1К62Д, 1К625Д Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1К62Д
Изготовитель токарного станка модели 1К62Д - Челябинский Станкостроительный завод №78 имени Серго Орджоникидзе, ФНПЦ "Станкомаш", основанный в 1935 году.
Производимая продукция: станки токарно-винторезные: 1К62Д, 1К625Д, ТС-30, ТС-70, ТС-75, ТС-85 компактные токарные станки ТВ-250.
Станки, выпускаемые Челябинским Станкостроительным заводом №78
- 1К62Д, 1К62ДГ - станок токарно-винторезный, Ø 435
- 1К625Д, 1К625ДГ - станок токарно-винторезный, Ø 500
- НС-2 - станок сверлильный настольный, Ø 12
- НСФ-1 - станок сверлильно-фрезерный настольный, Ø 12
- ТС-70 - станок токарно-винторезный (на базе 1К62Д), Ø 435
- ТС-75 - станок токарно-винторезный (на базе 1К62Д) с узлом пневматического зажима заготовки, Ø 435
- ТВ-250 - станок токарно-винторезный, Ø 280
1К62Д Назначение и область применения токарно-винторезного универсального станка
Токарно-винторезный станок 1К62Д является усовершенствованным прототипом хорошо зарекомендовавшего себя во многих странах мира станка 1К62, выпускавшегося ранее заводом "Красный пролетарий".
Токарный станок 1К62Д предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания резьб: метрической, дюймовой, модульной, питчевой и архимедовой спирали с шагом 3/8", 7/16", 8, 10 и 12 мм. Класс точности Н по ГОСТ 8. Условия эксплуатации УХЛ4, ТС4, ТВ4 по ГОСТ15150 в зависимости от заказ-наряда.
Основные достоинства станка 1К62Д - высокая мощность главного привода, большая жесткость и прочность всех звеньев кинематической цепи, надежность и виброустойчивость конструкции, широкий диапазон частот вращения шпинделя, рассчитанных на скоростное и силовое резание.
Шпиндель станков 1К62Д установлен на специальных подшипниках, которые обеспечивают необходимую жесткость и высокую точность обработки.
Обработка разнообразных материалов может производиться с ударными нагрузками без потери точности.
Станки 1К62Д могут использоваться для обработки закаленных заготовок из жаропрочной и инструментальной стали, требующих тяжелых режимов резания.
Выемка в станине (ГАП) позволяет устанавливать и обрабатывать заготовки, радиус которых превышает расстояние, ограниченное высотой центров.
Например, наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной станка 1К62Д - 435 мм, а станок 1К62ДГ с ГАПом дает возможность изготавливать деталь с наружным диаметром 630 мм.
Кроме базовой модели в составе серии представлены несколько модификаций станков, учитывающих индивидуальные запросы потребителей.
Особенности той или иной модификации нетрудно проследить по маркировке станка. Пример обозначения станка:
Станок токарно-винторезный модели 1К625ДГУ.1500, где
Г - ГАП (выемка в станине);
1500 - наибольшая длина обрабатываемого изделия.
Станок 1К625Д с увеличенным диаметром обработки -.
