1А616П Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1А616П, 1А616, 1А616к
Производителем токарно-винторезных универсальных станков 1А616П является Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, основанный в 1876 году.
Токарный станок 1А616П является модификацией базовой модели - 1А616. Конструкция и технические характеристики станков идентичны за исключением шпиндельных подшипников. Шпиндельные подшипники станка 1А616П имеют более высокий класс точности (А - прецизионный или 4-й по современной классификации). Соответственно сборка и регулировка шпиндельного узла станка 1А616П выполняется более тщательно с меньшими допусками.
1А616П станок токарно-винторезный повышенной точности. Назначение и область применения
Токарно-винторезный станок 1А616П предназначен для токарной обработки сравнительно небольших деталей, диаметром до Ø 320 мм из различных материалов как быстрорежущими, так и твердосплавными инструментами в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно нарезать резцом метрические, дюймовые, модульные и питчевые резьбы.
Наибольший диаметр детали типа Диск, обрабатываемой над станиной, составляет Ø320 мм, а максимальный диаметр детали типа Вал, закрепляемой в центрах над верхней частью суппорта, не должен превышать Ø180 мм. Наибольшая длина обтачивания детали с механической подачей суппорта равна 660 мм при РМЦ = 710 мм. Шпиндель имеет сквозное отверстие Ø35 мм под пруток до Ø34 мм.
Привод движения резания у станка модели 1А616П является разделенным. Он состоит из двенадцатиступенчатой коробки скоростей, выполненной как отдельный узел, и переборного устройства, расположенного в шпиндельной бабке. Электродвигатель, коробка скоростей, переборное устройство и шпиндель, соединенные двумя клиноременными передачами составляют привод движения резания.
Шпиндель станка 1А616П получает 24 скорости вращения (11,2..2240 об/мин), причем 3 скорости совпадают по величине при работе с перебором и без перебора. Таким образом, шпиндель получает 21 различную скорость вращения. 12 скоростей вращения напрямую от коробки скоростей через клиноременную передачу и разгруженный приемный шкив (через зубчатую муфту) и 12 скоростей вращения через переборные шестерни. Для включения перебора или зубчатой муфты служит правая рукоятка на передней бабке.
Изменение чисел оборотов шпиндели производится за счет перемещения блоков шестерен по шлицевым валам при помощи двух рукояток, выведенных на переднюю стенку коробки скоростей. Реверс шпинделя осуществляется фрикционной муфтой. Торможение — электромагнитной муфтой подключением постоянного тока в обмотку статора электродвигателя.
Передний конец шпинделя выполнен по ГОСТ 12593 (DIN 55027, ИСО 702-3-75) под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом. (До 1959 года токарный станок 1А616П выпускался с резьбовым концом шпинделя (М76 х 6):
Обрабатываемая деталь устанавливается в центрах или патроне. Привод станка 1А616П осуществляется от одного электродвигателя через два клиноременных ремня и редуктор, расположенный в левой тумбе станка.
Наличие клиноременной передачи предохраняет механизмы коробки скоростей и шпиндельной бабки от динамических ударов при пуске, реверсировании и торможении.
Торможение электродвигателя привода производится постоянным током, что дает плавный и быстрый останов шпинделя без нагрева электродвигателя.
Коробка подач обеспечивает, нарезание метрической, дюймовой и модульной резьбы без применения сменных шестерен. Для нарезания точной резьбы ходовой винт может быть включен напрямую, минуя коробку подач.
Для нарезания резьбы с шагом до 6 мм движение, как и при подаче суппорта, заимствуется от шпинделя станка. Резьбы с более крупным шагом нарезаются при включенном переборе с использованием звена увеличения шага.
В токарном станке 1А616П предусмотрена возможность нарезания особо точных резьб путем исключения кинематических цепей коробки подач и применения специальных прецизионных сменных зубчатых колес.
