Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Круглошлифовальные станки > 3а151
3А151, 3А161, 3Б151, 3Б161 Электрооборудование станка
3А151 общий вид универсального круглошлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе круглошлифовального станка полуавтомата 3А151
Производитель круглошлифовального станка полуавтомата 3А151 - Харьковский станкостроительный завод.
3А151, 3А161, 3Б151, 3Б161 станок круглошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Круглошлифовальный станок 3А151 предназначен для наружного шлифования цилиндрических изделий и пологих конусов.
На станке модели 3А151, имеющего гидравлический механизм врезания, можно выполнять следующие виды обработки:
  • продольное и врезное шлифование при ручном управлении;
  • продольное шлифование с автоматической поперечной подачей, осуществляющейся при реверсе стола;
  • врезное шлифование до упора при полуавтоматическом цикле работы.
На станках 3А151 предусмотрена возможность установки приборов активного контроля, которые поставляются с ним по особому заказу и за отдельную плату.
Отличия станков моделей 3А151, 3А161, 3Б151, 3Б161
Станки модели 3А151 отличаются от 3А161 наибольшим диаметром обрабатываемых изделий - Ø 200 х 700 и Ø 280 х 1000 мм соответственно.
Станки моделей 3А151 и 3А161 рассчитаны главным образом на работу в условиях серийного и массового производств, но могут также использоваться в единичном производстве.
Станки 3А151 и 3А161 имеют гидравлический механизм врезания с полуавтоматическим циклом работы и предназначены как для врезного так и продольного шлифования, и рассчитаны главным образом на работу в условиях серийного и массового производств, но могут также использоваться в единичном производстве.
Станки моделей 3А151 и 3А161 рекомендуется применять для врезного и продольного шлифования мелких, средних и крупных партий одинаковых деталей диаметром от 10 до 40 мм. Для этого они должны быть настроены на продольное шлифование при автоматической поперечной подаче или на врезное шлифование до упора с полуавтоматическим циклом работы. При наличии прибора активного контроля (он поставляется со станками по особому заказу и за отдельную плату) управление циклом шлифования производится автоматически в зависимости от действительного размера изделия.
На станках моделей 3А151 и 3А161 можно выполнять следующие виды обработки:
На станках этих моделей предусмотрена возможность установки приборов активного контроля, которые поставляются с ними по особому заказу и за отдельную плату.
Станки модели 3Б151 отличаются от 3Б161 наибольшим диаметром обрабатываемых изделий - Ø 200 х 700 и Ø 280 х 1000 мм соответственно.
Станки моделей 3Б151 и 3Б161 рассчитаны на работу в условиях мелкосерийного и единичного производства.
Станки моделей 3Б151 и 3Б161 не имеют гидравлического механизма врезания. Они предназначены в основном для выполнения продольного шлифования и снабжены механизмом автоматической поперечной подачи, осуществляющейся при реверсе стола. На них можно выполнять также врезное и продольное шлифование при ручной поперечной подаче.
Габарит рабочего пространства посадочные и присоединительные базы станка 3А151, 3А161
Габарит рабочего пространства посадочные и присоединительные базы станка 3а151, 3а161
Габарит рабочего пространства посадочные и присоединительные базы станка 3А151, 3А161. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид круглошлифовального станка 3А151
Фото круглошлифовального станка 3а151
Фото круглошлифовального станка 3а151. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей шлифовального станка 3А151
Перечень составных частей шлифовального станка 3А151
Расположение составных частей шлифовального станка 3а151
Перечень и обозначение составных частей шлифовального станка 3А151
  • 1. Станина станка
  • 2. Шлифовальная бабка
  • 3. Гидравлическое управление
  • 4. Механизм ручного перемещения стола
  • 5. Механизм поперечной подачи
  • 6. Передняя бабка
  • 7. Задняя бабка
  • 8. Маслопровод*
  • 83. Кожух шлифовального круга
  • 85. Охлаждение
  • 87. Люнет
  • 89. Прибор для правки шлифовального круга
  • 91. Ограждение
  • 92. Механизм быстрого подвода шлифовальной бабки (только на станках моделей 3Б151 и 3Б161)*
  • 92. Механизм быстрого подвода и врезания (только на станках моделей 3а151 и 3а161)*
  • 94. Принадлежности*
  • 95. Электрооборудование, пульт управления
  • ШУ-270. Фланец шлифовального круга*
  • ШУ-297. Механизм для балансирования шлифовального круга
  • ШУ-965. Правильный прибор*
* Группы и узлы, отмеченные звездочкой на рисунке не показаны.