Модификации универсального токарно-винторезного станка 1К62Д:
- 1К62Д - Ø 435 мм, базовая модель токарно-винторезного станка нормальной точности
- 1К62ДГ - Ø 435 мм, (Ø 630 мм над выемкой), станок нормальной точности с выемкой в станине
- 1К625Д - Ø 500 мм, станок с увеличенным диаметром обработки
- 1К625ДМ - Ø 500 мм, станок с увеличенным диаметром обработки и тормозной муфтой
- 1К625ДГ - Ø 500 мм, (Ø 700 мм над выемкой), станок с увеличенным диаметром обработки с выемкой в станине
- 1К625ДГМ - Ø 500 мм, (Ø 700 мм над выемкой), станок с увеличенным диаметром обработки с выемкой в станине и тормозной муфтой
- 1К625ДФ1 - Ø 500 мм, станок с увеличенным диаметром обработки с УЦИ
- 1К625ДГФ1 - Ø 500 мм, (Ø 700 мм над выемкой), станок с увеличенным диаметром обработки с выемкой в станине с УЦИ
1К62Д Габариты рабочего пространства станка. Суппорт
Суппорт токарно-винторезного станка 1к62д
- A - наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом - 224 мм
- B - наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной - 435 мм
- C - расстояние от оси центров над плоскими направляющими станины (высота центров) - 215 мм
- D - наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя - 225 мм
- E - наибольший диаметр устанавливаемого изделия над выемкой в станине - нет
1К62Д Общий вид токарно-винторезного станка
Фото токарно-винторезного станка 1к62д
1К62Д Расположение составных частей токарно-винторезного станка
Расположение составных частей токарного станка 1к62д
Перечень составных частей токарно-винторезного станка 1К62Д
- Бабка передняя - 1К62Д.020.000
- Электрооборудование - 1К62Д.180.000
- Ограждение патрона - 1К62Д.260.000
- Каретка - 1К62Д.050.000
- Ограждение суппорта - 1К62Д.261.000
- Суппорт - 1К62Д.041.000
- Охлаждение - 1К62Д.250.000
- Бабка задняя - 1К62Д.030.000
- Станина - 1К62Д.010.000
- Привод быстрых ходов - 1К62Д.140.000
- Ограждение - 1К62Д.280.000
- Фартук - 1К62Д.060.000
- Управление фрикционом - 1К62Д.160.000
- Установка моторная - 1К62Д.150.000
- Коробка подач - 1К62Д.070.000
- Коробка передач - 1К62Д.080.000
1К62Д Расположение органов управления токарным станком
Расположение органов управления токарным станком 1к62д
Спецификация органов управления токарно-винторезным станком 1К62Д
- 1. Рукоятка установки величины по дачи и шага резьбы - Двадцать восемь фиксированных положений
- 2. Рукоятка выбора типа резьбы и вида работ (резьбы или подачи) - Пять фиксированных положений
- 5. Рукоятка установки частоты вращения шпинделя - Шесть фиксированных положений
- 7. Рукоятка установки нормального, увеличенного шага резьбы и положения - Три фиксированных положения при делении многозаходных резьб
- 8. Рукоятка установки правой и левой резьбы и подачи - Три фиксированных положения
- 9. Рукоятка установки частоты вращения шпинделя - Четыре фиксированных положения
- 10. Вводной автоматический Выключатель - Включение и выключение производится в соответствии с символами на панели электрошкафа управления - При автоматическом отключении рукоятка находится в промежуточном положении. Перед включением рукоятку предварительно установить в выключенное положение
- 12. Сигнальная лампа - Лампа светится — электропитание включено
- 13. Выключатель электронасоса подачи охлаждающей жидкости - Включение и выключение производится в соответствии с символами на панели электрошкафа управления
- 14. Указатель нагрузки станка при обработке деталей - Служит для определения нагрузки на электродвигатель главного привода
- 16. Кран смазки направляющих каретки и поперечных салазок суппорта - Поворот — открывание крана
- 17. Рукоятка поворота и крепления индексируемой резцовой головки - Вращение против часовой стрелки — открепление и поворот резцовой головки. Вращение по часовой стрелке — фиксирование и закрепление резцовой головки
- 18. Болт крепления каретки на станине — Поворот болта ключом по часовой стрелке - закрепление каретки. Поворот болта ключом против часовой стрелки — открепление каретки
- 19. Регулируемое сопло подачи охлаждающей жидкости, подаваемой к режущему инструменту — Поворот по часовой стрелке - уменьшение количества охлаждающей жидкости. Поворот против часовой стрелки — увеличение
- 20. Рукоятка ручного перемещения резцовых салазок суппорта - Вращение по часовой стрелке — перемещение салазок влево. Вращение против часовой стрелки — перемещение салазок — вправо
- 21. Выключатель лампы местного освещения - Переключением тумблера
- 22. Кнопка включения электродвигателя привода быстрых перемещений каретки и поперечных салазок суппорта - Нажатие — включение электродвигателя