Основные технические характеристики токарно-винторезного станка 1А616П
- Разработчик и изготовитель - Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, г.Куйбышев.
- Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 320 мм
- Наибольший диаметр заготовки типа Вал, обрабатываемой над суппортом - Ø 180 мм
- Расстояние между центрами - 710 мм
- Наибольшая длина обработки (без перестановки резцовых салазок) - 660 мм
- Высота центров - 165 мм
- Мощность электродвигателя - 4,5 кВт, 1440 об/мин
- Вес станка полный - 1,5 т
Шпиндель токарно-винторезного станка 1А616П
- Конец шпинделя - по ГОСТ 12593 (Концы шпинделей фланцевые под поворотную шайбу).
- Номинальный диаметр конуса - D = 106,375 мм, условный размер конца шпинделя - 6
- Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - Морзе 5
- Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 35 мм
- Наибольший диаметр обрабатываемого прутка - Ø 34 мм
- Пределы чисел прямых оборотов шпинделя в минуту - 11,2..2240 об/мин (24 ступени)
- Торможение шпинделя: электродвигателем с помощью постоянного тока
- Стандартный диаметр токарного патрона - Ø 200, Ø 250 мм, исполнение - тип 2 (под поворотную шайбу)
Подачи и резьбы токарно-винторезного станка 1А616П без дополнительных сменных колес
- Пределы подач продольных - 0,065..0,91 мм/об
- Пределы подач поперечных - 0,065..0,91 мм/об
- Пределы шагов резьб метрических - 0,5..24 мм
- Пределы шагов резьб модульных - 0,25..22 модулей
- Пределы шагов резьб дюймовых - 56..1 ниток на дюйм
- Пределы шагов резьб питчевых - 128..2 питчей
Вместе со станком поставляются трехкулачковые самоцентрирующие патроны повышенной точности типа ТМ-165 и ТС-200 соответственно диаметром 165 и 200 мм и поводковый патрон диаметром 250 мм с пальцем и прихватом, а также упорные центры. По особому заказу поставляются подвижный и неподвижный люнеты.
Модификации универсального токарно-винторезного станка 1А616П
- 1А616 - Базовая модель токарно-винторезного станка
- 1А616К - Станок токарно-винторезный с автоматической коробкой скоростей главного привода
- 1А616П - Станок токарно-винторезный повышенной точности
- 1А616АБ - Станок токарно-винторезный особо высокой точности для финишных операций токарной обработки
- 1А616С - Станок токарно-винторезный сверхвысокой точности для финишных операций токарной обработки
- 1А616Ф3 - Станок токарный с ЧПУ Контур 2ПТ-71
Габарит рабочего пространства станка 1А616П. Эскиз суппорта
Общий вид токарно-винторезного станка 1А616П
Фото токарного станка 1А616П
Общий вид токарно-винторезного станка 1А616П. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов токарно-винторезного станком 1А616П
Расположение основных узлов и органов управления токарным станком 1А616П
Расположение основных узлов токарно-винторезного станком 1А616П. Смотреть в увеличенном масштабе
1А616П Основные узлы токарно-винторезного станка
- 10 — Станина
- 20 — Коробка скоростей
- 21 — Передняя бабка
- 30 — Коробка подач
- 31 — Фартук
- 32 — Суппорт
- 33 — Гитара сменных шестерен
- 40 — Задняя бабка
- 41 — Неподвижный люнет (по особому заказу)
- 42 — Подвижный люнет (по особому заказу)
- 51 — Охлаждение
- 72 — Защитный кожух
- 80 — Электрооборудование
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1А616П
Расположение органов управления токарным станком 1А616П
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1А616П. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация органов управления токарным станком 1А616П
- Рукоятки управления коробки скоростей
- Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
- Рукоятка переключения ходового валика и ходового винта
- Рукоятка включения нормального и увеличенного шага
- Рукоятка изменения направления подач
- Рукоятка включения перебора
- Винт крепления каретки к станине
- Маховичок ручного перемещения каретки
- Кнопка выключения реечной шестерни из рейки при нарезании резьбы
- Рукоятка включения продольной подачи суппорта
- Рукоятка включения поперечной подачи суппорта
- Винт поперечного смещения пиноли задней бабки
- Рукоятка включения насоса охлаждения
- Рукоятка включения электрооборудования станка в сеть
- Рукоятка включения местного освещения
- Рукоятка пуска станка и реверсирования шпинделя
- Винты натяжения ремней шпиндельной бабки
- Винты натяжения ремней электродвигателя
- Рукоятка быстрого отвода резца
Электрооборудование токарно-винторезного станка 1А616П. 1966 год
- ДГ - Электродвигатель привода главного движения типа - А02-41-4; 4,0 кВт, 1460 об/мин, 220/380 В;
- ДО - Электронасос для подачи охлаждающей жидкости к резцу - типа ПА22; 0,12 кВт, 2800 об/мин, 220/380 В.
