Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Радиально-сверлильные станки > 255
255 Электрооборудование станка
Фото радиально-сверлильного станка 255
Сведения о производителе радиально-сверлильного станка 255
Производителем радиально-сверлильных станков 255 является Одесский Завод Радиально-Сверлильных Станков, основанный в 1884 году.
C 1928 года Государственный Машиностроительный завод им. В. И. Ленина начал специализироваться на выпуске металлорежущих станков . Был освоен выпуск вертикально-сверлильных станков диаметром сверления до 75 мм.
255 станок радиально-сверлильный. Назначение и область применения
Станок 255 серийно производился в 50-е годы, его заменила более совершенная модель 2а55.
Радиально-сверлильный станок общего назначения 255 служит для сверления, рассверливания, зенкерования, подрезки торцов в обоих направлениях, развертывания, растачивания отверстий и нарезания резьбы метчиками в крупных деталях, перемещение которых по столу станка осуществлять тяжело, а в некоторых случаях и невозможно.
Радиальный сверлильный станок 255 предназначен для получения сквозных и глухих отверстий в деталях с помощью сверл, для развертывания и чистовой обработки отверстий, предварительно полученных литьем или штамповкой, и для выполнения других операций. Главное движение и движение подачи в сверлильном станке сообщаются инструменту.
Шпиндель станка 255 получает 19 ступеней вращения от коробки скоростей, что обеспечивает свободный выбор прямых скоростей резания в диапазоне от 30 до 1700 об/мин.
Механизм подач обеспечивает 18 подач шпинделя в диапазоне от 0,03 до 1,2 мм/об.
Компоновка станков традиционная для радиально-сверлильных станков и включает:
  • Стационарную плиту с Т-образными пазами для зажима обрабатываемой детали, закрепленную на фундаменте
  • Колонна, поворачивающаяся вокруг вертикальной оси на подшипниках цоколя
  • Рукав с возможностью вертикального перемещения по колонне и с возможностью вращения вокруг вертикальной оси вместе с колонной
  • Сверлильная головка с возможностью горизонтального перемещения по направляющим рукава
  • Шпиндель, смонтированный в цилиндрической гильзе, с возможностью вертикального перемещения в корпусе сверлильной головки
  • Подача инструмента обеспечивается гильзой шпинделя. Все остальные перемещения - позиционирующие
  • Все части станков перемещаются с минимальным усилием и фиксируются в рабочем положении посредством гидравлических зажимов
  • Все органы управления сосредоточены на панели управления сверлильной головки
  • Предварительный набор частоты вращения и подачи шпинделя, а также гидравлическое управление коробками скоростей и подач обеспечивает быстрое изменение режимов
  • Фрикционная муфта, встроенная в коробку скоростей, обеспечивает быстрый реверс при нарезке резьб и предохраняет коробку скоростей от перегрузок
  • Шпиндель станка уравновешен в любой точке его перемещения
  • Штурвальное устройство управления сверлильной головкой имеет возможность выключения механической подачи при достижении заданной глубины сверления
Основные параметры радиально-сверлильного станока 255:
  • Максимальный диаметр сверления в стали 45: Ø 50 мм
  • Наибольшая глубина сверления: 350 мм
  • Наибольшая высота обрабатываемой детали, установленной на рабочем столе: 1500 мм
  • Мощность электродвигателя: 4,3 кВт
  • Масса станка: 4300 кг
Модификации радиально-сверлильного станка серии 255
  • 255 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 50 мм (1955 год)
  • 2А55 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 50 мм (1958 год)
  • 2Н55, 2Ш55 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 50 мм (1968 год)
  • 2М55, 2М55-1 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 50 мм (1972 год)
  • 2А554, 2А554-2 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 50 мм. (1985 год) Производится в настоящее время.
  • 2А554-1 - радиально-сверлильный станок диаметром сверления Ø 63 мм. Производится в настоящее время.