Расположение органов управления шлифовальным станком 3А151
Расположение органов управления шлифовальным станком 3а151
Расположение органов управления шлифовальным станком 3а151. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления шлифовальным станком 3А151
  1. маховик ручного перемещения стола
  2. рычаг реверса стола
  3. рукоятка перегона стола
  4. дроссель регулирования задержки реверса стола слева
  5. рукоятка переключения периодической подачи (подача при реверсе на каждый ход стола, подача при реверсе стола справа, подача при реверсе слева, подача выключена)
  6. дроссель регулирования скорости перемещения стола при правке шлифовального круга
  7. педаль гидравлического отвода пиноли задней бабки
  8. рукоятка переключения скорости стола со шлифования на правку
  9. дроссель регулирования скорости перемещения стола при шлифовании
  10. рукоятка быстрого подвода шлифовальной бабки и пуска гидравлического перемещения стола
  11. дроссель регулирования задержки реверса стола справа
  12. рукоятка переключения с врезной на периодическую подачу шлифовальной бабки от механизма врезания
  13. дроссель регулирования величины периодической подачи от механизма врезания
  14. рукоятка переключения периодической подачи (подача от механизма врезания — подача от механизма перемещения)
  15. дроссель регулирования скорости доводочной врезной подачи
  16. дроссель регулирования скорости врезной подачи
  17. рукоятка ускорения врезной подачи
  18. винт поворота верхнего стола
  19. рукоятка отвода пиноли задней бабки
  20. рукоятка зажима пиноли задней бабки
  21. рукоятка выключения механизма осциллирующего движения шпинделя шлифовальной бабки
  22. рукоятка регулирования величины периодической подачи от храпового механизма
  23. упор ручной поперечной подачи
  24. маховичок установки лимба ручной поперечной подачи
  25. рукоятка толчковой подачи
  26. маховичок ручной поперечной подачи
  27. рукоятка крана охлаждения
  28. кнопка пуска вращения изделия
  29. кнопка выключения вращения изделия
  30. рукоятка регулирования скорости вращения изделия
  31. кнопка «Общий стоп»
  32. переключатель насоса охлаждения
  33. переключатель освещения
  34. переключатель пуска вращения изделия (ручной — автоматический)
  35. кнопка пуска вращения гидронасоса и насосов смазки направляющих и подшипников шпинделя шлифовальной бабки
  36. кнопка пуска вращения шпинделя шлифовальной бабки
  37. кнопка пуска вращения изделия
  38. кнопка выключения вращения изделия
  39. переключатель отвода шлифовальной бабки (автоматический скобой — ручной — автоматический до упора)
Электрооборудование круглошлифовального станка 3А151, 3А161, 3Б151, 3Б161. 1970 год
  • МУ - электропривод изделия ПМУ5М-4
  • И - электродвигатель изделия постоянного тока - МИ-32; 0,76 кВт, 2500 об/мин
  • Ш - электродвигатель шлифовального круга - АО2-51-4-С1; 7,5 кВт, 1460 об/мин
  • Г - электродвигатель насоса гидравлики - АОЛ2-31-6-С1; 1,5 кВт, 950 об/мин
  • С - электродвигатель насоса смазки подшипников шпинделя шлифовальной бабки - АОЛ012-4; 0,08 кВт, 1390 об/мин
  • - электродвигатель насоса смазки направляющих станины - АОЛ012-4; 0,08 кВт, 1390 об/мин
  • М - электродвигатель магнитного сепаратора - АОЛ11-4; 0,12 кВт, 1400 об/мин
  • Н - электродвигатель насоса охлаждения - ПА-22, 0,12 кВт, 2800 об/мин
Схема электрическая принципиальная круглошлифовального станка 3А151
Электрическая схема круглошлифовального станка 3а151
Схема электрическая принципиальная круглошлифовального станка 3А151. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов электрической схемы круглошлифовального станка 3А151
Перечень элементов электрической схемы круглошлифовального станка 3А151. Смотреть в увеличенном масштабе
Все электроприводы, кроме привода изделия, имеют асинхронные электродвигатели трехфазного тока с короткозамкнутым ротором. Электропривод изделия имеет электродвигатель постоянного тока с параллельной обмоткой возбуждения, который получает питание от блока магнитных усилителей и выпрямителей.
