФ30
Производитель токарного патронно-центрового станка 1720ПФ30 - Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова, основанный в 1857 году.
Один из первенцев станкостроения СССР. Вступил в строй в 1932. За первые 10 лет освоил производство 48 типоразмеров станков.
Станки, выпускаемые Московским станкостроительным заводом Красный пролетарий
- 1720ПФ30 - станок токарный с ЧПУ, Ø 400
1720ПФ30 станок токарный патронно-центровой c наклонной станиной с ЧПУ. Назначение и область применения
Токарный станок 1720ПФ30 разработан и запущен в производство в 1985 году. Был заменен на 17А20ПФ30
Полуавтомат токарныйс ЧПУ 1720ПФ30 предназначен для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем, а также для нарезания резьб в автоматическом режиме по управляющей программе.
Составление и редактирование управляющей программы осуществляются оператором на рабочем месте с помощью клавиатуры устройства ЧПУ или вне полуавтомата с последующим вводом управляющей программы в устройство ЧПУ с различных программоносителей и с редактированием па рабочем месте.
Полуавтомат может быть оснащен различными системами ЧПУ.
Высокая мощность главного привода и частота вращения шпинделя полуавтомата позволяют эффективно использовать режущие свойства современных инструментов во всем диапазоне обрабатываемых диаметров.
Компоновка полуавтомата с расположением направляющих каретки на передней вертикальной плоскости обеспечивает:
- свободный сход стружки из зоны резания непосредственно в приемную часть транспортера или в сборник стружки;
- низкое расположение инструментальных головок, удобное для загрузки деталей, обзора и смены инструмента;
- возможность использования полуавтомата с роботом, что делает его полностью автоматизированным.
Механизированное перемещение задней бабки может осуществляться по программе от системы ЧПУ.
Полуавтомат может оснащаться механизированным зажимным устройством, транспортером стружкоудаления, люнетом и другими дополнительными узлами.
Наибольший диаметр обрабатываемой детали - 400 мм, длина - 200 мм, масса - 20 кг, расстояние между центрами - 750 мм. Станок оснащен 12 позиционной инструментальной револьверной головкой, имеет конвейер для уборки стружки. Высокая мощность главного привода (18,5 кВт) и частоты вращения шпинделя полуавтомата позволяют эффективно использовать режущие свойства современных инструментов во всем диапазоне обрабатываемых диаметров.
Станок с ЧПУ, кинематическая схема которого показана на рис. 3, выпускается в двух исполнениях: силовом - с увеличенным крутящим моментом на шпинделе и скоростном - с увеличенным пределом частоты вращения шпинделя.
Вращение шпинделя осуществляется от двигателя 1 (Р=18,5 кВт; п=1500 об/мин) с регулируемой частотой вращения вращение передается с вала I на вал II через ременную передачу со шкивами 2 (226) и 3 (180), далее вращение передается через двухступенчатую коробку скоростей с вала II на вал III и далее на вал IV и поликлиновую ременную передачу со шкивами 4 (236) и 5 (187).
Коробка скоростей в зависимости от положения шестерни-муфты 6/7 (которая переключается с помощью гидроцилиндра) обеспечивает передачу вращения или напрямую (передаточное отношение 1:1) или через шестерни 7 (z = 45, m = 3) - 8 (z = 56, m = 3), 9 (z = 31, m = 3) - 6 (z = 45, m = 3) с общим передаточным отношением i = 1:4. С вала IV вращение передается на шпиндель 10. Резьбонарезание осуществляется при помощи датчика резьбонарезания 11, связанного со шпинделем зубчато ременной передачей 12 (z = 51, m = 4) - 13 (z = 54, m = 4).
Продольное и поперечное перемещение суппортов осуществляется от двигателей 14, 15, 16, через соответствующую ременную передачу со шкивами 17 (63) и 18 (125) и шариковинтовые пары с шагом Р = 10 мм и Р = 5 мм.
Разработчик — московский станкостроительный завод «Красный пролетарий» им. А. И. Ефремова.
1720ПФ30 Габарит рабочего пространства, посадочные и присоединительные базы токарного станка
Габарит рабочего пространства токарного станка 1720ПФ30
1720ПФ30 Общий вид токарного станка
Фото токарного станка 1720ПФ30
1720ПФ30 Кинематическая схема токарного станка
Кинематическая схема токарного станка 1720ПФ30
Движения в станке 1720ПФ30
Технические характеристики станка 1720ПФ30
Технические характеристики станка 1720ПФ30. Скачать в увеличенном масштабе
- Грачев Л.Н. Конструкция и наладка станков с программным управлением и роботизированных комплексов, 1986
- ГОСТ Р 50369—92. Электроприводы. Термины и определения, 1993. — 16 с.
- Завгороднев П.И. Работа оператора на станках с программным управлением, 1981. — 136 с.
- Программное управление станками и промышленными роботами : учебник / [В.Л.Косовский, Ю.Г.Козырев, А.Н.Ковшов и др.], 1989. — 272 с.
- Сергиевский Л.В. Пособие наладчика станков с ЧПУ / Л. В. Сергиевский, В.В.Русланов, 1991. — 176 с.
- Соломенцев Ю.Н. Управление гибкими производственными системами / Ю. Н. Соломенцев, В.Л.Сосонкин, 1988. — 552 с.
- Сосонкин В.Л. Микропроцессорные системы числового программного управления станками / В.Л. Сосонкин, 1985. — 288 с.
- Черпаков Б.И. Металлорежущие станки : Учебник для нач. проф. образования / Б. И. Черпаков, Т. А. Альперович, 2004. — 368 с.
- Числовое программное управление станками / [В.Л. Сосонкин, О. П. Михайлев, Ю. А Павлов и др.]; под ред. В. Л. Сосонкина, 1981. — 398 с.
1720ПФ30 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1700ВФ30 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1713Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1715 (РТ1715) Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ВФ3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ПФ3РМ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ПФ4 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ПФ4РМ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716Ц Отраслевой каталог-справочник. Скачать