  • 2Н55Ф2, 2М55Ф2 - радиально-сверлильный станок с ЧПУ
Габарит рабочего пространства радиально-сверлильного станка 255
255 Габарит рабочего пространства сверлильного станка
где:
  • L - 450..1500 мм
  • H - 470..1500 мм
  • D - 350 мм
  • h - 350 мм
Посадочные и присоединительные базы инструмента зуборезного станка 528с
Шпиндель радиально-сверлильного станка 255
где:
  • D - 85 мм
  • L - 185 мм
  • d - 44,401 мм
  • l - 134,5 мм
  • l1 - 125 мм
  • l2 - 30 мм
  • h - 37,5 мм
  • h1 - 40 мм
  • q - 16,2 мм
  • q1 - 12,2 мм
Стол радиально-сверлильного станка 255
где:
  • B - 500 мм
  • L - 500 мм
  • H - 500 мм
  • A - 110 мм
  • A1 - 110 мм
  • t - 140 мм
  • a - 22 мм
  • b - 36 мм
  • h - 26 мм
  • h1 - 17 мм
  • кол пазов1 - 3х3
Плита радиально-сверлильного станка 255
где:
  • B - 970 мм
  • B1 - 790 мм
  • L - 1945 мм
  • L1 - 1545 мм
  • A - 125 мм
  • t - 180 мм
  • h - 30 мм
  • h1 - 18 мм
Общий вид радиально-сверлильного станка 255
Электрооборудование радиально-сверлильного станка 255. 1955 год
  • Цепь управления катушками пускателей ~380 В
  • Цепи освещения и сигнализации ~36 В
  • - Электродвигатель вращения шпинделя; 4,3 кВт, 1450 об/мин
  • - Электродвигатель перемещения рукава (траверсы); 1,5 кВт, 1420 об/мин
  • - Электродвигатель зажима рукав и головки; 0,25 кВт, 1400 об/мин
  • - Электродвигатель электронасоса охлаждения; 0,1 кВт, 2800 об/мин
Принципиальная электросхема станка 255
Электрическая схема радиально-сверлильного станка 255
1. Электрическая схема радиально-сверлильного станка 255. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Электрическая схема радиально-сверлильного станка 255. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема Монтажная радиально-сверлильного станка 2551
Монтажная схема радиально-сверлильного станка 2551
Схема Монтажная радиально-сверлильного станка 2551. Смотреть в увеличенном масштабе
255 станок радиально-сверлильный. Видеоролик.
Технические характеристики сверлильного станка 255
Наименование параметра 255 2а55 2н55 2м55 2а554
Класс точности станка Н Н Н Н Н
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм 50 50 50 50 50
Наибольший условный диаметр сверления в чугуне, мм 63 63 63 63
Диапазон нарезаемой резьбы в стали 45, мм М52 х 5
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм 450...1500 450...1500 400...1600 375...1600 375...1600
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм 1125 1050 1200 1225 1225
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм 470...1500 470...1500 450...1600 450...1600 450...1600
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм 680 680 800 750 750
Скорость вертикального перемещения рукава по колонне, м/мин 1,4 1,4 1,4
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя (ход шпинделя), мм 350 350 350 400 400
Угол поворота рукава вокруг колонны, град 360° 360° 360° 360° 360°
Рамер поверхности плиты (ширина длина), мм 968 х 2430 1000 х 2530 1000 х 2555 1020 х 2555
Наибольшая масса инструмента, устанавливаемого на станке, кг 15
Диаметр гильзы шпинделя, мм 90
Обозначение конца шпинделя по ГОСТ 24644-81 Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5 АТ6
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 30..1700 30...1900 20...2000 20...2000 18...2000
Количество скоростей шпинделя прямого вращения 19 19 21 21 24
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин 34..1700 37,4...1900
Количество скоростей шпинделя обратного вращения 18
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об 0,03..1,2 0,05...2,2 0,056...2,5 0,056...2,5 0,045...5,0
Число ступеней рабочих подач 18 12 12 12 24
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя при нарезании резьбы, мм 1,0...5,0
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм 1 1 1 1
Перемещение шпинделя на оборот лимба, мм 122 122 120
Наибольший допустимый крутящий момент, кгс*см 7500 7100 7100 7100
Наибольшее усилие подачи, кН 20 20 20 20
Зажим вращения колонны Гидро Гидро Гидро Гидро
Зажим рукава на колонне Электр Электр Электр Электр
Зажим сверлильной головки на рукаве Гидр Гидр Гидр Гидр
Электрооборудование. Привод
Количество электродвигателей на станке 5 7 6 7
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 4,3 (1500) 4,5 4 4,5 5,5
Электродвигатель привода перемещения рукава, кВт (об/мин) 1,5 (1500) 1,7 2,2 2,2 2,2
Электродвигатель привода гидрозажима колонны, кВт (об/мин) 0,25 (1500) 0,5 0,5 0,55 0,55
Электродвигатель привода гидрозажима сверлильной головки, кВт (об/мин) 0,5 0,5 - -
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) 0,1 (3000) 0,125 0,125 0,125 0,125
Электродвигатель набора скоростей, кВт (об/мин) - - 0,15 0,15 0,15
Электродвигатель набора подач, кВт - - 0,15 0,15 0,15
Электродвигатель привода ускоренного перемещения шпинделя, кВт - - - 0,55
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт 8,9
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2500 х 970 х 2250 2625 х 968 х 3265 2545 х 1000 х 3315 2665 х 1020 х 3430 2665 х 1030 х 3430
Масса станка, кг 4300 4100 4100 4700 4700
  1. Альбом чертежей запасных деталей радиально-сверлильного станка 255, 1955
  2. Лоскутов В.В., Сверлильные и расточные станки, 1981, стр.56
  4. Бирюков Б.Н. Гидравлическое оборудование металлорежущих станков., 1979
  5. Кучер А.М., Киватицкий М.М., Покровский А.А., Металлорежущие станки (Альбом), 1972
  6. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973
  7. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980
  8. Чернов Н.Н.. Металлорежущие станки, 1988
  2М55-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2М55Ф2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