Скорость электродвигателя привода изделия можно бесступенчато регулировать в пределах от 250 до 2500 об/мин.
В станках предусмотрено местное освещение от пониженного напряжения 36 В.
Для цепей управления предусмотрено напряжение 127 В.
Цепи местного освещения и управления получают питание через понижающий трансформатор.
Станки выпускаются для питания от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В, 50 Гц.
По согласованию с заводом-изготовителем станки могут быть изготовлены и на другие напряжения питания, местного освещения и цепи управления.
Станция управления прикреплена к станине станка.
Описание принципиальной схемы
Для пуска станка необходимо включить автоматический выключатель АВ (рис. 1) и воздействовать на кнопку КПГ. При этом произойдет включение электродвигателей насосов: гидравлики Г, смазки подшипников шпинделя шлифовальной бабки С, смазки направляющих станины 1С.
Убедившись в наличии циркуляции масла в двух прозрачных колпачках, расположенных на крышке корпуса шлифовальной бабки, воздействием на кнопку КПШ включаем электродвигатель шлифовального круга Ш.
Включение и выключение электродвигателя изделия И может быть осуществлено либо вручную при воздействии соответственно на кнопки КПИ (1КПИ), КСИ (1КСИ), либо автоматически при быстром подводе (включение) и отводе (отключение) шлифовальной бабки.
В первом случае выключатель ВИ должен быть установлен в положение, при котором замкнуты контакты 45—47, во втором случае — в положение, при котором замкнуты контакты 45—55.
Включение и отключение электродвигателя изделия при подводе и отводе шлифовальной бабки происходит в результате того, что микропереключатель КИ соответственно нажимается и освобождается.
Остановка электродвигателя И изделия происходит в режиме динамического торможения.
Включение и отключение электродвигателя Н насоса охлаждения при шлифовании происходит одновременно с электродвигателем изделия И, при правке — одновременно с электродвигателем шлифовального круга Ш.
Это достигается с помощью переключателя ВН, который при шлифовании установлен в положение «шлифование»—замкнуты контакты 41—49, а при правке — в положение «правка» замкнуты контакты 37—41.
Отключение всех электродвигателей производится воздействием на кнопку КС.
Включение и отключение местного освещения производится выключателем ВО.
Монтажная схема представлена на рис. 2, схема размещения электрооборудования на станке — на рис. 3, символические изображения на пультах управления — на рис. 4, а схема трассы зануления на рис. 5.
Защита электрооборудования
Защита электрооборудования станка от коротких замыканий осуществляется автоматическими выключателями АВ, ПГ, ПН и плавкими вставками предохранителей ПИ, ПУ, ПО, а защита электродвигателей Ш, Г, И от перегрузки — тепловыми реле РТШ, РТГ, РТИ.
Тепловые реле имеют ручной возврат.
Защита электродвигателя И от разноса при обрыве поля обеспечивается реле РОП.
