250ИТВМ Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 250ИТВМ
Производитель токарного станка 250ИТВМ - Ижевский станкостроительный завод Ижмаш, основанный в 1807 году.
250ИТВМ (ИЖ 250итвм.01) Станок токарно-винторезный высокой точности универсальный. Назначение и область применения
Станки токарно-винторезные моделей 250ИТВМ предназначены для токарной обработки в центрах, патроне или цанге, а также для нарезания резьб метрической, модульной и дюймовой для эксплуатации на крупных и малых предприятиях.
Станки могут применяться в инструментальном и приборостроительном производстве, связанном с точной обработкой небольших по размерам деталей.
С целью длительного сохранения точности обработки станки 250ИТВМ необходимо использовать только для финишных или получистовых операций. Станок модели 250ИТВМФ1 оснащен системой цифровой индикации (в дальнейшем УЦИ), позволяющей повысить производительность труда за счет сокращения вспомогательного времени на пробные проходы, на измерение деталей. Применение УЦИ облегчает работу токаря за счет исключения расчетов и необходимости запоминания оборотов лимба.
Конструкция универсальных токарно-винторезных станков моделей 250ИТВМ выполнена на базе станка ИЖ1И611П и 250-ИТВ (ИЖ 250-ИТВ).
Станок модели 250ИТВМ является базовой моделью для станков 250ИТВМ.03, 250ИТВМФ1, 250ИТПМ.
Станок модели 250ИТВМФ1 дополнительно оснащается устройством цифровой индикации (УЦИ).
Станок 250ИТПМ (класс точности П по ГОСТ 8-82) применяется для выполнения более грубых и менее точных работ и изготавливается по особому заказу.
Конструкция станка модели 250ИТВМ.03 отличается от базовой модели 250ИТВМ большим межцентровым расстоянием (500 мм и 750 мм)
Привод главного движения осуществляется от электродвигателя через двенадцати скоростной редуктор, клиновые и поликлиновые ремни. При повороте маховика в двух селекторных дисках создается определенная комбинация отверстий под фиксирующие пальцы рычагов, переключающих блоки шестерен. После этого оттягиванием рукоятки на себя сначала осуществляется притормаживание вращающихся шестерен, а затем их переключение. В передней бабке размещены приемный шкив, шпиндель, перебор 1:8, звено увеличения шага резьбы. Станок модели 250 ИТВМФ1 оснащен системой цифровой индикации (УЦИ).
Оснащение станка УЦИ позволяет:
- осуществлять индикацию размеров в мм или в дюймах с дискретностью от 0,1 до 100 мкм;
- проводить линейную компенсацию погрешностей механических элементов станка, например, износ направляющих;
- вводить компенсацию износа инструмента.
Для точного отсчета поперечных перемещений предусмотрен механизм-верньер, позволяющий осуществлять перемещения 0,005 мм/об. Коробка подач обеспечивает широкий диапазон величин нарезаемой резьбы, продольной и поперечной подач. Для нарезания точной резьбы предусмотрено прямое соединение ходового винта с гитарой, минуя механизм коробки подач.
Фартук закрытого типа обеспечивает продольные и поперечные подачи суппорта вручную и механически от ходового валика, а также нарезание резьбы при помощи ходового винта. Управление подачами осуществляется одной рукояткой. Направление включения рукоятки совпадает с направлением перемещения суппорта. Наличие блокировочного устройства исключает возможность одновременного включения ходового винта и ходового валика, а также продольной и поперечной подач. На станке устанавливаются электродвигатели и аппаратура, рассчитанные на напряжение 380 В трехфазного переменного тока частотой 50Гц, напряжении местного освещения 36 В. Подключение станка к электросети осуществляется пакетным включателем.
Класс точности станков 250ИТВМ В по ГОСТ 8-82
Станки предназначены для использования в условиях УХЛ4 ГОСТ 15150-69.
В станках использованы изобретения по авторским свидетельствам 173094, 312739, 249142, 28М05, 288496, 583912, 831503, 1199461.