- 23. Рукоятка управления механическими перемещениями каретки и поперечных салазок суппорта - Поворот влево — включение перемещения каретки влево, поворот вправо — включение перемещения каретки вправо. Поворот от себя — включение перемещения поперечных салазок вперед. Поворот на себя — включение перемещения поперечных салазок назад
- 24. Рукоятка зажима пиноли задней бабки - Поворот вправо — пиноль зажата, поворот влево — пиноль разжата
- 25. Рукоятка крепления задней бабки к станине - Поворот от себя — закрепление задней бабки. Поворот на себя — открепление задней бабки
- 26. Маховик перемещения пиноли задней бабки — Вращение по часовой стрелке — перемещение пиноли влево. Вращение против часовой стрелки — перемещение пиноли вправо
- 27. Рукоятка управления фрикционной муфтой главного привода (сблокирована с рукояткой 35)- Три фиксированных положения. Среднее положение — муфта выключена, тормоз включен. Нажатие влево и поворот вверх — включение прямого вращения шпинделя. Нажатие влево и поворот вниз — включение обратного вращения шпинделя
- 29. Рукоятка включения и выключения гайки ходового винта - Поворот вниз — включение гайки, Поворот вверх — выключение гайки
- 31. Кнопочная станция включения и выключения электродвигателя главного привода - Нажатие черной кнопки — включение электродвигателя. Нажатие красной кнопки — выключение электродвигателя
- 32. Аварийная кнопка «Стоп» Нажатие — отключение электрооборудования станка от сети вводным автоматическим выключателем
- 33. Рукоятка ручного перемещения поперечных салазок суппорта - Вращение по часовой стрелке — перемещение салазок вперед. Вращение против часовой стрелки — перемещение салазок назад
- 34. Маховик ручного перемещения каретки - Вращение против часовой стрелки — перемещение каретки влево. Вращение по часовой стрелке — перемещение каретки вправо
- 35. Рукоятка включения и выключения реечной шестерни - Перемещение от себя — сцепление шестерни с рейкой. Перемещение на себя — расцепление шестерни с рейкой
- 36. Рукоятка управления фрикционной муфтой главного привода (сблокирована с рукояткой 27)- Три фиксированных положения, Среднее положение — муфта выключена, тормоз включен. Перемещение на себя и поворот вправо — включение прямого вращения шпинделя. Перемещение на себя и поворот влево — включение обратного вращения шпинделя
Электрооборудование токарно-винторезного станка 1К62Д, 1К62ДГ, 1К625Д, 1К625ДМ, 1К625ДГ, 1К625ДГМ, 1К625ДГМ, 1К625ДФ1, 1К625ДГФ1. 2001 год
- Цепь сигнализации ~ 22 В.
На станке установлены трехфазные асинхронные электродвигатели: (см. рис. 32, 33, 34).
- M1 - электродвигатель главного привода 4А132М4У3.1М3081; 11 кВт, 1450 об/мин
- М2 - электродвигатель быстрых перемещений 4АА2М80В4; 0,75 кВт, 1425 об/мин
- М3 - электродвигатель электронасоса охлаждения Х14-22М; 0,12 кВт, 2800 об/мин
1К62Д Электрооборудование токарно-винторезного станка
Схема электрическая принципиальная токарного станка 1к62д
1. 2001 год. Схема электрическая токарно-винторезного станка 1К62Д. Скачать в увеличенном масштабе
2. 1993 год. Схема электрическая токарно-винторезного станка 1К62Д. Скачать в увеличенном масштабе
Электрооборудование токарно-винторезного станка 1К62Д - общие сведения
Электрооборудование станка 1К62Д подключается к трехфазной сети переменного тока в соответствии с исполнениями, основные параметры которых приведены в табл. 10.
На каретке установлены:
- кнопочная станция SB2, SB3 для пуска и останова электродвигателя главного привода
- кнопка SB1 для аварийного отключения электрооборудования станка
В рукоятке фартука встроен конечный выключатель SQ3 для управления электродвигателем перемещения каретки и суппорта.
В левой нише задней стороны станины установлен конечный выключатель SQ1 ограничения холостого хода главного привода. Открывание защитного кожуха с левой стороны станка контролируется конечным выключателем SQ2.
Рабочее место освещается светильником EL1, смонтированным на каретке.
Шкаф управления установлен на задней стенке передней бабки. На внешней стороне шкафа имеются следующие органы управления и индикации:
- рукоятка вводного автоматического выключателя QF1 с максимальным и независимым расщепителями для подключения и отключения станка от питающей сети
- сигнальная лампа HL1 с линзой белого цвета, показывающая включенное состояние вводного выключателя QF1
- переключатель SA1 для включения и отключения электронасоса охлаждения
- указатель нагрузки по току РА1, показывающий нагрузку электродвигателя главного привода в процентах от номинального тока прибора
Подключение станка. При подключении станка необходимо убедиться в соответствии напряжения и частоты питающей сети электрическим параметрам станка, указанным в таблице на внутренней стороне дверцы шкафа управления.