Размещение электрооборудования на станке 3А151
Размещение электрооборудования на станке 3а151
  1. регулятор скорости вращения изделия
  2. кнопки включения и отключения двигателя вращения изделия
  3. пульт управления станком
  4. отверстие для подключения станка к сети
  5. винт заземления
  6. конечный выключатель включения вращения электродвигателя вращения изделия
Символические изображения на пультах управления круглошлифовального станка 3А151
Символические изображения на пультах управления круглошлифовального станка 3А151. Смотреть в увеличенном масштабе
Монтажная электросхема круглошлифовального станка 3А151
Монтажная электросхема круглошлифовального станка 3А151. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование круглошлифовального станка 3А151, 3А161, 3Б151, 3Б161 (1962 год)
Электрическая схема круглошлифовального станка 3а151, 3а161
Электрическая схема круглошлифовального станка 3А151, 3А161
Электрическая схема круглошлифовального станка 3а151, 3а161. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема круглошлифовального станка 3Б151, 3Б161
Электрическая схема круглошлифовального станка 3Б151, 3Б161. Смотреть в увеличенном масштабе
Размещение электрооборудования на круглошлифовальном станке 3А151, 3А161, 3Б151, 3Б161
Размещение электрооборудования на круглошлифовальном станке 3А151, 3А161, 3Б151, 3Б1611. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж для станков 3А151
Установочный чертеж для станков3А151
Установочный чертеж для станков 3а151
Технические характеристики станков 3А151
Наименование параметра 3Б151 3Б161 3А151 3А161
Класс точности по ГОСТ 8-82 П П П П
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм 200 280 200 280
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 700 1000 700 1000
Наибольший диаметр шлифования в люнете, мм 60 60 60 60
Наибольший диаметр шлифования без люнета, мм 180 250 180 250
Наименьший диаметр шлифования, мм
Наибольшая длина шлифования, мм 630 900 630 900
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола (высота центров), мм 110 150 110 150
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 30 40 30 40
Рабочий стол станка
Наибольшая длина перемещения стола, мм 650 920 650 920
Ручное ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм 22,6 22,6 22,6 22,6
Ручное замедленное перемещения стола за один оборот маховика, мм 5,3 5,3 5,3 5,3
Наименьший ход стола от гидросистемы при переключении упорами, мм 8 8 8 8
Скорость перемещения стола от гидросистемы (бесступенчатое регулирование), м/мин 100..6000 100..6000 100..6000 100..6000
Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град
Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град 10° 10°
Цена деления шкалы поворота верхнего стола, град 0°20' 0°20' 0°20' 0°20'
Конусность, мм/м 10 10 10 10
Шлифовальная бабка
Диаметр шлифовального круга, мм 600..450 600..450 600..450 600..450
Наибольшая ширина (высота) шлифовального круга, мм 63 63 63 63
Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки, об/мин 1112, 1272 1112, 1272 1112, 1272 1112, 1272
Скорость резания шлифовального круга, м/с
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту, мм 200 200 200 200
Величина быстрого подвода шлифовальной бабки от гидравлики, мм 50 50 50 50
Время быстрого подвода шлифовальной бабки, с 2 2 2 2
Периодическая подача шлифовальной бабки на диметр изделия от храпового механизма (при реверсе справа, слева, при каждом реверсе), мм 0,005..0,06 0,005..0,06 0,005..0,06 0,005..0,06
Периодическая подача шлифовальной бабки на диметр изделия от механизма врезания (при реверсе справа, слева, при каждом реверсе), мм - - 0,005..0,032 0,005..0,032
Непрерывная подача для врезного шлифования скорость, мм/мин - - 0,1..2 0,1..2
Непрерывная подача для врезного шлифования, мм на оборот изделия - - 0,0005—0,01 0,0005—0,01
Цена деления лимба поперечной подачи на диаметр изделия, мм 0,005 0,005 0,005 0,005
Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм 1 1 1 1
Передняя бабка
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин 63..400 63..400 63..400 63..400
Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм 35±2 35±2 35±2 35±2
Величина отвода пиноли задней бабки от гидросистемы, мм 35±2 35±2 35±2 35±2
Количество электродвигателей на станке 7 7 7 7
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки (Ш), кВт 7,5 7,5 7,5 7,5
Электродвигатель привода изделия (И), кВт 0,76 0,76 0,76 0,76
Электродвигатель насоса гидросистемы (Г), кВт 1,5 1,5 1,5 1,5
Электродвигатель насоса системы смазки подшипников шпинделя (С), кВт 0,08 0,08 0,08 0,08
Электродвигатель насоса системы смазки направляющих стола (1С), кВт 0,08 0,08 0,08 0,08
Электродвигатель насоса системы охлаждения (Н), кВт 0,12 0,12 0,12 0,12
Электродвигатель магнитного сепаратора (М), кВт 0,08 0,08 0,08 0,08
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 3100 х 2100 х 1500 4100 х 2100 х 1560 3100 х 2100 х 1500 4100 х 2100 х 1560
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 4200 4500 4200 4500
  3М151   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М151Е   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М151Ф2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М152в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М152мвф2, 3М152мвф2-01   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М161д   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М162   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М162в-01   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М193, 3М194, 3М195   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М193Ф2, 3М194Ф2, 3М195Ф2, 3М196Ф2, 3М197Ф2, 3М198Ф2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