Станки сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.В10876, срок действия до 17.06.2006 года.
Особенности конструкции:
- Широкий диапазон оборотов шпинделя и подач, обеспечивают производительную обработку при хорошем качестве поверхности.
- Преселективное управление скоростями шпинделя позволяет подготовить последующее включение во время работы станка и быстро осуществить его в нужный момент.
- Универсальная коробка подач даёт возможность нарезать все метрические резьбы и распространённые дюймовые и модульные резьбы без смены шестерён на гитаре.
- Мнемоническое управление подачами обеспечивается одной рукояткой, направление включения которой совпадает с направлением выбранного перемещения суппорта с резцовой головкой.
- Беззазорная фиксация резцовой головки обеспечивает высокую жёсткость и точность установки.
- Ходовой винт смазывается автоматически при нарезании резьбы.
- Конструкция шпиндельного узла позволяет быстро сменить приводные ремни без разборки узла.
- Станина станка изготовлена из хромоникелевого чугуна, направляющие закалены токами высокой частоты и отшлифованы.
- Механизм останова, расположенный в фартуке, предохраняет механизмы подач от перегрузок, а также позволяет работать по жёсткому упору при точении.
- Возможно исполнение станка без редуктора с регулированием частоты вращения шпинделя.
Габариты рабочего пространства станка 250ИТВМ
Габариты рабочего пространства станка 250итвм
Общий вид токарно-винторезного станка 250ИТВМ
Фото токарно-винторезного станка 250итвм
Фото токарно-винторезного станка 250итвм. Скачать в увеличенном масштабе
Фото передней бабки токарно-винторезного станка 250итвм
Фото передней бабки токарно-винторезного станка 250итвм. Скачать в увеличенном масштабе
Шпиндель токарно-винторезного станка 250итвм
Суппорт токарно-винторезного станка 250итвм
Суппорт токарно-винторезного станка 250итвм. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение составных частей станка 250ИТВМ
Расположение основных узлов токарного станка 250итвм
Перечень составных частей станка 250ИТВМ
- Станина 250ИТВМ.10.000 (250ИТВМ.03.10.000)
- Редуктор 250ИТВМ.17.000
- Коробка подач 250ИТВМ.30.000
- Гитара 250ИТВМ.25.000
- Бабка передняя 250ИТВМ.21.000
- Электрооборудование 250ИТВМ.90.000
- Разводка УЦИ 250ИТВМФ1.94.000
- Ограждение (патрона) 250ИТП.86.000
- Фартук 250ИТВМ.50.000
- Резцедержатель четырехпозиционный 250ИТП.61.000
- Ограждение (суппорта) 1И611П.89.000
- Суппорт 250ИТВМ.60.000
- Охлаждение 250ИТП.70.000
- Бабка задняя 250ИТП.40.000
- Ограждение 250ИТВМ.10.02.000
- Смазка 250ИТВМ.74.000
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 250ИТВМ
Расположение органов управления токарным станком 250итвм
Перечень органов управления станком 250ИТВМ
- Маховик выбора частоты вращения шпинделя
- Рукоятка включения частоты вращения шпинделя
- Рукоятки выбора величины подач и шага резьбы
- Рукоятка переключения перебора
- Рукоятка переключения трензеля и звена увеличения шага
- Вводной выключатель
- Замок запирания вводного выключателя
- Цифровое табло для станка 250ИТВМ Ф1
- Выключатель станции смазки
- Кнопка общего останова и аварийного отключения станка
- Маховик ручной продольной подачи
- Ручка ручной поперечной подачи
- Рукоятка закрепления резцедержателя
- Маховик перемещения верхних салазок
- Выключатель освещения
- Рукоятка зажима пиноли
- Рукоятка закрепления задней бабки на станке
- Маховик перемещения пиноли
- Гайка для закрепления задней бабки на станине
- Рукоятка реверсирования подачи
- Рукоятка пуска и останова
- Винт регулирования предохранительного механизма
Перечень графических символов станка 250итвм
Перечень графических символов токарно-винторезного станка 250ИТВМ. Скачать в увеличенном масштабе
Электрооборудование токарно-винторезного станка 250ИТВМ (250ИТВМ.01, 250ИТВМ.03, 250ИТВМФ1). 2000 год
Электрооборудование станка осуществляет:
- Управление подвижными механизмами станка;
- Управление станцией смазки;
- Управление электронасосом охлаждения;
- Освещение рабочей зоны;
- Обеспечение блокировок и защит.