Станки изготавливаются с электрооборудованием, рассчитанным для работы при напряжении 380 В, как в силовых цепях, так и в цепях управления.
Лампа местного освещения питается напряжением 36 В от понижающего трансформатора Т.
Согласно условиям заказа станки могут быть изготовлены с рабочим напряжением 220 или 500 В.
Действие электросхемы
Перед пуском станка рукоятка вводного выключателя ВВ ставится в положение "Включено" рукоятка управления - в среднее положении.
Шпиндель пускают в ход и останавливают включением и отключением электродвигателя ДГ, который управляется двумя магнитными пускателями КР-КП, переключателем ПУ и валиком с двумя рукоятками на три положения: верхнее - рабочий ход, среднее -стоп и нижнее - обратный ход.
Отключение электродвигателя ДГ сопровождается торможением - магнитный пускатель КТ включает в статорную обмотку электродвигателя постоянный ток от выпрямителя ВС.
В момент остановки электродвигателя реле контроля скорости вращения PC отключает магнитный пускатель КТ.
Для контроля степени загрузки электродвигателя ДГ в корпус передней бабки встроен указатель нагрузка. Стрелка указателя не должна находиться длительное время правее зачерченной части шкалы.
Схема электрическая принципиальная токарного станка 1А616П
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1А616П
Схема электрическая токарно-винторезного станка 1А616П. Смотреть в увеличенном масштабе
Монтажная схема токарно-винторезного станка 1А616П
Монтажная схема токарно-винторезного станка 1А616П. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1А616П
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1А616П. Смотреть в увеличенном масштабе
Токарно-винторезный повышенной точности станок 1А616П. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1А616П
| Наименование параметра | 1616 | 1А616 | 1А616П | 16Б16 |
| Основные параметры | ||||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | П | Н, П |
| Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной, мм | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Высота центров, мм | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм | 175 | 180 | 180 | 180 |
| Наибольшая длина заготовки, обрабатываемой в центрах (РМЦ), мм | 750 | 710 | 710 | 500,750,1000 |
| Наибольшая длина обтачивания, мм | 700 | 660 | 660 | 960 |
| Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 185 | 170 | 170 | 185 |
| Высота оси центров над плоскими направляющими станины (высота центров), мм | 160 | 165 | 165 | 175 |
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг | ||||
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг | ||||
| Шпиндель | ||||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 30 | 35 | 35 | 45 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 29 | 34 | 34 | 44 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 19..1415 | 9..1800 11,2..2240 |
11,2..2240 | 25..2500 |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 24 | 21 | 21 | 21 |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 19..1415 | 9...1800 11,2..2240 |
11,2..2240 | 25...1250 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 24 | 21 | 21 | 18 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 6 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К | 6К | |
| Торможение шпинделя | нет | есть | есть | есть |
| Блокировка рукояток | нет | есть | есть | есть |
| Точность, тип и размер подшипника в передней опоре | АВ 3182115 75х115-30 | А 3182116 80х125-34 | А 3182116 80х125-35 | 4-697716Л 80х140-85 |
| Суппорт. Подачи | ||||
| Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта от руки, по валику, по винту, мм | 850/ 750/ 750 | 670/ 670/ 670 | 670/ 670/ 670 | 500, 750 |
| Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта от руки, по винту, мм | 210/ 90 | 195/ 195 | 195/ 195 | 220 |
| Цена деления лимба продольного перемещения суппорта, мм | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цена деления лимба поперечного перемещения суппорта, мм | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
| Продольное перемещение на один оборот лимба, мм | 110 | 110 | 100 | |
| Поперечное перемещение на один оборот лимба, мм | 5 | 5 | 5 | |
| Число ступеней продольных подач | 140 | |||
| Пределы продольных рабочих подач, мм/об | 0,07..1,67 | 0,065..0,91 | 0,065..0,91 | 0,05..2,8 |
| Пределы поперечных рабочих подач, мм/об | 0,02..1,24 | 0,065..0,91 | 0,065..0,91 | 0,025..1,4 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | нет | нет | нет | 4 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | нет | нет | нет | 2 |
| Количество нарезаемых резьб метрических | ||||
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..9 | 0,5..24 | 0,5..24 | 0,25..56 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | ||||
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 38..2 | 56..1 | 56..1 | 112..0,5 |
| Количество нарезаемых резьб модульных | ||||
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,5..9 | 0,25..5,5 | 0,25..5,5 | 0,25..56 |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | ||||
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | нет | 128..2 | 128..2 | 112..0,5 |
| Резцовые салазки | ||||
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 105 | 120 | 120 | 120 |
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Перемещение резцовых салазок на один оборот лимба, мм | 2 | |||
| Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±45° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° | 1° | 1° | 1° |
| Наибольшее сечение державки резца (ширина х высота), мм | 20 х 30 | 20 х 25 | 20 х 25 | 20 х 25 |
| Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Число резцов в резцовой головке | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Задняя бабка | ||||
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | ||||
| Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 5 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 95 | 120 | 120 | 120 |
| Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 1 | 1 | 1 | 0,05 |
| Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±10 | ±10 | ±10 | ±5 |
| Электрооборудование | ||||
| Количество электродвигателей на станке | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Привод главного движения, кВт (об/мин) | 2,8 (1420) | 4,0 (1450) | 4,0 (1450) | 4,2; 7,5 |
| Тип электродвигателя главного привода | АОЛ42-4 | АО2-41-4 | АО2-41-4 | 4А132М8/4У3 |
| Привод ускоренных перемещений, кВт | - | - | - | 0,37 |
| Привод маслонасоса в станции смазки С48-14М, кВт | 0,1 | - | - | 0,12 |
| Привод насоса охлаждения, кВт | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 | ПА-22 | ПА-22 | ПА-22 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2355 х 852 х 1275 | 2135 х 1225 х 1220 | 2135 х 1225 х 1220 | 2025 х 1110 х 2270 |
| Масса станка, кг | 1850 | 1500 | 1500 | 1900 |
Читайте также: Электрооборудование токарного станка 1А616
1А616 Токарно-винторезный станок. Руководство по уходу и обслуживанию
ЦНТИ, г. Куйбышев, 1971, Формат: djvu, 0,6 Мб
1А616к Токарно-винторезный станок. Руководство по уходу и обслуживанию
СВСЗ, г. Куйбышев, 1977, Формат: pdf, 21.8 Мб
1А616п Руководство по обслуживанию токарно-винторезного станка
Станкоимпорт, , Формат: djvu, 0,5 Мб
1А616п Токарно-винторезный станок. Руководство по уходу и обслуживанию. Электрооборудование
СВСЗ, г. Куйбышев, 1967, Формат: djvu, 0,6 Мб
1А616Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1А616Ф3С2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
