Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2118-А
2118-А станок вертикально-сверлильный универсальный
2118-А вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе вертикально-сверлильного станка 2118-А
Производителем вертикально-сверлильного станка 2118-А являются:
  • Городское профессиональное техническое училище № 7 г. Казань (ГПТУ-7) 1965 год.
  • Городское профессиональное техническое училище № 3 г. Оренбург (ГПТУ-3) 1968 год.
2118-А станок вертикально-сверлильный одношпиндельный универсальный. Назначение и область применения
Универсальный вертикально-сверлильный станок 2118А с условным диаметром сверления 18 мм предназначен для выполнения следующих операций: сверления, рассверливания, нарезания резьбы и подрезки торцов ножами.
Вертикальный сверлильный станок 2118-А предназначен для работы в основных производственных цехах, а также в условиях единичного и мелкосерийного производства в инструментальных, экспериментальных, ремонтно-механических и инструментальных цехах с индивидуальным выпуском продукции..
Основные технические характеристики сверлильного настольного станка 2118-А
  • Максимальный диаметр сверления: Ø 18 мм
  • Наибольшая глубина сверления: 150 мм
  • Наибольшая высота обрабатываемой детали, установленной на рабочем столе: 500 мм
  • Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - (6 ступеней) 300, 400, 738, 1160, 1180, 3040 об/мин
  • Подачи (1 ступень) - 0,2 мм/оборот
  • Конец шпинделя - Морзе 2
  • Мощность электродвигателя: 1,0 кВт 930 об/мин
  • Масса станка: 431 кг
Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2118-А
2118-А Габарит рабочего пространства сверлильного станка
Фото вертикально-сверлильного станка 2118-А
Кинематическая схема сверлильного станка 2118-А
2118-А Схема кинематическая сверлильного станка
Конструкция сверлильного станка 2118-А
По своей конструкции сверлильный станок весьма прост в управлении. Для того, чтобы установить выбранную скорость сверления, необходимо переставить клиновидный ремень на соответствующую ступень шкива.
Для того чтобы перебросить ремень с одной ступени шкива на другую необходимо отвернуть специальную рукоятку на кронштейне и путем поворота винта влево подать кронштейн совместно с электромотором на себя. После этого необходимо переставить ремень, а затем (для натяжения ремня) поворотом винта вправо передвинуть кронштейн с электромотором от себя.
Автоматическая подача осуществляется через коробку подач, валик последней приводится во вращение от шпиндельного флашкива через небольшой редуктор, который соединен с флашкивом ремнем.
Величина автоматической подачи составляет 0,2 мм за один оборот шпинделя. Подачу более 0,2 мм. можно осуществить только вручную, для чего в коробке подач устроен специальный обгонный механизм.
Для того, чтобы работать с подачей менее 0,2 мм (при сверлении по стали до Ø 6 мм), автоматическую подачу необходимо выключить путем отвода рукоятки против часовой стрелки до отказа и сбоку на диске завернуть упорный винт.
Для того чтобы при автоматической подаче сверлить на заданную глубину, на диске втулки переключения имеется передвижная упорная планка, а на нониусном кольце по окружности нанесена специальная шкала в миллиметрах, по которой отсчитывают заданную глубину. Установка планки производится в соответствии с требуемой глубиной сверления.
Пуск и остановка станка производятся при помощи электродвигателя, причем включение и выключение последнего производятся от барабанного переключателя.
Автоматическая подача 0,2 мм. может быть применена для углеродистой стали, для диаметров сверления от Ø 6 мм до 18 мм. Для чугуна, для диаметров сверления от 3 мм. до 18 мм.
При работе автоматической подачей рукоятку необходимо установить в среднее положение.
Легкость выключения автоматической подачи осуществляется путем подбора роликов в коробке подач: Ø 12,3..12,7.
Охлаждение сверлильного станка 2118-А
Для охлаждения инструмента при сверлении на станке смонтирован специальный электронасос типа П22-А, который может включаться при помощи отдельного пакетного выключателя.
Для охлаждающей жидкости в тумбе станка предусмотрен специальный резервуар.
Смазка сверлильного станка 2118-А
Смазка станка производится ежедневно перед началом работы в следующих местах:
Ось шестерни подачи — через две масленки на корпусе коробки подач.
При автоматической подаче необходимо обильно смазывать шейку подающего валика коробки подач — через круговую фаску во втулке коробки подач.
Все остальные механизмы смазываются периодически путем набивки тавота через специально предусмотренные для этой цели отверстия.
Смазка подшипника леникса производится периодически путем отвинчивания ролика от планки (левая резьба). Смазка подшипников валика подачи осуществляется через отверстие в шестерне Z63, для чего выворачивается стопорный винт.
Необходимо ежедневно смазывать шестерни привода коробки подач.
Смазка реечного зацепления коробки подач производится путем подачи масла на зубья пиноли.
Ось червячной шестерни в механизме подъема стола смазывается через масленку на торце оси.
Схема расположения подшипников сверлильного станка 2118-А
Схема смазки сверлильного станка 2118-А
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка 2118-А
2118-А Схема Электрическая сверлильного станка
Электрическая схема сверлильного станка 2118-А
2118-А станок вертикально-сверлильный одношпиндельный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2118-А
Наименование параметра 2н118 2118 2118-А
Наибольший диаметр сверления, мм 18 18 18
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 0..650 30..650 30..650
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 200 200 200
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 360 х 320 350 х 340 350 х 350
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм 350 445 450
Перемещение стола на один оборот рукоятки, мм 2,4
Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм 300 - -
Перемещение шпиндельной головки на один оборт маховичка, мм 4,4 - -
Ход гильзы шпинделя, мм 150 150 150
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм 1 0,5 0,5
Перемещение шпинделя на один оборот маховичка-рукоятки, мм 110 150 150
Частота вращения шпинделя, об/мин 180 - 2800 300, 450, 735, 1200, 1980, 3100 300, 400, 738, 1160, 1180, 3040
Количество скоростей шпинделя 9 6 6
Наибольший допустимый крутящий момент, кг*см 880
Конус шпинделя Морзе 2 Морзе 2 Морзе 2
Механика станка
Число ступеней рабочих подач стола 6 1 1
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об 0,1 - 0,56 0,2 0,2
Наибольшая допустимая сила подачи, кгс 560
Привод
Электродвигатель привода главного движения Тип АОЛ2-22-4С2 А-41/6
Электродвигатель привода главного движения Число оборотов в минуту, об/мин 1420 930 930
Электродвигатель привода главного движения Мощность, кВт 1,5 1,0 1,0
Электронасос охлаждающей жидкости Тип ПА-22 ПА-22-А ПА-22-А
Габариты станка (длина ширина высота), мм 870 х 590 х 2080 875 х 550 х 2005 900 х 600 х 1720
Масса станка, кг 450 450 431
2118-а    Вертикально-сверлильный станок. Паспорт
, г.Оренбург, 1967, Формат: djvu, 1,5 Мб
2118    Вертикально-сверлильный станок. Паспорт
НСЗ, г.Новочеркасск, 1952, Формат: djvu, 0,6 Мб