Основные технические данные
Питание станка осуществляется от сети трехфазного переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97
- Цепи управления переменного тока ~110 В, 50 Гц;
- Цепи электродинамического торможения - 82 В постоянного тока;
- Цепи освещения и сигнализации ~24 В, 50 Гц;
- Цепи питания блоков цифровой индикации ~220 В.
- М1 - Электродвигатель вращения шпинделя АИР100S4ПУ3, 3 кВт, 1410 об/мин, исп. IM3081
- М2 - Электродвигатель станции смазки АИС56В4У3, 0,09 кВт, 1350 об/мин, исп. IM3681
- М3 - Электродвигатель электронасоса охлаждения П-25М10, 0,18 кВт, 2730 об/мин
Состав и расположение элементов электрооборудования
Электрошкаф с аппаратурой управления установлен за передней бабкой.
Ввод питающих проводов может быть выполнен сверху или снизу через отверстие с резьбой G 1/2-B в угольнике и сальник для уплотнения электрических кабелей.
Подключение станка к питающей сети должно производиться изолированным медным проводом сечением не менее 1,5 мм².
Над передней бабкой на пульте расположены органы управления и сигнализации:
- вводной выключатель Q1 (с устройством для запирания его в отключенном состоянии), предназначен для подключения и отключения станка к питающей сети;
- выключатель Q2 включения и отключения электронасоса охлаждения;
- выключатель S1 с грибовидным толкателем красного цвета, с фиксацией в выключенном положении, обеспечивает отключение всего электрооборудования станка, а также используется как аварийный;
- выключатель S2 включения насоса станции смазки;
- лампа H1 со светофильтром белого цвета, показывает включенное состояние вводного выключателя Q1;
- лампа Н2 со светофильтром красного цвета, сигнализирует о пробое изоляции на корпус в цепи управления 110 В.
На станке модели 250ИТВМФ1 установлены блоки индикации
- для визуального отсчета в цифровой форме перемещений продольного и поперечного суппортов и датчики линейных перемещений (ДЛП);
- для продольной подачи по координате Z на станине;
- для поперечной подачи по координате X на суппорте.
Включение и отключение системы цифровой индикации на станке 250ИТВМФ1 производится выключателями, установленными непосредственно на блоках индикации.
Освещение рабочего места производится светильником Е1 с гибкой стойкой. Освещение включается и отключается выключателем S6, установленным на светильнике.
Выключатель S3, действующий от рукоятки переключения ступеней редуктора, предназначенный для торможения двигателя главного привода при переключении частоты вращения, расположен с левой стороны редуктора.
Выключатели S4 и S5, действующие от рукоятки управления для включения, отключения и реверсирования шпинделя, установлены с правой стороны станины.
Микровыключатель S7 для блокировки вращения шпинделя при открытом ограждении патрона установлен на боковой стенке электрошкафа.
Микровыключатель S8 для отключения станка от питающей сети при открывании дверки электрошкафа установлен внутри электрошкафа.
Выключатель SP1(B составе реле давления) для блокировки включения вращения шпинделя при отсутствии смазки установлен на станции смазки.
При электромонтаже электрооборудования применена следующая расцветка проводов:
- силовые цепи переменного тока напряжением 380 В выполнены проводом черного цвета;
- цепи управления переменного тока напряжением 110 В выполнены проводом красного цвета;
- цепи управления постоянного тока выполнены проводом синего цвета;
- цепи заземления выполнены проводом зелено-желтого цвета.
