3А172 станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат
Сведения о производителе круглошлифовального станка полуавтомата 3а172
Производитель круглошлифовального станка полуавтомата 3а172 - Харьковский станкостроительный завод.
- 3А172 станок круглошлифовальный общего назначения Ø 560 х 4000
3а172 станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Круглошлифовальный станок 3А172 серийно выпускался Харьковским станкостроительным заводом в 70-е годы пршлого века.
Круглошлифовальные полуавтоматы 3А172 с горизонтальным шпинделем предназначены для наружного шлифования цилиндрических и пологих конических поверхностей в условиях единичного, серийного и крупносерийного производства.
Принцип работы и особенности конструкции станка 3А172
На станке можно производить продольное шлифование с периодической подачей, автоматически осуществляющейся при реверсировании стола, а также продольное и врезное шлифование при ручных поперечных подачах. Механизм осевого перемещения шпинделя позволяет подшлифовать торцовые поверхности обрабатываемых изделий. На станке возможно шлифование до упора с компенсацией износа шлифовального круга.
Станина станка цельная, жесткой конструкции, с большим количеством ребер. Резервуары для масла гидросистемы и охлаждающей жидкости вынесены за пределы станины.
Все остальные рабочие движения станка (вращение изделия, шлифовального круга и перемещение стола) осуществляются электродвигателями постоянного тока, что обеспечивает бесступенчатое регулирование скоростей приводов механизмов на всем рабочем диапазоне. Станок снабжен механизмом для балансировки шлифовального круга на ходу и прибором для правки шлифовального круга по периферии и торцам.
Механизмы ручной и периодической поперечной подачи и ускорений подвода-отвода шлифовальной бабки приводятся в действие от гидропривода. Стол имеет ручное и электромеханическое перемещение.
Изделие устанавливается в неподвижных центрах и приводится во вращение качающимся поводковым механизмом, укрепленным на планшайбе передней бабки. Планшайба приводится во вращение электродвигателем через клиноременные передачи.
Шпиндель шлифовальной бабки установлен в двух подшипниках скольжения специальной конструкции, обеспечивающих высокую точность вращения и жесткость шпиндельного узла. Корпус шлифовальной бабки смонтирован на роликах направляющих подкладной плиты.
На станке предусмотрена система охлаждения эмульсией, подаваемой из специального бака в зону шлифования и правки. Очистка эмульсии от шлама обеспечивается магнитным фильтром-сепаратором.
Способы и особенности круглого шлифования
Рис. 38. Способы круглого шлифования:
а — с продольной подачей, б — глубинное, в — врезное, г — последовательными врезаниями, д — комбинированное
На наружных круглошлифовальных станках деталь устанавливается в центрах и приводится во вращение шпинделем передней бабки. Для осуществления круглого наружного шлифования необходимы движения: вращение круга или главное движение резания, вращение детали — круговая подача детали, возвратно-поступательное движение детали (или круга) вдоль своей оси — продольная подача, подача на глубину шлифования.
Наружное круглое шлифование осуществляется несколькими способами:
- продольное шлифование — за несколько продольных ходов с подачей на глубину на двойной (или каждый) ход (рис. 38, а);
- глубинное шлифование — за один ход кругом, установленным на глубину (рис. 38, б);
- врезное шлифование — с поперечной подачей на всю ширину обработки в радиальном (рис. 38, в) или тангенциальном направлении;
- шлифование последовательными врезаниями — с радиальной подачей уступами (рис. 38, г);
- комбинированное шлифование (рис. 38, д).
В отдельных случаях кругу сообщается дополнительное осевое колебательное движение с небольшой амплитудой — осциллирующее движение.
