Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2н106
2Г106П станок сверлильный настольный повышенной точности
2Г106П вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе настольного сверлильного станка 2Г106П
Изготовителем сверлильных станков модели 2Г106П является Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского, г. Ереван
и Кучакский станкостроительный завод (Армения).
2Г106П станок сверлильный настольный повышенной точности. Назначение и область применения
Начало серийного производства настольно-сверлильного станка 2Г106П - 1967 год.
Станок настольно-сверлильный 2Г106П повышенной точности предназначен для сверления отверстий диаметром до 6 мм и нарезания резьбы в мелких деталях деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Сверлильный станок 2Г106П может эффективно использоваться в серийном производстве.
Станок 2Г106П позволяют выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
  • нарезание резьб
Шпиндель станка 2Г106П получает 8 скоростей вращения от 2-х 4-х ступенчатых сменных шкивов привода (скорость 2800 об/мин повторяется).
При установке на станок механизма подачи он может быть использован в автоматической линии.
Два 4-х ступенчатых шкива привода позволяют получать 8 скоростей вращения шпинделя, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания.
За отдельную плату со станком могут быть поставлены следующие узлы:
  • Тумба - 2Г106П.10.000
  • Патрон реверсивный - 2Г106П.36.000 - обеспечивает реверс вращения метчика при нарезании резьбы, снижает частоту вращения метчика в 2 раза
  • Механизм подачи - 2Г106П.38.000 - обеспечивает цикл (ускоренный подвод, рабочий ход, ускоренный отвод шпинделя)
  • Тиски - 2Г106П.40.000
  • Охлаждение - 2Г106П.60.000 - состоит из бака и насоса
Основные технические характеристики сверлильного настольного станка 2Г106П
Разработчик: СКБ ЗШ и ЗС.
Изготовитель: Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского.
  • Наибольший условный диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1050-74: Ø 6 мм
  • Наибольший ход шпинделя (наибольшая глубина сверления): 70 мм
  • Наибольшая высота обрабатываемой детали, установленной на рабочем столе: 250 мм
  • Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту: 710, 1120, 1800, 2800, 4500, 7100, 11200 об/мин
  • Конец шпинделя - В12, наружный укороченный конус Морзе 1в по ГОСТ 9953
  • Стандартный сверлильный патрон - Патрон сверлильный СП-1-1П по ГОСТ 15935-70
  • Мощность электродвигателя: 0,37 кВт
  • Масса станка: 76 кг
2Г106П Габарит рабочего пространства сверлильного станка
Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2Г106П
2Г106П Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка 2Г106П
2Г106П Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка 2Г106П
2Г106П Расположение органов управления сверлильным станком
2Г106П РРасположение органов управления настольно-сверлильным станком
Расположение органов управления сверлильным станком 2Г106П
Расположение органов управления сверлильным станком 2Г106П. Смотреть в увеличенном масштабе
2Г106П Спецификация органов управления станка