Порядок работы на токарно-винторезном станке 250ИТВМ
Работа электрооборудования станков моделей 250ИТВМ.01, 250ИТВМ.03, 250ИТВМФ1 определяется электрической принципиальной схемой 250ИТВМ.90.000ЭЗ в соответствии с рисунком 3 и перечнем элементов 250ИТВМ.90.000ПЭЗ в соответствии с таблицей 3.
Перед началом работы необходимо убедиться, что вводной выключатель Q1 находится во включенном состоянии, о чем должна показывать сигнальная лампочка H1 а рукоятка управления вращением шпинделя в нейтральном (среднем) положении, Затем нажатием выключателя S2 включить двигатель станции смазки М2,(выключатель S2 удержать в нажатом состоянии до появлении масла в глазке маслоуказателя передней бабки).
Пуск двигателя Ml главного привода осуществляется переводом рукоятки управления в верхнее ИЛИ В нижнее положение. В верхнем положении рукоятки нажимается выключатель S4, который включит пускатель К2, при этом будет прямое вращение электродвигателя M1. При переключении рукоятки в нижнее положение нажимается выключатель S5, который включит пускатель КЗ, двигателю M1 будет обеспечено обратное вращение.
При установке рукоятки управления из верхнего или нижнего положения в нейтральное (среднее) отключится пускатель К2 или КЗ, включится реле К5 устройства контроля торможения А1, которое своим замыкающим контактом включит пускатель торможения К4, другим своим замыкающим контактом подключит вход электронного усилителя на транзисторах V5,V6 к измерительному мосту, образованному статорными обмотками электродвигателя M1 и резисторами R1...R3, а переключающим контактом запустит реле времени на транзисторе V9 в соответствии с рисунком 4 и таблицей 4.
Электродинамическое торможение происходит путем подачи постоянного тока от выпрямительных диодов V7 и V8, расположенных в устройстве контроля торможения А1 в обмотки статора двигателя.
В процессе электродинамического торможения измерительным мостом вырабатывается сигнал вращения в виде переменного напряжения, который и удерживает реле К5 во включенном состоянии. При останове ротора электродвигателя сигнал вращения исчезает, реле К5 отключается и отключает пускатель К4.
При отсутствии настройки устройства контроля торможения реле К5 отключается по сигналу реле времени через 5-8 секунд после его включения.
Переключение частоты вращения редуктора осуществляется его рукояткой, действующей на выключатель S3, который размыкает цепь вращения двигателя и соединяет цепь электродинамического торможения. После переключения скорости при отпускании рукоятки цепь вращения двигателя Ml восстанавливается.
При срабатывании тепловой защиты во время вращения шпинделя отключение двигателя происходит только после окончания обработки. После чего включение вращения шпинделя возможно только после восстановления кнопки возврата теплового реле в исходное состояние.
Включение и отключение электронасоса охлаждения производится выключателем Q2.
Описание устройства контроля торможения
Устройство выполнено в виде отдельного блока по схеме электрической принципиальной в соответствии с рисунком 4. Перечень элементов к схеме в соответствии с таблицей 4.
Состав устройства:
- R1, R2, R3 - резисторы, совместно со статорной обмоткой асинхронного двигателя M1 образуют измерительный мост, предназначенный для формирования сигнала вращения электродвигателя;
- С1 - конденсатор совместно с резистором R3, образуют фазосдвигающую цепь, предназначенную для компенсации остаточного сигнала при не вращающемся двигателе;
- V1 - стабилитрон для ограничения и выпрямления сигнала вращения, поступающего на вход усилителя;
- R4...R7,R9,V2,V5,V6 - усилитель, предназначенный для усиления сигнала вращения и отключения реле К5 по окончании торможения электродвигателя;
- К5 - реле для коммутации входной цепи усилителя, включения пускателя динамического торможения К4 и включения реле времени;
- C3,V4 - источник питания усилителя и реле К5 напряжением 24 В постоянного тока;
- R8,C2,V3 - предназначены для первоначального включения реле К5 до появления на входе усилителя сигнала вращения;
- V7,V8 - выпрямительные диоды;
- R10,V10 - параметрический стабилизатор напряжения;
- R11...R14,C4,V9 - элементы реле времени предназначены для принудительного отключения реле К5 в течении 5...8 с при разбалансировке измерительного моста.