Габаритные размеры рабочего пространства круглошлифовального станка 3а172
Установочные и присоединительные размеры круглошлифовального станка 3а172
Планшайба и шпиндель круглошлифовального станка 3а172
Планшайба и шпиндель круглошлифовального станка 3а172. Смотреть в увеличенном масштабе
Верхний стол круглошлифовального станка 3а172
Верхний стол круглошлифовального станка 3а172. Смотреть в увеличенном масштабе
Конец шпинделя шлифовального круга круглошлифовального станка 3а172
Конец шпинделя шлифовального круга круглошлифовального станка 3а172. Смотреть в увеличенном масштабе
Пиноль задней бабки круглошлифовального станка 3а172
Пиноль задней бабки круглошлифовального станка 3а172. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид круглошлифовального станка 3а172
Фото круглошлифовального станка 3а172
Фото круглошлифовального станка 3а172. Смотреть в увеличенном масштабе
План фундамента круглошлифовального станка 3а172
План фундамента круглошлифовального станка 3а172. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Каталог-справочник круглошлифовального станка 3А172
3а172 станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики круглошлифовального станка 3а172
Технические характеристики круглошлифовального станка 3а172. Смотреть в увеличенном масштабе
| Наименование параметра | 3А164 | 3М173 | 3М174 | 3А175 |
| Основные параметры | ||||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | П | П |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 2000 | 1400 | 2000 | 2800 |
| Наибольший диаметр шлифования в люнете/ без люнета, мм | 120/ 360 | 120/ 400 | 120/ 400 | 120/ 400 |
| Наименьший диаметр шлифования при изношенном круге, мм | 130 | 130 | 130 | |
| Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола (высота центров), мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Конус шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 6 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 5 |
| Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5, номинальный диаметр), мм | 100 | |||
| Диаметр передней опорной шейки шлифовального шпинделя, мм | 110f7 | 110f7 | 110f7 | |
| Рабочий стол станка | ||||
| Наибольшая длина перемещения стола, мм | 1800 | 1400 | 2000 | 2800 |
| Ручное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 3,7; 14,5 | 2 | 2 | 2 |
| Скорость перемещения стола от гидросистемы, м/мин | 0,1..4,0 | 0,05..5,0 | 0,05..5,0 | 0,05..5,0 |
| Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Цена деления шкалы поворота верхнего стола, град | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Наименьший ход стола от гидросистемы (при сведенных упорах), мм 8 | 8 | |||
| Шлифовальная бабка | ||||
| Диаметр шлифовального круга - наибольший/ наименьший/ посадочный, мм | Пп 750х80х305 | 750/ 500/ 305 | 750/ 500/ 305 | 750/ 500/ 305 |
| Диаметр шлифуемого изделия при диаметре круга 500мм, мм | 130..400 | 130..400 | 130..400 | |
| Диаметр шлифуемого изделия при диаметре круга 600мм, мм | 30..400 | 30..400 | 30..400 | |
| Диаметр шлифуемого изделия при диаметре круга 700мм, мм | 20..400 | 20..400 | 20..400 | |
| Диаметр шлифуемого изделия при диаметре круга 750мм, мм | 0..400 | 0..400 | 0..400 | |
| Наибольшая высота устанавливаемого круга, мм | 80, 100 | 80, 100 | 80, 100 | |
| Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки, об/мин | 890 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Скорость резания шлифовального круга, м/с | 35 | 35, 50 | 35, 50 | 35, 50 |
| Механизм поперечных подач | ||||
| Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту, мм | 235 | 365 | 365 | 365 |
| Величина быстрого подвода шлифовальной бабки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Время быстрого подвода шлифовальной бабки, с | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Периодическая подача шлифовальной бабки при реверсе стола (бесступенчатое регулирование), мм | 0,0025..0,03 | 0,0025..0,05 | 0,0025..0,05 | 0,0025..0,05 |
| Пределы скоростей врезных подач, мм/мин | 0,1..4 | 0,1..4 | 0,1..4 | |
| Толчковая подача, мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| Цена деления лимба поперечного перемещения шлифовальной бабки, мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | ±2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Передняя бабка | ||||
| Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 30, 40, 60, 90, 120, 160 | 20..180 | 20..180 | 20..180 |
| Конус центра по ГОСТ 13214-67 | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 |
| Задняя бабка | ||||
| Величина отвода пиноли задней бабки, мм | 65 | 70 | 70 | 70 |
| Количество электродвигателей на станке | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 17 | 17 | 17 | |
| Электродвигатель привода изделия, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Электродвигатель насоса системы смазки подшипников шпинделя, кВт | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
| Электродвигатель насоса системы смазки направляющих стола, кВт | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Электродвигатель привода пиноли задней бабки, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| Общая мощность электродвигателей, кВт | 21,5 | 21,5 | 21,5 | |
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 6000 х 2550 х 1585 | 5510 х 2620 х 1860 | 6620 х 2690 х 1850 | 8220 х 2620 х 1850 |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 10000 | 11800 | 13000 | 14700 |
3А172 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М151 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М151Е Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М151Ф2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М152в Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М152мвф2, 3М152мвф2-01 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М161д Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М162 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М162в-01 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М193, 3М194, 3М195 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М193Ф2, 3М194Ф2, 3М195Ф2, 3М196Ф2, 3М197Ф2, 3М198Ф2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