Ввод проводов заземления и электропитания сети может быть выполнен через верхнюю плоскость шкафа управления или через нижнюю, причем фланец с резьбовым отверстием G3/4-B для присоединения защитной оболочки сетевых проводов, взаимозаменяем с крышкой нижней плоскости шкафа. Подключать станок к питающей сети и системе заземления изолированными медными проводами согласно табл. 11.
При заземлении станка к контуру заземления стальной шиной используется специальный болт, расположенный на задней стороне станины под шкафом управления, при этом в шкаф вводятся только три фазных провода
Блокировочные устройства токарно-винторезного станка 1К62Д
В электросхеме станка предусмотрены следующие блокировки:
- пуск электродвигателя главного привода возможен только в нейтральном положении рукоятки управления фрикционными муфтами вращения шпинделя;
- отключение электродвигателя главного привода при открывании крышки защитного кожуха, закрывающего сменные шестерни;
- отключение вводного выключателя при открывании двери шкафа управления. Деблокирование отключения вводного выключателя осуществляется одновременным воздействием на подпружиненную скобу 1 и шток путевого выключателя 2 (см. рис. 35). При запирании двери шкафа или ручном воздействии на шток путевого выключателя блокировка автоматически восстанавливается.
Первоначальный пуск
При первоначальном пуске станка внешним осмотром проверить надежность заземления и состояние электрооборудования. Осмотреть электроаппаратуру, установленную в электрошкафу. Подвижные части магнитных пускателей должны перемещаться свободно без заеданий и перекосов, как при воздействии на них рукой, так и от действия возвратных пружин. После осмотра отключить на клеммном наборе ХТ2 (см. рис. 34) и тепловом реле КК1 провода питания электродвигателей M1, М2, М3. Включением вводного автоматического выключателя запитать схему управления.
Проверить действие всех блокировочных устройств. Проверить с помощью органов ручного управления правильность срабатывания магнитных пускателей и реле. При достижении нормальной работы всех электроаппаратов присоединить ранее отключенные провода.
Поочередным включением электродвигателей проверить правильность направления их вращения, которое должно быть, если смотреть со стороны выходного вала, у приводов главного и охлаждения — против часовой стрелки, а у привода быстрых перемещений каретки — по часовой стрелке.
Работа электросхемы
Схема электрическая принципиальная станка приведена на рис. 33. В табл. 12 указан перечень элементов к схеме. Номинальные данные аппаратов, меняющиеся в зависимости от напряжения питающей сети, приведены в табл. 14.
Схема электрическая соединений станка приведена на рис. 34 и табл. 13. Схема соединений панели управления показана на рис. 35 и табл. 15.
Пуск электродвигателя главного привода M1 осуществляется нажатием кнопки SB3, которая замыкает цепь катушки пускателя КМ1, переводя его на самопитание. Остановка электродвигателя Ml осуществляется кнопкой SB2.
Электродвигатель быстрых перемещений каретки и суппорта М2 управляется нажатием толчковой кнопки, встроенной в рукоятку фартука, воздействующей на конечный выключатель SQ3.
Пуск и останов электронасоса охлаждения М3 осуществляется переключателем SA1. Работа электронасоса сблокирована с электродвигателем главного привода Ml и включение его возможно только после включения пускателя КМ1.
Для ограничения холостого хода электродвигателя главного привода в схеме имеется реле времени КТ1. В средних (нейтральных) положениях рукоятки включения фрикционной муфты главного привода замыкается контакт конечного выключателя SQ1 и включается реле времени КТ1, которое через установленную выдержку времени отключит своими контактами пускатель КМ1 главного привода.
Аварийную остановку любого работающего электродвигателя с Одновременным отключением станка от электросети производят нажатием на кнопку SB1, при этом вследствие изменения состояния контактов этой кнопки обесточиваются схемы управления реле и контакторов и срабатывает дистанционный расцепитель вводного выключателя QF1.
Защита электродвигателей и трансформатора от тока короткого замыкания осуществляется автоматическими выключателями и плавкими предохранителями.
Электродвигатели Ml и М2 от длительных перегрузок защищены тепловыми реле КК1 и КК2.
Нулевая защита электросхемы станка, исключающая самопроизвольное включение электропривода при восстановлении напряжения сети после его отключения или недопустимого снижения, обеспечивается магнитным пускателем КМ1 и его нормально открытыми контактами.