Проверка работоспособности устройства контроля торможения
Работоспособность устройства контроля торможения проверяется включением и выключением шпинделя на максимальной его скорости.
Устройство считается настроенным, если при полной остановке шпинделя происходит автоматическое отключение пускателя К4.
Проверку производить при прямом и обратном вращении шпинделя.
ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ НЕОТКЛЮЧЕНИЯ ПУСКАТЕЛЯ К4 ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ШПИНДЕЛЯ - НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЬ ВВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Q1 И ПРОИЗВЕСТИ НАСТРОЙКУ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ.
Настройка устройства контроля торможения
- а) включить вводной выключатель Q1;
- б) движок резистора R3 повернуть до упора в любую сторону;
- в) кратковременно (0,5 с) замкнуть цепи коллектора - эммитер транзистора V6 (контакты 5, 6 соединительной платы), при этом включится реле К5 и пускатель К4;
- г) плавно вращать движок резистора R3 до момента отключения реле К5 и пускателя К4, движок резистора повернуть еще на 5-10° и зафиксировать положение движка стопорной гайкой;
- д) повторить п. 4.4.10 в) и убедиться, что отключение пускателя К4 и реле К5 происходит через 0,3..0,5 с после выполнения п.4.4.10 в). Если отключение К4 и К5 происходит с большей задержкой, повторить настройку по п.4.4.10 6)... 4.4.10 г).
- е) произвести проверку настройки устройства контроля торможения согласно раздела 4.4.9.
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ НЕ ПРОИЗОШЛО ОТКЛЮЧЕНИЕ К4 И К5 В ТЕЧЕНИЕ УКАЗАННОГО ВРЕМЕНИ, ВО ИЗБЕЖАНИИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ДВИГАТЕЛЯ Ml, ТРАНСФОРМАТОРА Т2 И ДИОДОВ V7 И V8 НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЬ ВВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Q1. В дальнейшем руководствоваться разделом 4.6.2.
После непредвиденного перерыва в электроснабжении необходимо отвести резец от заготовки, рукоятку управления шпинделем установить в нейтральное положение и в дальнейшем руководствоваться разделами 4.4.2, 4.4.3.
Блокировки электрооборудования токарно-винторезного станка 250ИТВМ
Электрооборудование станка выполняет следующие блокировки:
- микровыключатель S7 блокирует вращение шпинделя при открывании ограждения;
- включение реверсивных пускателей К2, КЗ двигателя шпинделя и пускателя торможения К4 взаимно сблокированы через контакты К2 (17-19,23-32, 3-31), КЗ (13-15,23-29,3-31), К4(7-10,10-11);
- отключение электрооборудования станка от электросети при открывании двери электрошкафа - микровыключателем S8;
- выключатели 54(38-4) и S5 (4-39) блокируют самопроизвольное включение станка, в случае, если рукоятка управления шпинделем установлена не в нейтральном положении
- выключатель SP1 (в составе реле давления) блокирует включение вращения шпинделя при отсутствии смазки.
Блокировки, защиты
В электросхеме станка предусмотрены следующие меры предупреждения аварийных ситуаций, выхода из строя отдельных элементов станка, отключения энергопитания, обеспечивающие безопасность работы:
- защита от коротких замыканий автоматическим выключателем Q1 и плавкими предохранителями F3...F6, выключателем Q3;
- защита от перегрузок электродвигателя Ml тепловым реле F1 и электродвигателя М2 тепловым реле F2;
- нулевая защита пускатель К1, исключающая самозапуск механизмов станка после непредвиденного перерыва энергоснабжения;
- экстренное отключение электрооборудования осуществляется нажатием кнопки аварийного останова S1;
- защита электродвигателя Ml, диодов V7, V8 и трансформатора Т2 от действия продолжительного тормозного тока, при нарушении регулировки устройства контроля торможения А1, осуществляется с помощью реле времени, входящего в состав А1.
