2Д112Л станок сверлильный настольный
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка 2Д112Л
Изготовитель настольно-сверлильного станка 2Д112Л - Краснореченский станкостроительный завод им. Фрунзе, Луганская область Кременской р-н, п. Краснореченское.
Станки, выпускаемые Краснореченским станкостроительным заводом им. Фрунзе
2Д112Л станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Сверлильный настольный станок 2Д112Л предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Сверлильный станок 2Д112Л позволяет выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьб
Общий вид сверлильного настольного станка 2Д112Л
Фото сверлильного станка 2Д112Л
Расположение органов управления сверлильным станком 2Д112Л
Расположение органов управления сверлильным станком 2Д112Л. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация органов управления станка 2Д112Л
- Шпиндель
- Винт натяжения ремня
- Рукоятка фиксации шпиндельной бабки на колонке
- Колонна
- Плита
- Бабка шпиндельная
- Электродвигатель
- Выключатель
- Кожух
- Кронштейн
Кинематическая схема сверлильного станка 2Д112Л
Кинематическая схема сверлильного станка 2Д112Л. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндельный узел сверлильного станка 2Д112Л
Шпиндельный узел сверлильного станка 2Д112Л. Смотреть в увеличенном масштабе
- Шпиндель
- Гайка
- Шарико-подшипник
- Вал-шестерня
- Рейка
- Шарико-подшипник
- Втулка
- Шкив
- Шарико-подшипник
Шкала сверлильного станка 2Д112Л
Шкала сверлильного станка 2Д112Л. Смотреть в увеличенном масштабе
Чертеж шпинделя сверлильного станка 2Д112Л
Чертеж шпинделя сверлильного станка 2Д112Л. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка 2Д112Л
Электрическая схема сверлильного станка 2Д112Л
Электрическая схема сверлильного станка 2Д112Л. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок сверлильный настольный 2Д112Л. Видеоролик.
Технические характеристики станка
| Наименование параметра | 2М112 | 2Н112 | 2Д112Л |
| Наибольший условный диаметр сверления, мм | 12 | 12 | 12 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0...400 | 70..420 | |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 160 | 220 |
| Рабочий стол | |||
| Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 х 250 | 250 х 250 | 250 х 380 |
| Число Т-образных пазов | 3 | 3 | 1 |
| Шпиндель | |||
| Наибольшее перемещение шпиндельной (сверлильной) головки по колонне, мм | 250 | ||
| Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 500, 710, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000 | |
| Количество скоростей шпинделя | 5 | 7 | |
| Конус шпинделя | Морзе В18 | Морзе В18 | |
| Привод | |||
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,55 | 0,6 (1350) | |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 785 х 465 х 795 | |
| Масса станка, кг | 120 | 120 |
- Станок настольно-сверлильный 2Д112Л. Руководство по эксплуатации 2Д112Л.00.000 РЭ, 1989