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1К62Д
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1К62Д. Скачать в увеличенном масштабе
Характеристика электрооборудования токарно-винторезного станка 1К62Д
Характеристика электрооборудования токарно-винторезного станка 1К62Д. Скачать в увеличенном масштабе
Рамещение электрооборудования токарно-винторезного станка 1К62Д
Рамещение электрооборудования токарно-винторезного станка 1К62Д. Скачать в увеличенном масштабе
Рамещение электрооборудования в электрошкафу токарно-винторезного станка 1К62Д
Указания по эксплуатации
Периодически проверять состояние пусковой и релейной аппаратуры. Все детали электроаппаратов должны быть очищены от пыли и грязи. Во избежание появления ржавчины, поверхность стыка сердечника с якорем пускателя периодически смазывать машинным маслом с последующим обязательным протиранием сухой тряпкой (для предохранения от прилипания якоря к сердечнику).
Подвижные части магнитных пускателей должны перемещаться свободно без заеданий и перекосов, как при воздействии на них рукой, так и от действия возвратных пружин. После осмотра отключить на клеммном наборе ХТ2 (см. рис. 34) и тепловом реле КК1 провода питания электродвигателей Ml, М2, МЗ. Включением вводного автоматического выключателя запитать схему управления.
При осмотрах релейной аппаратуры особое внимание следует обращать на надежность замыкания и размыкания контактных мостиков.
Периодичность технических осмотров электродвигателей устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в два месяца.
При технических осмотрах проверяется состояние вводных проводов обмотки статора, производится очистка двигателей от загрязнения, контролируется надежность заземления.
Периодичность профилактических ремонтов устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год. При профилактических ремонтах следует разбирать электродвигатели, очищать внутренние и наружные поверхности и заменять смазку подшипников.
Заменять смазку подшипников при нормальных условиях эксплуатации через 4000 ч работы, а при работе электродвигателя в пыльной и влажной среде — чаще (по мере необходимости).
Перед набивкой свежей смазки подшипники должны быть промыты бензином. Камеры заполнить смазкой на 2/3 ее объема. Рекомендуемые смазочные материалы приведены в табл. 16.
Профилактический осмотр автоматических выключателей проводить не реже одного раза в шесть месяцев, а также после каждого отключения при коротком замыкании, в том числе и повторном.
Шарниры механизма выключателя следует периодически (примерно через 2000...3000 включений) смазывать вазелиновым приборным маслом. Не следует производить какую-либо регулировку выключателей в условиях эксплуатации, так как она выполнена заводом-изготовителем. Допускается установка аппаратов других типов с сохранением технических характеристик.
При осмотре очистить выключатель от копоти и нагара металла, проверить затяжку винтов, целостность пружины и состояние контактов.
1К62Д Станок токарно-винторезный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1К62Д
| Наименование параметра | 1К62Д | 1К62ДГ | 1К625Д | 1К625ДГ |
| Основные параметры | ||||
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 435 | 435 | 500 | 500 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 224 | 224 | 290 | 290 |
| Наибольший диаметр заготовки над выемкой, мм | - | 630 | - | 700 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 1000,1500 | 1000,1500 | 1000,1500 2000 |
1000,1500 2000 |
| Наибольшая масса заготовки в патроне, кг | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 900 | 900 | 1300 | 1300 |
| Шпиндель | ||||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Наибольший диаметр прутка, мм | ||||
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 12,5..2000 | 12,5..2000 | 12,5..2000 | 12,5..2000 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 19..2420 | 19..2420 | 19..2420 | 19..2420 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К | 6К | 6К |
| Наибольший крутящий момент, кНм | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подачи | ||||
| Наибольшая длина хода каретки, мм | 930,1430 | 930,1430 | 930,1430 1930 |
930,1430 1930 |
| Число ступеней продольных и поперечных подач | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Пределы продольных подач, мм/об | 0,07..4,16 | 0,07..4,16 | 0,07..4,16 | 0,07..4,16 |