Сигнализация на токарно-винторезном станке 250ИТВМ
На пульте управления станком установлена сигнализация:
- H1 - лампа со светофильтром белого цвета, сигнализирующая о включении электрооборудования;
- Н2 - лампа со светофильтром красного цвета, сигнализирующая о пробое изоляции в цепи управления 110 В.
Первоначальный пуск станка 250ИТВМ
При первоначальном пуске станка необходимо внешним осмотром электрооборудования проверить:
- состояние вводного выключателя Q1 в положении ВЫКЛЮЧЕНО;
- соответствие уставок аппаратов защиты заданным значениям по перечню элементов в соответствии с таблицей 3;
- надежность выполненного заземления станка;
- качество монтажа электрооборудования.
Вводной выключатель Q1 установить в положение ВКЛЮЧЕНО. Для этого необходимо вставить ключ (поставляемый в комплекте со станком) в гнездо замка запирающего устройства и повернуть на 180° по часовой стрелке, после чего установить рукоятку в положение ВКЛЮЧЕНО. На пульте управления должна включиться сигнальная лампа СЕТЬ (H1).
Нажатием выключателя S2(зеленого цвета) проверить правильность вращения двигателя насоса смазки М2. При несоответствии вращения необходимо поменять любые две фазы в электропитании станка между собой.
ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ПУСКЕ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В РАБОТОСПОСОБНОСТИ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ. ПРИ ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ ВОЗМОЖЕН ПЕРЕГРЕВ И ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ Ml, ТРАНСФОРМАТОРА Т2 ИЛИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ ДИОДОВ V7 V8. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ ДАНА В ПУНКТЕ 4.4.10.
Проверить работу электрооборудования без изделия (на холостом ходу).
Проверить наличие защитных устройств и блокировок указанных в разделе 4.2.
На станок модели 250ИТВМФ1:
- установить блоки индикации на плиту, установленную над электрошкафом, заземлить и соединить разъемы;
- ознакомиться с паспортом блока индикации.
УЦИ (250ИТВМФ1.94.000)
«УЦИ устанавливается на станок модели 250ИТВМФ1 и состоит из двух преобразователей линейных перемещений (ПЛП) и устройства цифровой индикации (УЦИ). УЦИ позволяет судить о месте положения резца в процессе обработки детали. Начало обработки совмещается с 0 на табло УЦИ.
Установка преобразователя координаты X (250ИТВМФ1.94.01.000) предназначена для преобразования перемещений поперечной каретки суппорта в электрический сигнал, который преобразуется в цифровую форму с вводом показаний на табло УЦИ координаты X.
Корпус ПЛП установлен на опорах 5 и 7, закрепленных в Т - образном пазу поперечной каретки и перемещается вместе с ней, а головка 2 преобразователя крепится к планке 8, закрепленной в пазу суппорта 3, и имеющей возможность перемещения для совмещения базовых поверхностей преобразователя и головки.
Установка преобразователя координаты Z (250ИТВМФ1.94.02.000) предназначена для преобразования продольных перемещений суппорта в электрический сигнал, который преобразуется в цифровую форму с выводом показаний на табло УЦИ координаты Z.
Корпус ПЛП установлен на задней стенке станины. Связь корпуса с кареткой осуществляется кронштейном 3, несущим головку.
Необходимо обратить внимание на то, чтобы зазор между преобразователями и головками был в пределах 1 ± 0,2 мм на всей длине хода, а непараллельность базовых поверхностей преобразователей и головок направлению перемещения не более 0,1 мм,
На станке должен применяться стандартный инструмент, предназначенный для универсальных токарно-винторезных станков.
Инструкция по эксплуатации. Меры безопасности
К обслуживанию станка допускается персонал, ознакомленный с электрооборудованием станка и имеющий удостоверение по технике безопасности на право работ при эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 В.
Эксплуатацию и обслуживание электрооборудования выполнять в соответствии с действующими документами: "Правила эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей"
При установке станок должен быть надежно заземлен путем подключения к зажиму РЕ. Подключение станка к цепи заземления должно производиться медным проводом сечением не менее 1,5 мм².
Болты заземления и ввод электропитания находятся с левой стороны станка в нижней части электрошкафа.
Качество заземления должно быть проверено внешним осмотром и на непрерывность цепи защиты в соответствии с требованием ГОСТ Р МЭК 60204-1-99.
Все аппараты управления, не требующие обязательной установки на станке, находятся в электрошкафу. Степень защиты электрошкафа - IP44.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА СТАНКА С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ ЭЛЕКТРОШКАФА.
При ремонте и перерывах в работе вводной выключатель должен быть отключен.
ВНИМАНИЕ! ВЕРХНИЕ КОНТАКТЫ ВВОДНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ Q1 И КОНТАКТЫ БЛОКА ЗАЖИМОВ Х2 НАХОДЯТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 380 В И ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ВВОДНОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ. СЛУЧАЙНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЭТИМ КОНТАКТАМ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.
Для обеспечения безопасной работы на станке предусмотрены:
- выключатель S1 "АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ";
- защиты;
- блокировки.
Действие всех электрических блокировок и выключателя "АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ" должно проверяться на холостом ходу при первоначальном пуске станка, а также при профилактических работах.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА СТАНКЕ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ В РАБОТЕ ЗАЩИТ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЛОКИРОВОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ ", А ТАКЖЕ ПРИ ОТКРЫТОМ ОГРАЖДЕНИИ ШПИНДЕЛЯ И ДВЕРКИ ЭЛЕКТРОШКАФА В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ. ПРИ НЕПРЕДВИДЕННОМ ОСТАНОВЕ ШПИНДЕЛЯ, ВЫКЛЮЧИТЬ СТАНОК НАЖАТИЕМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ S1 («АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ»).
Для обеспечения нормальной работы двигателя главного привода частота включений на максимальной частоте вращения шпинделя не должна превышать четырех в минуту. На частотах вращения шпинделя ниже максимальной частота включений может быть увеличена.
При работе на станке модели 250ИТВМФ1 со снятыми блоками цифровой индикации разъемы кабелей питания закрыть крышками.
Схема электрическая принципиальная станка 250ИТВМ
Принципиальная электрическая схема токарно-винторезного станка 250ИТВМ
Перечень элементов токарно-винторезного станка 250ИТВМ
Перечень элементов токарно-винторезного станка 250ИТВМ. Скачать в увеличенном масштабе
Размещение электрооборудования токарно-винторезного станка 250ИТВМ
Размещение электрооборудования токарно-винторезного станка 250ИТВМ. Скачать в увеличенном масштабе
Схема соединений токарно-винторезного станка 250ИТВМ
Схема соединений токарно-винторезного станка 250ИТВМ. Скачать в увеличенном масштабе
Токарно-винторезный универсальный станок 250ИТВМ. Видеоролик.