| Пределы поперечных подач, мм/об | 0,035..2,08 | 0,035..2,08 | 0,035..2,08 | 0,035..2,08 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..192 | 0,5..192 | 0,5..192 | 0,5..192 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, ниток на дюйм | 24..15/8 | 24..15/8 | 24..15/8 | 24..15/8 |
| Количество нарезаемых резьб модульных | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,5..48 | 0,5..48 | 0,5..48 | 0,5..48 |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 96..1 | 96..1 | 96..1 | 96..1 |
| Количество нарезаемых резьб архимедовой спирали | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб архимедовой спирали | 3/8",7/16" 8.10 |
3/8",7/16" 8.10 |
3/8",7/16" 8.10 |
3/8",7/16" 8.10 |
| Суппорт | ||||
| Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Наибольшее перемещение салазок, мм | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Цена деления лимба резцовых салазок, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Задняя бабка | ||||
| Цена деления лимба, мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Размер внутреннего конуса пиноли | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
| Электрооборудование | ||||
| Количество электродвигателей на станке | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Мощность электродвигателя быстрых перемещений, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Мощность всех электродвигателей, кВт | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 |
| Габариты станка при РМЦ=1000, мм | 2786 х 1200 х 1500 |
2786 х 1221 х 1500 |
| Масса станка при РМЦ=1000, кг | 3080 | 3080 | 3120 | 3120 |
Читайте также: Расчет кинематической настройки токарно-винторезных станков 1К62
Читайте также: Станина токарного станка. Ремонт направляющих станины токарного станка
Читайте также: Передняя бабка токарного станка. Устройство и ремонт передней бабки
Читайте также: Альбом кинематических схем и чертежей токарно-винторезного станка 1К62
Читайте также: Задняя бабка токарного станка. Устройство и технология ремонта
Читайте также: Суппорт токарного станка. Устройство и технология ремонта
Читайте также: Фартук токарного станка. Устройство фартука токарного станка
Читайте также: Коробка подач токарного станка. Чертежи коробки подач токарного станка 1К62
Читайте также: Шпиндель токарного станка. Ремонт шпинделя токарного станка
Читайте также: Сборочные чертежи токарно-винторезного станка 1К62
Читайте также: Ремонт и регулирование токарно-винторезного станка 1К62
Читайте также: Электросхемы токарно-винторезного станка 1К62
Читайте также: Справочник заводов производителей металлорежущих станков
1К62Д Станок токарно-винторезный. Руководство по эксплуатации
ЗИО г. Челябинск, 1987 г, Формат: djvu, 1,5 Мб
1К62Д, 1К62ДГ, 1К625Д, 1К625ДГ Станки токарно-винторезные. Руководство по эксплуатации
Станкомаш г. Челябинск, 2001 г, Формат: djvu, 1,8 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Руководство по уходу и обслуживанию
КП г. Москва, 1962 г, Формат: djvu, 1,1 Мб
КП г. Москва, 1966 г, Формат: djvu, 1,6 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Руководство по эксплуатации
ЗИО, г. Челябинск, 1976 г, Формат: djvu, 2,5 Мб
1К62 Универсальный токарно-винторезный станок. Каталог запасных частей
СтанкоИмпорт, 1976 г, Формат: djvu, 9,8 Мб
СтанкоИмпорт, г, Формат: djvu, 2,6 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Рабочие чертежи. Часть 1
ЦНИИТЭМС, 1970 г, Формат: djvu, 24,0 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Рабочие чертежи. Часть 2
ЦНИИТЭМС, 1970 г, Формат: djvu, 21,7 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Рабочие чертежи. Часть 3
ЦНИИТЭМС, 1970 г, Формат: djvu, 27,5 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Рабочие чертежи. Часть 4
ЦНИИТЭМС, 1970 г, Формат: djvu, 18,4 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Рабочие чертежи. Часть 5
ЦНИИТЭМС, 1970 г, Формат: djvu, 14,7 Мб
1К62, 1К625 Ремонт токарно-винторезных станов. Часть 1 Общее описание станков
ЦПКБАМ, г. Тула, 1974 г, Формат: djvu, 4,0 Мб
1К62, 1К625 Ремонт токарно-винторезных станков. Часть 2. Сменяемые детали
1К62, 1К625 Ремонт токарно-винторезных станков. Часть 3. Маршрутная технология сборки-разборки
1К62, 1К625 Сборочные чертежи токарно-винторезных станков. Часть 1. Шпиндельная бабка, Коробка подач
1К62, 1К625 Сборочные чертежи токарно-винторезных станков. Часть 2. Шпиндельная бабка
Формат: djvu, 0,8 Мб
1К625Д Отраслевой каталог-справочник. Скачать