Технические характеристики станка 250ИТВМ
| Наименование параметра | 250ИТВМ.01 | 250ИТВМ.03 | 250ИТВМФ1 |
| Основные параметры | |||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | В | В | В |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 240 | 240 | 240 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 168 | 168 | 168 |
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 300 | 300 | 300 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 500 | 750 | 500 |
| Шпиндель | |||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 25 | 25 | 25 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 24 | 24 | 24 |
| Количество ступеней прямого вращения шпинделя, об/мин | 21 | 21 | 21 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 25..2500 | 25..2500 | 25..2500 |
| Количество ступеней обратного вращения шпинделя, об/мин | 21 | 21 | 21 |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 25..2500 | 25..2500 | 25..2500 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 4 | 4 | 4 |
| Допустимый крутящий момент на шпинделе, Нм | 1051,90 | 1051,90 | 1051,90 |
| Подачи | |||
| Наибольшая длина хода каретки суппорта, мм | 500 | 500 | 500 |
| Цена деления лимба продольного перемещения суппорта, мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Продольное перемещение за один оборот лимба, мм | 20 | 20 | 20 |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 165 | 165 | 165 |
| Цена деления лимба поперечного перемещения суппорта, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Поперечное перемещение за один оборот лимба, мм | 3 | 3 | 3 |
| Наибольшее перемещение верхних салазок суппорта, мм | 120 | 120 | 120 |
| Число ступеней продольных подач | |||
| Пределы рабочих подач продольных, мм/об | 0,01..1,8 | 0,01..1,8 | 0,01..1,8 |
| Число ступеней поперечных подач | |||
| Пределы рабочих подач поперечных, мм/об | 0,005..0,9 | 0,005..0,9 | 0,005..0,9 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | нет | нет | нет |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | нет | нет | |
| Количество нарезаемых резьб метрических | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,2..48 | 0,2..48 | 0,2..48 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 24..0,5 | 24..0,5 | 24..0,5 |
| Количество нарезаемых резьб модульных | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,2..12 | 0,2..12 | 0,2..12 |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | нет | нет | нет |
| Дискретность УЦИ по координатам X/Z. мм | - | - | 0,001/ 0,005 |
| Задняя бабка | |||
| Размер внутреннего конуса пиноли задней бабки по ГОСТ 25557-82 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
| Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 85 | 85 | 85 |
| Цена деления линейки перемещение пиноли, мм | 1 | 1 | 1 |
| Цена деления лимба перемещение пиноли, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Поперечное смещение пиноли, мм | ±10 | ±10 | ±10 |
| Электрооборудование | |||
| Количество электродвигателей на станке | 3 | 3 | 3 |
| Электродвигатель главного привода, кВт/ об/мин | 3/ 1410 | 3/ 1410 | 3/ 1410 |
| Электродвигатель станции смазки, кВт/ об/мин | 0,09/ 1350 | 0,09/ 1350 | 0,09/ 1350 |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт/ об/мин | 0,18/ 2730 | 0,18/ 2730 | 0,18/ 2730 |
| Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 | ПА-22 | ПА-22 |
| Суммарная мощность электродвигателей на станке, кВт | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1790_810_1400 | 2005_810_1400 | 1790_810_1400 |
| Масса станка, кг | 1180 | 1240 | 1190 |
250ИТП, 250ИТВ, 250ИТВМФ1 Станок специальный токарный. Руководство по эксплуатации
ИжмашСтанко, г. Ижевск, 1985 г, Формат: djvu, 1,0 Мб
250ИТВМ.01, 250ИТВМ.03, 250ИТВМФ1 Станок токарный винторезный. Руководство по эксплуатации. Часть 1
ИжмашСтанко, 2000, Формат: djvu, 1.46 Мб
250ИТВМ, 250ИТВМ-01, 250ИТВМФ1, 250ИТПМ, 250ИТВМ-02, 250ИТВМФ1.01, 250ИТП.01 Станок специальный токарный. Руководство по эксплуатации. Часть 2 Сведения по запасным частям
ИжмашСтанко, , Формат: pdf, 3,3 Мб
250ИТВМ.01, 250ИТВМ.03, 250ИТВМФ1 Станки токарно-винторезные. Руководство по эксплуатации. Часть 1.
ИжмашСтанко, 2008, Формат: pdf, 75,2 Мб
250ИТВМ.01, 250ИТВМ.03, 250ИТВМФ1 Станки токарно-винторезные. Руководство по эксплуатации. Часть 2.
ИжмашСтанко, 2008, Формат: pdf, 30,9 Мб
250ИТВМ.01, 250ИТВМ.03, 250ИТВМФ1 Станки токарно-винторезные. Руководство по эксплуатации. Часть 3.
ИжмашСтанко, 2008, Формат: pdf, 65,5 Мб
250ИТП Отраслевой каталог-справочник. Скачать
